查看: 85298|回復: 9
在 Keil uVision4 MDK下配置開發STM32F103Z完整教程
ID:71922 發表于 2015-1-10 20:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
環境搭建:
1、安裝 Keil uVision4 MDK
2、安裝 J-Link
安裝 Setup_JLinkARM_V4501.exe 驅動時,會彈出【SEGGER J-Link DLL Updater V4.501 】對話框,
不要選擇 Keil 直接點擊OK即可,因為Keil對支持M3內核SW接口采用了JL2CM3.dll 這個文件,該文
件的版本號是和該目錄下Jlink驅動版本號配套的,不要擅自改變他們,否則不能使用。
建立工程:
1、在桌面上建立一個文件夾【MyStm32】文件夾
2、在【MyStm32】文件夾下建立【USER】、【FWlib】、【CMSIS】、【Output】、【Listing】文件夾。
        【USER】:存放用戶自定義的應用程序
        【FWlib】:存放庫文件
        【CMSIS】:存放M3系列單片機通用的文件
        【Output】:存放編譯器編譯后輸出的文件
        【Listing】:編譯器編譯過程中產生的文件
3、將STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver 的【inc】跟【src
        這兩個文件夾拷貝到【FWlib】。
        【inc】、【src】片上外設驅動的源文件和頭文件。
4\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template 下的
        main.c、stm32f10x_conf.h、stm32f10x_it.h、stm32f10x_it.c system_stm32f10x.c 拷貝到【USER
        stm32f10x_conf.h:配置文件
        stm32f10x_it.hstm32f10x_it.c:中斷函數文件。
        system_stm32f10x.cARM公司提供的符合CMSIS標準的庫文件
5、STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup
        【arm】文件夾的拷貝到 MyStm32\CMSIS\startup。
        這些都是用匯編編寫的驅動文件,STM32F103ZE芯片是大容量Flash,應選擇startup_stm32f10x_hd.s
6STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport core_cm3.c core_cm3.h
        也拷貝到【CMSIS】文件夾下。
7、STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
        stm32f10x.h、system_stm32f10x.c、system_stm32f10x.h 拷貝到【CMSIS】文件夾下。
8、用keil MDK 建立工程文件到【USER】文件夾下,工程名為【STM32-DEMO
        在該工程下建立四個組:
        【STARTCODE】:存放啟動代碼 添加 startup_stm32f10x_hd.s 文件
        【USER】:存放用戶自定義的應用程序 添加main.cstm32f10x_it.c
        【FWlib】:存放庫文件 按需添加src里面的驅動文件
        【CMSIS】:存放M3系列單片機通用的文件 添加core_cm3.c、system_stm32f10x.c
配置MDK
添加 USE_STDPERIPH_DRIVER 是為了屏蔽編譯器的默認搜索路徑,轉而使用我們添加
到工程中的 ST 的庫,添加 STM32F10X_HD 是因為我們用的芯片是大容量的,添加了
STM32F10X_HD 這個宏之后,庫文件里面為大容量定義的寄存器我們就可以用了。
芯片是小或中容量的時候宏要換成STM32F10X_LD或者STM32F10X_MD。其實不管是什么容量的,
    我們只要添加上 STM32F10X_HD 這個宏即可,當你用小或者中容量的芯
片時,那些為大容量定義的寄存器我不去訪問就是了,反正也訪問不了。
流水燈實驗:
只用到 配置GPIO功能和配置時鐘功能,所以在 stm32f10x_conf.h
只需要包含兩個頭文件即可:
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
流水燈流程:
        1、開啟指定GPIO的外設時鐘 -> RCC_APB2PeriphClockCmd()
        2、設置 GPIO_InitTypeDef 指定引腳、工作狀態、輸出頻率
        3、根據 調用GPIO_Init() 初始化IO -> GPIO_Init()
        4、設置IO輸出高低電平,實現控制LED燈的亮滅。
led.c:
#include "led.h"
void LED_GPIO_Config(void)
        // 定義一個 GPIO_InitTypeDef 類型的結構體
        // 開啟 GPIOC 的外設時鐘
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
        // 選擇要控制的 GPIOC 引腳
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
        // 設置引腳模式為通用推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        // 設置引腳速率為 50Mhz
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        // 調用庫函數,初始化GPIOC
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        // 設置GPIOC3、GPIOC4、GPIOC5 為高電平
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5);
led.h:
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "stm32f10x.h"
#define ON        0
#define OFF        1
//帶參宏,可以向聯函數一樣使用
#define        LED1(a) if(a) \
                                        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3);\
                                else  \
                                        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3)
#define        LED2(a) if(a) \
                                        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4);\
                                else  \
                                        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4)
#define        LED3(a) if(a) \
                                        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5);\
                                else  \
                                        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5)
void LED_GPIO_Config(void);
#endif
main.c
#include "led.c"
void Delay(__IO u32 nCount)
        for(; nCount !=0; nCount--);
int main(void)
        LED_GPIO_Config();
        while (1)
                LED1(ON);
                   Delay(0x0FFFEF);
                LED1(OFF);
                   Delay(0x0FFFEF);
1.  typedef enum
2.  {
3.    GPIO_Speed_10MHz = 1, //枚舉常量,值為 1,代表輸出速率最高為 10MHz
4.    GPIO_Speed_2MHz,      //對不賦值的枚舉變量,自動加 1,此常量值為 2
5.    GPIO_Speed_50MHz      //常量值為 3
6.  }GPIOSpeed_TypeDef
1.  typedef enum
2.  {GPIO_Mode_AIN = 0x0,           //模擬輸入模式
3.    GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,  //浮空輸入模式
4.    GPIO_Mode_IPD = 0x28,          //下拉輸入模式
5.    GPIO_Mode_IPU = 0x48,          //上拉輸入模式
6.    GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,       //開漏輸出模式
7.    GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,       //通用推挽輸出模式
8.    GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,        //復用功能開漏輸出
9.    GPIO_Mode_AF_PP = 0x18         //復用功能推挽輸出
10.  }GPIOMode_TypeDef;
1.  typedef struct
2.  {
3.    uint16_t GPIO_Pin;             /*指定將要進行配置的 GPIO 引腳*/
4.    GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;  /*指定 GPIO 引腳可輸出的最高頻率*/
5.    GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;    /*指定 GPIO 引腳將要配置成的工作狀態*/
6.  }GPIO_InitTypeDef;
實例:
31.      /*選擇要控制的 GPIOC 引腳*/
32.      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
33.
34.      /*設置引腳模式為通用推挽輸出*/
35.      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
36.
37.      /*設置引腳速率為 50MHz */
38.      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO控制:
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct);
功能:根據 GPIOx 初始化GPIO
參數1:允許指為 GPIOA、GPIOB、GPIOC...GPIOG
參數2:GPIO_InitTypeDef 類型的指針,包含了指定引腳、輸出工作狀態和頻率
實例:
40.      /*調用庫函數,初始化 GPIOC*/
41.      GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
void GPIO_SetBits  ( GPIO_TypeDef *  GPIOx, uint16_t  GPIO_Pin)
功能:設置GPIO引腳輸出高電平
參數2:要控制的引腳號 Pin0~Pin15
void GPIO_ResetBits  ( GPIO_TypeDef *  GPIOx, uint16_t  GPIO_Pin)
功能:設置GPIO引腳輸出低電平
外設時鐘控制:
void RCC_APB2PeriphResetCmd  ( uint32_t  RCC_APB2Periph,  FunctionalState  NewState)
功能:開啟或關閉的掛接在APB2總線上的外設時鐘
參數1:
        RCC_APB2Periph_AFIO,
        RCC_APB2Periph_GPIOA,
        RCC_APB2Periph_GPIOB,
        RCC_APB2Periph_GPIOD,
        RCC_APB2Periph_GPIOE,
        RCC_APB2Periph_GPIOF,
        RCC_APB2Periph_GPIOG,
        RCC_APB2Periph_ADC1,
        RCC_APB2Periph_ADC2,
        RCC_APB2Periph_TIM1,
        RCC_APB2Periph_SPI1,
        RCC_APB2Periph_TIM8,
        RCC_APB2Periph_USART1,
        RCC_APB2Periph_ADC3,
        RCC_APB2Periph_TIM15,
        RCC_APB2Periph_TIM16,
        RCC_APB2Periph_TIM17,
        RCC_APB2Periph_TIM9,
        RCC_APB2Periph_TIM10,
        RCC_APB2Periph_TIM11
參數2:使能外設時鐘或關閉外設時鐘
        ENABLE or DISABLE
void RCC_APB1PeriphClockCmd  ( uint32_t  RCC_APB1Periph, FunctionalState  NewState)
參數1:
        RCC_APB1Periph_TIM2,
        RCC_APB1Periph_TIM3,
        RCC_APB1Periph_TIM4,
        RCC_APB1Periph_TIM5,
        RCC_APB1Periph_TIM6,
        RCC_APB1Periph_TIM7,
        RCC_APB1Periph_WWDG,
        RCC_APB1Periph_SPI2,
        RCC_APB1Periph_SPI3,
        RCC_APB1Periph_USART2,
        RCC_APB1Periph_USART3,
        RCC_APB1Periph_USART4,
        RCC_APB1Periph_USART5,
        RCC_APB1Periph_I2C1,
        RCC_APB1Periph_I2C2,
        RCC_APB1Periph_USB,
        RCC_APB1Periph_CAN1,
        RCC_APB1Periph_BKP,
        RCC_APB1Periph_PWR,
        RCC_APB1Periph_DAC,
        RCC_APB1Periph_CEC,
        RCC_APB1Periph_TIM12,
        RCC_APB1Periph_TIM13,
        RCC_APB1Periph_TIM14
參數2:使能外設時鐘或關閉外設時鐘
        ENABLE or DISABLE
【注意】:如果用到了I/O引腳的復用功能,則還要開啟其復用功能的時鐘。
如GPIOC的Pin4還可以作為ADC1的輸入引腳,我們把它作為ADC1來使用,
那么除了要開啟GPIOC時鐘外,還需要開啟ADC1的時鐘。
例子:
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
啟動文件:startup_stm32f10x_hd.s
1.  ;Reset_Handler 子程序開始  芯片被復位的時候會執行
2.  Reset_Handler   PROC
3.
4.   ;輸出子程序 Reset_Handler 到外部文件
5.                 EXPORT  Reset_Handler            [WEAK]
6.
7.  ;從外部文件中引入 main 函數
8.            IMPORT  __main
9.
10.  ;從外部文件引入 SystemInit 函數
11.            IMPORT  SystemInit
12.
13.  ;把 SystemInit 函數調用地址加載到通用寄存器 r0
14.                  LDR     R0, =SystemInit
15.
16.  ;跳轉到 r0 中保存的地址執行程序(調用 SystemInit 函數 用于設置系統時鐘)
17.                  BLX     R0
18.
19.  ;把 main 函數調用地址加載到通用寄存器 r0
20.                  LDR     R0, =__main
21.
22.  ;跳轉到 r0 中保存的地址執行程序(調用 main 函數)
23.                  BX      R0
24.
25.  ;Reset_Handler 子程序結束
26.                  ENDP
啟動代碼中,它會調用SystemInit(),SysteInit()會先將與配置時鐘相關的寄存器復位為默認值。
然后它再調用SetSysClock()函數:
1.  static void SetSysClock(void)
2.  {
3.  #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
4.    SetSysClockToHSE();
5.  #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
6.    SetSysClockTo24();
7.  #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
8.    SetSysClockTo36();
9.  #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
10.    SetSysClockTo48();
11.  #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
12.    SetSysClockTo56();
13.  #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
14.    SetSysClockTo72();                   // 配置相關寄存器
15.  #endif
19.  }
SetSysClock()才是真正配置系統時鐘函數,會根據宏來進行不同頻率的配置。
由system_stm32f10x.c文件啟用宏。
1.  #if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
2.  /* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
3.   #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
4.  #else
5.  /* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
6.  /* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
7.  /* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
8.  /* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
9.  /* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
10.  #define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
11.  #endif
ID:72113 發表于 2015-1-12 23:04 | 顯示全部樓層
跟著樓主教程學習,謝謝!
ID:17672 發表于 2016-6-4 13:39 | 顯示全部樓層
跟樓主學習
跟樓主學習,謝謝!
ID:153270 發表于 2016-12-8 19:57 | 顯示全部樓層
樓主威武,很厲害
ID:145141 發表于 2017-3-7 20:03 | 顯示全部樓層
學習了,可惜還是沒搞好,杯具~~
ID:168976 發表于 2017-3-7 21:37 | 顯示全部樓層
謝謝樓主指導!
ID:189046 發表于 2017-4-13 00:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。
win10必須是管理員權限才能進入仿真。。。
ID:232151 發表于 2018-5-3 16:37 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:412757 發表于 2018-10-29 18:37 | 顯示全部樓層
在該工程下建立四個組:
        【USER】:存放用戶自定義的應用程序 添加main.c、stm32f10x_it.c
沒搞懂啊
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频网 | 两性免费视频 | 免费成人结看片 | 伊人久久大 | 中文字幕高清在线 | 手机av免费| 亚洲天堂免费视频 | 国产精品主播一区二区 | 久久久久久久久久久久久久 | 欧美精品第一页 | 国产永久在线 | 五月婷婷婷| 色片网址 | 国产精品免费一区二区三区 | 国产精品成人在线 | 国产精品视频免费看 | 黄色片免费观看 | 日韩欧美中文在线 | 一级二级毛片 | 日韩成人中文字幕 | 日韩精品成人 | 不卡的av在线 | 成人一区在线观看 | 久久精品视频国产 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 亚洲影院一区 | 欧美视频精品 | 久久98| 真实人妻互换毛片视频 | 日韩欧美一区在线 | 黄色成人在线 | 谁有毛片网站 | 天天色小说 | 色伊伊 | 欧美黑粗大 | 国产精品美女久久久 | 成人福利在线 | 亚洲视频免费观看 | 性做久久 | 久久黄色大片 | 久久久香蕉|
