查看: 3872|回復: 0
ARM處理器的節能優勢
許多嵌入式ARM處理器的系統都是基于電池供電的能量供應方式,而處理器的功耗對于整個SoC芯片至關重要,因此ARM處理器的低功耗優勢可以充分節省能量消耗。總之,當前的典型功耗的電流圖并不依賴于標準過程、標準集或工作負載。
EnergyBench提供若干工具,這些工具可容易低與經濟實用的硬件結合使用,以便使用E EM B C開發的標準方法測量典型功耗。不過,除了處理器之外,具體芯片設計和集成到芯片內部的外圍模塊也是影響芯片功耗的重要因素。雖然許多芯片供應商都會在產品的datasheet中提供功耗參數,但是這些參數往往是不具可比性的。當設計者試圖對集成到SoC中的不同處理器進行對比時,如果想要弄清楚處理器的真實功耗是怎樣的,將會變得非常困難。這是因為,供應商經常使用典型功耗參數來描述他們的處理器,卻很少表明進行這些測量時處理器的工作負載,而這將是決定能量和功率參數的關鍵因素。
許多嵌入式ARM 處理器的系統都是采用電池供電的方式。因此,ARM 被公認為是處理器領域的“低功率領導者”。
然而系統的功耗不僅僅取決于處理器,此外,具體芯片設計和集成到芯片內部的外圍模塊也將影
響片上能量的消耗。
雖然許多芯片供應商都會在產品的datasheet中提供功耗參數,但是這些參數往往是不具可比性的。這是因為,供應商經常使用典型功耗參數來描述他們的處理器,卻很少表明進行這些測量時處理器的工作負載。
以前業界通常將關注的焦點放在處理器的性能方面,但是隨著E EM B C等組織開發出各種測試基準(諸如面向汽車、消費電子和網絡等應用領域的基準測試),我們可以更清楚的了解處理器內部的真實情況。隨著功耗問題正逐漸嵌入式應用中的關注焦點,因此在評價處理器時,必須將功耗作為與性能參數同等重要的指標。其最終目標是幫助系統設計人員在便攜式應用中得到性能和功率間的最佳平衡。
EEMBC實現此目標的方法是開發基準軟件實用工具Energy B ench,它可以在處理器實際工作負載時提供有關能量消耗的真實數據。設計人員可同時使用EnergyBench和EEMBC性能基準,以比較不同處理器在執行一系列標準化應用任務時的能量消耗效率。在使用EnergyBench查看單個設備的功耗時,顯然不存在所謂的“典型功率”,因為運行不同的E EM B C基準時,其平均功率有很大的變化。EnergyBench不能反映處理器的典型功率,但通過它可以在特定性能級別上得到某些特定算法或應用的典型功耗值。
使用美國國家儀器公司(National Instruments)的LabVIEW平臺和數據采集(DAQ)卡,EEMBC已成功實現 EnergyBench。DAQ卡可提供多個差分測量通道,它們允許同時對多個電源輸入進行功耗測量(每次測量都需要捕獲電壓和電流)和一個觸發器通道。任何A R M處理器或使用評估板或自己硬件平臺的供應商,只需修改其板級電路以實現電源輸入線的可測量和添加分流電阻器。
EnergyBench就可以使用DAQ卡對電壓和觸發器通道進行采樣并將所有采樣結果寫入文件。靈活的觸發機制可實現性能基準測試與功率測量的同步進行。這確保了測量所得的代表的是基準代碼運行時的功耗,而不包括基準初始化或保留記錄階段中的功耗。
在運行基準測試和功耗采樣時,必須確保結果的可靠性、可重復性和一致性,這對該標準的普及顯得尤其重要。EnergyBench通過多種方法來確保這些目標的實現:
1. 可靠性:
通常情況下,為獲得精確的統計結果,必須以2 X N y q u i s t頻率或更高頻率進行采樣,或者在隨機點上采樣。
EnergyBench采樣模塊接受將采樣頻率作為輸入,然后必須使用不同的采樣頻率多次調用模塊。基準運行期間使用未混淆頻率進行多次采樣所生成的采樣點可避免與基準執行產生任何共振。換句話說,假設每個基準的重復測試大致上都發生在周期性的間隔內,使用未與周期混淆的頻率可確保在每次重復中進行偽隨機點采樣。該方法易于實現,并可保證統計結果的精確性。使用這種靈活的方法可輕松檢測與基準周期混淆的頻率,因為這將在其中一個采樣頻率中導致不同的結果。如果檢測到這種情況,會選擇一組新的未混淆頻率并進行測試,直至得到有效結果。
2. 一致性:
因為我們可以根據需要多次重復測試和任意提高采樣頻率,所以EnergyBench會進行多次采樣,直到可以通過精確的統計數據得到平均功耗。如果每次重復的值偏差太大,則可以通過提高采樣頻率以增加精確性并降低偏差。
3. 可重復性:
測量過程重復多次以保證測量準確性,并計算最終結果的標準偏差。還可以很容易得到任何的檢測偏差,因為每次運行每個基準都產生基準每次重復的平均耗電量。當然,如果假定供應商提供的目標器件是具有普遍性的,那么對該器件進行測試而得到結果就認為是可信的。同時EEMB一直都有非常嚴格的認證程序,以保證所選中的被測芯片具有代表性。
基于同樣的原因,針對生產制造過程中出現任何細小偏差的潛在可能性,所有半導體制造商都應該事先有所考慮,而EnergyBench面向眾多潛在應用的測試,恰恰可以幫助制造商深入了解如何選擇測試芯片和測試,因為這些都會最終影響功耗測試結果。
在某個基準運行完多次重復測試,并捕獲所有測量采樣數據后,分析模塊會根據這些數據計算出進行該基準測試的平均功耗。根據平均功耗值,EEMBC功率分析模塊通過分析每次測試捕獲的樣本,尋找數據樣本中的最小值和最大值。
如果特定采樣頻率的變動太大,用戶可提高頻率和/或基準重復次數,直至上述采樣數據足夠穩定,這樣平均值的置信區間在落在指定公差(95%)范圍內,從而保證所得數據的準確性。
EnergyBench測試的最終結果是芯片在運行某個基準測試時的平均功耗值。
EEMBC 認證的 EnergymarkTM測試結果作為一個可選參數,芯片制造商可選擇將它與芯片性能參數一起提供給客戶,
作為表明處理器電量消耗的參考。
EnergyBench規范規定器件的準備時間至少30分鐘,環境溫度為70°F+/-5°F。
這些基本條件對于確保結果的一致性非常重要。因為有證據表明隨著器件溫度的升高,其功耗也會隨之升高。
DAQ卡允許且EnergyBench規范也要求測量處理器上的所有power rail。顯然地,對于那些引腳數量有限的低端A R M b a s e d器件而言,能測量的power rail很少。具有多電源輸入的高端ARM based器件則必須進行多次運行基準,以便捕獲完整的處理器功耗數據。EnergyBench的Test Harness中包括多個可執行文件,可同時測量一個、兩個或三個power rail。對于使用多個power rail(即內核電源和I/O電源)實現的處理器,可通過兩種方法計算基準每次重復測試的功耗。在第一種方法中,EnergyBench使用DAQ卡最多可同時測量三個p owerrail。但使用此方法時,因為所有通道都必須使用相同的采樣率,所以可能需要降低D A Q卡的采樣率,以便主機能夠跟得上采樣過程(這是因為同時輸入數據過多)。另外,也可以單獨測量power rail,每個power rail功耗值的總和即為累積功耗總值。
究竟選用哪種方法呢?
首先,有些處理器的power rail數量超過三個。即使同時測量了三個power rail,但仍然有必要對某個power rail進行單獨測量,或考慮在更多輸入通道上使用DAQ卡。
此外,采樣頻率應該與處理器的操作頻率成比例,以確保每個基準在重復測試時采樣到數據足夠充足。為了容納G H z級處理器,可能需要較高的采樣率,以便主機一次只測試一個power rail。
為深入了解該方法,我們考慮到許多替代方案。如指定功耗測量時的連接溫度以及使用高頻示波器和高可控測試環境。但是,由于我們并非為了描述芯片特征本身,而是為了確定典型功耗,所以我們決定使用可用硬件和控制環境溫度,而不是連接或某個案例的溫度。另一個問題是功耗測量需要面向從低至5MHz微控制器到高至當今市場上速度最快的處理器等目標器件。因此還必需考慮能夠在多處重復該測量而不是在某種特定環境下,并對結果進行獨立驗證。使用可編程DAQ,我們可以輕松指定參數(如采樣頻率),然后永久保留捕獲的所有數據。
主站蜘蛛池模板: 日韩不卡在线观看 | 国产香蕉在线观看 | 欧美日韩在线视频观看 | 日韩亚洲欧美在线 | 青青草视频网站 | 国产日韩欧美在线观看 | 四虎久久久 | 亚洲欧洲综合 | 五月婷婷在线观看 | 亚洲小说欧美激情另类 | 日日摸天天添天天添破 | 成人动漫免费观看 | 天堂中文资源在线 | 亚洲黄色网址 | 亚洲成人精品视频 | 吃奶动态图 | 欧美一区二区三区在线观看 | 五月婷婷婷 | 成人欧美激情 | 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 久久久久国产精品视频 | 五月六月丁香 | 一区二区三区四区国产 | av一区二区三区四区 | 欧美又粗又长 | 二区三区在线观看 | 成人一区二区三区 | 国产视频在线观看视频 | 国产专区在线 | 99视频精品| 国产精品久久久久久久久久 | 日本在线天堂 | 久久久免费精品视频 | 91成人精品| 国产精品一区二区三区免费 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 亚洲国产91| 免费毛片在线播放免费 | 日本成人免费 | 超碰777| 精品少妇 |
