查看: 5975|回復: 1
我的小制作基于51單片機的數字時鐘
ID:72519 發表于 2015-1-21 17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過幾天的調試用,單片機AT89C52,LCD液晶屏LC1602,溫度采集模塊DS18B20,時鐘模塊DS1302,和三個按鍵,以及一些電子元件完成了數字時鐘系統的設計。在一塊液晶顯示屏上實現動態,時、分、秒、年、月、日、星期、溫度數據的顯示, 通過三個按鍵,S1調時鍵、S2時間加鍵、S3時間減鍵、實現時鐘的年、月、日、星期、時、分、秒、的調整。本系統設計大部分功能有軟件來實現,使電路簡單明了。由于以前從沒有過單片機相關產品的制作經驗,所以這個設計共用了約30多個鐘。在做這設計之前軟件思路非常模糊代碼都是想到哪寫到哪,結果寫到最后調試時出現了大把錯誤,在調試程序中花了大把的時間,調程序真的是個考驗耐心的工作搞的我砸電腦的想法都有了。因為是自己一個人制作的出現了錯誤只好在網上找資料,閱讀別人寫過的代碼,經過長時間的修改終于完成了這次制作。設計因為是業余學習的單片機加上這斷時間工作比較忙,所以為了完成這個產品的制作可沒少睡過覺,幾乎每天都沒在2點鐘前睡過。附原代碼
  1. #include"reg52.h"
  2. #include"12864.h"
  3. #include"ds1302.h"
  4. #include"ds18b20.h"
  5. #include"intrins.h"//_nop_聲明
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. sbit DQ=P3^7;
  9. sbit rs=P3^0;
  10. sbit rw=P3^1;
  11. sbit en=P3^2;
  12. uchar tou;
  13. sbit io=P3^6;
  14. sbit rst=P3^4;      //定義各芯片跟單片機連接的定義
  15. sbit sck=P3^5;
  16. sbit s1=P1^0;      //定義各芯片跟單片機連接的定義
  17. sbit s2=P1^4;
  18. sbit s3=P1^7; //定義各芯片跟單片機的連接的定義
  19. uchar tung=0;  //定義
  20. uchar tab4[]={0x82,0x85,0x88,0x8f,0xc0,0xc3,0xc6};//用來存放年月日星期時分秒的地址
  21. char tab[]={13,5,4,5,00,59,33};//年 月 日 周 時 分 秒的初值
  22. uchar tab1[]; //
  23. uchar write_add[7]={0x8c,0x88,0x86,0x8a,0x84,0x82,0x80}; //寫寄存器地址
  24. uchar read_add[7]={0x8d,0x89,0x87,0x8b,0x85,0x83,0x81};//存放從1302中讀數寄存器地址
  25. void write_byte(uchar);            //寫數據函數
  26. uchar read_byte(void);          //讀數據函數
  27. uchar readtemperature(void);//一次性讀出溫度
  28. void write_ds1302_byte(uchar);    //單字節寫函數
  29. void write_ds1302(uchar add,uchar dat);//寫 /寫地址數據+寫數據函數
  30. uchar read_ds1302(uchar);//         單字節讀函數
  31. void flx(uchar j);           //
  32. void key(void);     //按鍵函數
  33. void write_ds1302_byte(uchar dat)
  34. {
  35.          uchar i;
  36.          for(i=0;i<8;i++)                      //單字節寫
  37.          {
  38.                    sck=0;
  39.                    io=dat&0x01;
  40.                    dat=dat>>1;
  41.                    sck=1;
  42.          }
  43.
  44. }
  45. void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
  46. {
  47.         rst=0;
  48.          _nop_();
  49.          sck=0;
  50.          _nop_();
  51.          rst=1;                      //寫地址數據+寫數據函數
  52.          _nop_();
  53.          write_ds1302_byte(add);               //寫地址
  54.          write_ds1302_byte(dat);        //寫數據
  55.          rst=0;
  56.          _nop_();
  57.          io=1;
  58.          sck=1;
  59. }
  60. uchar read_ds1302(uchar add)
  61. {        uchar i,value;
  62.          rst=0;                      //
  63.          _nop_();
  64.          sck=0;
  65.          _nop_();     //單字節讀數據函數
  66.          rst=1;
  67.          _nop_();
  68.          write_ds1302_byte(add );
  69.          for(i=0;i<8;i++)
  70.          {
  71.                    value=value>>1;
  72.                    sck=0;
  73.                    if(io)                                         //因為是串口所以要分8次讀數據
  74.                    value=value|0x80;
  75.                    sck=1;
  76.          }
  77.          rst=0;
  78.          _nop_();
  79.          sck=0;
  80.          _nop_();
  81.          sck=1;
  82.          io=1;
  83.          return value;
  84.          }
  85. void read_ds1302_1(void)//一次讀出年月日 時分秒函數
  86. {
  87.          uchar i,shi,ge,tun;
  88.          write_ds1302(0x8e,0x00);//去除寫保護
  89.          for(i=0;i<7;i++)
  90.          {
  91.                    tun=read_ds1302(read_add[i]);     //一次將年月日從DS1302中讀出送到數組中
  92.                    ge=tun%16;
  93.                    shi=tun/16;                                                           //將BCD碼分成十位和個位
  94.                    tab[i]=shi*10+ge;                                     //再換成十進制存到數組tab中
  95.          }
  96.                    write_ds1302(0x8e,0x00);//加寫保護
  97. }
  98. void write_ds1302_1(void)
  99. {        //將10進制數送到1602;
  100.        write_com(0x80+0x40+6);//秒的位置
  101.          write_dat(tab[6]/10+0x30);
  102.          write_dat(tab[6]%10+0x30);
  103.          write_com(0x80+0x40+3);//
  104.          write_dat(tab[5]/10+0x30);  //分的位置
  105.          write_dat(tab[5]%10+0x30);
  106.                               //將十進制的數據換成1602的顯示碼送到顯示屏
  107.          write_com(0x80+0x40+0);// //時的地址
  108.          write_dat(tab[4]/10+0x30);    //顯示屏的第二排要加0x80+40
  109.          write_dat(tab[4]%10+0x30);
  110.          write_com(0x80+2);//
  111.          write_dat(tab[0]/10+0x30);//年的地址
  112.          write_dat(tab[0]%10+0x30);
  113.          write_com(0x80+5);// 顯示屏 的第一排地址要加0x80;
  114.          write_dat(tab[1]/10+0x30);
  115.          write_dat(tab[1]%10+0x30);                   //月的地址
  116.
  117.          write_com(0x80+8);//   日的地址
  118.          write_dat(tab[2]/10+0x30);
  119.          write_dat(tab[2]%10+0x30);
  120.          write_com(0x80+15);                        //星期的地址
  121.          write_dat(tab[3]%10+0x30);
  122. }
  123. void set_rtc(void)         //一次設置初始時間年月日函數
  124. {
  125.          uchar i,j;
  126.
  127.          for(i=0;i<7;i++)
  128.          {
  129.                  j=tab[i]/10;         //將設置的年月日時間2013—4-25 00-14-00中分解出十位放入J中
  130.                    tab1[i]=tab[i]%10; //將設置的年月日時間2013—4-25 00-14-00中分解出個位再放入time_data[]數組中
  131.                    tab1[i]=tab1[i]+j*16;//將十進制的個位和十位轉換為BCD碼
  132.          }
  133.          write_ds1302(0x8e,0x00);//去除寫保護
  134.          for(i=0;i<7;i++)
  135.          {
  136.          write_ds1302(write_add[i],tab1[i]); //寫要設置初始時間日期的操作寄存器的地址
  137.          }
  138.          write_ds1302(0x8e,0x00);//加寫保護
  139. }
  140.
  141.   void ds1302_init(void)
  142.   {
  143.
  144.         key();          //按鍵函數
  145.    read_ds1302_1();//一次讀出年月日 時分秒函數
  146.    write_ds1302_1(); //時間的顯示函數
  147.
  148. }
  149. void key(void)
  150. {
  151.                             //按鍵函數
  152.          if(s1==0)             //如果S1按下
  153.          {
  154.                    delay(3);    //延時去抖
  155.                   if(s1==0)
  156.                    {
  157.                             while(!s1);   //
  158.                               tung=0;            //tung用來確定光標的位置
  159.
  160.                             while(tung<=6)            //循環7次   時分秒年月日星期
  161.                             {
  162.
  163.
  164.                                          if(s2==0)
  165.                                                {
  166.                                                         delay(3);
  167.                                                         if(s2==0)//去抖動延時
  168.                                                         {
  169.        while(!s2);    // 檢測按鍵是否放開
  170.        tab[tung]++; //如果+鍵按下加1
  171.                                                         }
  172.                     }
  173.                                                if(s3==0)
  174.                                                {
  175.                                                         delay(3);    // 檢測按鍵是否放開
  176.                                                         if(s3==0)
  177.                                                         {
  178.        while(!s3); //按鍵是否松手
  179.        tab[tung]--;        //如果—鍵按下減1
  180.                                                         }
  181.                                                }
  182.
  183.                                         switch(tung)
  184.                                         {                                                 //通過tung的值確定光標的位置
  185.                                         case 0:
  186.                                                           if(tab[tung]<3)         //如果tung=0;則表示正在調年讓年在2004到2098這個范圍內
  187.                                                           tab[tung]=98;
  188.                                                           if(tab[tung]>98)
  189.                                                           tab[tung]=4;
  190.                                                           break;
  191.
  192.                                        case 1:
  193.                                                        if(tab[tung]<1)
  194.        tab[tung]=12;
  195.                                                           if(tab[tung]>12)       //如果tung=1;則表示正在調月讓月在1到12這個范圍內
  196.                                                             tab[tung]=1;
  197.                                                            break;
  198.                                        case 2:
  199.                                                        if(tab[tung]==0)
  200.        tab[tung]=31;
  201.                                                           if(tab[tung]==32)       //如果tung=2;則表示正在調日讓在1到31這個范圍內
  202.        tab[tung]=1;
  203.                                                           break;
  204.                                        case 3:
  205.                                                       if(tab[tung]<1)
  206.                                                           tab[tung]=7;
  207.                                                          if(tab[tung]>7)   //如果tung =3則表示下在調星期讓在1到7這個范圍內
  208.                                                           tab[tung]=1;
  209.                                                           break;
  210.                                    case 4:
  211.                                                       if(tab[tung]<0)
  212.                                                 tab[tung]=23;
  213.                                                          if(tab[tung]>23)         //如果tung=4則表示在調時讓時在1到23這個范圍內
  214.        tab[tung]=0;
  215.                                                            break;
  216.                                       case 5:
  217.                                                       if(tab[tung]<0)
  218.        tab[tung]=59;
  219.                                                          if(tab[tung]>59)           //如果tung=5;則表示正在調分讓分在1到59這個范圍內
  220.        tab[tung]=0;
  221.                                                            break;
  222.                                       default:
  223.                                                       if(tab[tung]<0)
  224.        tab[tung]=59;
  225.                                                          if(tab[tung]>59)           //如果tung=6;則表示正在調秒讓秒在1到59這個范圍內
  226.        tab[tung]=0;
  227.                                                         break;
  228.                                         }
  229.                                        write_com(tab4[tung]);    //顯示正在調的位置
  230.                                        flx(tab[tung]);    //將數據分離成1602的顯示碼并送到1602顯示屏
  231.
  232.
  233.                             if(s1==0)
  234.                                       {
  235.                                                 while(!s1);  //判斷是否調好了時間如果好了則跳出key
  236.                                               tung++;    //每按一下S1調式模式鍵則加一次如果到了7次跳出KEY函數
  237.                                       }
  238.
  239.                             }
  240.
  241.                    }
  242.                    write_com(0x0c);//調完了時間關閉光標
  243.                    set_rtc(); //把調好的時間數據送到DS1302芯片中
  244.          }
  245. }
  246. void flx(uchar j)
  247. {
  248.          uchar k,a;
  249.           write_com(0x0f);       //開光標顯示指令
  250.           k=j/10;                 //分離十位跟個位
  251.           a=j%10;
  252.           if(tung!=3)        //年月日時分秒分離
  253.           {
  254.
  255.                write_dat(k+0x30);    //將分離的十位跟個位換成LC1602能顯示的碼
  256.                     write_com(0x0c);//關光標指令
  257.                write_dat(a+0x30);
  258.          }
  259.          else
  260.
  261.                    write_dat(a+0x30);      //星期分離
  262.
  263. }
  264. void delay1(uchar i)
  265. {
  266. while(i--);
  267. }
  268. void init_ds18b20(void)
  269. {
  270.   uchar n;
  271.   DQ=1;
  272.   delay1(8);
  273.   DQ=0;
  274.   delay1(80);                 //初始化函數
  275.   DQ=1;
  276.   delay1(8);
  277.   n=DQ;
  278.   delay(25);
  279. }
  280. void write_byte(uchar dat)
  281. {
  282.          uchar i;
  283.          for(i=0;i<8;i++)
  284.          {
  285.                    DQ=0;                              //寫函數
  286.                    DQ=dat&0x01;
  287.                    delay(4);
  288.                    DQ=1;
  289.                    dat>>=1;               //移一位
  290.
  291.          }
  292.                    delay(4);
  293. }
  294. uchar read_byte(void)
  295. {
  296.          uchar i,value;
  297.          for(i=0;i<8;i++)
  298.          {
  299.                    DQ=0;                                     //讀數據函數
  300.                    value>>=1;                       //移1位
  301.                    DQ=1;
  302.                    if(DQ)
  303.                    value|=0x80;
  304.                    delay(4);
  305.          }
  306.          return value;
  307. }
  308. uchar readtemperature(void)//一次性讀出溫度
  309. {
  310.          uchar a,b;
  311.          init_ds18b20();
  312.          write_byte(0xcc);//跳過ROM
  313.          write_byte(0x44);//啟動溫度測量
  314.          delay1(300);
  315.          init_ds18b20();               //初始化
  316.          write_byte(0xcc);
  317.          write_byte(0xbe);//讀取溫度
  318.          a=read_byte();//高8位
  319.          b=read_byte();//
  320.
  321.          b<<=4;                             //因不用小數部分所以移4位
  322.          b+=(a&0xf0)>>4;          //將存放低8位的個位和高8位的十位合到一塊
  323.        return b;
  324. }
  325. void xianshi(void)
  326. {
  327.          uchar temp,k,f;
  328.          temp=readtemperature();//將溫度保存到temp中
  329.          f=temp/10;                            //分離出十位跟個位
  330.          k=temp%10;
  331. write_com(0x80+0x40+10);//溫度顯示的位置
  332. write_dat(f+0x30);          //
  333. write_dat(k+0x30);
  334. }
  335. uchar tab1[]="20  -  -   week  ";  //屏上要固定顯示的字符
  336. uchar tab2[]="  :  :  ";
  337. void delay(uint x)
  338. {
  339.          uint a,b;
  340.          for(a=x;a--;a>0)                     //延時函數
  341.                    for(b=110;b>0;b--);
  342. }
  343. void write_com(uchar com)
  344. {
  345.          rs=0;
  346.          rw=0;                                                  //寫數據指令函數
  347.          P2=com;
  348.          delay(4);
  349.          en=1;
  350.          delay(4);
  351.          en=0;
  352. }
  353. void write_dat(uchar dat)
  354. {
  355.          rs=1;
  356.          rw=0;
  357.     P2=dat;
  358.          delay(4);                                  //寫數據函數
  359.          en=1;
  360.          delay(4);
  361.          en=0;
  362. }
  363. void init(void)
  364. {
  365.     write_com(0x38);
  366.          write_com(0x0c);//     //1602初始化函數
  367.          write_com(0x06);
  368.          write_com(0x01);
  369.          write_com(0x80);
  370. write_com(0x80);                           //第一行顯示的位置地址
  371. for(tou=0;tou<16;tou++)
  372.          {
  373.                    write_dat(tab1[tou]);  //顯示固定字符
  374.          }
  375. write_com(0x80+0x40);        //第二行顯示的位置地址
  376. for(tou=0;tou<8;tou++)
  377. {
  378.          write_dat(tab2[tou]);
  379.
  380. }
  381. write_com(0x80+0x40+12);
  382. write_dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
  383. write_dat(0x43); //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
  384. }
  385. main()
  386. {
  387.          init();//初始化顯示屏
  388.          set_rtc();       //設置ds1302時鐘芯片時間
  389. while(1)
  390.              ds1302_init();//初始化ds1302時鐘芯片
  391.                    xianshi();      //溫度顯示函數
  392.
  393. }
  394.
  395. }
  396. 通過這次的制作讓我全面的了解單片機相關產品的開發流程,及一些常用芯片驅動程序的編寫。始我在單片機上的學習更上一層樓!
ID:260199 發表于 2017-12-11 15:58 | 顯示全部樓層
666,有沒有整點提醒功能
主站蜘蛛池模板: 国产www视频| 欧美日韩一区二 | 国产一区二区精品丝袜 | 中国第一毛片 | 黄色录像免费看 | 国产又黄又爽视频 | 毛片网站视频 | 欧美一区二区三区四区五区 | 色综合视频在线观看 | 欧美日韩在线一区二区 | 亚洲精品免费在线 | 日韩黄色录像 | 三级在线播放 | 国产精品成人免费视频 | 日韩av毛片| 日本三级中文字幕 | 国产福利网 | 超碰免费在线播放 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 久久婷婷网| 精品日韩| 欧美一级黄色录像 | 国产午夜av | 久久亚洲精品视频 | 欧美色图在线观看 | 狠狠操综合| 亚洲色欲色欲www在线观看 | 又色又爽又黄18网站 | 国内av在线 | 男女啪啪免费 | 岛国在线视频 | 91性高潮久久久久久久久 | 亚洲精品久久 | 四虎影院网站 | 国产精品激情 | 国产免费网址 | 欧美日在线 | 免费国产一区 | 欧美日韩在线视频观看 | 欧美日本| 国产日韩一区二区三区 |
