查看: 2121|回復(fù): 0
C語言指針總結(jié)
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-21 21:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
C語言中的精華是什么,答曰指針,這也是C語言中唯一的難點(diǎn)。
C是對底層操作非常方便的語言,而底層操作中用到最多的就是指針,以后從事嵌入式開發(fā)的朋友們,指針將陪伴我們終身。
本文將從八個(gè)常見的方面來透視C語言中的指針,當(dāng)然,還有其他沒有具體提到的方面,像指針表達(dá)式、指針安全等問題,以后有機(jī)會(huì)我再慢慢補(bǔ)充。
還是那句老話,重要的是實(shí)踐,多寫代碼,才是學(xué)好C語言的關(guān)鍵。
1.指針類型分析
分析指針,可以從變量名處起,根據(jù)運(yùn)算符優(yōu)先級(jí)結(jié)合,一步一步分析.
int p;//這是一個(gè)普通的整型變量
int *p;//首先從P處開始,先與*結(jié)合,所以說明P是一個(gè)指針,然后再與int結(jié)合,說明指針?biāo)赶虻膬?nèi)容的類型為int 型.所以 P是一個(gè)返回整型數(shù)據(jù)的指針
int p[3]; //首先從P處開始,先與[]結(jié)合,說明P 是一個(gè)數(shù)組,然后與int結(jié)合,說明數(shù)組里的元素是整型的,所以 P是一個(gè)由整型數(shù)據(jù)組成的數(shù)組
int *p[3]; //首先從P處開始,先與[]結(jié)合,因?yàn)槠鋬?yōu)先級(jí)比*高,所以P是一個(gè)數(shù)組,然后再與*結(jié)合,說明數(shù)組里的元素是指針類型,然后再與 int結(jié)合,說明指針?biāo)赶虻膬?nèi)容的類型是整型的,所以是一個(gè)由返回整型數(shù)據(jù)的指針?biāo)M成的數(shù)組
int (*p)[3]; //首先從P處開始,先與*結(jié)合,說明P是一個(gè)指針然后再與[]結(jié)合(與"()"這步可以忽略,只是為了改變優(yōu)先級(jí)),說明指針?biāo)赶虻膬?nèi)容是一個(gè)數(shù)組,然后再與int 結(jié)合,說明數(shù)組里的元素是整型的.所以P是一個(gè)指向由整型數(shù)據(jù)組成的數(shù)組的指針
int **p; //首先從 P開始,先與*結(jié)合,說明P是一個(gè)指針,然后再與*結(jié)合,說明指針?biāo)赶虻脑厥侵羔?然后再與 int結(jié)合,說明該指針?biāo)赶虻脑厥钦蛿?shù)據(jù). 所以P是一個(gè)返回指向整型數(shù)據(jù)的指針的指針
int p(int);//從P處起,先與()結(jié)合,說明P是一個(gè)函數(shù),然后進(jìn)入()里分析,說明該函數(shù)有一個(gè)整型變量的參數(shù)然后再與外面的int 結(jié)合,說明函數(shù)的返回值是一個(gè)整型數(shù)據(jù).所以P是一個(gè)有整型參數(shù)且返回類型為整型的函數(shù)
int (*p)(int); //從P處開始,先與指針結(jié)合,說明P是一個(gè)指針,然后與()結(jié)合,說明指針指向的是一個(gè)函數(shù),然后再與()里的int 結(jié)合,說明函數(shù)有一個(gè)int 型的參數(shù),再與最外層的int 結(jié)合,說明函數(shù)的返回類型是整型,所以P是一個(gè)指向有一個(gè)整型參數(shù)且返回類型為整型的函數(shù)的指針
int *(*p(int))[3]; //從 P開始,先與()結(jié)合,說明P是一個(gè)函數(shù),然后進(jìn)入()里面,與int結(jié)合,說明函數(shù)有一個(gè)整型變量參數(shù),然后再與外面的*結(jié)合,說明函數(shù)返回的是一個(gè)指針,,然后到最外面一層,先與[]結(jié)合,說明返回的指針指向的是一個(gè)數(shù)組,然后再與*結(jié)合,說明數(shù)組里的元素是指針,然后再與int 結(jié)合,說明指針指向的內(nèi)容是整型數(shù)據(jù).所以P是一個(gè)參數(shù)為一個(gè)整數(shù)且返回一個(gè)指向由整型指針變量組成的數(shù)組的指針變量的函數(shù)
2.指針分析
指針是一個(gè)特殊的變量,它里面存儲(chǔ)的數(shù)值被解釋成為內(nèi)存里的一個(gè)地址。
要搞清一個(gè)指針需要搞清指針的四方面的內(nèi)容:指針的類型、指針?biāo)赶虻念愋、指針的值或者叫指針(biāo)赶虻膬?nèi)存區(qū)、指針本身所占據(jù)的內(nèi)存區(qū)。
指針的類型:把指針聲明語句里的指針名字去掉,剩下的部分就是這個(gè)指針的類型
指針?biāo)赶虻念愋停喊阎羔樎暶髡Z句中的指針名字和名字左邊的指針聲明符*去掉,剩下的就是指針?biāo)赶虻念愋停ㄔ谥羔樀乃阈g(shù)運(yùn)算中,指針?biāo)赶虻念愋陀泻艽蟮淖饔茫?br />
指針?biāo)赶虻膬?nèi)存區(qū):從指針的值所代表的那個(gè)內(nèi)存地址開始,長度為sizeof(指針?biāo)赶虻念愋?的一片內(nèi)存區(qū)。(一個(gè)指針指向了某塊內(nèi)存區(qū)域,就相當(dāng)于說該指針的值是這塊內(nèi)存區(qū)域的首地址)
指針本身所占據(jù)的內(nèi)存區(qū):用函數(shù)sizeof(指針的類型)可以測出指針本身所占據(jù)的內(nèi)存區(qū)(在 32位平臺(tái)里,指針本身占據(jù)了 4個(gè)字節(jié)的長度)
3.指針的算術(shù)運(yùn)算
指針和整數(shù)進(jìn)行加減:一個(gè)指針 ptrold加(減)一個(gè)整數(shù) n后,結(jié)果是一個(gè)新的指針ptrnew,ptrnew 的類型和 ptrold 的類型相同,ptrnew 所指向的類型和 ptrold所指向的類型也相同,ptrnew的值將比 ptrold 的值增加(減少)了n乘sizeof(ptrold所指向的類型)個(gè)字節(jié)。
指針和指針進(jìn)行加減:兩個(gè)指針不能進(jìn)行加法運(yùn)算,這是非法操作;兩個(gè)指針可以進(jìn)行減法操作,但必須類型相同,一般用在數(shù)組方面。
4. 運(yùn)算符&和*
&是取地址運(yùn)算符,*是間接運(yùn)算符。
&a的運(yùn)算結(jié)果是一個(gè)指針,指針的類型是a的類型加個(gè)*,指針?biāo)赶虻念愋褪莂的類型,指針?biāo)赶虻牡刂仿,那就是a的地址。
*p的運(yùn)算結(jié)果就五花八門了,總之*p 的結(jié)果是 p 所指向的東西,這個(gè)東西有這些特點(diǎn):它的類型是 p指向的類型,它所占用的地址是p所指向的地址。
5. 數(shù)組和指針的關(guān)系
數(shù)組的數(shù)組名其實(shí)可以看作一個(gè)指針。
聲明了一個(gè)數(shù)組 TYPE array[n],則數(shù)組名稱array就有了兩重含義:
第一,它代表整個(gè)數(shù)組,它的類型是 TYPE[n];
第二 ,它是一個(gè)常量指針,該指針的類型是TYPE*,該指針指向的類型是 TYPE,也就是數(shù)組單元的類型,該指針指向的內(nèi)存區(qū)就是數(shù)組第0號(hào)單元,該指針自己占有單獨(dú)的內(nèi)存區(qū),注意它和數(shù)組第0號(hào)單元占據(jù)的內(nèi)存區(qū)是不同的。該指針的值是不能修改的,即類似 array++的表達(dá)式是錯(cuò)誤的。
6. 指針和結(jié)構(gòu)類型的關(guān)系
假設(shè)我們定義了一個(gè)結(jié)構(gòu)體,struct MyStruct{inta;int b;int c;};
同時(shí)定義結(jié)構(gòu)體的結(jié)構(gòu)對象并初始化,struct MyStructss={20,30,40};
那么我們?nèi)绾瓮ㄟ^指針ptr 來訪問 ss的三個(gè)成員變量呢?
答案就是,我們先定義一個(gè)指向結(jié)構(gòu)對象 ss的指針,struct MyStruct *ptr=&ss; 然后,使用指向運(yùn)算符->便可實(shí)現(xiàn)對結(jié)構(gòu)對象ss成員的訪問。
ptr->a; //或者可以這們(*ptr).a,建議使用前者
ptr->b;
ptr->c;
7. 指針和函數(shù)的關(guān)系
可以把一個(gè)指針聲明成為一個(gè)指向函數(shù)的指針,從而通過函數(shù)指針調(diào)用函數(shù)。讓我們舉一個(gè)例子來說明以下吧。
int fun(char *,int);
int (*pfun)(char *,int);
pfun=fun;
int a=(*pfun)("abcdefg",7);
例中,定義了一個(gè)指向函數(shù)fun的指針pfun,把pfun作為函數(shù)的形參。把指針表達(dá)式作為實(shí)參,從而實(shí)現(xiàn)了對函數(shù)fun的調(diào)用。
8. 指針類型轉(zhuǎn)換
當(dāng)我們初始化一個(gè)指針或給一個(gè)指針賦值時(shí),賦值號(hào)的左邊是一個(gè)指針,賦值號(hào)的右邊是一個(gè)指針表達(dá)式,這就要求兩邊的類型一致,所指向的類型也一致,如果不一致的話,需要進(jìn)行強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換。語法格式是:(TYPE *)p;
這樣強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換的結(jié)果是一個(gè)新指針,該新指針的類型是TYPE *,它指向的類型是TYPE,它指向的地址就是原指針指向的地址。要注意的是,原來的指針p的一切屬性都沒有被修改。
另外,一個(gè)函數(shù)如果使用了指針作為形參, 那么在函數(shù)調(diào)用語句的實(shí)參和形參的結(jié)合過程中,也必須保證類型一致 ,否則需要強(qiáng)制轉(zhuǎn)換。
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 欧美精品99| 久久国产一区二区三区 | 99久久精品一区二区成人 | 亚洲天堂视频在线观看 | 99一区二区 | 国产乱码一区二区 | 亚洲精品一二三区 | 视频一区中文字幕 | 日本不卡在线播放 | 免费中文字幕日韩欧美 | 国产成人区| 丁香六月激情 | 香蕉视频在线看 | 欧美激情三区 | 国产高清视频在线 | 夜间福利视频 | av一区二区在线观看 | 欧美jizz19性欧美 | 久久精品一区二区三区四区 | 免费毛片在线 | 亚洲第一区视频 | 久久九九视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 日韩精品国产一区 | 国产精品一区二区在线播放 | 免费av网站在线观看 | 日韩在线中文字幕 | 欧美国产在线观看 | 日韩免费高清 | 四虎黄色网址 | 欧美在线观看视频 | 精品国产乱码久久久久久88av | 日韩不卡在线 | av手机在线免费观看 | 中文字幕综合网 | 久久久在线 | 天天操夜夜操 | 日韩欧美二区 | 国产日韩精品视频 | 俺去俺来也在线www色官网 | 黄色一区二区三区 |
