查看: 8744|回復: 1
DXP中PCB板中的元件庫封裝及設計總結
ID:3721 發表于 2015-1-5 01:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
作者:秋天的太陽 寫在前面:
        原來用99,長時間不用手發毛,這段時間閑的發毛玩起來DXP,發現DXP比99強大多啦,由是乎邊玩DXP邊把用的過程發現的寶寶總結出來,文章有很內容借用網絡上的資料,這里就大恩不言謝謝了。哥是江湖中傳說的程序絕頂高手。。。。。。哎。轉向玩玩PCB工程師的活和專業寫稿人的活,搶你們飯碗木怪哦。原創的給哥留點腳印哦,哥是傳說,就讓傳說在江湖中繼續吧。。。。。。
注:PCB的哦,原理圖就寫啦
一、打開現有的元件庫:
              PROTEL DXP 創建PCB元件封裝和原理圖元件庫[圖]   
             PROTEL DXP創建新的PCB 庫    用元件向導為一個原理圖元件創建封裝   你可以在PCB 庫里手工創建不常見的封裝    using routing primitives within a footprint       建立一個封裝,可以在PCB 編輯器中建立封裝然后拷貝到一個PCB 庫中,也可以在PCB 庫中相互拷貝,或者用PCB 庫編輯器的PCB 元件向導或畫圖工具。如果你已經在一個PCB 設計中放好了所有的封裝,可以在PCB 編輯器中執行Design»Make PCB Library 命令生成一個只包含這些封裝的PCB 庫。      PROTEL DXP 同時擁有可以在PCB 設計中使用的全面的包括預定義了過孔或貼片元件封裝的庫。在你的PROTEL DXP 安裝路徑下的AltiumLibraryPcb 文件夾中存儲了這些封裝庫。      在指南的這一部分,我們將要創建一個新的封裝來說明必要的程序。使用制造商的數據手冊檢查相應的詳細封裝規格。  創建新的PCB庫 建立新的PCB 庫步驟:  1. 執行File»New»Pcb Library 命令。在設計窗口中顯示一個新的名為“PcbLib1.PcbLib”的庫文件和一個名為“PCBComponent_1”的空白元件圖紙。  2. 執行存儲命令,將庫文件更名為“PCB Footprints.PcbLib”存儲。 3. 點擊PCB Library 標簽打開PCB 庫編輯器面板。
ID:370916 發表于 2018-7-13 16:22 | 只看該作者
你好,請問一下你的封裝庫一般是自己畫還是怎么辦呀?
主站蜘蛛池模板: 人人插人人爱 | 成人在线视频观看 | 日韩视频在线观看 | 国产网站视频 | 日本欧美精品 | 精品国产成人 | 亚洲精品久久久久久久久 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 免费视频a| 久久精品伊人 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 欧美视频在线观看免费 | 免费看黄色大片 | 国产成人精品视频 | 久久这里只有精品6 | 四虎8848 | 青青久久| 亚洲精品免费在线观看 | 欧美91视频| 激情高潮到大叫狂喷水 | 午夜精品免费 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 韩日av在线 | 色天使在线视频 | 日本中文字幕网站 | 亚洲人在线观看 | 成人三级在线观看 | 福利视频在线 | 一级片日韩 | 日本成人久久 | 国产福利在线播放 | 久久精品美女 | www.日本在线观看 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 最新日韩av| 福利小视频在线观看 | 欧洲av网站| 免费一级黄色录像 | 亚洲视频在线观看一区 | 日日干夜夜骑 |
