查看: 4920|回復: 2
LCD1602 2×16 字符型液晶驅動程序的研究與試寫
ID:71407 發(fā)表于 2014-12-31 00:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       這段時間放假,因此終于有時間來做些小東西了,最近準備做一個恒溫烙鐵,要用到LCD液晶,由于以前買了一個一直沒用過,所以在液晶模塊編程方面的經(jīng)驗為0.剛好了,今天花了半天的時間研究終于有了研究成果。
        本人研究步驟如下:
        1、翻箱底,找出多年前買的液晶模塊。
        2、查詢模塊的數(shù)據(jù)手冊(datasheet),確定信號引腳
        3、根據(jù)手冊信息建立供電電路連接和數(shù)據(jù)信號的鏈接
        4、閱讀模塊手冊中的時序操作,編寫出讀寫底層函數(shù)
        5、閱讀命令控制字描述,確定控制字數(shù)值
        6、參考網(wǎng)絡上其他人的程序,驗證自己的閱讀結果是否有方向性錯誤
        7、編寫測試程序,讓液晶模塊顯示出想要顯示的數(shù)值、
以下即為研究結果。
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit rs=P3^3;//指令數(shù)據(jù)選擇
  3. sbit rw=P3^4;//讀寫選擇
  4. sbit clk=P3^5;//使能脈沖
  5. unsigned char code Code1[]="0123456789ABCDEF";//文字數(shù)組
  6. sbit clear = P2^0;//清屏按鈕
  7. sbit key1 = P2^1;//寫第一行按鈕
  8. sbit key2 = P2^2;//寫第二行按鈕
  9. sbit key3 = P2^3;//顯示模式變更測試按鈕
  10. void delay2ms()//2064周期延時
  11. {
  12. unsigned char temp1;
  13. while(--temp1);
  14. while(--temp1);
  15. while(--temp1);
  16. while(--temp1);
  17. }
  18. void check_busy()//忙檢測
  19. {
  20. unsigned char busy;//臨時字節(jié)
  21. do
  22. {
  23. rs=0;//選擇寄存器
  24. rw=1;//讀取
  25. clk=1;//LCD將數(shù)據(jù)放到總線
  26. busy=P1;//讀入總線數(shù)據(jù)
  27. clk=0;//關閉總線
  28. busy=busy&0x80;//保留最高位
  29. }while(busy);//判斷是否為忙
  30. }
  31. void instructions(unsigned char INS)//寫指令函數(shù)
  32. {
  33. check_busy();//寫之前檢測忙
  34. rs=0;//選擇指令寄存器
  35. rw=0;//寫操作
  36. clk=1;//準備下降沿
  37. P1=INS;//數(shù)據(jù)放到總線上
  38. clk=0;//下降沿,數(shù)據(jù)寫入LCD
  39. }
  40. void write_data(unsigned char dat)//寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  41. {
  42. check_busy();//寫之前檢測忙
  43. rs=1;//選擇數(shù)據(jù)寄存器
  44. rw=0;//寫操作
  45. clk=1;//準備下降沿
  46. P1=dat;//數(shù)據(jù)放到總線上
  47. clk=0;//下降沿,數(shù)據(jù)寫入LCD
  48. }
  49. void lcd_clear()//清除顯示函數(shù)
  50. {
  51. instructions(0x01);//清除顯示
  52. delay2ms();//清屏后,按手冊至少應延時1.53ms
  53. }
  54. void lcd_init()
  55. {
  56. rw=0;//寫操作
  57. instructions(0x38);//設置顯示模式為2行,16字符,5×8點陣
  58. delay2ms();//按手冊應至少延時39us,但由于執(zhí)行次數(shù)不多,統(tǒng)一使用2ms延時
  59. instructions(0x0f);//設置輸入模式為8位數(shù)據(jù)總線,光標增量移動,顯示不移位
  60. delay2ms();//按手冊應至少延時39us,但由于執(zhí)行次數(shù)不多,統(tǒng)一使用2ms延時
  61. instructions(0x06);//開顯示,關閉光標,不閃爍
  62. delay2ms();//按手冊應至少延時39us,但由于執(zhí)行次數(shù)不多,統(tǒng)一使用2ms延時
  63. }
  64. void main()
  65. {
  66. unsigned char m;//輔助尋址指針變量
  67. lcd_init();//LCD初始化
  68. while(1)
  69. {
  70. if(!key1)//判斷按鍵是否按下
  71.     {
  72. instructions(0x80+0x00);//寫入顯示緩沖區(qū)起始地址為1行1列
  73.     delay2ms();//按手冊應至少延時39us,但由于執(zhí)行次數(shù)不多,統(tǒng)一使用2ms延時
  74. for(m=0;m<16;m++)//將預先定義好的字符連續(xù)發(fā)送到LCD
  75.    {
  76.    write_data(Code1
  77. ????);//通過輔助變量查詢數(shù)組并寫入LCD
  78.    }
  79. }
  80. if(!key2)//判斷按鍵是否按下
  81.     {
  82. instructions(0x80+0x40);//寫入顯示緩沖區(qū)起始地址為2行1列
  83.     delay2ms();//按手冊應至少延時39us,但由于執(zhí)行次數(shù)不多,統(tǒng)一使用2ms延時
  84. for(m=0;m<16;m++)//將預先定義好的字符連續(xù)發(fā)送到LCD
  85.    {
  86.    write_data(Code1
  87. ??);//通過輔助變量查詢數(shù)組并寫入LCD
  88.    }
  89. }
  90. if(!clear)//判斷按鍵是否按下
  91.     {
  92. lcd_clear();//調用清屏函數(shù)
  93. }
  94. if(!key3)//判斷按鍵是否按下
  95.     {
  96. instructions(0x0c);//改變顯示模式
  97.     delay2ms();//按手冊應至少延時39us,但由于執(zhí)行次數(shù)不多,統(tǒng)一使用2ms延時
  98. }
  99. }
  100. }
ID:72901 發(fā)表于 2015-1-28 12:23 | 只看該作者
不錯值得學習
ID:43559 發(fā)表于 2015-3-7 20:02 | 只看該作者
編譯燒錄試驗。
在按鈕控制下倆行咋都顯示“j”?
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久中文字 | 中文字幕av久久爽av | 日韩免费一区二区三区 | 一区二区三区视频在线 | 日韩偷拍自拍 | 久久久精品一区二区三区 | 伊人精品久久 | 亚洲黄色精品 | 亚洲天堂第一页 | 日韩av在线网站 | 久久精品一区二区国产 | 国产精品手机在线观看 | 91精品久久久久久久久久 | 国产日韩一区二区 | 久久成人av| 天堂网中文在线 | av毛片网站 | 91性视频 | 久热国产视频 | 国产一级片免费看 | 国产黄视频在线观看 | 天堂免费av| 免费在线a | 91视频在线观看免费 | 成年视频在线观看 | 欧美一级欧美三级 | 在线观看免费黄色 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 日本黄色中文字幕 | 看黄网站在线观看 | 日韩精品黄 | 激情福利视频 | 久久久久女人精品毛片九一 | 好色综合 | 谁有毛片网站 | 欧美a一级 | 九九九视频 | 一本在线 | 久久精品一区二区三区四区 | 国产精品无遮挡 | 午夜影视|
