查看: 3969|回復: 1
“花生殼”6.0 實戰操作
ID:71407 發表于 2014-12-31 16:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
資料準備:
     一臺臺式計算機。
     花生殼6.0軟件。
     網站樣本。(特簡單的:文件名 index.htm
                           源代碼 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
                              <title>測試花生殼和稻草人!</title>
實戰步驟:
  安裝IIS5.0
從飛翔下載了iisxpi386.rar軟件包。
解壓至一個目錄中。
IIS5.1安裝說明:
一: IIS 5.1版本適用于Windows XP_SP1、XP_SP2、XP_SP3
二: ISS 5.1安裝步驟(各版本IIS都可以按照該方法安裝,以IIS5.1安裝至Windows xp_SP3為例)
1.依次打開左下角的"開始"菜單----控制面板----選擇"添加/刪除程序",打開"添加/刪除程序"窗體----點擊窗體左側"添加/刪除indows組件"(A)
2.解壓IIS 壓縮包,在打開的"Windows組件向導"窗體中,將"Internet 信息服務(IIS)"前面小方框鉤選上----點擊下一步-----在彈出的"插入磁盤"窗體中,點擊"確定"按扭------將解壓后的IIS 5.1路徑(如D:\飛翔下載\IIS\iis5.1xp)復制到"文件復制來源"輸入框中,如再遇到需要"插入光盤"之類的提示,繼續粘貼該IIS路徑即可,直到完成安裝,當出現安裝完成提示按扭時,點擊"完成"按扭關閉向導,即可完成安裝.
2、訪問花生殼官方網站完成注冊
注冊是免費的。我是注冊為yejjtu,網站會給你一個域名,我的是xxx
密碼可是要自己記住哈。
然后從網站下載最新版的花生殼客戶端。我是從騰訊下載的客戶端。
3、安裝花生殼客戶端
這個很簡單,就不用我多說了。
您只需在以下載最新的花生殼6.0正式版本,然后進行安裝(安裝方法是傻瓜式的,十分簡單),安裝好使用護照登錄即可進入花生殼界面。
4、激活花生殼服務的域名將與機器的公網IP 綁定。
5、搭建本機上的WEB服務器
看看一個視頻教程就清楚了。
http://v.youku.com/v_show/id_XNDk3OTM4Mjg=.html
名字叫做“個人電腦架設網站”,從百度搜索可,從優酷視頻搜索亦可。
6、本機測試
首先要單機能打開網頁了,才去考慮網絡。單機時可以先用127.0.0.1默認地址測試;能打開網頁后,再PING <花生殼上顯示的動態域名>,應該也是成功的。到了這一步,你再從IE上輸入你的域名yqjjtu.eicp.net試試!怎么樣?網站如你所愿,非常順利地打開了!
7、假如有路由,你該怎么辦?
路由器的設置:這也是一個關鍵的地方。
下面介紹的是我用的tplink(TL-R402)路由器的設置。其他路由器設置原理都和這個差不太多。
a.先登陸你的路由器管理界面(瀏覽器里輸入192.168.1.1,默認的管理員用戶名密碼都是admin,只要你的路由器密碼沒有被修改過,就用這個登陸)
b.設置“虛擬服務器”(這個選項可能在不同的路由器中所處的位置不同,你自己可以找找看,我的是在“轉發規則”里邊的),內容為:服務端口:8086,ip地址:192.168.1.*(*就是你ip的最后一位),協議:tcp,最后再點啟用。
c.設置“DMZ主機”
啟用DMZ主機,并且在DMZ主機ip地址里寫你的IP地址192.168.1.2。保存。
在安全設置里找到遠端WEB管理,設置你的WEB管理端口為8086,管理地址不改就是原樣0.0.0.0,記得下次登錄路由器要用192.168.1.1:8086啊。
現在路由器已經設置完成了。
本地電腦上要啟動花生殼軟件。并且激活相關域名的花生殼服務。然后等幾分鐘,然后在花生殼軟件上的第四個選項(IP工具)里查詢你的域名狀態。前兩項不用動,只在最下邊輸入你的域名,查詢出來后下邊會顯示的域名(name)和地址(address),如果這里的ip和你的公有地址相同(就是你的外網可以看到的ip,不是指192開頭的那一個。),那就正常。再ping你的域名,如果能ping通且顯示的你的公有ip,那就可以了。
好了,你現在就可以用你的網址訪問你服務器上的網站了。
這是我自己的架設經驗,拿出來分享,如果有不對的地方還希望高手指正。
ID:11942 發表于 2015-1-7 14:58 | 只看該作者
學習學習
主站蜘蛛池模板: 91福利在线视频 | 中文久久久 | 可以免费看黄色的网站 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 一级毛片免费播放视频 | 国产一区二区不卡视频 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | a毛片在线观看 | 香蕉视频网站 | 18国产免费视频动漫 | 97成人免费视频 | 一区二区三区四区视频 | 日韩特级毛片 | 国产精品视频一区二区三区 | 91麻豆精品一区二区三区 | 中文字幕一区二 | 国产在线小视频 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 干干干操操操 | 亚洲最大黄色网址 | 99热综合| 人人草人人爽 | 亚洲h视频 | 久久久久久国产精品 | 天天躁日日躁bbbbb | 超碰在线观看97 | 午夜国产在线观看 | 日韩一区二区三区在线播放 | 天天干天天干 | 精品一区二区三区免费毛片 | 亚洲黄色片 | 国产日韩视频 | 黄色a毛片| 国产精品一区二区三区免费 | 国产精品第二页 | www.欧美 | 欧美一级艳片视频免费观看 | 欧美超碰在线 | 欧美精品日韩 | 国产美女一区 | 中文字幕免费视频 |
