查看: 12762|回復(fù): 2
SDRAM的布線問題
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 01:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         SDRAM,內(nèi)存。做什么的?存儲(chǔ)數(shù)據(jù),寫入1讀出1,寫入0讀出0,保證數(shù)據(jù)訪問的正確。
          什么時(shí)候會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)訪問錯(cuò)誤?
          1.判決錯(cuò)誤。0誤判為1或1誤判為0.原因可能信號(hào)線內(nèi)阻造成的壓降引起的或是加性干擾或是阻抗不匹配引起的信號(hào)畸變。
          2.時(shí)序錯(cuò)誤。原因可能為不滿足建立/保持時(shí)間,或采樣點(diǎn)相位錯(cuò)誤,不在有效的信號(hào)位置上。
          對(duì)應(yīng)方案有:使用點(diǎn)平面、多打孔、縮短走線距離、高壓傳輸在終點(diǎn)用電阻分壓出較低電壓的信號(hào)等。
          SDRAM為公共時(shí)鐘同步,DDR是源同步。     【公共同步將同一時(shí)鐘信號(hào)用時(shí)鐘分配器分成兩路,一路接發(fā)送器,一路接接收器。在時(shí)鐘上升沿發(fā)送數(shù)據(jù),在下一周期的上升沿采樣接收。源同步是時(shí)鐘和數(shù)據(jù)一起發(fā)送,時(shí)鐘稍稍滯后發(fā)送。】
          SDRAM只關(guān)心建立時(shí)間,不關(guān)心保持時(shí)間。
          高速數(shù)字電路的兩大問題反射和延遲。
          反射造成SDRAM時(shí)鐘線信號(hào)出現(xiàn)震鈴,多次穿越門限造成誤觸發(fā);數(shù)據(jù)線和時(shí)鐘線的傳輸延遲不同,造成時(shí)鐘上升沿采樣不到多需要的數(shù)據(jù);對(duì)應(yīng)的解決方法為時(shí)鐘線串聯(lián)電阻做阻抗匹配以及布線時(shí)控制數(shù)據(jù)線和時(shí)鐘線的長度差在一定范圍內(nèi),并且還要考慮拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、最大布線長度的問題。拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)盡量采用Y型分支結(jié)構(gòu),且分支點(diǎn)盡量靠近CPU。
          2440使用64M字節(jié)的SDRAM擴(kuò)展數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū),由兩片K4S561632C組成工作在32位模式下,最高頻率可達(dá)100M以上,對(duì)于SDRAM的數(shù)據(jù)線、時(shí)鐘線、片選線及其他控制信號(hào)需要進(jìn)行線長匹配,由此提出以下布線要求:
1.SDRAM時(shí)鐘信號(hào):時(shí)鐘信號(hào)頻率較高,為避免傳輸線效應(yīng),按照工作頻率達(dá)到或超過75MHz時(shí)布線長度應(yīng)在1000mil以內(nèi)的原則為避免與相鄰信號(hào)線產(chǎn)生串?dāng)_,走線長度不超過1000mil,線寬10mil,內(nèi)部間距5mil ,外部間距30mil,要求差分布線,精確匹配差分對(duì)走線,誤差允許在20mil以內(nèi)。
2.地址、片選及其他控制信號(hào):線寬5mil,外部間距12mil,內(nèi)部間距10mil,盡量走成菊花鏈拓?fù)洌捎行Э刂聘叽沃C波干擾,可比時(shí)鐘線長,但不能短。
3.SDRAM數(shù)據(jù)線:線寬5mil,內(nèi)部間距5mil,外部間距8mil,盡量在同一層布線,數(shù)據(jù)線與時(shí)鐘線的線長差控制在50mil內(nèi)。
4.在重要的控制信號(hào)線上一般串聯(lián)33的電阻,消除干擾。
內(nèi)外層布線的特征:
1.表層布線:一側(cè)是介質(zhì),一側(cè)是空氣,等效介電常數(shù)小于中間層,傳輸線延時(shí)較小,決定了表層走線可以有更快的信號(hào)傳輸速度,因此可以布信號(hào)速度很快的信號(hào),如2.5G或3.25Ghz,盡量不要打孔,如果需要打孔則從TOP層打孔到BOTTOM層,不會(huì)存在過孔的stub效應(yīng),這是內(nèi)層布線不具備的優(yōu)勢(shì)。但由于表層一側(cè)是空氣,存在電磁輻射效應(yīng),因此不能布時(shí)鐘等輻射信號(hào)。
2.內(nèi)層布線:內(nèi)層布線可以利用參考平面實(shí)現(xiàn)屏蔽效果,能很好的控制阻抗,但是由于內(nèi)層沒有表層SMD器件焊盤,所有布線空間較大,特別是布總線更容易。但內(nèi)層布線兩側(cè)都是介質(zhì),等效介電常數(shù)比表層更大,所以傳輸延時(shí)較大,且由于stub過孔效應(yīng)的存在會(huì)加大傳輸線延時(shí)。另外也存在傳輸線阻抗不夠連續(xù)的問題。總的來說,內(nèi)層布線空間較大,盡管存在延時(shí)較大等不足,我們還是傾向把更多的線布在內(nèi)層,至少1GHz以下不會(huì)有太大的影響。
ID:89280 發(fā)表于 2015-9-22 11:16 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問樓主,內(nèi)部間距和外部間距是指什么?
ID:91893 發(fā)表于 2015-10-8 16:53 | 顯示全部樓層
seven08100 發(fā)表于 2015-9-22 11:16
內(nèi)部間距指的是差分線兩個(gè)線的距離,外部間距指的是這對(duì)差分線與其他信號(hào)線之間的距離。
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产一区在线 | 日韩a在线观看 | av免费网站 | 毛片毛片毛片 | 精品一区二区三区免费 | 日韩一区二区三区视频 | 免费视频一区二区 | 自拍偷拍一区二区三区 | 日本少妇视频 | 在线观看中文字幕 | 日韩一级在线 | 欧美视频在线一区 | 欧美视频网站 | 日日操天天操 | 哦┅┅快┅┅用力啊┅aps | 三级黄色片 | 日韩欧美一区在线 | 日韩免费一区二区三区 | 青青草视频污 | 亚洲午夜视频在线观看 | 亚洲成人免费网站 | 国产精品视频免费在线观看 | 黄网免费看 | 女同一区二区 | 在线h片| 成人午夜在线观看 | 精品在线观看视频 | 欧美黄色一级 | 黄色网址av | 黄色一级免费看 | 日本亚洲天堂 | 激情久久久 | 黄色免费av | www.夜夜| 在线观看国产小视频 | 欧美日韩在线一区二区 | 久久久久久久久久久国产 | 欧美在线不卡 | 免费黄色一级 | 日韩av在线免费播放 | 亚洲免费久久 |
