查看: 3952|回復(fù): 0
操作內(nèi)存中的位(詳解)
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 18:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序員經(jīng)常把許多獨特但具有相關(guān)含義的操作數(shù)打包放在一個存儲單元中。
比如:日期和時間的表示,將其打包成一個32位的字。
31        25 24       21 20      16 15      11 10       5  4         0
年
    月
    日
    時
   分
    秒
小型嵌入式系統(tǒng)也會打包數(shù)據(jù),以減少可讀寫內(nèi)存的數(shù)量。
如:當(dāng)某個嵌入式應(yīng)用程序需要一個布爾值數(shù)組時,它就有可能把8個1位的布爾變量打包進(jìn)每個字節(jié)中,而不是使用整個字節(jié)來保存一個只能為0或1的值。
BYTE8   flags[8];
位運算和布爾運算的區(qū)別
C語言提供按位運算符和布爾運算符來對位進(jìn)行操作。但是兩者之間還是有區(qū)別的。
布爾運算符用于構(gòu)成條件表達(dá)式(如if 語句中)
按位運算符則用于操縱位
操作
布爾運算符
按位運算符
異或
不支持
大多數(shù)的C編譯器沒有提供布爾數(shù)據(jù)類型。作為替代,布爾運算會產(chǎn)生int類型結(jié)果,并分別用1和0來表示真值或假植。任何數(shù)值數(shù)據(jù)類型都可以用作布爾操作數(shù)。數(shù)值0被解釋成假植,任何非0值則解釋成真值。
在編譯器中有如下的定義:
Typedef  char    BOOL;
#define  FALSE     (0)
#define  TRUE      (!FALSE)
按位運算符會把每個操作數(shù)視為一個有序的位向量,并產(chǎn)生向量結(jié)果。
布爾運算會把每個多位操作數(shù)視為單獨一個值,只將它解釋成真值或假植。
如:
布爾: (5||!3)&&6  運算過程如下:
                     (true OR (NOT true ))AND true
                     (true OR false) AND true
                     True  AND  true
                      1
按位:(5|~3)&6 運算過程如下
                    (0000 0101 OR ~0000 0011) AND 0000 0110
                     (0000 0101 OR 1111 1100) AND 0000 0110
                     1111 1101 AND 0000 0110
                     0000 0100
                     4
常用的對位的操作:
測試位:測試單個位的值。
常用的表達(dá)方式有:
If((bit&64)!=0)//check to see if bit 6 is set  注意這里的64是十進(jìn)制的
If((bits&0x0040)) //check to see if bit 6 is set
If(bits &(1<<6))//這種代碼比較簡潔
設(shè)置、清除和反轉(zhuǎn)位
設(shè)置常用的表達(dá)式:
Bits =bits | (1<<7);//設(shè)置第7位
寫成如下形式更簡潔:
Bits |= (1<<7);
清除常用的表達(dá)式:
Bits &=~(1<<7);//clear bit 7
這里要注意一個數(shù)據(jù)長度的問題,如果編譯器使用16位的int,而操作數(shù)是一個32的int,那么右邊要強制數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換,寫成  bits &=~(1L<<7);
如果不進(jìn)行強制轉(zhuǎn)換,編譯器自動將右邊的數(shù)據(jù)擴(kuò)展成32位,以便和右邊的數(shù)據(jù)兼容,但是編譯器是通過插入0來擴(kuò)展16-31位的,這樣當(dāng)涉及到16位或更多的位移動是,就會發(fā)生錯誤。如:
Printf(“%081x\n”,0xffff ffff L &~(1<<15));  輸出的結(jié)果是0000 7FFF,顯然這不是我們想要的結(jié)果。
Printf(“%081X\n”,0xffff ffff &~(1L<<15));輸出的結(jié)果是FFFF 7FFF,正確
位的反轉(zhuǎn)
Bits ^=(1<<6);// flips bit 6
提取位
提取位域的方法是:通過右移以刪除域右邊多余的位,并且與表征碼作“與”運算以刪除左邊多余的位。如:從打包的時間中提取出分鐘
Time
15          11   10             5  4             0
時
        分
      秒/2
Time>>5
15           11   10             6  5            0
       時
     分
(time>>5)&0x3f
15           11   10             6  5            0
0000 0
0000 0
      分
Minutes=(time>>5)&0x3f 提取了6位
15           11   10             6  5            0
                           分
插入位:
替換位域的值是通過如下方式完成的:現(xiàn)將其全部清零,然后通過左移位將替換值與位域?qū)R,在執(zhí)行“或”運算將其置入打包的操作數(shù)中。
注意:如果發(fā)生了插入的值超過目標(biāo)位域的寬度時,那么在將該值插入到打包的操作數(shù)中之前,最好先將其與表征碼做“與”運算。
如:將分鐘插入到打包的時間表中
oldtime
15           11   10             5  4             0
時
分
     秒/2
Newtime = oldtime & ~(0x3f<<5)
15           11   10             5  4            0
時
000000
    秒/2
newtime |=(newmins&0x3f)<<5
15           11   10             5  4            0
時
   新的分
    秒/2
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 精品日韩一区二区 | 毛片在线视频 | 99热综合| 精品免费在线 | 国产美女久久 | 中文在线观看免费网站 | 国产中文在线 | 99精品久久久 | 免费特级毛片 | 三级av在线 | 国产精品久久久久久中文字 | 国产精品久久久久久99 | 国产欧美精品 | 午夜网站在线观看 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 成人免费网站黄 | 麻豆一区二区三区四区 | 久久久精品在线观看 | 免费av一区二区 | 国产精品hd| 久久综合一区 | 免费看一级黄色片 | 免费在线观看av | 三级视频在线观看 | 欧美黑人一区二区三区 | 国产精品久久久一区二区 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 亚洲激情在线播放 | 欧美激情视频一区 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 天天看天天射 | 伊人久久亚洲 | 日本在线不卡视频 | 少妇视频在线观看 | 色综合久久天天综合网 | 成人黄色在线观看 | 国产亚洲区 | 男人天堂av网 | 不卡的av | 性爱视频日本 | 久久久九九 |
