查看: 12115|回復(fù): 1
51單片機(jī)匯編中斷程序(導(dǎo)引)
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-19 14:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 liuyy 于 2015-1-19 14:22 編輯
51單片機(jī)匯編程序入口后加的跳轉(zhuǎn)指令"LJMP"是為什么:
    要弄明白這個問題,你要對51單片機(jī)的中斷有一個初步的了解,我可以給你介紹一下。比方說你希望不管程序運(yùn)行到哪里,只要你一按某個按鍵,就執(zhí)行一段你預(yù)先寫好的程序,然后再回到原來的地方繼續(xù)。你按按鍵的動作可以視為單片機(jī)的一個I/O管腳電平由高到低(如果你把按鍵接在I/O和地之間)。在51單片機(jī)中,有兩個I/O可以實(shí)現(xiàn)這樣的功能(這就是外中斷,ORG 0003H LJMP INT0S 中的INT0S就是外中斷0,具體你可以查51單片機(jī)中斷系統(tǒng)的資料)。那它到底是怎樣實(shí)現(xiàn)的呢?比方說,某一時刻,你的按鍵按下了,處理器會知道滿足了外中斷的觸發(fā)條件,那它會執(zhí)行哪一段程序呢?設(shè)計(jì)師人為地給它規(guī)定了一個固定的地址,如外中斷0被觸發(fā)時就是跳到地址為0003H的單元開始執(zhí)行,別的中斷(定時器等)同理,都有一個固定的地址,一旦被觸發(fā)就會自動跳到那個地址,這就是中斷向量。那為什么是0003H而不是程序存儲器的末尾呢?這是因?yàn)椴煌?1單片機(jī)的存儲器大小是不同的,如果中斷向量也因此而不同的話,單片機(jī)開發(fā)的麻煩就太多了。所以設(shè)計(jì)師干脆就把中斷向量放在開頭。單片機(jī)復(fù)位后是從0000H開始執(zhí)行的,總不能讓它一開始就無緣無故中斷,所以要轉(zhuǎn)移到一個和中斷向量不相干的地方執(zhí)行主程序。ORG 0 LJMP STAR(其實(shí)應(yīng)該是START)就是這樣一個轉(zhuǎn)移指令,轉(zhuǎn)到標(biāo)記為START的主程序處開始執(zhí)行。一條LJMP指令的長度為3,這也就是第一個中斷向量為0003H的原因了(不浪費(fèi)一絲空間,不得不佩服Intel設(shè)計(jì)師的高明)。ORG 0003H LJMP INT0S 為什么中斷向量處還要跳轉(zhuǎn)呢?這是因?yàn)橹袛嘞蛄块g的空間也很有限,只能完成一些最簡單的任務(wù),稍微長一點(diǎn)的程序就需要放在更大的空間里,從中斷向量處跳轉(zhuǎn)到該處執(zhí)行真正的中斷服務(wù)程序。有關(guān)中斷系統(tǒng)的具體內(nèi)容,建議你還是看看相關(guān)資料,我只是把它的基本原理和你講了一下,真正使用還是請你自己探索。
下面是一個完整的51單片機(jī)中斷匯編程序的例子:
首先,介紹一下51單片機(jī)的定時計(jì)數(shù)器,51有兩個定時計(jì)數(shù)器,分別為T0,T1,基本一樣,
;有一點(diǎn)不同,下面我們介紹定時計(jì)數(shù)器T0
;了解8051的timer0中斷的程序?qū)懛?用中斷法產(chǎn)生定時
;上面顯示的是proteus仿真圖,下面的是源程序
;說明:(源程序中的中斷入口地址很重要(這個是固定的),程序中斷時,會在對應(yīng)中斷固定的
;入口地址進(jìn)入,因?yàn)橐?guī)定的相隔入口間的空進(jìn)有限,只能用跳轉(zhuǎn)指令跳轉(zhuǎn),最終用RETI強(qiáng)制返回
;這個程序把所有的中斷入口地址都寫上了,沒有用到的,用RETI直接屏蔽)
;運(yùn)行結(jié)果是使led燈明一下,暗一下。
COUNT EQU  9217;對于11.0592的晶振來說,延時10ms
LED  EQU  P1.1
        ORG  0000H
        LJMP RESET       ;開始時跳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到初始化程序中
        ORG  0003H       ;外部中斷0
        RETI
        ORG  000BH       ;定時器/計(jì)數(shù)器T0入口地址
        LJMP INT_TIMER0   ;跳轉(zhuǎn)到定時器/計(jì)數(shù)器中斷服務(wù)程序中去
        ORG  0013H      ;外部中斷1
        RETI
        ORG  001BH    ;定時器/計(jì)數(shù)器T1
        RETI
        ORG  0023H ;串行口中斷
        RETI
           ORG  0030H
RESET:
           MOV  R0,#00H
           DJNZ R0,$  ;剛開始,先進(jìn)行少量的延時,是各種工作寄存器準(zhǔn)備好
           CLR  LED
           MOV    TMOD,#00000001B   ;設(shè)置定時器T0工作在方式1(16位)
           MOV    TH0,#HIGH(65536-COUNT);設(shè)置初值(關(guān)于怎么計(jì)算,很多書上都有)
           MOV    TL0,#LOW(65536-COUNT)
           ;MOV  TH0,#(65536-COUNT)/256;取高八位數(shù)據(jù)(這是第二種方法)
           ;MOV  TL0,#255   ;取底五位(為最大了)
           CLR  TF0   ;先把溢出標(biāo)志位清零
           SETB TR0   ;開始計(jì)時
           SETB EA    ;全局中斷打開
           SETB ET0   ;定時器/計(jì)數(shù)器T0溢出中斷打開
           MOV  R2,#00H  ;作為定時器累加器使用
LOOP:    SJMP LOOP   ;在此循環(huán),等待中斷
INT_TIMER0:         ;當(dāng)TF0=1,跳轉(zhuǎn)到下面的中斷服務(wù)程序中
        INC  R2          ;使R2自增一
        CLR  TF0       ;重新置中斷標(biāo)志位為0
        MOV  TH0,#(65536-COUNT)/256  ; 重新符初值(因?yàn)橐绯龊笞兂?了)
        MOV  TL0,#255
        CJNE R2,#5,RETURN     ;讓燈明暗相間50ms
        MOV  R2, #00H
        CPL  LED              ;讓燈明暗交替變化
RETURN:
        RETI
        END
;程序?qū)懲炅耍ú⒉皇呛茈y,不過就是配置一下定時器,在中斷中寫點(diǎn)處理程序罷了
相關(guān)帖子
ID:20672 發(fā)表于 2018-8-3 11:49 | 顯示全部樓層
謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 久久青青操 | www.粉色视频在线观看 | 97视频在线观看免费 | 色天使在线视频 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 亚洲视频国产 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 日本乱轮视频 | 日韩一区二区视频在线观看 | 天堂在线视频 | 伊人av影院| 亚洲综合国产 | 中文字幕丰满人伦在线 | 色片在线| www.日韩 | 超碰国产在线 | 毛片网页 | 亚洲国产网站 | 国产欧美精品一区 | 国产午夜精品福利 | 久久久精品在线 | 三级网站在线播放 | 91精品91久久久中77777 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 国产在线高清 | 在线国产一区 | 日韩精品影视 | 成人网在线| 黄色a一级片 | 久久99九九 | 亚洲小视频在线观看 | 超碰免费人人 | 九九九久久久 | 久久国产亚洲 | 一区二区三区在线播放 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 美女久久久久 | 在线不欧美 | 日韩国产一区二区三区 | 日韩欧美大片 | 激情网站在线观看 |
