查看: 5186|回復(fù): 0
Pads layout中的一些操作問題
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-10 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.Pad和Via有什么區(qū)別?
PAD是焊盤,VIA是過孔,通孔焊盤和過孔都會(huì)打穿板子。PCB實(shí)物做出來焊盤那個(gè)孔周圍是沒有阻焊層的
,可以焊錫在上面,而過孔則沒有。
通孔焊盤和VIA都必須設(shè)置25 layer,且Drill Size(鉆孔大小)與其他層一致,但Diameter(焊盤大小)要
比其他層大20mil(0.5mm)以上。
焊盤外徑D一般不小于 (d+1.2)mm,高密度數(shù)字電路的D最小可到 (d+1.0)mm,其中d為鉆孔直徑。
1-1.請(qǐng)問PowerPCB如何設(shè)置才能在走線打孔的時(shí)候信號(hào)線自動(dòng)用小孔,電源線用大孔?
先在PAD STACKS中將你要用的VIA式樣定制好,然后到Desing Ruels中先定義Default Routing Rules使用
小的VIA,再到Net Ruels選中電源的Net,在Routing中定義成大的VIA。如不行,可以敲入“VA”,將VIA
Mode設(shè)成Automatic,它就會(huì)按規(guī)則來了。
【不同網(wǎng)絡(luò)設(shè)置線寬】在PowerPCB中是否有對(duì)不同網(wǎng)絡(luò)分別進(jìn)行線寬的設(shè)置嗎?
可以的!
design rules->default-》Clearance-》Trace Width設(shè)置缺省值。
design rules->Class (或Net)中選中網(wǎng)絡(luò)-》Clearance-》Trace Width 生成新的條件規(guī)則
則實(shí)線不同網(wǎng)絡(luò)不同走線寬度OK!
1-2. 測(cè)點(diǎn)優(yōu)先級(jí):Ⅰ. 表貼焊盤 (Test pad)   Ⅱ. 零件腳(Component lead)   Ⅲ. 貫穿孔(Via hole)
1.如何添加和自定義過孔或盲孔?
Setup ---> Design ---> Rules---> Default---> Routing 中Vias的Availabe和Selected勻?yàn)榭瞻祝?qǐng)
問怎樣設(shè)置過孔?
那你就新建一個(gè)VIA類型SETUP->PAD STACKS->在PAD STACK TYPE中選VIA->ADD VIA……然后Setup ---
>Design --->Rules---> Default---> Routing 中,把新建的VIA添加到SELECT VIA!
1-3.怎么加測(cè)試點(diǎn)?
【SCH上手動(dòng)增加測(cè)試點(diǎn)】
原理圖中就增加測(cè)試點(diǎn)符號(hào),并PCB庫中做好對(duì)應(yīng)測(cè)試點(diǎn)的封裝(表貼封裝、via封裝),然后在layout中導(dǎo)
入網(wǎng)表即可
【PCB上直接手動(dòng)加測(cè)試點(diǎn)】
1) 連線時(shí),點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵在end via mode 中選擇end test point
2) 選中一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的某段走線,右鍵-Add testpoint(只能加Via測(cè)試點(diǎn))或Add Via,選中Via或Pad修改屬
性為TestPoint
3)將焊盤 (表貼封裝、via封裝)做成一個(gè)部件,在ECO模式下用添加Component的方式增加進(jìn)來,并修改屬
性為測(cè)試點(diǎn)
【自動(dòng)增加針床測(cè)試用的測(cè)試點(diǎn)】在PADS Layout中有專門加入測(cè)試點(diǎn)的方法。具體是:PADS Layout--
tools--DFT Audit中可以選擇添加測(cè)試點(diǎn)的類型,在添加過程中會(huì)生成報(bào)告。這里還要說明的是,在PADS
中目前自動(dòng)添加只能添加過孔類型的測(cè)試點(diǎn),原因是為了做針床測(cè)試。
2-0.在鋪銅時(shí)畫鋪銅區(qū)時(shí),如要在TOP 和BOTTOM均要鋪GND的銅,是否需要在TOP和BOTTOM分層畫鋪銅區(qū)后
,再分層進(jìn)行灌銅?
在灌銅時(shí),各層均需要分別畫銅皮框,如果一樣的外形,就可以Copy。畫完后現(xiàn)在Tools下的Pour
Manager中的 Flood all 即可。
2-1.如何控制所鋪銅皮為網(wǎng)格或?qū)嵭模?br /> 1.Opttions->Grids->Hatch grid中可以設(shè)置Copper值,
2.選中銅皮,右鍵->Properties,在Drafting Properties中有Width設(shè)置值。
軟件以十字交叉網(wǎng)格來生成銅皮,網(wǎng)格線寬為Width,網(wǎng)格間距為Hatch grid。當(dāng)Width>Grid值時(shí),銅皮
為實(shí)心;當(dāng)Width值時(shí),銅皮為網(wǎng)格。
【注】:Flood灌銅,也產(chǎn)生這樣的效果。無模命令po顯示Copper pour區(qū)邊框并選中后,右鍵-
>Properties,在Drafting Properties中有Width設(shè)置值;在Options設(shè)置頁面中,如果選中Default,則采
用Opttions->Grids->Hatch grid設(shè)置值;若在Hatch grid中重新填入值,則采用新值(忽略默認(rèn)值),然
后Flood。
2-2.如何控制灌銅區(qū)的顯示模式?
a(1)無模命令PO 切換顯示模式Pour Outline<-> Hatch Outline 或
a(2)Tools-Options-Drafting-Hatch-Display Mode中勾選上Pour Outline或Hatch Outline
注,Pour Outline (顯示為Copper Pour約束區(qū)的框線,只能進(jìn)行Flood,可在Options選項(xiàng)中選擇是
dafault的Hatch Grid還是自行填入的值)
    Hatch Outline (顯示為所有的填充影線輪廓,總效果就是銅皮整體,F(xiàn)lood和Hatch均可)
b Tools-Options-Drafting-Hatch-View可以設(shè)置填充效果:
                    Pour Outline 模式                           Hatch Outline 模式
    Noraml       顯示為Copper Pour約束區(qū)的框線            顯示填充影線,總體效果顯示為所灌出
的整片銅皮(實(shí)心/網(wǎng)格)*
    No Hatch     顯示為Copper Pour約束區(qū)的框線            不顯示填充影線,顯示為所灌出的整片
銅皮的輪廓框線*
    See Through 顯示為Copper Pour約束區(qū)外框的中心線      顯示為填充影線的中心線
2-3.增加Copper CutOut或 Copper Pour CutOut等后,都要用Tools-Pour Manager(Flood All和Hatch
All)重新灌銅一次,Priority項(xiàng)設(shè)置的數(shù)字越低,其優(yōu)先級(jí)越高
2-4.如何放置銅皮和剪切銅皮?
a.Copper畫銅皮外形(必須先執(zhí)行DRO要關(guān)閉DRC),設(shè)置填充線的width;放置Copper Cutout,兩者通過右
鍵中combine結(jié)合起來,OK
2-5.如何打開自動(dòng)移除孤立銅皮設(shè)置?
a.Tools-Options-Thermals中勾選Remove isolated Copper;
b.Tools-Options-Split/Mixed Plane中勾選Remove isolated Copper;
這兩者時(shí)連動(dòng)的,任何一個(gè)地方設(shè)置了,另外一個(gè)地方自動(dòng)跟著設(shè)置。
【手動(dòng)去除】菜單Edit—Find---菜單下Find By--Isolated pour—OK
2-6.1.如何設(shè)置鋪銅邊緣到板框的間距?
在Clearance Rules中設(shè)置好 Copper與Board的clearance
2-6.2.如何修改PowerPCB鋪銅(灌水)的銅箔與其它組件及走線的間距?
如果是全局型的,可以直接在setup - design rules里面設(shè)置即可,如果是某些網(wǎng)絡(luò)的,那么選中需要
修改的網(wǎng)絡(luò)然后選右鍵菜單里面的show rules進(jìn)入然后修改即可,但修改以后需要重新flood,而且最好
做一次drc檢查。
2-6.3對(duì)于一過孔(為GND網(wǎng))或一器件的插腳(為GND網(wǎng))。現(xiàn)在要同時(shí)對(duì)頂層和底層的GND鋪銅。為什么
只允許插腳的單面GND連通所鋪的銅?PROTEL中兩面均可連接,PowerPCB中怎么解決?
你可以到Setup-preference-Thermals選項(xiàng)中,將“Routed Pad Thermals”選項(xiàng)打勾試試!
2-7.hatch和flood有何區(qū)別,hatch何用?如何應(yīng)用?
hatch是刷新銅箔,flood是重鋪銅箔。一般地第一次鋪銅或file修改后要flood,而后用hatch。
2-8.PowerPCB中鋪銅時(shí)怎樣加一些via孔?
(1)可將過孔作為一part,再在ECO下添加part;
   (2)直接從地走線,右鍵end(end with via)。
3.畫帶異形銅皮的焊盤?
在Decal Editor中先畫好異形銅皮,或引入dxf文件中的外形框改為Copper;
然后添加一個(gè)Terminal(Pad)并放好位置,選中Pad右鍵->associate->左鍵點(diǎn)擊異形銅皮,則兩者就粘合在
一起形成了異形焊盤。當(dāng)要解除粘合時(shí),選中異形焊盤,右鍵->unassociate
4.如何讓走線在焊盤入口、出口產(chǎn)生淚滴?
Tools-Options-Routing-Options中勾選上Gnerate teardrops
5.如何關(guān)閉、打開熱焊盤的十字型標(biāo)記
Tools-Options-Thermals中勾選上Show general plane indication
Tools-Options-Split/Mixed Plane-Mixed plane display中勾選上Plane thermal indication
6.如何對(duì)元件推擠狀態(tài)進(jìn)行設(shè)置?
在Tools-Options-Design-Nudge中進(jìn)行設(shè)置
7.如何顯示和關(guān)閉鉆孔?
無模命令 do;
或Tools-Options-Routing-Options中勾選上show drill holes
8.如何保護(hù)一些特殊的走線,不讓其受自動(dòng)布線影響?
選中需要保護(hù)的某部分布線,[按F6鍵(選擇Nets),此時(shí)選中全網(wǎng)絡(luò)的走線],Ctrl+Q或者右鍵-》
Properties-》Protect Routes
9.如何固定元件在PCB班上的位置,不讓其移動(dòng)?
選中需要固定的器件,Ctrl+Q或者右鍵-》Properties-》Glued
10.如何以極坐標(biāo)方式移動(dòng)原件?
a.Tools-Options-Grids-Radial move setup中設(shè)置好極坐標(biāo)移動(dòng)設(shè)置參數(shù)
b.選中器件,右鍵-》Radial Move
11.如何給特定的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置特殊的顏色?
View -》 Nets ,此處顏色的優(yōu)先級(jí)比Setup -》 Display Colors中的顏色優(yōu)先級(jí)要高
12.View中的Board顯示和Extent顯示有和區(qū)別?
Board顯示板框范圍內(nèi)的PCB視圖;Extent顯示所有器件的PCB視圖,若有器件在板框外,也能顯示出來。
13.如何切換視圖顯示模式?
無模命令“O” 切換正常視圖<->輪廓模式(走線和焊盤以邊框代替實(shí)體顯示,可以提高畫面的刷新速度)
無模命令“T” 切換正常視圖<->透明模式(顯示被當(dāng)前層擋住/與當(dāng)前層重疊 的走線和器件)
14.如何切換DRC狀態(tài)?
DRO 關(guān)閉DRC
DRP 禁止違反DRC的動(dòng)作
DRW 警告違反DRC的動(dòng)作
DRI 忽略違反DRC的動(dòng)作
或者在Tools-Options-Design-On Line DRC中進(jìn)行設(shè)置
15.Class、Nets,Group、Pin、Pairs的關(guān)系?
在Design rules設(shè)置中,Class指具有相同設(shè)計(jì)規(guī)則的一些Nets;Group指具有相同設(shè)計(jì)規(guī)則的Pin Pairs
16.PCB中如何更改器件的Decal封裝?
方法一:選中器件,Ctrl+Q彈出Component Properties,在Decal選項(xiàng)框中選擇。
方法二:打開ECO模式,選中器件更改Decal
16-2.PCB中如何更改器件的絲印外框?qū)挾龋?br /> 方法一:選中器件,Ctrl+Q彈出Component Properties,在Decal選項(xiàng)框中選擇對(duì)應(yīng)封裝,重新設(shè)置Part
Outline Width值,點(diǎn)擊Apply,彈出的對(duì)話框中選【確定】,OK。
【注:】此方法:1.將改動(dòng)具有相同封裝的所有器件的絲印外框?qū)挾龋?.僅影響PCB上的絲印,不影響封
裝庫中的絲印。
方法二:在Decal Editor中重新編輯相應(yīng)封裝的絲印外框?qū)挾取?br /> 17.routing層對(duì),via/drill層對(duì),jumper層對(duì)?
Routing 層對(duì)設(shè)置:Tools-Options-Routing-Layer Pairs
Via/Drill層對(duì)設(shè)置:Setup-Drill Pairs
Jumper   層對(duì)設(shè)置: Setup-Jumpers
18.布局時(shí),如何只顯示器件,不顯示鼠線和走線?
View-Color Display中設(shè)置Conection和Trace的顏色為背景顏色即可
19.Union的使用?
先放好union內(nèi)組員的相對(duì)位置(如IC和去耦電容,將去耦電容放置在其下面或旁邊),全選-右鍵-Create
Union,取好Union的名字。則在以后的布局中,Union內(nèi)成員是一體的,可以一起移動(dòng)。
20.Cluster的使用?
選取單個(gè)或多個(gè)器件,右鍵-Crete Cluster,輸入Cluster的名字,則PCB上這些器件Decal消失,出現(xiàn)一
個(gè)圓圈,方便用戶布局
21.平面層有兩種:
(1)CAM層用于分割成多個(gè)電平面區(qū)(Plane area)或單個(gè)電平面(Plane area),出負(fù)片(gerber文件中白
色表示銅皮),不需要Flood灌銅處理,不可走線,
    注:如使用CAM層,則板上的通孔焊盤和Via必須含有25 layer,焊盤直徑要比頂層或底層大10mil左
(2) Split/Mixed層用于分割成多個(gè)電平面區(qū)(Plane area)或單個(gè)電平面(Plane area),出正片(gerber
文件中黑色表示銅皮),必須要用Flood進(jìn)行灌銅處理,可走線
非平面層: No Plane層主要用于頂層、頂層等布線層,采用定義Copper Pour區(qū),將表面分割成多個(gè)智
能鋪銅區(qū)。
22.Paste Mask 助焊層,用于制造給焊盤刷錫膏的鋼網(wǎng) ,正片(黑色代表鋼網(wǎng)的開窗,對(duì)應(yīng)焊盤)
   Sloder Mask 阻焊層,用于給PCB表面刷絕緣綠油,負(fù)片(白色代表刷綠油部分)
23. (1)CAM輸出鉆孔drill時(shí),選擇Pad和Via,因?yàn)樗鼈兌加型ǹ住?br />     (2)進(jìn)行CAM輸出PHO文件時(shí),一定要先用Tools-Pour Manager進(jìn)行Flood操作,把所有層的銅全部灌
上,然后在生成PHO文件。
(3)請(qǐng)問PowerPCB gerber out時(shí)*.rep,*.pho,*.drl,*.lst各表示什么意思,在制板時(shí)哪些文件是
制板商所需要的?
*.pho GERBER數(shù)據(jù)文件
*.rep   D碼文件(線,焊盤的尺寸,必不可少的)
*.drl 鉆孔文件
*.lst   各種鉆孔的坐標(biāo)
以上文件都是制板商所需要的。
23.布線工具說明?
Add Corner(將一條直線變成帶角的折線,頂角隨光標(biāo)移動(dòng))、Split(將一條直線分成兩部分,一部分固定
,另一部分變成兩條折線隨光標(biāo)而動(dòng))、Add Route(重新走線)可以在DRC的任何一種模式下工作,因此走
線時(shí)要注意是否違反了設(shè)計(jì)規(guī)則;
   Dynamic Route(動(dòng)態(tài)布線,自動(dòng)繞開障礙物尋找路徑,但不優(yōu)化路徑)、Sketch Route()、Auto
Route(智能布Pin Pairs間的線)、Bus Route(先選多個(gè)Pin腳,然后選總線布線)只能在DRC打開且為DRP時(shí)
才能使用。
注:若需要重新走一根已經(jīng)走好的線,最好先刪除走線,再重新用 動(dòng)態(tài)布線或自動(dòng)布線進(jìn)行走線。
24.如何將一個(gè)器件的某個(gè)引腳的由一條網(wǎng)絡(luò)改為另一條網(wǎng)絡(luò)?
打開eco,用delete connettion刪除原來的連接,不要?jiǎng)h除網(wǎng)絡(luò)噢。再用add a connetion添加一個(gè)連接
。建議直接在原理圖中改動(dòng),然后重新生成網(wǎng)表,導(dǎo)入
25.25層有何用處?
POWERPCB的25層存儲(chǔ)為電源、地的信息。如果做多層板,設(shè)置為CAM PLANE就需要25層的內(nèi)容。設(shè)置焊盤
時(shí)25層要比其它層大20MIL,如果為定位孔,要再大些。
10.如何建立和保存啟動(dòng)文件?
打開Pads Layout或PCB文件,設(shè)置各種參數(shù),F(xiàn)ile\Save as start-up File
11.如何將pcb decal中的封裝對(duì)應(yīng)的part type更換一個(gè)名字?
方法一: 在library manager中選中Parts選項(xiàng),選中要改名的Part Types-》Copy-》在彈出的Name of
Part Types中填入新的名字
方法二: 在library manager中選中Decals選項(xiàng),選中對(duì)應(yīng)的PCB Decals-》Edit-》Edit Part->Save
As->在彈出的Name of Part Types中填入新的名字
12.尺寸標(biāo)注的文本和箭頭所在的層設(shè)置必須在Tools-Options-Dimensioning-Layers中設(shè)置,放置時(shí)其一
定在設(shè)置的層中,而忽略PCB當(dāng)前活動(dòng)層的設(shè)置
6.設(shè)計(jì)輸出
    PCB設(shè)計(jì)可以輸出到打印機(jī)或輸出光繪文件。打印機(jī)可以把PCB分層打印,便于設(shè)計(jì)者和復(fù)查者檢查;光繪文件交給制板廠家,生產(chǎn)印制板。光繪文件的輸出十分重要,關(guān)系到這次設(shè)計(jì)的成敗,下面將著重說明輸出光繪文件的注意事項(xiàng)。
a. 需 VCC層和GND層)、絲印層(包括頂層絲印、底層絲印)、阻焊層(包括頂層阻焊和底層阻焊),另外還要生成鉆孔文件(NC Drill)
b. 如果電源層設(shè)置為Split/Mixed,那么在Add document窗口的document項(xiàng)選擇Routing,并且每次輸出光繪文件之前,都要對(duì)PCB圖使用Pour Manager的Plane Connect進(jìn)行覆銅;如果設(shè)置為CAM Plane,則選擇Plane,在設(shè)置Layer項(xiàng)的時(shí)候,要把Layer25加上,在Layer25層中選擇Pads和Viasc. 在設(shè)備設(shè)置窗口(按Device Setup),將Aperture的值改為199
d. 在設(shè)置每層的Layer時(shí),將Board Outline選上
e. 設(shè)置絲印層的Layer時(shí),不要選擇Part Type,選擇頂層(底層)和絲印層的Outline、Text、Line
f. 設(shè)置阻焊層的Layer時(shí),選擇過孔表示過孔上不加阻焊,不選過孔表示家阻焊,視具體情況確定
g. 生成鉆孔文件時(shí),使用PowerPCB的缺省設(shè)置,不要作任何改動(dòng)。
h. 所有光繪文件輸出以后,用CAM350打開 “PCB檢查表”檢查。
7.電源的去耦電容:
數(shù)字信號(hào)布線區(qū)域中,用10uF電解電容或鉭電容與0.1uF瓷片電容并聯(lián)後接在電源/地之間.在PCB板電源入口端和最遠(yuǎn)端各放置一處,以防電源尖峰脈沖引發(fā)的干擾。
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 不卡av在线播放 | 精品在线播放 | 亚洲黄色三级 | 日本中文字幕在线播放 | 国产亚洲欧美在线 | 欧美一区二区三区在线 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 国产一区在线看 | 一区二区三区免费 | 在线观看视频一区二区 | 91久久国产综合久久 | 黄色a一级 | 国产精品一区二区不卡 | 国产乱人乱偷精品视频 | 日本欧美视频 | 国产精品一区一区三区 | 欧美美女性生活 | 国产精品欧美日韩 | 久久精品久久精品 | 国产精品天堂 | 午夜黄色剧场 | 久久久久国产视频 | 国产乱码精品一品二品 | 成人毛片网站 | 福利视频网址导航 | 久久少妇 | 日本国产精品 | 免费观看a级片 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 国产精品久久久国产盗摄 | 日韩在线视频一区 | 在线观看视频一区 | 黄色免费在线视频 | 动漫av在线| 日日夜夜干| 九色在线观看 | 亚洲精品网站在线观看 | 亚洲在线免费视频 | 久久久久久久久久久久久久 | 亚洲免费a | 精品黄色片 |
