查看: 5304|回復: 0
移植qt-4.8.5至 mini2440建立交叉編譯及qt運行環境
ID:3721 發表于 2015-1-5 15:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
移植參考了網上流傳的許多相關文檔,感謝。
軟硬件環境: ubuntu10.04 32bit          arm-linux-gcc-4.4.3          mini2440
1  下載tslib-1.4.tar.gz 觸摸屏庫文件包
     解壓: tar -xvzf tslib-1.4.tar.gz
     進入解壓后得到的tslib文件夾: cd tslib
     配置: ./configure --prefix=/opt/tslib/  --host=arm-linux  ac_cv_func_malloc_0_nonull=yes
     arm-linux-gcc編譯tslib安裝在/opt/tslib下: make&&make install
2. 下載Qt libraries 4.8.5 for embedded Linux (230 MB) (Info)
   解壓: tar xvzf qt-everywhere-opensource-src-4.8.5.tar.gz 我將解壓后的文件夾重命名為:qt-4.8.5-arm
   cd qt-4.8.5-arm
   ./configure
      可以看到許多配置qt功能及特征的選項,參考別人的配置,配置如下:
./configure -prefix /usr/local/Trolltech/Qt-4.8.5-arm -release -shared -fast -opensource -no-3dnow -no-openssl -no-libmng -no-opengl -no-qvfb -no-glib -no-phonon  -nomake examples -nomake tools -nomake docs -nomake demos -qt-sql-sqlite -qt-libjpeg -qt-zlib -qt-libpng -qt-mouse-tslib -xplatform qws/linux-arm-g++ -embedded arm -little-endian -depths 16 -confirm-license -I/opt/tslib/include -L/opt/tslib/lib
其中-no-xxx表示配置qt不支持xxx, 而-qt-xxx表示qt支持xxx, 這里制定了qt的安裝路徑/usr/local/Trolltech/Qt-4.8.5-arm, qt目標架構arm,編譯平臺linux-arm-g++,那個qws我不清楚其意義,記得要配置qt支持觸屏:-qt-mouse-tslib,指定tslib的頭文件路徑:I/opt/tslib/include 和鏈接庫路徑-L/opt/tslib/lib即第1步安裝的tslib
   make
    這里編譯花了不少時間,且最開始未能成功,因那次我下載編譯的是Qt libraries 4.8.5 for Linux/X11 (230 MB) (Info),而不是qt嵌入式linux庫,我有意試一下,發現前一種不行。
  make install
    將qt庫安裝到/usr/local/Trolltech/Qt-4.8.5
3.把以上arm-linux-gcc編譯的庫拷貝到開發板系統的根文件系統下,pc上開發板的根文件系統路徑是/nfsroot
  mkdir /nfsroot/opt/tslib
  cp /opt/tslib/*  /nfsroot/opt/tslib/
  mkdir /nfsroot/usr/local/Trolltech/ -p
  tar czvf Qt-4.8.5.tar.gz  Qt-4.8.5-arm
  在/usr/local/Trolltech下,我把pc下安裝的qt庫打包到/nfsroot/usr/local/Trolltech,即mini2440的根文件系統中,解壓
  tar xvzf Qt-4.8.5.tar.gz
  得Qt-4.8.5-arm
4.在/nfsroot/etc/下建立 profile 制定qt和tslib運行的環境
  vim profile
  內容如下 :
  #!bin/sh
  export TSLIB_ROOT=/opt/tslib
  exprot TSLIB_TSDEVICE=/dev/event0
  export TSLIB_CONFFILE=$TSLIB_ROOT/etc/ts.conf
  export TSLIB_PLUGINDIR=$TSLIB_ROOT/lib/ts
  export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointeral
  export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
  export QWS_MOUSE_PROTO=tslib:/dev/event0
  export QWS_SIZE=320*240
  export QTDIR=/usr/local/Trolltech/Qt-4.8.5-arm
  export QT_QWS_FONTDIR=$QTDIR/lib/fonts
  export LD_LIBRARY_PATH=$TSLIB_ROOT/lib:$QTDIR/lib:/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
    以上的配置需根據自己的情況來,根文件系統中tslib,qt的安裝目錄,觸摸屏,LCD在 /dev下的表示,窗口size,
  修改tslib的配置文件ts.conf
  vim ts.conf
  module_raw input
   將上面這條配置前的#去掉使之生效,讓tslib可以用linux中input上報事件的接口
  module pthres pmin=1
     pthres為tslib提供觸摸屏靈敏度門檻插件
   module variance delta=30
     variance為tslib提供觸摸屏濾波算法插件
   module dejitter delta=100
     dejitter為tslib提供去噪算法插件 module linear// linear為tslib提供坐標變換插件
5.打開SecureCRT,啟動mini2440,掛載根文件系統后,在mini2440系統終端測試
  cd /opt/tslib/bin
     進入tslib在根文件系統中的安裝目錄下的bin文件夾
  ./ts_calibrate
     首先運行ts_calibrate校準屏幕
  ./ts_test
     運行測試
  在運行tslib/bin下的程序時出錯,看報錯:error while loading shared libraries: libdl.so.2: cannot open shared object file: No such file
    是在指定的庫路徑下找不到libdl.so.2庫, 在網上發現一個方法,到交叉編譯工具鏈的庫文件夾去找找
     cd  /usr/local/arm/4.4.3
     find ./ -name libdl.s0.2
     ./arm-none-linux-gnueabi/sys-root/lib/libdl.so.2
     cd arm-none-linux-gnueabi/sys-root/lib/
     cp libdl.so.2  /nfsroot/usr/local/Trolltech/Qt-4.8.5-arm/lib/
     把該庫文件拷到根文件系統qt的庫文件夾下吧
6.pc交叉編譯幾個qt程序例子,拷入根文件系統,在板子上運行
  cd /usr/local/Trolltech
    進入qt在pc上的安裝目錄
  vim setenv-embedded.sh
  #!bash shell
  PATH=/usr/local/Trolltech/Qt-4.8.5-arm/bin:$PATH
  MAINPATH=$QTDIR/man:$MAINPATH
  LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
    pc上安裝了qt庫,通過上面的腳本為qt應用程序在pc上的編譯配置環境,如告知鏈接qt庫的路徑
cd /opt/qt-4.8.5-arm
   進入pc上qt包解壓后得到的qt源碼包文件夾
cd examples/mainwindows/application
   進入qt源碼包提供的主窗口例子下的application目錄
qmake
   生成Makefile
make
   編譯得到application
cp application /nfsroot/usr/test
   將application拷貝至根文件系統/nfsroot/usr/test/下
啟動mini2440,在其終端進入/usr/test目錄,運行application
./application -qws
  若運行出錯說缺少xxx庫文件,到交叉編譯工具鏈下的arm-none-linux-gnueabi/sys-root/lib/目錄下找到該庫文件,將其拷貝至根文件系統         中/usr/local/lib/目錄下。之前在根文件系統/etc/profile中配置mini2440下qt程序運行環境時指定了庫文件的目錄,包括/usr/local/lib。
7.實現在啟動mini2440進入系統后屏幕校準
  cp /nfsroot/opt/tslib/bin/ts_calibrate /nfsroot/usr/bin/
    將校準程序ts_calibrate拷貝至標準執行庫
  chmod 777 /nfsroot/usr/bin/ts_calibrate
  vim nfsroot/etc/profile
    系統啟動會執行/etc/profile中指定行為,在最后一行添加ts_calibrate
如有誤,望指正。
主站蜘蛛池模板: 99热视 | 亚洲精品一二三四区 | 日韩欧美国产精品 | 午夜视频免费看 | 中文字幕高清在线 | 欧美日韩国产一区二区三区 | 中文字幕永久免费 | 国产成人区 | 黄免费视频 | 亚洲h网站 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 在线播放毛片 | 午夜激情福利 | 日韩精品视频一区二区三区 | av网站免费观看 | 中文字幕伊人 | 国产免费黄色 | 黄色小视频在线观看 | 国产一级特黄aaa大片 | 国产日韩在线播放 | 国产真实乱人偷精品 | 人人干人人爱 | 看片黄全部免费 | 夜夜操天天干 | 艳妇诱春(第5部分)(h) | 一级中国毛片 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 成人深夜福利视频 | 国产成人午夜精品 | 黄色网址入口 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 综合久久久久 | 一区二区三区在线观看视频 | 婷婷久久综合 | 香蕉视频免费看 | av手机在线观看 | 在线播放亚洲 | 久久久夜色精品 | 亚洲免费在线 | 在线观看av不卡 | 国产福利在线视频 |
