查看: 16774|回復(fù): 12
led點(diǎn)陣屏實(shí)現(xiàn)貪吃蛇游戲--硬件圖流程圖程序都有
ID:126273 發(fā)表于 2016-6-11 21:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人在點(diǎn)陣屏上實(shí)現(xiàn)了貪吃蛇游戲,這篇文檔里包括了硬件連接圖、流程圖、全部的程序和效果圖。完全是自己做的,謝謝各位支持。當(dāng)然還可以繼續(xù)完善程序功能。
  • 實(shí)驗(yàn)效果圖
實(shí)踐項(xiàng)目
LED貪吃蛇游戲
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:
此單片機(jī)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)的主要功能是在LED點(diǎn)陣屏上實(shí)現(xiàn)貪吃蛇游戲。首先在LCD1602液晶屏顯示貪吃蛇游戲的注意事項(xiàng)(游戲開(kāi)始,按鍵對(duì)蛇的控制K2上,K6下,K2+K6右);然后在LED點(diǎn)陣屏上展現(xiàn)出游戲主體,通過(guò)兩個(gè)按鍵控制蛇的移動(dòng);每當(dāng)蛇吃掉一個(gè)食物得分加一,如果蛇撞到自己或者墻游戲結(jié)束,點(diǎn)陣屏上將出現(xiàn)“囧”,最后蜂鳴器響起音樂(lè)表示祝賀,數(shù)碼管顯示所得分?jǐn)?shù)。
  • 硬件圖
二、流程圖
三、主要程序
  1. /*************************************************
  2. 全局頭文件  config.h
  3. **************************************************/
  4. #ifndef _CONFIG_H
  5. #define _CONFIG_H
  6. //--包含你要使用的頭文件--//
  7. #include
  8. #include
  9. #include
  10. //--定義重要關(guān)鍵詞--//
  11. #ifndef uchar
  12. #define uchar unsigned char
  13. #endif
  14. #ifndef uint
  15. #define uint unsigned int
  16. #endif
  17. /--液晶屏IO口定義--//
  18. #define LCD1602_DATAPINS P0
  19. sbit LCD1602_E=P2^7;
  20. sbit LCD1602_RW=P2^5;
  21. sbit LCD1602_RS=P2^6;
  22. //--定義數(shù)碼管要使用的IO口--//
  23. #define GPIO_DIG P1
  24. //--定義點(diǎn)陣屏要使用的 IO--//
  25. sbit MOSIO = P3^4;
  26. sbit R_CLK = P3^5;
  27. sbit S_CLK = P3^6;
  28. //--定義按鍵要使用的 IO--//
  29. sbit g2=P3^0;                  //k2
  30. sbit g1=P3^1;                  //k6
  31. //--定義蜂鳴器要使用的 IO--//
  32. sbit Beep =  P3^7 ;
  33. extern               int score; //得分
  34. #endif
  35. /********************************
  36.   LED頭文件   led.h
  37. ********************************/
  38. #ifndef _LED_H
  39. #define _LED_H
  40. extern              uchar code x[];              //led列選
  41. extern              uchar code y[];              //led行選
  42. extern               uchar code tab13[];          //顯示囧
  43. //顯示倒計(jì)時(shí)//
  44. extern               uchar code tab12[];
  45. extern               uchar code tab11[];
  46. extern               uchar code tab10[];
  47. extern               uchar code tab9[];
  48. extern               uchar code tab8[];
  49. extern               uchar code tab0[];           //取模后選
  50. void st_led(void);                     //led初始化
  51. void HC595SendData(  uchar BT3, uchar BT2,uchar BT1,uchar BT0);     //led發(fā)送數(shù)據(jù)
  52. #endif
  53. /********************************
  54.   snake頭文件  snake.h
  55. ********************************/
  56. #ifndef _SNAKE_H
  57. #define _SNAKE_H
  58. #define MAX_LENGTH 33   //最長(zhǎng)蛇長(zhǎng)
  59. void createFood();       //創(chuàng)造食物
  60. void snakegame();       //游戲主體(此時(shí)游戲開(kāi)始)
  61. void expandSnake();     //延長(zhǎng)蛇身
  62. void moveSnake();      // 移動(dòng)蛇
  63. void gameOver();       //游戲結(jié)束
  64. uchar touchSelf();      //撞到自己
  65. uchar touchWall();                    //撞到墻
  66. int oppositeDirection(int t);             //方向選取
  67. int foodEat();                         // 吃食
  68. void init();                           //蛇的初始化
  69. void draw();                         //顯示蛇長(zhǎng)
  70. #endif
  71. /********************************
  72.   LCD頭文件  lcd.h
  73. ********************************/
  74. #ifndef __LCD_H_
  75. #define __LCD_H_
  76. #define LCD1602_4PINS
  77. //—定義重要關(guān)鍵詞—//
  78. #ifndef uchar
  79. #define uchar unsigned char
  80. #endif
  81. #ifndef uint
  82. #define uint unsigned int
  83. #endif
  84. //—函數(shù)聲明—//
  85. void Lcd1602_Delay1ms(uint c); //在51單片機(jī)12MHZ時(shí)鐘下的延時(shí)函數(shù)
  86. void LcdWriteCom(uchar com); //LCD1602寫(xiě)入8位命令子函數(shù)
  87. void LcdWriteData(uchar dat); //LCD1602寫(xiě)入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)
  88. void LcdInit();//LCD1602寫(xiě)入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)
  89. void lcd_show(void);//液晶屏顯示注意事項(xiàng)
  90. void Delay10ms(unsigned int c);              //延時(shí)
  91. #endif
  92. /********************************
  93.   數(shù)碼管頭文件  tube.h
  94. ********************************/
  95. #ifndef __TUBE_H_
  96. #define __TUBE_H_
  97. //—定義全局變量—//
  98. //RAM,ROM
  99. unsigned char code DIG_CODE[16]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07,
  100.                                  0x7F, 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71};
  101. #endif
  102. /********************************
  103.   主函數(shù)    main.c
  104. ********************************/
  105. //—包含你要使用的頭文件—//
  106. #include "config.h"
  107. #include "snake.h"
  108. #include "led.h"
  109. void main()
  110. {
  111.    TMOD=0x01;    //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  112.    TH1=(65535-10000)/255;  //給定初值,這里使用定時(shí)器最大值從0開(kāi)始計(jì)數(shù)一直到65535溢出
  113.    TL1=(65535-10000)%255;
  114.    ET1=1;  //定時(shí)器中斷打開(kāi)
  115.    TR1=1;  //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
  116.    EA=1;   //總中斷打開(kāi)
  117.    init();   //蛇初始化
  118.    lcd_show();   //液晶屏顯示(K2 上,K6 下,K2+K6右)
  119.    st_led();  //點(diǎn)陣屏顯示游戲
  120.    while(1)
  121.    {
  122.                  snakegame();  //游戲主體(游戲開(kāi)始 )
  123.    }
  124.    gameOver();    游戲結(jié)束
  125. }
  126. /********************************
  127.   Snake部分函數(shù)    snake.c
  128. ********************************/
  129. #define  _SNAKE_C
  130. #include "config.h"
  131. #include "snake.h"
  132. #include "led.h"
  133. #include "tube.h"
  134. int lastx,lasty;
  135. int score=0;       //分?jǐn)?shù)初始化
  136. uint t=0;                                  //方向選量
  137. uint left=0,top=0,right=15,bottom=15,jfood=0;
  138. struct Point
  139. {
  140.               uchar x, y;
  141. };
  142. struct Snake
  143. {
  144.               struct Point nodes[MAX_LENGTH];
  145.               uchar length;
  146.               uchar direction;
  147. } snake;
  148. struct Food
  149. {
  150.               struct Point position;
  151.               uchar exist;
  152. } food;
  153. void init()                       //蛇初始化
  154. {
  155.     snake.nodes[0].x=15;
  156.     snake.nodes[0].y=3;
  157.     snake.nodes[1].x=14;
  158.     snake.nodes[1].y=3;
  159.               snake.length=2;
  160.               snake.direction=2;
  161.     food.exist=0;
  162. }
  163. void snakegame()                    //游戲主體
  164. {
  165.               while(1)
  166.               {
  167.                             if (touchWall() || touchSelf())  //撞墻或自己游戲結(jié)束
  168.                                 gameOver();
  169.                             if (!food.exist)              //是否有食物
  170.                                createFood();           //創(chuàng)造食物
  171.                                food.exist=1;
  172.                   draw();
  173.                   lastx=snake.nodes[snake.length-1].x;
  174.                                lasty=snake.nodes[snake.length-1].y;
  175.                             if (!oppositeDirection(t))
  176.                             {
  177.                               snake.direction =t;
  178.                             }
  179.          moveSnake();       //移動(dòng)蛇
  180.                             if (foodEat())         //是否吃食物
  181.                             {
  182.                                           food.exist = 0;
  183.                                           expandSnake();   蛇身擴(kuò)展
  184.                             }
  185.               }
  186. }
  187. int foodEat()                             //吃食
  188. {
  189.     if(snake.nodes[0].x==food.position.x&&snake.nodes[0].y==food.position.y)
  190.        return 1;
  191.     else
  192.        return 0;
  193. }
  194. int oppositeDirection(int t)                             //方向選量
  195. {
  196.    if(t==0&&snake.direction==2)
  197.    {
  198.     return 1;
  199.    }
  200.    else if(t==2&&snake.direction==0)
  201.           {
  202.                                 return 1;
  203.                               }
  204.    else if(t==1&&snake.direction==3)
  205.           {
  206.             return 1;
  207.           }
  208.    else if(t==3&&snake.direction==1)
  209.           {
  210.             return 1;
  211.           }
  212.    else
  213.           return 0;
  214. }
  215. void moveSnake()                 //移動(dòng)蛇
  216. {
  217.     int k;
  218.     lastx=snake.nodes[snake.length-1].x;
  219.     lasty=snake.nodes[snake.length-1].y;
  220.     for(k=snake.length-1;k>0;k--)
  221.     {
  222.                             snake.nodes[k].x=snake.nodes[k-1].x;
  223.                             snake.nodes[k].y=snake.nodes[k-1].y;
  224.     }
  225.               if(snake.direction==2)
  226.        {
  227.                                snake.nodes[0].y-=1;
  228.                  }
  229.     else if(snake.direction==0)
  230.        {
  231.                  snake.nodes[0].y+=1;
  232.                  }
  233.     else if(snake.direction==3)
  234.        {
  235.                   snake.nodes[0].x-=1;
  236.                  }
  237.     else if(snake.direction==1)
  238.        {
  239.                   snake.nodes[0].x+=1;
  240.                  }
  241.     else;
  242. }
  243. void T0_1() interrupt 3              using 2
  244. {
  245.       TH1=(65535-10000)/255;
  246.                 TL1=(65535-10000)%255;
  247.                 if(g1==0&&g2==0)  {t=1;}//left
  248.                 if(g1==1&&g2==0)  {t=0;}//up
  249.                 if(g1==0&&g2==1)  {t=2;}//down
  250.                 if(g1==1&&g2==1)  {t=3;}//right
  251. }
  252. uchar touchSelf()                             //撞自己
  253. {
  254.     uchar i;
  255.     for (i=3;i<snake.length-1;i++)
  256.     {
  257.        if(snake.nodes[0].x==snake.nodes[i].x&&snake.nodes[0].y==snake.nodes[i].y)
  258.        return 1;
  259.     }
  260.     return 0;
  261. }
  262. uchar touchWall()                 //撞墻
  263. {
  264.     uchar x1=snake.nodes[0].x;
  265.     uchar y1=snake.nodes[0].y;
  266.     if(x1right||y1bottom)
  267.        return 1;
  268.     else
  269.        return 0;
  270. }
  271. void gameOver()               //游戲結(jié)束
  272. {
  273.    int k,n;
  274.    while(1)
  275.               {
  276.                             for(n = 0; n < 50; n++)
  277.                             {
  278.                                           for(k = 0; k < 16; k++)
  279.                                           {
  280.                                                         HC595SendData(~tab13[2*k +1],~tab13[2*k],tab0[2*k],tab0[2*k + 1]);
  281.                                           }
  282.                             }
  283.               GPIO_DIG = ~DIG_CODE[score];  //數(shù)碼管積分
  284.               beep_show();                //蜂鳴器響
  285.      }
  286. }
  287. void expandSnake()              //蛇身擴(kuò)展
  288. {
  289.     snake.nodes[snake.length].x=lastx;
  290.     snake.nodes[snake.length].y=lasty;
  291.     snake.length++;
  292.               score++;
  293. }
  294. void createFood()    //創(chuàng)造食物
  295. {
  296.               int i;
  297. label:
  298.               jfood+=3;
  299.               if(jfood>=500) jfood=0;
  300.               food.position.x=((int)rand()%16);
  301.     food.position.y=((int)rand()%16);
  302.     for(i=0;i<=snake.length-1;i++)
  303.               {
  304.               if(snake.nodes[i].x==food.position.x&&snake.nodes[i].y==food.position.y)
  305.               goto label;
  306.               }
  307. }
  308. void draw()       //顯示蛇長(zhǎng)
  309. {
  310.        uint j,i,m,n;
  311.                  for(m=0;m<16;m++)
  312.                                  {
  313.            for(i=0;i<snake.length;i++)
  314.               {
  315.                                              for(j=0;j<snake.length;j++)
  316.                          if(m==i||m==j)
  317.                           HC595SendData(  y[2*(snake.nodes[j].x)-2],y[2*(snake.nodes[j].x)-1],
  318.                                           x[2*(snake.nodes[i].y)-2],x[2*(snake.nodes[i].y)-1]);
  319.                                    }
  320.                             for(j=0;j<16;j++)
  321.                                {
  322.                                 if(food.position.x==j||food.position.y==j)
  323.                                  HC595SendData(  y[2*(food.position.x)-2],y[2*(food.position.x)-1],
  324.                                        x[2*(food.position.y)-2],x[2*(food.position.y)-1]);
  325.            }
  326.                             for(n=25;n>0;n--)
  327.                                {
  328.                                HC595SendData(0xff,0xff,0,0);
  329.                                }
  330.                               }
  331. }
  332. /********************************
  333.   LED部分函數(shù)    led.c
  334. ********************************/
  335. #define  _LED_C
  336. #include "config.h"
  337. #include "led.h"
  338. #include "snake.h"
  339. //點(diǎn)陣顯示數(shù)組
  340. uchar code y[]={       //選列
  341. 0xff,0xfe, 0xff,0xfd,0xff,0xfb,0xff,0xf7, 0xff,0xef,0xff,0xdf,0xff,0xbf,0xff,0x7f,
  342. 0xfe,0xff, 0xfd,0xff,0xfb,0xff,0xf7,0xff,0xef,0xff,0xdf,0xff,0xbf,0xff,0x7f,0xff
  343. };
  344. uchar code x[]={                    //選行
  345. 0x00,0x01, 0x00,0x02,              0x00,0x04,0x00,0x08, 0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x40, 0x00,0x80,
  346. 0x01,0x00, 0x02,0x00,              0x04,0x00 , 0x08,0x00, 0x10,0x00, 0x20,0x00,0x40,0x00, 0x80,0x00,
  347. };
  348. uchar code tab0[] =  //取模后選
  349. {0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08,0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80,
  350. 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00,0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00};
  351. uchar code tab8[] =
  352. {0,0,0,0,0,0,24,60,36,66,66,66,66,32,66,24,66,32,66,64,66,64,66,66,36,34,24,28,0,0,0,0};
  353. uchar code tab9[] =
  354. {0,0,0,0,0,0,24,60,36,66,66,66,66,66,66,32,66,32,66,16,66,8,66,4,36,66,24,126,0,0,0,0};
  355. uchar code tab10[] =
  356. {0,0,0,0,0,0,24,8,36,14,66,8,66,8,66,8,66,8,66,8,66,8,66,8,36,8,24,62,0,0,0,0};
  357. uchar code tab11[] =
  358. {0,0,0,0,0,0,24,24,36,36,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,36,36,24,24,0,0,0,0};
  359. uchar code tab12[] =   //顯示倒計(jì)時(shí)
  360. {0,0,0,0,0,0,60,28,34,34,34,65,1,65,1,65,1,65,113,65,33,65,34,65,34,34,28,28,0,0,0,0};
  361. uchar code tab13[] =   //顯示“囧”
  362. {0,0,0,0,254,63,6,48,102,51,54,54,62,60,30,60,6,48,246,55,54,54,54,54,54,54,54,54,254,63,0,0};
  363. void HC595SendData(  uchar BT3, uchar BT2,uchar BT1,uchar BT0)   // 595鎖存器發(fā)送數(shù)據(jù)
  364. {
  365.               uchar i;
  366.      //發(fā)送第一個(gè)字節(jié)
  367.               for(i=0;i<8;i++)
  368.               {
  369.                             MOSIO = BT3 >> 7 ;                //從高位到低位
  370.                             BT3 <<= 1;
  371.                             S_CLK = 0;
  372.                             S_CLK = 1;
  373.               }
  374.      //發(fā)送第一個(gè)字節(jié)
  375.               for(i=0;i<8;i++)
  376.               {
  377.                             MOSIO = BT2 >>7;                //從高位到低位
  378.                             BT2 <<= 1;
  379.                             S_CLK = 0;
  380.                             S_CLK = 1;
  381.               }
  382.       //發(fā)送第一個(gè)字節(jié)
  383.     for(i=0;i<8;i++)
  384.               {
  385.                             MOSIO = BT1 >> 7;                //從高位到低位
  386.                             BT1 <<= 1;
  387.                             S_CLK = 0;
  388.                             S_CLK = 1;
  389.               }
  390.      //發(fā)送第一個(gè)字節(jié)
  391.         for(i=0;i<8;i++)
  392.               {
  393.                             MOSIO = BT0 >> 7;                            //從高位到低位
  394.                             BT0 <<= 1;
  395.                             S_CLK = 0;
  396.                             S_CLK = 1;
  397.               }
  398.   //輸出
  399.     R_CLK = 0; //set dataline low
  400.               R_CLK = 1; //片選
  401.               R_CLK = 0; //set dataline low
  402. }
  403. void st_led(void)   //點(diǎn)陣屏顯示游戲
  404. {
  405.               int k, i, ms;
  406.               i = 60;                            //顯示時(shí)間
  407.               {
  408.                             HC595SendData(0xff,0xff,0,0);
  409.                             for(ms = i; ms > 0; ms--)
  410.                             {
  411.                                           for(k = 0; k < 16; k++)
  412.                                           {
  413.                                                         HC595SendData(~tab8[2*k +1],~tab8[2*k],tab0[2*k],tab0[2*k + 1]);
  414.                                           }
  415.                             }
  416.                             HC595SendData(0xff,0xff,0,0);   //清屏
  417.                             for(ms = i; ms > 0; ms--)
  418.                             {
  419.                                           for(k = 0; k < 16; k++)
  420.                                           {
  421.                                                         HC595SendData(~tab9[2*k +1],~tab9[2*k],tab0[2*k],tab0[2*k + 1]);
  422.                                           }
  423.                             }
  424.                             HC595SendData(0xff,0xff,0,0);              //清屏
  425.                             for(ms = i; ms > 0; ms--)
  426.                             {
  427.                                           for(k = 0; k < 16; k++)
  428.                                           {
  429.                                                         HC595SendData(~tab10[2*k +1],~tab10[2*k],tab0[2*k],tab0[2*k + 1]);
  430.                                           }
  431.                             }
  432.                             HC595SendData(0xff,0xff,0,0);              //清屏
  433.                             for(ms = i; ms > 0; ms--)
  434.                             {
  435.                                           for(k = 0; k < 16; k++)
  436.                                           {
  437.                                                         HC595SendData(~tab11[2*k +1],~tab11[2*k],tab0[2*k],tab0[2*k + 1]);
  438.                                           }
  439.                             }
  440.                             HC595SendData(0xff,0xff,0,0);              //清屏
  441.                   for(ms = 120; ms > 0; ms--)
  442.                             {
  443.                                           for(k = 0; k < 16; k++)
  444.                                           {
  445.                                                         HC595SendData(~tab12[2*k +1],~tab12[2*k],tab0[2*k],tab0[2*k + 1]);
  446.                                           }
  447.                             }
  448.               }
  449. }
  450. /********************************
  451.   LCD部分函數(shù)    lcd.c
  452. ********************************/
  453. #define  _LCD_C
  454. #include"lcd.h"
  455. #include "config.h"
  456. /*****************************************************************
  457. * 函 數(shù) 名         : Lcd1602_Delay1ms
  458. * 函數(shù)功能                               : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)1ms
  459. * 輸    入         : c
  460. ****************************************************************/
  461. void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //誤差 0us
  462. {
  463.     uchar a,b;
  464.               for (; c>0; c--)
  465.               {
  466.                             for (b=199;b>0;b--)
  467.                             {
  468.                                             for(a=1;a>0;a--);
  469.                             }
  470.               }
  471. }
  472. /****************************************************************
  473. * 函 數(shù) 名         : LcdWriteCom
  474. * 函數(shù)功能                               : 向LCD寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)的命令
  475. *****************************************************************/
  476. #ifndef               LCD1602_4PINS //當(dāng)沒(méi)有定義這個(gè)LCD1602_4PINS時(shí)
  477. void LcdWriteCom(uchar com)              //寫(xiě)入命令
  478. {
  479.               LCD1602_E = 0;  //使能清零
  480.               LCD1602_RS = 0;              //選擇發(fā)送命令
  481.               LCD1602_RW = 0;              //選擇寫(xiě)入
  482.
  483.               LCD1602_DATAPINS = com;  //放入命令
  484.               Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
  485.               LCD1602_E = 1;                 //寫(xiě)入時(shí)序
  486.               Lcd1602_Delay1ms(5); //保持時(shí)間
  487.               LCD1602_E = 0;
  488. }
  489. #else
  490. void LcdWriteCom(uchar com)                //寫(xiě)入命令
  491. {
  492.               LCD1602_E = 0;                //使能清零
  493.               LCD1602_RS = 0;                //選擇寫(xiě)入命令
  494.               LCD1602_RW = 0;                //選擇寫(xiě)入
  495.               LCD1602_DATAPINS = com;              //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
  496.               Lcd1602_Delay1ms(1);
  497.               LCD1602_E = 1;  //寫(xiě)入時(shí)序
  498.               Lcd1602_Delay1ms(5);
  499.               LCD1602_E = 0;
  500.               LCD1602_DATAPINS = com << 4;   //寫(xiě)入低四位
  501.               Lcd1602_Delay1ms(1);
  502.               LCD1602_E = 1;              //寫(xiě)入時(shí)序
  503.               Lcd1602_Delay1ms(5);
  504.               LCD1602_E = 0;
  505. }
  506. #endif
  507. /****************************************************************
  508. * 函 數(shù) 名       : LcdWriteData
  509. * 函數(shù)功能                            : 向LCD寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
  510. * 輸    入       : dat
  511. *****************************************************************/
  512. #ifndef               LCD1602_4PINS
  513. void LcdWriteData(uchar dat)              //寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  514. {
  515.               LCD1602_E = 0;              //使能清零
  516.               LCD1602_RS = 1;              //選擇輸入數(shù)據(jù)
  517.               LCD1602_RW = 0;              //選擇寫(xiě)入
  518.               LCD1602_DATAPINS = dat;  //寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  519.               Lcd1602_Delay1ms(1);
  520.               LCD1602_E = 1;  //寫(xiě)入時(shí)序
  521.               Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持時(shí)間
  522.               LCD1602_E = 0;
  523. }
  524. #else
  525. void LcdWriteData(uchar dat)                            //寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  526. {
  527.               LCD1602_E = 0;                //使能清零
  528.               LCD1602_RS = 1;                //選擇寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  529.               LCD1602_RW = 0;              //選擇寫(xiě)入
  530.               LCD1602_DATAPINS = dat;//由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
  531.               Lcd1602_Delay1ms(1);
  532.               LCD1602_E = 1;                //寫(xiě)入時(shí)序
  533.               Lcd1602_Delay1ms(5);
  534.               LCD1602_E = 0;
  535.               LCD1602_DATAPINS = dat << 4;  //寫(xiě)入低四位
  536.               Lcd1602_Delay1ms(1);
  537.               LCD1602_E = 1;              //寫(xiě)入時(shí)序
  538.               Lcd1602_Delay1ms(5);
  539.               LCD1602_E = 0;
  540. }
  541. #endif
  542. /*********************************************************************
  543. * 函 數(shù) 名       : LcdInit()
  544. * 函數(shù)功能                            : 初始化LCD屏
  545. ********************************************************************/
  546. #ifndef                            LCD1602_4PINS
  547. void LcdInit()                                          //LCD初始化子程序
  548. {
  549.               LcdWriteCom(0x38);   //開(kāi)顯示
  550.               LcdWriteCom(0x0c);   //開(kāi)顯示不顯示光標(biāo)
  551.               LcdWriteCom(0x06);   //寫(xiě)一個(gè)指針加1
  552.               LcdWriteCom(0x01);   //清屏
  553.               LcdWriteCom(0x80);   //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
  554. }
  555. #else
  556. void LcdInit()                                          //LCD初始化子程序
  557. {
  558.               LcdWriteCom(0x32);              //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
  559.               LcdWriteCom(0x28);              //在四位線下的初始化
  560.               LcdWriteCom(0x0c);   //開(kāi)顯示不顯示光標(biāo)
  561.               LcdWriteCom(0x06);   //寫(xiě)一個(gè)指針加1
  562.               LcdWriteCom(0x01);   //清屏
  563.               LcdWriteCom(0x80);   //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
  564. }
  565. #endif
  566. /********************************
  567.   LCD部分函數(shù)    lcd_show.c
  568. ********************************/
  569. #define  _LCD_C
  570. #include"lcd.h"
  571. #include "config.h"
  572. unsigned char PuZh[30] = "    snake game   snake game ";
  573. unsigned char CnCh[30] = "    k2 up k6 down k2+k6 right";
  574. void Delay10ms(unsigned int c)  //延時(shí)
  575. {
  576.     unsigned char a, b;
  577.                   for (;c>0;c--)
  578.               {
  579.                             for (b=38;b>0;b--)
  580.                             {
  581.                                           for (a=130;a>0;a--);
  582.                             }
  583.               }
  584. }
  585. void lcd_show(void)
  586. {
  587.               unsigned char i;
  588.               LcdInit();  //初始化
  589.               //--寫(xiě)第一行--//
  590.               for(i=0; i<30; i++)
  591.               {
  592.                             LcdWriteData(PuZh[i]);
  593.               }
  594.               LcdWriteCom(0xC0);
  595.               for(i=0; i<30; i++)
  596.               {
  597.                             LcdWriteData(CnCh[i]);
  598.               }
  599.               LcdWriteCom(0x07);
  600.               {
  601.                             LcdWriteCom(0xC0);
  602.                             for(i=0; i<30; i++)
  603.                             {
  604.                                           LcdWriteData(CnCh[i]);
  605.                                           Delay10ms(75);
  606.                             }
  607.               }
  608. }
  609. /********************************
  610.   beep部分函數(shù)    beep.c
  611. ********************************/
  612. #include "config.h"
  613. unsigned char n=0;       //n為節(jié)拍常數(shù)變量
  614. unsigned char code music_tab[] ={
  615. 0x18, 0x30, 0x1C , 0x10,   //格式為: 頻率常數(shù), 節(jié)拍常數(shù), 頻率常數(shù), 節(jié)拍常數(shù),
  616. 0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
  617. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
  618. 0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
  619. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  620. 0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
  621. 0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
  622. 0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
  623. 0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
  624. 0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
  625. 0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
  626. 0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
  627. 0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
  628. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
  629. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
  630. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  631. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  632. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
  633. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
  634. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  635. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  636. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  637. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
  638. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  639. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
  640. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
  641. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
  642. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  643. 0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
  644. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
  645. 0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
  646. 0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
  647. 0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
  648. 0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
  649. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  650. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  651. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  652. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
  653. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  654. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
  655. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
  656. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
  657. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  658. 0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
  659. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
  660. 0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
  661. 0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
  662. 0x18, 0x80, 0x00
  663. };
  664. void int0()  interrupt 1 using 1   //采用中斷控制節(jié)拍
  665. {  TH0=0xd8;
  666.    TL0=0xef;
  667.    n--;
  668. }
  669. void delay (unsigned char m)       //控制頻率延時(shí)
  670. {
  671. unsigned i=3*m;
  672. while(--i);
  673. }
  674. void delayms(unsigned char a)      //毫秒延時(shí)子程序
  675. {
  676.   while(--a);                    //采用while(--a) 不要采用while(a--)
  677. }
  678. void beep_show()
  679. { unsigned char p,m;     //m為頻率常數(shù)變量
  680.   unsigned char i=0;
  681.   TMOD&=0x0f;
  682.   TMOD|=0x01;
  683.   TH0=0xd8;TL0=0xef;
  684.   IE=0x82;
  685. play:
  686.    while(1)
  687.     {
  688.     a: p=music_tab[i];
  689.    if(p==0x00)    { i=0, delayms(1000); goto play;   //如果碰到結(jié)束符,延時(shí)1秒,回到開(kāi)始再來(lái)一遍
  690.        else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;}   //若碰到休止符,延時(shí)100ms,繼續(xù)取下一音符
  691.         else     {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];} //取頻率常數(shù) 和 節(jié)拍常數(shù)
  692.         TR0=1;      //開(kāi)定時(shí)器
  693.          while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m);   //等待節(jié)拍完成, 通過(guò)輸出音頻
  694.        TR0=0;             //關(guān)定時(shí)器
  695.     }
  696. }
本制作的完整文檔下載:
點(diǎn)陣屏實(shí)現(xiàn)貪吃蛇游戲.docx (3.06 MB, 下載次數(shù): 120)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:148621 發(fā)表于 2016-11-20 16:11 | 顯示全部樓層
好厲害!!!!!大神跪拜~!
ID:148621 發(fā)表于 2016-11-29 22:04 | 顯示全部樓層
樓主,請(qǐng)問(wèn)595怎么用的呀.有點(diǎn)沒(méi)看懂呢QAQ
ID:89286 發(fā)表于 2017-3-26 23:26 | 顯示全部樓層
thanks for sharing. amazing...
ID:184098 發(fā)表于 2017-3-28 14:37 | 顯示全部樓層
一直搞不明白怎么做到的!大神!膜拜!
ID:184207 發(fā)表于 2017-3-28 18:57 | 顯示全部樓層
加工客觀比較高看過(guò)沒(méi)
ID:335292 發(fā)表于 2018-5-21 22:31 | 顯示全部樓層
編譯出來(lái),怎么會(huì)這么多錯(cuò)誤啊
ID:343482 發(fā)表于 2018-6-3 22:27 | 顯示全部樓層
x1right為什么找不到的呢?是什么意思?
ID:343482 發(fā)表于 2018-6-3 22:28 | 顯示全部樓層
x1right是什么意思?為什么編譯出來(lái)不認(rèn)?
ID:311166 發(fā)表于 2018-6-11 11:14 | 顯示全部樓層
厲害了
ID:90677 發(fā)表于 2018-8-2 11:08 | 顯示全部樓層
樓主666,慢慢看慢慢學(xué)習(xí)
ID:382308 發(fā)表于 2018-8-2 20:57 | 顯示全部樓層
大神太強(qiáng)了
ID:1065964 發(fā)表于 2023-3-10 10:36 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品中文字幕在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久 | 久久精品欧美一区二区三区麻豆 | 欧美成人一区二区 | 日韩欧美在线观看视频网站 | 日韩欧美在线一区二区 | 成人免费网站在线 | 国产日韩精品视频 | 伊人热久久 | 粉嫩一区二区三区国产精品 | 日韩精品免费一区二区在线观看 | 亚洲视频国产 | 日韩欧美一区二区在线播放 | 黄免费观看| 国产在线观看av | 国产成人精品综合 | 男人天堂色 | 久久久免费毛片 | 亚欧精品 | 亚洲一区二区三区视频 | 欧美午夜精品理论片a级按摩 | 黄色在线免费观看 | 一区二区三区不卡视频 | 亚洲欧美日韩网站 | 国产欧美日韩久久久 | 欧美久久一级 | 日本aaa视频 | 91精品国产高清久久久久久久久 | 91精品久久久久久综合五月天 | 久久精品免费 | 国产精品一区二区三级 | 亚洲不卡在线视频 | 国产精品久久久久999 | 成人性视频在线 | 国产欧美日韩综合精品一区二区 | 欧美精品在欧美一区二区 | 岛国毛片在线观看 | 性高湖久久久久久久久aaaaa | 天天综合91 | 青青草原综合久久大伊人精品 | 国产精品一区二区在线 |
