查看: 3401|回復: 0
關于延時函數的一些問題和匯編的學習與否
ID:3721 發表于 2015-1-5 16:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
----------------===============延時函數==================--------------
 延時函數,是很多程序都會用到的函數。C語言很難調試出非常精確的延時函數,但對于大多說場合來說還是可以應用的。若是像DS18B20這類單總線器件對時序的要求較高的,就必須要討論延時函數的準確性了。
  在此,我所說的是一般應用延時函數。如延時1ms、10ms之類的,用于LED流水燈和按鍵消抖的程序!在調試過程中,也遇到一些問題,由于不懂匯編,所以暫時無法測試其具體原因,所以,我也在想是否要學習匯編語言。希望懂匯編的朋友能夠自己分析。
--------------------------==============延時程序==============------------------
編譯測試環境:
    KEIL μVision 3
晶振頻率:
    11.0592MHz
測試方法:
    軟件自帶調試功能
void delay(unsigned int t)             //延時 t 毫秒函數,參數在0 ~ 65535之間,晶振為11.0592MHz
  unsigned int x,y;                //定義兩個循環用的變量參數
  for(x = t;x > 0;x --)                //循環的次數,有實參決定
       for(y = 120;y > 0;y --);     //每次循環的內部循環次數。
問題:當把y聲明為unsigned char類型時,延時函數有所改變,測試結果為3.1ms左右。
如下面所示:
void delay(unsigned int t)             //此延時函數,不能準確延時1ms.
  unsigned int x;                   //定義兩個循環用的變量參數
  unsigned char y;
問題的具體原因,我不清楚。應該用匯編的方法來調試。
---------------------==若以后調試出來,會再更新的==在次做個標記--------------------------
主站蜘蛛池模板: 东方成人av| 亚洲免费成人 | 国产精品久久久国产盗摄 | 日韩精品少妇 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 欧美成人综合 | 国产精品99久久久久久久久 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | www.中文字幕.com | 亚洲成肉网 | 天天综合影院 | 成人亚洲天堂 | 欧美精品一区二区三区四区 | 一区二区三区高清 | 高清乱码男女免费观看 | av免费网站 | 日本少妇高潮达到高潮 | 欧美一区二区精品 | 在线观看的av网站 | 亚洲在线视频 | 天天干天天色天天射 | 亚洲精品影院 | 日本久久久久 | 黄色小视频在线观看 | 欧美一级免费 | 六十路av| 日韩精品区 | 天天视频黄 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 操女人网站| 一级免费片 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 免费观看一区二区三区 | 国产成人在线免费视频 | 青青在线 | 狠狠的操 | 人体free性hd| 久久性生活视频 | 国产黄色三级 | 国产精品一区二区三 | 精品一区二区国产 |
