查看: 5789|回復(fù): 1
Cortex-M0(NXP LPC11C14)啟動代碼分析
ID:71922 發(fā)表于 2015-1-10 20:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
啟動代碼的一般作用
1、堆和棧的初始化;
2、向量表定義;
3、地址重映射及中斷向量表的轉(zhuǎn)移;
4、初始化有特殊要求的斷口;
5、處理器模式;
6、進(jìn)入C應(yīng)用程序。
ARM復(fù)位后程序從0x00地址開始執(zhí)行代碼,所以一般都會有將Flash地址映射到0x00的過程。但對于這一款Cortex M0的啟動代碼比較簡單,從存儲分布圖中我們可以看到LPC11C14擁有32K的片內(nèi)Flash,地址范圍是0x0000 0000 ~ 0x0000 8000,當(dāng)我們將程序(小于32K)燒寫進(jìn)片內(nèi)Flash時(shí),啟動代碼中就可以不用再對Flash的地址重新映射。
NXP LPC11C14存儲分布圖主要看Flash
CortexM0的啟動代碼進(jìn)行分析:
一、堆棧初始化部分
在程序開始處,首先定義棧的大小及屬性,然后對堆進(jìn)行初始化操作,ARM-Thumb過程調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)和ARM、Thumb C/C++ 編譯器總是使用滿減(Full descending)類型堆棧。
; <h> Stack Configuration
; <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
        ; </h>
        Stack_Size EQU 0x00000020        //定義堆棧大小
        AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3  //定義一個(gè)數(shù)據(jù)段按8個(gè)字節(jié)對齊 AREA偽指令用于定義一//個(gè)代碼段或者數(shù)據(jù)段
        //NOINIT定義此數(shù)據(jù)段僅僅保留了內(nèi)存單元,而沒有將各初
        //始值寫入內(nèi)存單元,或者將各個(gè)內(nèi)存單元值初始化為0
        Stack_Mem SPACE Stack_Size        //保留Stack_Size 大小的堆棧空間,來分配連續(xù)Stack_Size
        //節(jié)的存儲單元并初始化為0
        __initial_sp        //標(biāo)號--堆棧頂部地址。M0中堆棧式滿遞減堆棧,堆棧指針位//于堆棧的高地址
        ; <h> Heap Configuration
        ; <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
        ; </h>
        Heap_Size EQU 0x00000000        // 定義堆空間大小
        AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3        // 定義了一個(gè)數(shù)據(jù)段,8字節(jié)對齊
        __heap_base        // 標(biāo)號--代表為堆末底部地址
        Heap_Mem SPACE Heap_Size        // 保留Heap_Size的堆空間
        __heap_limit        // 標(biāo)號--堆的界限地址
                        PRESERVE8        // 指令指定當(dāng)前文件保持堆棧8字節(jié)對齊。它設(shè)置PRES8編譯屬性,以
                                                      //通知鏈接器。鏈接器檢查要求堆棧8字節(jié)對齊的任何代碼是否僅由保持//堆棧8字節(jié)對齊的代碼直接或者間接地調(diào)用。
                        THUMB                 //指示編譯器以后的偽指令為Thum指令
二、中斷量表定義
在MDK生成分散加載文件中,RESET被設(shè)置在flash的0地址處,這樣就規(guī)定了向量表的地址。
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
        AREA RESET, DATA, READONLY         //定義只讀數(shù)據(jù)段,位于0地址,其實(shí)放在CODE區(qū)
        //EXPORT在程序中聲明一個(gè)全局的標(biāo)號__Vetors號可
        //可以在其他文件中使用
        DCD偽指令用于分配一片連續(xù)的字存儲單元并用偽指令中指定的表達(dá)式初始化。其中,表達(dá)式可以為程序標(biāo)號或數(shù)字表達(dá)式。DCD也可用“&”代替。
__Vectors   DCD   __initial_sp ; Top of Stack // 給__initial_sp分配4字節(jié)32位的地址
        DCD   Reset_Handler   ; Reset Handler//給標(biāo)號Reset_Handler分配地址
        DCD   NMI_Handler   ; NMI Handler //給標(biāo)號NMI_Handler分配地址
        DCD   HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
        DCD  MemManage_Handler; MPU Fault Handler
        DCD  BusFault_Handler ; Bus Fault Handler
        DCD   UsageFault_Handler; Usage Fault Handler
        DCD  0; Reserved //保留的,不給任何標(biāo)號分配
        DCD   0 ; Reserved
                        DCD   0  ; Reserved
                        DCD   0  ; Reserved
                        DCD   SVC_Handler   ; SVCall Handler
                        DCD   DebugMon_Handler  ; Debug Monitor Handler
                        DCD   0  ; Reserved
                        DCD   PendSV_Handler   ; PendSV Handler
                        DCD   SysTick_Handler   ; SysTick Handler
                        ; External Interrupts
                        DCD   WAKEUP_IRQHandler   ; 15 wakeup sources for all the
                        DCD   WAKEUP_IRQHandler   ; I/O pins starting from PIO0 (0:11)
                        DCD   WAKEUP_IRQHandler   ; all 40 are routed to the same ISR
                        DCD   WAKEUP_IRQHandler   ; PIO1 (0:11)
                        DCD   CAN_IRQHandler   ; CAN
                        DCD   SSP1_IRQHandler   ; SSP1
                        DCD   I2C_IRQHandler   ; I2C
                        DCD   TIMER16_0_IRQHandler   ; 16-bit Timer0
                        DCD   TIMER16_1_IRQHandler   ; 16-bit Timer1
                        DCD   TIMER32_0_IRQHandler   ; 32-bit Timer0
                        DCD   TIMER32_1_IRQHandler   ; 32-bit Timer1
                        DCD   SSP0_IRQHandler   ; SSP0
                        DCD   UART_IRQHandler   ; UART
                        DCD   USB_IRQHandler   ; USB IRQ
                        DCD   USB_FIQHandler   ; USB FIQ
                        DCD   ADC_IRQHandler   ; A/D Converter
                        DCD  WDT_IRQHandler   ; Watchdog timer
                        DCD   BOD_IRQHandler   ; Brown Out Detect
                        DCD   FMC_IRQHandler   ; IP2111 Flash Memory Controller
                        DCD   PIOINT3_IRQHandler   ; PIO INT3
                        DCD   PIOINT2_IRQHandler   ; PIO INT2
                        DCD  PIOINT1_IRQHandler   ; PIO INT1
                        DCD   PIOINT0_IRQHandler   ; PIO INT0
        IF   :LNOT::DEF:NO_CRP   //進(jìn)行宏定義判斷
        AREA   |.ARM.__at_0x02FC|, CODE, READONLY
這有幾個(gè)關(guān)鍵的地方“NO_CRP”、 0x02FC和0xFFFFFFFF,如果我們在前面定義有“NO_CRP”,那么我們后面的代碼也就不起作用了,所以在需要加密的時(shí)候前面就一定不能再定義了 代碼讀保護(hù),也就是加密的關(guān)鍵字,經(jīng)過加密后芯片再也無法擦除,除非之前燒寫的程序帶有IAP,IAP可以使芯片進(jìn)入ISP模式。
CRP_Key   DCD  0xFFFFFFFF // 加密等級
        ENDIF
        AREA   |.text|, CODE, READONLY   //代碼段定義
利用PROC,ENDP這一對偽指令把程序段分為若干個(gè)過程,是程序的結(jié)構(gòu)更加清晰
; Reset Handler
        Reset_Handler   PROC//過程的開始
        EXPORT   Reset_Handler [WEAK]   //[WEAK]弱定義,意思是如果在別處也定義該標(biāo)
                          //(函數(shù)),在連接時(shí),用別處的地址。如果沒有
                          //他地方定義,編譯器也不報(bào)錯(cuò),以此處地址進(jìn)行鏈接
        IMPORT __main  // 通知編譯要使用標(biāo)號在其他文件
        LDR R0, =__main   //使用“=”表示LDR目前是偽指令,不是標(biāo)準(zhǔn)指令。把__main
                         //地址賦給R0。
        BX R0   //BX是ARM指令集和THUMB指令集之間程序的跳轉(zhuǎn)
        ENDP //過程結(jié)束
        ; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
        NMI_Handler   PROC
        EXPORT NMI_Handler   [WEAK]
        B   .//原地跳轉(zhuǎn)(即無限循環(huán))
        ENDP
        HardFault_Handler\
          PROC
          EXPORT HardFault_Handler   [WEAK]
          B   .
          ENDP
        MemManage_Handler\
          PROC
          EXPORT MemManage_Handler   [WEAK]
          B   .
          ENDP
        BusFault_Handler\
          PROC
          EXPORT BusFault_Handler   [WEAK]
          B   .
          ENDP
        UsageFault_Handler\
          PROC
          EXPORT UsageFault_Handler   [WEAK]
          B   .
          ENDP
        SVC_Handler   PROC
          EXPORT SVC_Handler   [WEAK]
          B   .
          ENDP
        DebugMon_Handler\
          PROC
          EXPORT DebugMon_Handler   [WEAK]
          B   .
          ENDP
        PendSV_Handler PROC
         EXPORT PendSV_Handler   [WEAK]
         B   .
         ENDP
        SysTick_Handler PROC
          EXPORT SysTick_Handler   [WEAK]
          B   .
          ENDP
        Default_Handler PROC
          EXPORT    WAKEUP_IRQHandler    [WEAK]
          EXPORT   CAN_IRQHandler    [WEAK]
          EXPORT    SSP1_IRQHandler    [WEAK]
          EXPORT    I2C_IRQHandler    [WEAK]
          EXPORT    TIMER16_0_IRQHandler     [WEAK]
          EXPORT    TIMER16_1_IRQHandler     [WEAK]
          EXPORT   TIMER32_0_IRQHandler     [WEAK]
          EXPORT   TIMER32_1_IRQHandler    [WEAK]
          EXPORT   SSP0_IRQHandler     [WEAK]
          EXPORT   UART_IRQHandler     [WEAK]
          EXPORT    USB_IRQHandler    [WEAK]
          EXPORT    USB_FIQHandler     [WEAK]
          EXPORT    ADC_IRQHandler    [WEAK]
          EXPORT    WDT_IRQHandler     [WEAK]
          EXPORT    BOD_IRQHandler     [WEAK]
          EXPORT   FMC_IRQHandler     [WEAK]
          EXPORT   PIOINT3_IRQHandler     [WEAK]
          EXPORT   PIOINT2_IRQHandler     [WEAK]
          EXPORT   PIOINT1_IRQHandler     [WEAK]
          EXPORT   PIOINT0_IRQHandler     [WEAK]
        WAKEUP_IRQHandler
        CAN_IRQHandler
        SSP1_IRQHandler
        I2C_IRQHandler
        SSP0_IRQHandler
        UART_IRQHandler
        USB_IRQHandler
        USB_FIQHandler
        ADC_IRQHandler
        WDT_IRQHandler
        BOD_IRQHandler
        FMC_IRQHandler
        PIOINT3_IRQHandler
        PIOINT2_IRQHandler
        PIOINT1_IRQHandler
        PIOINT0_IRQHandler
          B .
          ENDP
          ALIGN填充字節(jié)使地址對齊
        ; User Initial Stack & Heap
三、堆和棧的初始化
IF   :DEF:__MICROLIB   // “DEF”的用法:DEF:xx就是說xx定義了則為真,否則為假
        EXPORT __initial_sp   //則將棧頂定制
        EXPORT __heap_base   // 堆起始地址賦予全局屬性
        EXPORT __heap_limit   //堆末端界限地址賦予全局屬性,使外部程序可調(diào)用
        ELSE          //如果沒有定義__MICROLIB,則使用默認(rèn)的C運(yùn)行時(shí)庫
        IMPORT __use_two_region_memory   // 通知編譯器要使用的標(biāo)號在其他文件//__use_two_region_memory
        EXPORT __user_initial_stackheap   // 聲明全局標(biāo)號__user_initial_stackheap,這樣外程序也可調(diào)用此標(biāo)號
                          //則進(jìn)行堆棧和堆的賦值,在__main函數(shù)執(zhí)行過程中調(diào)用
                          //如果了使用默認(rèn)的C庫,程序啟動過程中不會執(zhí)行標(biāo)號下//的代碼
_user_initial_stackheap() 返回:
· r0 中的堆基址
        · r1 中的堆棧基址,即堆棧區(qū)中的最高地址
        · r2 中的堆限制
        · r3 中的堆棧限制,即堆棧區(qū)中的最低地址。
有單區(qū)模型和雙區(qū)模型。
單區(qū)模型:(r0,r1)是單個(gè)堆棧和堆區(qū)。r1 大于 r0,并忽略 r2和r3。
        r0--r1這一塊內(nèi)存區(qū)域被堆和棧共用,堆從r0向上生長,棧從r1向下生長。
雙區(qū)模型:(r0, r2)是初始堆,(r3, r1) 是初始堆棧。r2 大于或等于r0,r3小于r1。
        堆和棧分別指定了單獨(dú)的內(nèi)存區(qū)域。
__user_initial_stackheap   // 標(biāo)號__user_initial_stackheap,表示擁護(hù)堆棧初始化程序入口
                       //則進(jìn)行堆棧和堆得賦值,在__main函數(shù)執(zhí)行過程中調(diào)用
        LDR   R0, = Heap_Mem  //保存堆起始地址
        LDR   R1, = (Stack_Mem + Stack_Size)  //保存棧的大小
        LDR   R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)   // 保存堆得大小
        LDR   R3, = Stack_Mem // 保存棧頂指針
        BX   LR
        ALIGN    // 填充字節(jié)使地址對齊
              ENDIF
              END
一:啟動代碼簡介
    啟動代碼是芯片復(fù)位后進(jìn)入C語言的main()函數(shù)前執(zhí)行的一段代碼。主要是為運(yùn)行C語言程序提供基本的運(yùn)行環(huán)境,初始化存儲系統(tǒng)等。為了能夠進(jìn)行系統(tǒng)初始化,采用一個(gè)匯編文件作為啟動代碼是常見的做法。
二:啟動代碼的作用
    1.初始化異常向量表
    2.初始化存儲器系統(tǒng)
    3.初始化堆棧
        程序使用編譯器分配的空間作為堆棧,而不是按通常的做法爸堆棧分配到RAM的頂端。這樣做的好處一是不必知道RAM頂端的位置,移植更加方便,二是編譯器給出的占用RAM空間的大小就是實(shí)際占用的大小,便于控制RAM的分配。
    4.初始化有特殊要求的端口、設(shè)備
    5.初始化應(yīng)用程序的運(yùn)行環(huán)境
    6.改變處理器的運(yùn)行模式
    7.調(diào)用主應(yīng)用程序
三:startup_LPC11xx.s啟動代碼分析
[plain] view plaincopy
    ;Stack Configuration
    Stack_Size      EQU     0x00000200        ; 定義statck_size標(biāo)號為ox200的空間作為棧空間
    Stack_Mem       SPACE   Stack_Size        ; 為棧分配內(nèi)存空間,并初始化為0
    __initial_sp
    ;Heap Configuration
    Heap_Size       EQU     0x00000200        ; 堆大小定義為0x00000000字節(jié)
    __heap_base
    Heap_Mem        SPACE   Heap_Size          ; 為堆分配內(nèi)存空間,并初始化為0
    __heap_limit                               ; 代表堆地址的標(biāo)號
                    PRESERVE8                  ; 當(dāng)前堆棧保持8字節(jié)對齊
                    THUMB                      ; 指示編譯器為thumb指令
    ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset,向量表映射到復(fù)位地址0,???
    ; 為所有Handler分配內(nèi)存單元
                    AREA    RESET, DATA, READONLY    ; 聲明數(shù)據(jù)段RESET,放到數(shù)據(jù)段中為于0地址
                                                     ; 該數(shù)據(jù)段內(nèi)存單元只讀
                    EXPORT  __Vectors                ; 聲明一個(gè)全局的標(biāo)號,該標(biāo)號可在其他的文件中引用
                    DCD     MemManage_Handler          ; MPU Fault Handler
                    DCD     UsageFault_Handler         ; Usage Fault Handler
                    DCD     0                          ; Reserved
                    DCD     0                          ; Reserved
                    DCD     0                          ; Reserved
                    DCD     0                          ; Reserved
                    DCD     0                          ; Reserved
                                                       ; DCD偽指令用于分配一片連續(xù)的字存儲單元并用指定的表達(dá)式初始化
                    IF      :DEF:EN_CRP                ; 宏判斷是否定義NO_CRP
                    AREA    |.ARM.__at_0x02FC|, CODE, READONLY  ; 自定義只讀代碼段
    CRP_Key         DCD     0x87654321                 ; 加密等級
                    ENDIF
                    AREA    |.text|, CODE, READONLY    ; 聲明代碼段|.text|,只讀
    ; Reset Handler                                    ; 復(fù)位入口子函數(shù)
    Reset_Handler   PROC                               ; PROC:子程序開始偽指令
                    EXPORT  Reset_Handler  [WEAK]      ; __main()是編譯系統(tǒng)提供的一個(gè)函數(shù)
                    IMPORT  __main                     ; 負(fù)責(zé)完成庫函數(shù)的初始化和初始化應(yīng)用程序執(zhí)行環(huán)境
                    LDR     R0, =__main                ; 使用=標(biāo)示目前為偽指令,=等于@取地址,把__main的地址給R0
                    BX      R0                         ; 跳轉(zhuǎn)到編譯系統(tǒng)的__main(),最后自動跳轉(zhuǎn)到用戶程序的main()
                    ENDP                               ; 子程序結(jié)束
    NMI_Handler     PROC
                    B       .                          ; 停止
                    ENDP
    HardFault_Handler\
                    PROC
                    B       .
                    ENDP
    MemManage_Handler\
                    PROC
                    B       .
                    ENDP
    BusFault_Handler\
                    PROC
                    B       .
                    ENDP
    UsageFault_Handler\
                    PROC
                    B       .
                    ENDP
    SVC_Handler     PROC
                    B       .
                    ENDP
    DebugMon_Handler\
                    PROC
                    B       .
                    ENDP
    PendSV_Handler  PROC
                    B       .
                    ENDP
                    B       .
                    ENDP
    WAKEUP_IRQHandler
    CAN_IRQHandler
    SSP1_IRQHandler
    I2C_IRQHandler
    SSP0_IRQHandler
    UART_IRQHandler
    USB_IRQHandler
    USB_FIQHandler
    ADC_IRQHandler
    WDT_IRQHandler
    BOD_IRQHandler
    FMC_IRQHandler
    PIOINT3_IRQHandler
    PIOINT2_IRQHandler
    PIOINT1_IRQHandler
    PIOINT0_IRQHandler
                    B       .
                    ENDP
                 ALIGN                       ; 添加補(bǔ)丁字節(jié)滿足對齊
    ; User Initial Stack & Heap,用戶初始化的堆棧
                    IF      :DEF:__MICROLIB  ; 檢查是否定義了__MICROLIB,在編譯器中設(shè)置
                                             ; 有時(shí)候使用外部microlib出錯(cuò),注意是不是這個(gè)地方出錯(cuò)
                    EXPORT  __initial_sp
                    EXPORT  __heap_base
                    EXPORT  __heap_limit
                    ELSE
                    IMPORT  __use_two_region_memory   ; 使用雙段模式
    __user_initial_stackheap                          ; 重新定義堆棧
                    LDR     R0, =  Heap_Mem
                    LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
                    LDR     R3, = Stack_Mem
                    BX      LR
                    ALIGN                             ; 滿足對齊
                    ENDIF
                    END
主站蜘蛛池模板: 中文字幕国产高清 | 久久久91精品国产一区二区三区 | 成人免费一区二区三区牛牛 | 久久中文免费视频 | 91精品国产手机 | 男女激情网站免费 | 国产九九九 | 久久一级 | 国产成人免费视频网站视频社区 | 精品国产一区二区三区四区在线 | 狠狠亚洲 | 日本黄色大片免费看 | 免费精品| 国产一区二区三区在线 | 午夜精品久久久久99蜜 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 区一区二在线观看 | 国产成人在线观看免费 | 久久国产精品精品 | 欧美日韩一 | 欧美性tv| 在线播放亚洲 | 欧美视频一区二区三区 | 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区 | 国产 日韩 欧美 中文 在线播放 | 九一视频在线观看 | 色男人天堂av | 视频一区二区三区在线观看 | 亚洲天堂精品一区 | 羞羞视频在线免费 | 久久久91精品国产一区二区三区 | 一区二区三区中文字幕 | 亚洲国产精品成人久久久 | 91视频网 | 亚洲成人999| 成人精品在线观看 | 99热都是精品 | 亚洲视频区 | 9porny九色视频自拍 | 久久精品无码一区二区三区 | 国产精品一区二区在线免费观看 |
