AI棋力已經(jīng)非常叼了我反正是一次都贏不了它,所有棋類AI基本都是一個(gè)原理只需要根據(jù)游戲規(guī)則來(lái)改寫自己的局面評(píng)分函數(shù)就歐了
以下代碼是在博弈樹加上α-β剪枝算法做出來(lái)的五子棋AI往前推6步無(wú)壓力在DEV環(huán)境下編譯的
- #include <cstdlib>
- #include <iostream.h>
- #include<stdlib.h>
- #include<string.h>
- #include<time.h>
- #define GRID_NUM 15 //每一行(列)的棋盤交點(diǎn)數(shù)
- #define GRID_COUNT 225//棋盤上交點(diǎn)總數(shù)
- #define BLACK 0 //黑棋用0表示
- #define WHITE 1 //白棋用1表示
- #define NOSTONE '+' //沒(méi)有棋子
- //這組宏定義了用以代表幾種棋型的數(shù)字
- #define STWO 1 //眠二
- #define STHREE 2 //眠三
- #define SFOUR 3 //沖四
- #define TWO 4 //活二
- #define THREE 5 //活三
- #define FOUR 6 //活四
- #define FIVE 7 //五連
- #define NOTYPE 11 //未定義
- #define ANALSISED 255//已分析過(guò)的
- #define TOBEANALSIS 0 //已分析過(guò)的
- //這個(gè)宏用以檢查某一坐標(biāo)是否是棋盤上的有效落子點(diǎn)
- #define IsValidPos(x,y) ((x>=0 && x<GRID_NUM) && (y>=0 && y<GRID_NUM)
- //定義了枚舉型的數(shù)據(jù)類型,精確,下邊界,上邊界
- enum ENTRY_TYPE{exact,lower_bound,upper_bound};
- //哈希表中元素的結(jié)構(gòu)定義
- typedef struct HASHITEM
- __int64 checksum; //64位校驗(yàn)碼
- ENTRY_TYPE entry_type;//數(shù)據(jù)類型
- short depth; //取得此值時(shí)的層次
- short eval; //節(jié)點(diǎn)的值
- }HashItem;
- typedef struct Node
- int x;
- int y;
- }POINT;
- //用以表示棋子位置的結(jié)構(gòu)
- typedef struct _stoneposition
- unsigned char x;
- unsigned char y;
- }STONEPOS;
- typedef struct _movestone
- unsigned char nRenjuID;
- POINT ptMovePoint;
- }MOVESTONE;
- //這個(gè)結(jié)構(gòu)用以表示走法
- typedef struct _stonemove
- STONEPOS StonePos;//棋子位置
- int Score; //走法的分?jǐn)?shù)
- }STONEMOVE;
- int AnalysisLine(unsigned char* position,int GridNum,int StonePos);
- int AnalysisRight(unsigned char position[][GRID_NUM],int i,int j);
- int AnalysisLeft(unsigned char position[][GRID_NUM],int i,int j);
- int AnalysisVertical(unsigned char position[][GRID_NUM],int i,int j);
- int AnalysisHorizon(unsigned char position[][GRID_NUM],int i,int j);
- int Eveluate(unsigned int position[][GRID_NUM],bool bIsWhiteTurn);
- int AddMove(int nToX, int nToY, int nPly);
- int CreatePossibleMove(unsigned char position[][GRID_NUM], int nPly, int nSide);
- void MergeSort(STONEMOVE* source,int n,bool direction);
- void MergePass(STONEMOVE* source,STONEMOVE* target,const int s,const int n,const bool direction);
- void Merge_A(STONEMOVE* source,STONEMOVE* target,int l,int m,int r);
- void Merge(STONEMOVE* source,STONEMOVE* target,int l,int m,int r);
- void EnterHistoryScore(STONEMOVE* move,int depth);
- int GetHistoryScore(STONEMOVE* move);
- void ResetHistoryTable();
- int NegaScout(int depth,int alpha,int beta);
- void SearchAGoodMove(unsigned char position[][GRID_NUM],int Type);
- int IsGameOver(unsigned char position[][GRID_NUM],int nDepth);
- void UnMakeMove(STONEMOVE* move);
- unsigned char MakeMove(STONEMOVE* move,int type);
- void _CSearchEngine();
- void InitializeHashKey();
- void EnterHashTable(ENTRY_TYPE entry_type, short eval, short depth, int TableNo);
- int LookUpHashTable(int alpha, int beta, int depth, int TableNo);
- void Hash_UnMakeMove(STONEMOVE *move,unsigned char CurPosition[][GRID_NUM]);
- void Hash_MakeMove(STONEMOVE *move,unsigned char CurPosition[][GRID_NUM]);
- void CalculateInitHashKey(unsigned char CurPosition[][GRID_NUM]);
- __int64 rand64();
- long rand32();
- void CTranspositionTable();
- void _CTranspositionTable();
- bool OnInitDialog();
- int m_HistoryTable[GRID_NUM][GRID_NUM];//歷史得分表
- STONEMOVE m_TargetBuff[225]; //排序用的緩沖隊(duì)列
- unsigned int m_nHashKey32[15][10][9]; //32位隨機(jī)樹組,用以生成32位哈希值
- unsigned __int64 m_ulHashKey64[15][10][9];//64位隨機(jī)樹組,用以生成64位哈希值
- HashItem *m_pTT[10]; //置換表頭指針
- unsigned int m_HashKey32; //32位哈希值
- __int64 m_HashKey64; //64 位哈希值
- STONEMOVE m_MoveList[10][225];//用以記錄走法的數(shù)組
- unsigned char m_LineRecord[30]; //存放AnalysisLine分析結(jié)果的數(shù)組
- int TypeRecord[GRID_NUM ][GRID_NUM][4];//存放全部分析結(jié)果的數(shù)組,有三個(gè)維度,用于存放水平、垂直、左斜、右斜 4 個(gè)方向上所有棋型分析結(jié)果
- int TypeCount[2][20]; //存放統(tǒng)記過(guò)的分析結(jié)果的數(shù)組
- int m_nMoveCount;//此變量用以記錄走法的總數(shù)
- unsigned char CurPosition[GRID_NUM][GRID_NUM];//搜索時(shí)用于當(dāng)前節(jié)點(diǎn)棋盤狀態(tài)的數(shù)組
- STONEMOVE m_cmBestMove; //記錄最佳走法的變量
- //CMoveGenerator* m_pMG; //走法產(chǎn)生器指針
- //CEveluation* m_pEval; //估值核心指針
- int m_nSearchDepth; //最大搜索深度
- int m_nMaxDepth; //當(dāng)前搜索的最大搜索深度
- unsigned char m_RenjuBoard[GRID_NUM][GRID_NUM];//棋盤數(shù)組,用于顯示棋盤
- int m_nUserStoneColor; //用戶棋子的顏色
- //CSearchEngine* m_pSE; //搜索引擎指針
- int X,Y; //AI輸出落子位置
- int SL; //勝利標(biāo)記
- //位置重要性價(jià)值表,此表從中間向外,越往外價(jià)值越低
- int PosValue[GRID_NUM][GRID_NUM]=
- {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
- {0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0},
- {0,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,0},
- {0,1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,1,0},
- {0,1,2,3,4,4,4,4,4,4,4,3,2,1,0},
- {0,1,2,3,4,5,5,5,5,5,4,3,2,1,0},
- {0,1,2,3,4,5,6,6,6,5,4,3,2,1,0},
- {0,1,2,3,4,5,6,7,6,5,4,3,2,1,0},
- //全局變量,用以統(tǒng)計(jì)估值函數(shù)的執(zhí)行遍數(shù)
- int count=0;
- int Eveluate(unsigned char position[][GRID_NUM],bool bIsWhiteTurn)
- int i,j,k;
- unsigned char nStoneType;
- count++;//計(jì)數(shù)器累加
- //清空棋型分析結(jié)果
- memset(TypeRecord,TOBEANALSIS,GRID_COUNT*4*4);
- memset(TypeCount,0,40*4);
- for(i=0;i<GRID_NUM;i++)
- for(j=0;j<GRID_NUM;j++)
- if(position[i][j]!=NOSTONE)
- //如果水平方向上沒(méi)有分析過(guò)
- if(TypeRecord[i][j][0]==TOBEANALSIS)
- AnalysisHorizon(position,i,j);
- //如果垂直方向上沒(méi)有分析過(guò)
- if(TypeRecord[i][j][1]==TOBEANALSIS)
- AnalysisVertical(position,i,j);
- //如果左斜方向上沒(méi)有分析過(guò)
- if(TypeRecord[i][j][2]==TOBEANALSIS)
- AnalysisLeft(position,i,j);
- //如果右斜方向上沒(méi)有分析過(guò)
- if(TypeRecord[i][j][3]==TOBEANALSIS)
- AnalysisRight(position,i,j);
- //對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得到每種棋型的數(shù)量
- for(k =0;k<4;k++)
- nStoneType=position[i][j];
- if(nStoneType!=NOSTONE)
- switch(TypeRecord[i][j][k])
- case FIVE://五連
- TypeCount[nStoneType][FIVE]++;
- break;
- case FOUR://活四
- TypeCount[nStoneType][FOUR]++;
- break;
- case SFOUR://沖四
- TypeCount[nStoneType][SFOUR]++;
- break;
- case THREE://活三
- TypeCount[nStoneType][THREE]++;
- break;
- case STHREE://眠三
- TypeCount[nStoneType][STHREE]++;
- break;
- case TWO://活二
- TypeCount[nStoneType][TWO]++;
- break;
- case STWO://眠二
- TypeCount[nStoneType][STWO]++;
- break;
- default:
- break;
- //如果已五連,返回極值
- if(bIsWhiteTurn)
- if(TypeCount[BLACK][FIVE])
- return -9999;
- if(TypeCount[WHITE][FIVE])
- return 9999;
- else
- return 9999;
- return -9999;
- //兩個(gè)沖四等于一個(gè)活四
- if(TypeCount[WHITE][SFOUR]>1)
- TypeCount[WHITE][FOUR]++;
- if(TypeCount[BLACK][SFOUR]>1)
- TypeCount[BLACK][FOUR]++;
- int WValue=0,BValue=0;
- if(bIsWhiteTurn)//輪到白棋走
- if(TypeCount[WHITE][FOUR])
- return 9990;//活四,白勝返回極值
- if(TypeCount[WHITE][SFOUR])
- return 9980;//沖四,白勝返回極值
- if(TypeCount[BLACK][FOUR])
- return -9970;//白無(wú)沖四活四,而黑有活四,黑勝返回極值
- if(TypeCount[BLACK][SFOUR] && TypeCount[BLACK][THREE])
- return -9960;//而黑有沖四和活三,黑勝返回極值
- if(TypeCount[WHITE][THREE] && TypeCount[BLACK][SFOUR]== 0)
- return 9950;//白有活三而黑沒(méi)有四,白勝返回極值
- if(TypeCount[BLACK][THREE]>1 && TypeCount[WHITE][SFOUR]==0 && TypeCount[WHITE][THREE]==0 && TypeCount[WHITE][STHREE]==0)
- return -9940;//黑的活三多于一個(gè),而白無(wú)四和三,黑勝返回極值
- if(TypeCount[WHITE][THREE]>1)
- WValue+=2000;//白活三多于一個(gè),白棋價(jià)值加2000
- else
- //否則白棋價(jià)值加200
- if(TypeCount[WHITE][THREE])
- WValue+=200;
- if(TypeCount[BLACK][THREE]>1)
- BValue+=500;//黑的活三多于一個(gè),黑棋價(jià)值加500
- else
- //否則黑棋價(jià)值加100
- if(TypeCount[BLACK][THREE])
- BValue+=100;
- //每個(gè)眠三加10
- if(TypeCount[WHITE][STHREE])
- WValue+=TypeCount[WHITE][STHREE]*10;
- //每個(gè)眠三加10
- if(TypeCount[BLACK][STHREE])
- BValue+=TypeCount[BLACK][STHREE]*10;
- //每個(gè)活二加4
- if(TypeCount[WHITE][TWO])
- WValue+=TypeCount[WHITE][TWO]*4;
- //每個(gè)活二加4
- if(TypeCount[BLACK][STWO])
- BValue+=TypeCount[BLACK][TWO]*4;
- //每個(gè)眠二加1
- if(TypeCount[WHITE][STWO])
- WValue+=TypeCount[WHITE][STWO];
- //每個(gè)眠二加1
- BValue+=TypeCount[BLACK][STWO];
- else//輪到黑棋走
- return 9990;//活四,黑勝返回極值
- if(TypeCount[BLACK][SFOUR])
- return 9980;//沖四,黑勝返回極值
- return -9970;//活四,白勝返回極值
- if(TypeCount[WHITE][SFOUR] && TypeCount[WHITE][THREE])
- return -9960;//沖四并活三,白勝返回極值
- if(TypeCount[BLACK][THREE] && TypeCount[WHITE][SFOUR]==0)
- return 9950;//黑活三,白無(wú)四。黑勝返回極值
- if(TypeCount[WHITE][THREE]>1 && TypeCount[BLACK][SFOUR]==0 && TypeCount[BLACK][THREE]==0 && TypeCount[BLACK][STHREE]==0)
- return -9940;//白的活三多于一個(gè),而黑無(wú)四和三,白勝返回極值
- //黑的活三多于一個(gè),黑棋價(jià)值加2000
- BValue+=2000;
- else
- //否則黑棋價(jià)值加200
- BValue+=200;
- //白的活三多于一個(gè),白棋價(jià)值加 500
- WValue+=500;
- else
- //否則白棋價(jià)值加100
- WValue+=100;
- //每個(gè)眠三加10
- //每個(gè)眠三加10
- //每個(gè)活二加4
- //每個(gè)活二加4
- //每個(gè)眠二加1
- //每個(gè)眠二加1
- //加上所有棋子的位置價(jià)值
- if(nStoneType==BLACK)
- BValue+=PosValue[i][j];
- else
- WValue+=PosValue[i][j];
- //返回估值
- if(!bIsWhiteTurn)
- return BValue-WValue;
- else
- return WValue-BValue;
- //分析棋盤上某點(diǎn)在水平方向上的棋型
- //調(diào)用直線分析函數(shù)分析
- AnalysisLine(position[i],15,j);
- //拾取分析結(jié)果
- for(int s=0;s<15;s++)
- if(m_LineRecord[s]!=TOBEANALSIS)
- TypeRecord[i][s][0]= m_LineRecord[s];
- return TypeRecord[i][j][0];
- //分析棋盤上某點(diǎn)在垂直方向上的棋型
- unsigned char tempArray[GRID_NUM];
- //將垂直方向上的棋子轉(zhuǎn)入一維數(shù)組
- for(int k=0;k<GRID_NUM;k++)
- tempArray[k]=position[k][j];
- AnalysisLine(tempArray,GRID_NUM,i);
- //拾取分析結(jié)果
- for(int s=0;s<GRID_NUM;s++)
- TypeRecord[s][j][1]=m_LineRecord[s];
- return TypeRecord[i][j][1];
- //分析棋盤上某點(diǎn)在左斜方向上的棋型
- int x,y;
- int k;
- if(i<j)
- y=0;
- x=j-i;
- else
- x=0;
- y=i-j;
- //將斜方向上的棋子轉(zhuǎn)入一維數(shù)組
- for(k=0;k<GRID_NUM;k++)
- if(x+k>14 || y+k>14)
- break;
- tempArray[k]=position[y+k][x+k];
- AnalysisLine(tempArray,k,j-x);
- //拾取分析結(jié)果
- for(int s=0;s<k;s++)
- TypeRecord[y+s][x+s][2]=m_LineRecord[s];
- return TypeRecord[i][j][2];
- //分析棋盤上某點(diǎn)在右斜方向上的棋型
- int x,y,realnum;
- int k;
- if(14-i<j)
- y=14;
- x=j-14+i;
- realnum=14-i;
- else
- x=0;
- y=i+j;
- realnum=j;
- if(x+k>14 || y-k<0)
- break;
- tempArray[k]=position[y-k][x+k];
- //拾取分析結(jié)果
- TypeRecord[y-s][x+s][3]=m_LineRecord[s];
- return TypeRecord[i][j][3];
- unsigned char StoneType;
- unsigned char AnalyLine[30];
- int nAnalyPos;
- int LeftEdge,RightEdge;
- int LeftRange,RightRange;
- if(GridNum<5)
- //數(shù)組長(zhǎng)度小于5沒(méi)有意義
- memset(m_LineRecord,ANALSISED,GridNum);
- return 0;
- nAnalyPos=StonePos;
- memset(m_LineRecord,TOBEANALSIS,30);
- memset(AnalyLine,0x0F,30);
- //將傳入數(shù)組裝入AnalyLine;
- memcpy(&AnalyLine,position,GridNum);
- GridNum--;
- StoneType=AnalyLine[nAnalyPos];
- LeftEdge=nAnalyPos;
- RightEdge=nAnalyPos;
- //算連續(xù)棋子左邊界
- while(LeftEdge>0)
- if(AnalyLine[LeftEdge-1]!=StoneType)
- break;
- LeftEdge--;
- //算連續(xù)棋子右邊界
- while(RightEdge<GridNum)
- if(AnalyLine[RightEdge+1]!=StoneType)
- break;
- RightEdge++;
- LeftRange=LeftEdge;
- RightRange=RightEdge;
- //下面兩個(gè)循環(huán)算出棋子可下的范圍
- while(LeftRange>0)
- if(AnalyLine[LeftRange -1]==!StoneType)
- break;
- LeftRange--;
- while(RightRange<GridNum)
- if(AnalyLine[RightRange+1]==!StoneType)
- break;
- RightRange++;
- //如果此范圍小于4則分析沒(méi)有意義
- if(RightRange-LeftRange<4)
- for(int k=LeftRange;k<=RightRange;k++)
- m_LineRecord[k]=ANALSISED;
- return false;
- //將連續(xù)區(qū)域設(shè)為分析過(guò)的,防止重復(fù)分析此一區(qū)域
- for(int k=LeftEdge;k<=RightEdge;k++)
- if(RightEdge-LeftEdge>3)
- //如待分析棋子棋型為五連
- m_LineRecord[nAnalyPos]=FIVE;
- return FIVE;
- if(RightEdge-LeftEdge== 3)
- //如待分析棋子棋型為四連
- bool Leftfour=false;
- if(LeftEdge>0)
- if(AnalyLine[LeftEdge-1]==NOSTONE)
- Leftfour=true;//左邊有氣
- if(RightEdge<GridNum)
- //右邊未到邊界
- if(AnalyLine[RightEdge+1]==NOSTONE)
- //右邊有氣
- if(Leftfour==true)//如左邊有氣
- m_LineRecord[nAnalyPos]=FOUR;//活四
- else
- m_LineRecord[nAnalyPos]=SFOUR;//沖四
- else
- else
- return m_LineRecord[nAnalyPos];
- if(RightEdge-LeftEdge==2)
- //如待分析棋子棋型為三連
- bool LeftThree=false;
- if(LeftEdge>1)
- //左邊有氣
- if(LeftEdge>1 && AnalyLine[LeftEdge-2]==AnalyLine[LeftEdge])
- //左邊隔一空白有己方棋子
- m_LineRecord[LeftEdge]=SFOUR;//沖四
- m_LineRecord[LeftEdge-2]=ANALSISED;
- else
- LeftThree=true;
- //右邊有氣
- if(RightEdge<GridNum-1 && AnalyLine[RightEdge+2]==AnalyLine[RightEdge])
- //右邊隔1個(gè)己方棋子
- m_LineRecord[RightEdge]=SFOUR;//沖四
- m_LineRecord[RightEdge+2]=ANALSISED;
- else
- if(LeftThree==true)//如左邊有氣
- m_LineRecord[RightEdge]=THREE;//活三
- else
- m_LineRecord[RightEdge]=STHREE; //沖三
- else
- if(m_LineRecord[LeftEdge]==SFOUR)//如左沖四
- return m_LineRecord[LeftEdge];//返回
- m_LineRecord[nAnalyPos]=STHREE;//眠三
- else
- if(RightEdge-LeftEdge==1)
- //如待分析棋子棋型為二連
- bool Lefttwo=false;
- bool Leftthree=false;
- if(LeftEdge>2)
- //左邊有氣
- if(LeftEdge-1>1 && AnalyLine[LeftEdge-2]==AnalyLine[LeftEdge])
- if(AnalyLine[LeftEdge-3]==AnalyLine[LeftEdge])
- //左邊隔2個(gè)己方棋子
- m_LineRecord[LeftEdge-3]=ANALSISED;
- else
- if(AnalyLine[LeftEdge-3]==NOSTONE)
- //左邊隔1個(gè)己方棋子
- m_LineRecord[LeftEdge]=STHREE;//眠三
- else
- Lefttwo=true;
- if(RightEdge<GridNum-2)
- //右邊有氣
- if(RightEdge+1<GridNum-1 && AnalyLine[RightEdge+2]==AnalyLine[RightEdge])
- if(AnalyLine[RightEdge+3]==AnalyLine[RightEdge])
- //右邊隔兩個(gè)己方棋子
- m_LineRecord[RightEdge+3]=ANALSISED;
- else
- if(AnalyLine[RightEdge+3]==NOSTONE)
- //右邊隔 1 個(gè)己方棋子
- m_LineRecord[RightEdge]=STHREE;//眠三
- else
- if(m_LineRecord[LeftEdge]==SFOUR)//左邊沖四
- if(m_LineRecord[LeftEdge]==STHREE)//左邊眠三
- if(Lefttwo==true)
- m_LineRecord[nAnalyPos]=TWO;//返回活二
- else
- m_LineRecord[nAnalyPos]=STWO;//眠二
- else
- if(m_LineRecord[LeftEdge]==SFOUR)//沖四返回
- if(Lefttwo==true)//眠二
- return 0;
- //將歷史記錄表中所有項(xiàng)目全置為初值
- memset(m_HistoryTable,10,GRID_COUNT*sizeof(int));
- //從歷史得分表中取給定走法的歷史得分
- return m_HistoryTable[move->StonePos.x][move->StonePos.y];
- //將一最佳走法匯入歷史記錄
- m_HistoryTable[move->StonePos.x][move->StonePos.y]+=2<<depth;
- //對(duì)走法隊(duì)列從小到大排序
- //STONEMOVE* source原始隊(duì)列
- //STONEMOVE* target目標(biāo)隊(duì)列
- //合并source[l…m]和 source[m +1…r]至target[l…r]
- //從小到大排序
- int i=l;
- int j=m+1;
- int k=l;
- while(i<=m && j<=r)
- if(source[i].Score<=source[j].Score)
- target[k++]=source[i++];
- else
- target[k++]=source[j++];
- if(i>m)
- for(int q=j;q<=r;q++)
- target[k++]=source[q];
- else
- for(int q=i;q<=m;q++)
- //從大到小排序
- int i=l;
- int j=m+1;
- int k=l;
- while(i<=m &&j<=r)
- if(source[i].Score>=source[j].Score)
- else
- if(i>m)
- else
- //合并大小為 S 的相鄰子數(shù)組
- //direction 是標(biāo)志,指明是從大到小還是從小到大排序
- int i=0;
- while(i<=n-2*s)
- //合并大小為 s的相鄰二段子數(shù)組
- if(direction)
- Merge(source,target,i,i+s-1,i+2*s-1);
- else
- Merge_A(source,target,i,i+s-1,i+2*s-1);
- i=i+2*s;
- if(i+s<n)//剩余的元素個(gè)數(shù)小于2s
- if(direction)
- Merge(source,target,i,i+s-1,n-1);
- else
- Merge_A(source,target,i,i+s-1,n-1);
- else
- for(int j=i;j<=n-1;j++)
- target[j]=source[j];
- int s=1;
- while(s<n)
- MergePass(source,m_TargetBuff,s,n,direction);
- s+=s;
- MergePass(m_TargetBuff,source,s,n,direction);
- s+=s;
- int i,j;
- m_nMoveCount=0;
- if(position[i][j]==(unsigned char)NOSTONE)
- AddMove(j,i,nPly);
- //使用歷史啟發(fā)類中的靜態(tài)歸并排序函數(shù)對(duì)走法隊(duì)列進(jìn)行排序
- //這是為了提高剪枝效率
- // CHistoryHeuristic history;
- MergeSort(m_MoveList[nPly],m_nMoveCount,0);
- return m_nMoveCount;//返回合法走法個(gè)數(shù)
- //在m_MoveList中插入一個(gè)走法
- //nToX是目標(biāo)位置橫坐標(biāo)
- //nToY是目標(biāo)位置縱坐標(biāo)
- //nPly是此走法所在的層次
- m_MoveList[nPly][m_nMoveCount].StonePos.x=nToX;
- m_MoveList[nPly][m_nMoveCount].StonePos.y=nToY;
- m_nMoveCount++;
- m_MoveList[nPly][m_nMoveCount].Score=PosValue[nToY][nToX];//使用位置價(jià)值表評(píng)估當(dāng)前走法的價(jià)值
- void CNegaScout_TT_HH()
- ResetHistoryTable();
- // m_pThinkProgress=NULL;
- int Score;
- memcpy(CurPosition,position,GRID_COUNT);
- m_nMaxDepth=m_nSearchDepth;
- CalculateInitHashKey(CurPosition);
- Score=NegaScout(m_nMaxDepth,-20000,20000);
- X=m_cmBestMove.StonePos.y;
- Y=m_cmBestMove.StonePos.x;
- MakeMove(&m_cmBestMove,Type);
- memcpy(position,CurPosition,GRID_COUNT);
- int score,i;//計(jì)算要下的棋子顏色
- i=(m_nMaxDepth-nDepth)%2;
- score=Eveluate(position,i);//調(diào)用估值函數(shù)
- if(abs(score)>8000)//如果估值函數(shù)返回極值,給定局面游戲結(jié)束
- return score;//返回極值
- return 0;//返回未結(jié)束
- int Count,i;
- unsigned char type;
- int a,b,t;
- int side;
- int score;
- /* if(depth>0)
- i= IsGameOver(CurPosition,depth);
- if(i!=0)
- return i; //已分勝負(fù),返回極值
- side=(m_nMaxDepth-depth)%2;//計(jì)算當(dāng)前節(jié)點(diǎn)的類型,極大0/極小1
- score=LookUpHashTable(alpha,beta,depth,side);
- if(score!=66666)
- return score;
- if(depth<=0)//葉子節(jié)點(diǎn)取估值
- score=Eveluate(CurPosition,side);
- EnterHashTable(exact,score,depth,side);//將估值存入置換表
- return score;
- Count=CreatePossibleMove(CurPosition,depth,side);
- for(i=0;i<Count;i++)
- m_MoveList[depth][i].Score=GetHistoryScore(&m_MoveList[depth][i]);
- MergeSort(m_MoveList[depth],Count,0);
- int bestmove=-1;
- a=alpha;
- b=beta;
- int eval_is_exact=0;
- type=MakeMove(&m_MoveList[depth][i],side);
- Hash_MakeMove(&m_MoveList[depth][i],CurPosition);
- t=-NegaScout(depth-1,-b,-a);//遞歸搜索子節(jié)點(diǎn),對(duì)第 1 個(gè)節(jié)點(diǎn)是全窗口,其后是空窗探測(cè)
- if(t>a && t<beta && i>0)
- //對(duì)于第一個(gè)后的節(jié)點(diǎn),如果上面的搜索failhigh
- a=-NegaScout(depth-1,-beta,-t);//re-search
- eval_is_exact=1;//設(shè)數(shù)據(jù)類型為精確值
- if(depth==m_nMaxDepth)
- m_cmBestMove=m_MoveList[depth][i];
- bestmove=i;
- Hash_UnMakeMove(&m_MoveList[depth][i],CurPosition);
- UnMakeMove(&m_MoveList[depth][i]);
- if(a<t)
- eval_is_exact=1;
- a=t;
- if(a>= beta)
- EnterHashTable(lower_bound,a,depth,side);
- EnterHistoryScore(&m_MoveList[depth][i],depth);
- return a;
- b=a+1; /* set new null window */
- if(bestmove!=-1)
- EnterHistoryScore(&m_MoveList[depth][bestmove], depth);
- if(eval_is_exact)
- EnterHashTable(exact,a,depth,side);
- else
- EnterHashTable(upper_bound,a,depth,side);
- return a;
- CurPosition[move->StonePos.y][move->StonePos.x]=type;
- return 0;
- CurPosition[move->StonePos.y][move->StonePos.x]=NOSTONE;
- __int64 rand64(void)
- return rand()^((__int64)rand()<<15)^((__int64)rand()<<30)^
- ((__int64)rand()<<45)^((__int64)rand()<<60);
- //生成32位隨機(jī)數(shù)
- long rand32(void)
- return rand()^((long)rand()<<15)^((long)rand()<<30);
- InitializeHashKey();//建立哈希表,創(chuàng)建隨機(jī)數(shù)組
- //釋放哈希表所用空間
- delete m_pTT[0];
- delete m_pTT[1];
- int j,k,nStoneType;
- m_HashKey32=0;
- m_HashKey32=0;
- //將所有棋子對(duì)應(yīng)的哈希數(shù)加總
- nStoneType=CurPosition[j][k];
- if(nStoneType!=0xFF)
- m_HashKey32=m_HashKey32^m_nHashKey32[nStoneType][j][k];
- m_HashKey64=m_HashKey64^m_ulHashKey64[nStoneType][j][k];
- int type;
- type=CurPosition[move->StonePos.y][move->StonePos.x];//將棋子在目標(biāo)位置的隨機(jī)數(shù)添入
- m_HashKey32=m_HashKey32^m_nHashKey32[type][move->StonePos.y][move->StonePos.x];
- m_HashKey64=m_HashKey64^m_ulHashKey64[type][move->StonePos.y][move->StonePos.x];
- int type;
- type=CurPosition[move->StonePos.y][move->StonePos.x];//將棋子現(xiàn)在位置上的隨機(jī)數(shù)從哈希值當(dāng)中去除
- int x;
- HashItem* pht;
- //計(jì)算二十位哈希地址,如果讀者設(shè)定的哈希表大小不是 1M*2 的,
- //而是 TableSize*2,TableSize為讀者設(shè)定的大小
- //則需要修改這一句為m_HashKey32% TableSize
- //下一個(gè)函數(shù)中這一句也一樣
- x=m_HashKey32 & 0xFFFFF;
- pht=&m_pTT[TableNo][x];//取到具體的表項(xiàng)指針
- if(pht->depth>=depth && pht->checksum==m_HashKey64)
- switch(pht->entry_type)//判斷數(shù)據(jù)類型
- case exact://確切值
- return pht->eval;
- case lower_bound://下邊界
- if(pht->eval>=beta)
- return pht->eval;
- else
- break;
- case upper_bound://上邊界
- if (pht->eval<=alpha)
- return pht->eval;
- else
- break;
- return 66666;
- int x;
- HashItem* pht;
- x=m_HashKey32 & 0xFFFFF;//計(jì)算二十位哈希地址
- pht=&m_pTT[TableNo][x]; //取到具體的表項(xiàng)指針
- //將數(shù)據(jù)寫入哈希表
- pht->checksum=m_HashKey64; //64位校驗(yàn)碼
- pht->entry_type=entry_type;//表項(xiàng)類型
- pht->eval=eval; //要保存的值
- pht->depth=depth; //層次
- int i,j,k;
- srand((unsigned)time(NULL));
- //填充隨機(jī)數(shù)組
- for(i=0;i<15;i++)
- for(j=0;j<10;j++)
- for(k=0;k<9;k++)
- m_nHashKey32[i][j][k]=rand32();
- m_ulHashKey64[i][j][k]=rand64();
- //申請(qǐng)置換表所用空間。1M "2 個(gè)條目,讀者也可指定其他大小
- m_pTT[0]=new HashItem[1024*1024];//用于存放取極大值的節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)
- m_pTT[1]=new HashItem[1024*1024];//用于存放取極小值的節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)
- //using namespace std;
- int main(int argc, char *argv[])
- SL=0;
- int colour;
- char command[10]; //用于保存命令的字符串
- for (int i = 0; i < GRID_NUM; i++)
- for (int j = 0; j < GRID_NUM; j++)
- m_RenjuBoard[i][j] = NOSTONE; //棋盤初始化
- int XS;
- printf("請(qǐng)選擇先手棋手:1表示AI先手 0表示棋手先手\n");
- cin >> XS; //是否電腦先手
- colour=BLACK;
- m_nUserStoneColor=WHITE;
- while (!SL)
- printf("\n請(qǐng)輸入落子坐標(biāo):\n");
- int rival_x, rival_y; //用于保存對(duì)手上一步落子點(diǎn)
- cin >> rival_x >> rival_y; //讀入對(duì)手上一步落子點(diǎn)
- if(XS == 1 && rival_x == -1 && rival_y == -1) //如果己方執(zhí)黑且是第一步,則占據(jù)棋盤中心位置
- m_RenjuBoard[GRID_NUM / 2][GRID_NUM / 2] = colour; //更新棋盤信息
- //cout << GRID_NUM / 2 << ' ' << GRID_NUM / 2 << endl; //輸出
- //cout << flush; //刷新緩沖區(qū)
- else
- m_RenjuBoard[rival_x][rival_y] =m_nUserStoneColor;
- //更新棋盤信息
- if(m_RenjuBoard[i][j]==WHITE)
- printf("O "); else if(m_RenjuBoard[i][j]==BLACK)printf("X "); else printf("+ ");
- printf("\n");
- m_nSearchDepth=4;//AI難度等級(jí)設(shè)置
- //最大搜索深度
- do
- CNegaScout_TT_HH(); //創(chuàng)建NegaScout_TT_HH搜索引擎
- CTranspositionTable();
- SearchAGoodMove(m_RenjuBoard,colour);
- m_RenjuBoard[X][Y]=colour;
- printf("\nAI落子坐標(biāo)為:");
- cout << X << ' ' << Y << endl; //輸出
- cout << flush; //刷新緩沖區(qū)
- _CTranspositionTable();
- break; //結(jié)束循環(huán)
- while (!SL);
- //循環(huán)直至隨機(jī)得到一個(gè)空位置
- printf("\n");
- if(SL==1)printf("很遺憾AI勝利了繼續(xù)努力吧少年!\n");else if(SL==2)printf("少年你太叼了居然打敗了AI!\n");
- system("PAUSE");
- return EXIT_SUCCESS;
