查看: 2653|回復(fù): 0
中斷部分求解釋如何進(jìn)如主函數(shù)的?
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /*********** 2015.7 JQ--V0.1 宏晶公司STC單片機(jī)開發(fā)板 ************
  2. $ 程序作用:手動可調(diào)變速的流水燈的效果
  3. $ 程序作者: Jh
  4. $ 程序版本: JQ--V0.1
  5. $ 編制日期: 2011-07-01
  6. $ 編譯器:Keil C uVision2
  7. $ 所用芯片:STC89C52,11.0592M晶振
  8. $ 程序開發(fā)板:JQ--V0.1版本
  9. $ 程序通俗易懂  注釋詳細(xì)  結(jié)構(gòu)化模塊是51單片機(jī)初學(xué)愛好者的理想選擇
  10. ******************** JQ--V0.1 宏晶公司STC單片機(jī)開發(fā)板 **********************/
  11. #include<reg52.h>      //52單片機(jī)頭文件定義
  12. #define uchar unsigned char    //數(shù)據(jù)類型uchar的宏定義
  13. #define uint  unsigned int   //數(shù)據(jù)類型uint的宏定義
  14. #define led P0          //P0口宏定義
  15. void init();
  16. uchar count,speed,num;  //全局變量定義
  17. sbit key =P3^2;
  18. void delay(uint k);
  19. uchar code huayang[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,};//0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0x00,0xaa,0x55,0xaa,0x55,0xaa,0x55,0xaa,0x55,0x55,0x55,0x00};   //花樣跑馬燈數(shù)組定義  隨便改變數(shù)組里面的值就可以改變花樣(該數(shù)組有27個數(shù)值)
  20. void main(void)   //主函數(shù)
  21. {
  22. uchar i;
  23. init();
  24. while(1)         //while死循環(huán)
  25. {
  26.   for(i=0;i<8;i++)     //0-26共27次循環(huán)依次取出數(shù)組中的數(shù)(i小于多少由數(shù)組中的數(shù)決定)
  27.   {
  28.    led=huayang[i];   //把取出的數(shù)以總線的方式賦給led即P0口
  29.   }
  30. }
  31. }
  32. void init()   //初始化
  33. {
  34. speed=0;
  35. TMOD=0x01;   //定時器T0的應(yīng)用   后面會詳細(xì)講
  36. TH0=(65536-speed)/256;
  37. TL0=(65536-speed)%256;
  38. EA=1;
  39. ET0=1;
  40. TR0=1;
  41. }
  42. void timer0() interrupt 1   //定時器T0中斷   后面會詳細(xì)講
  43. {
  44.   TH0=(65536-speed)/256;
  45.   TL0=(65536-speed)%256;
  46.   count++;
  47.   if(count==5000)
  48.   {
  49.    count=0;
  50.    if(key==0)      //按鍵消抖
  51.    { delay(5);
  52.     if(key==0)
  53.      num++;
  54.      while(!key);   //松手檢測  只要當(dāng)key==1時才會退出這個while循環(huán)!
  55.      if(num==1)
  56.      {
  57.       speed=50;  //速度調(diào)節(jié)(也就是改變定時器的初值!)
  58.      }
  59.      if(num==2)
  60.      {
  61.       speed=100;
  62.      }
  63.      if(num==3)
  64.      {
  65.       speed=150;
  66.      }
  67.
  68.      if(num==4)
  69.      {
  70.       speed=200;
  71.      }
  72.    }
  73.   }
  74. if(num==5)  num=0;
  75.
  76. }
  77. void delay(uint k)   //延時子函數(shù)
  78. {
  79.    while(--k);
  80. }
  81. //這過程序用到了定時器  后面會跟大家詳細(xì)講解的! 謝謝大家!!!
  82. //對于調(diào)速函數(shù)可以進(jìn)行修改,使其變得更加的簡潔,speed=num*50;if(num==6)  num=0;//防止程序出錯,所以進(jìn)行了限制!
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 日韩专区在线 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 91在线视频免费观看 | 第一福利丝瓜av导航 | 国产成人精品三级麻豆 | 午夜高清 | 免费看大片a | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 二区在线观看 | 91精品久久久久久粉嫩 | 成人羞羞网站 | 爱福利视频 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 免费黄色片视频 | 欧美不卡在线观看 | 国产黄色精品视频 | 在线观看黄色片 | 亚洲一区二区 | 国产视频www | 在线不欧美 | 国产天堂av | 日韩一区二区三区在线 | 中文字幕欧美激情 | 久久九九视频 | 亚洲青涩| 二区三区在线观看 | 亚洲精品成a人在线观看 | 午夜黄色小视频 | 国产免费观看视频 | 黄色片免费观看 | 一区二区三区视频在线 | 国产精品国产精品国产专区不片 | a在线免费观看 | 麻豆亚洲一区 | 久久精品一 | 吃奶动态图 | 中文字幕日韩欧美 | 亚洲午夜视频在线观看 | 色婷婷国产 | 高潮毛片又色又爽免费 | 丝袜美腿亚洲综合 |
