查看: 11911|回復: 10
這個程序的波特率能幫我改到38400嗎?
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
sbit led1=P2^0;                    //指示燈0
sbit led2=P2^1;                        //指示燈1
sbit led3=P2^3;                        //指示燈3
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);        //單字節發送函數
void ctrl(); //接收處理函數
                init();
                  if(RI==1)                     // 是否有數據到來
                   RI = 0;
                  tmp = SBUF;                   // 暫存接收到的數據
                                  ctrl();
void init()        //串口初始化
                   ES=0;        //關中斷
                  SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態,串口工作模式1,
        //10位UART(1位起始位,8位數據位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
                  TMOD = 0x20;                        // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產生波特率
          TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
          PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
          TR1 = 1;                                                          //定時器1開始工作,產生波特率
        //發送標志位置0
                  TI=0;        //接收標志位置0
                  RI=0;
                  //EA=0;
              ES=1;
          led1=0;                                   //初始化設置3個指示燈全亮
                  led2=0;
                  led3=0;
void send(unsigned char a)        //單字節數據發送
{                                                        //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(c%2)                                        //發送指示燈標志,每接收一次,此燈亮滅交替
         led3=1;
         led3=0;
        c++;
void ctrl()                            //接收處理函數
                                    switch(tmp)
                                          case '1':
                                                led1=1;                                   //收到字符1,指示燈0滅
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case '2':                                         //收到字符2,指示燈1滅
                                                 led2=1;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '3':                                    //收到字符3,指示燈0、1亮
                                                 led1=0;
                                                 led2=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '4':                                        //收到字符4,指示燈0、1滅
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  send(tmp);
                                                  break;
                                        case '5':                                        //收到字符5,指示燈3亮
                                                led3=0;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        default:                   //其他,燈全滅
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  led3=1;
                                                  send(tmp);
ID:151348 發表于 2017-6-3 21:30 | 只看該作者
#define BAUD 9600
#define XTAL 11059200
void UART_Init(void)
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
        TH1 = (unsigned char)(256 - XTAL/12/32/BAUD);
        TL1 = TH1;
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    EA    = 1;                  //打開總中斷
ID:146949 發表于 2017-6-3 23:05 | 只看該作者
如果你是用89C52的話,11.0592晶振下定時器TH1=TL1=0xFD=3微秒,9600的波特率已經是最高了。
你換個44.2368MHz晶振試試吧也許可以不用改程序。或者用1T的單片機。
ID:134199 發表于 2017-6-4 00:28 | 只看該作者
看你頭文件應該是12T的標準8051系列,同樓上所說最高9600了,再想要高的話可以用增強型的8051系列入stc12系列15系列
ID:173860 發表于 2017-6-4 09:07 | 只看該作者
imxuheng 發表于 2017-6-3 21:30
#define BAUD 9600
這個是什么意思?這樣改好點嗎?
ID:47286 發表于 2017-6-4 23:19 | 只看該作者
這個是回4樓的
51單片機 12T 11.0592MHz晶振 定時器1 8位自動重裝 115200波特率 實測無問題
void UartInit(void)                //115200bps@11.0592MHz
        PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR &= 0xBF;                //定時器1時鐘為Fosc/12,即12T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0xFF;                //設定定時初值
        TH1 = 0xFF;                //設定定時器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
下面是回樓主的 用STC的ISP工具生成的 但11.0592MHz晶振下誤差居然有25% 倍速更高 誤差達50% 請問樓主一定要用這么奇怪的波特率么
void UartInit(void)                //38400bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
ID:47286 發表于 2017-6-4 23:22 | 只看該作者
補充
我看你們說的意思是標準的89c52片子 可是stc的程序里并沒有用到后增加的特殊寄存器啊 也是12T 有什么區別么
ID:151348 發表于 2017-6-5 10:18 | 只看該作者
hymtnzc 發表于 2017-6-4 09:07
這個是什么意思?這樣改好點嗎?
方便改晶振頻率和波特率
ID:24714 發表于 2017-6-6 02:05 | 只看該作者
用AVR單片機,輕松上115200
ID:208382 發表于 2017-6-6 14:08 | 只看該作者
void UartInit(void)                //38400bps@11.0592MHz {         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率         AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器         TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式         TL1 = 0xB8;                //設定定時初值         TH1 = 0xFF;                //設定定時初值         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷         TR1 = 1;                //啟動定時器1 }
ID:308903 發表于 2022-11-25 08:24 | 只看該作者
要學會用STC-ISP右邊欄的功能
主站蜘蛛池模板: 国产黄色三级 | 亚洲国产成人av | 久久av一区 | 黄色1级视频 | 一区在线观看 | 免费亚洲婷婷 | 国产黄色一区二区 | 成人在线免费观看网站 | 香蕉久久久 | 乳色吐息在线观看 | 欧美日韩免费在线 | 色妞网站| 一级特黄视频 | 午夜视频在线看 | 亚洲天天干| 3p在线观看| 日韩免费小视频 | 国产性生活视频 | 黄色a级网站 | 久久久久一区 | 综合婷婷| 成人免费黄色大片 | 日本特黄一级片 | 婷婷久久五月 | 六月天婷婷 | 91在线成人 | 欧美久久久久久久久 | 欧美日韩亚洲视频 | 日韩一区二区在线视频 | 午夜视频在线免费观看 | 国产精品黄色 | 日本精品久久久 | 国产精品一区二区三 | 免费欧美视频 | 一级片在线视频 | 嫩草嫩草嫩草嫩草 | 成人免费毛片果冻 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 中文字幕91| 黄色网在线 | 精品 |
