查看: 42125|回復: 5
PCF8563實時時鐘芯片51單片機簡單例程
ID:70941 發表于 2015-1-23 04:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做時鐘顯示如果用單片機做,會產生很大的累積誤差,本程序采用時鐘芯片PCF8563
一:芯片主要電氣特性:
1)大工作電壓范圍:1.0~5.5V
2)400KHz 的 I2C 總線接口(VDD=1.8~5.5V 時)。
時鐘頻率最大400KH
3)i2C 總線從地址:讀,0A3H;寫,0A2H .
二:管腳
電路接線圖:
單片機和PCF8563通信采用IIC協議,單片機讀取時鐘芯片內寄存器數據或者時鐘芯片輸出時間信息給單片機.
本程序知識簡單的顯示時間,也沒有加入芯片損壞延時判斷應答子函數.,只是了解芯片使用方法
IIC總線和LCD1602函數包屬于標準代碼。
IIC協議子函數包
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SDA=P2^2;   //SDA口設置
sbit SCL=P2^3;   //SCL口設置
void delay()    //略微延時  6us約>4.7us
_nop_();
  _nop_();
   _nop_();
    _nop_();
         _nop_();
          _nop_();
void iic_start()   //啟動信號
  SDA=1;
  SCL=1;
  delay();
  SDA=0;
  delay();
  SCL=0;
void iic_stop()  //停止信號
SDA=0;
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
SCL=0;
void iic_ack()   //應答信號
uchar i=0;
SCL=1;
delay();
while((SDA==1)&&(i<255))
i++;
SCL=0;
delay();
void iic_send_byte(uchar bat)  //發送數據
uchar i,temp;
temp=bat;
for(i=0;i<=7;i++)
  temp=temp<<1;
  SCL=0;
  SDA=CY;
  delay();
  SCL=1;
  delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
uchar iic_rev()  //接受數據
  uchar temp,i;
  SCL=0;
  delay();
  SDA=1;
  for(i=0;i<=7;i++)
   SCL=1;
   delay();
   temp=(temp<<1)|SDA;
   SCL=0;
   delay();
  delay();
  return temp;
void iic_send_add_byte(uchar add,uchar bat) //向某個地址發送某數據
iic_start();
iic_send_byte(0xa2);
iic_ack();
iic_send_byte(add);
iic_ack();
iic_send_byte(bat);
iic_ack();
iic_stop();
uchar iic_rec_add_byte(uchar add) //從某個地址讀出數據
   uchar temp;
   iic_start();
   iic_ack();
   iic_send_byte(add);
   iic_ack();
   iic_start();
   iic_send_byte(0xa3);
   iic_ack();
   temp=iic_rev();
   iic_stop();
   return temp;
LCD1602函數包:
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
void Delay1us(uint a)
uint b,c;
for(c=a;c>0;c--)
for(b=110;b>0;b--);
void LCD1602_WriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E=0;
        LCD1602_RS=0;
        LCD1602_RW=0;
        LCD1602_DATAPINS=com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=1;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=0;
        Delay1us(10);
        LCD1602_DATAPINS=com<<4;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=1;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=0;
void LCD1602_WriteData(uchar dat)                        //寫入數據
        LCD1602_E=0;
        LCD1602_RS=1;
        LCD1602_RW=0;
        LCD1602_DATAPINS=dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=1;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=0;
        LCD1602_DATAPINS=dat<<4;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=1;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=0;
void LCD1602_Init()                                                  //LCD初始化子程序
        LCD1602_WriteCom(0x32);         //將8位總線轉為4位總線
        LCD1602_WriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
        LCD1602_WriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LCD1602_WriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LCD1602_WriteCom(0x01);  //清屏
        LCD1602_WriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
//----- 主函數---------
#include <reg52.h>
#include "lcd.h"
#include "iic.h"
//-----------延時用于穩定-------------
void delay_kk(uint k)
  while(k--);
//------------------------------BCD碼講解---
比如十六進制數0x56  如果代表BCD碼,則其就是代表10進制的56  但是在計算機里面如果用于計算他就是86(十進制),所以后面例出BCD轉10進制子函數    PCF8563顯示的數都是BCD碼
//-----------時間預設定值---------
void time_init()
   iic_send_add_byte(0x02,0x50);         //0秒
        iic_send_add_byte(0x03,0x59);         //0分鐘
    iic_send_add_byte(0x04,0x23);          //0小時
         iic_send_add_byte(0x05,0x26);  //26號
         iic_send_add_byte(0x07,0x05);           //5月  20世紀的
         iic_send_add_byte(0x08,0x14);         //2014年
//----------------PCF8563初始化-----------------
void pcf_init()
        iic_send_add_byte(0x00,0x00);  //啟動時鐘
//----------------BCD轉10進制-----------
uchar bcd_dec(uchar bat)
uchar temp1,temp2,tol;
temp1=bat&0x0f;
temp2=(bat&0xf0)>>4;
tol=temp2*10+temp1;
return tol;
//------------LCD1602顯示:年,月,日,小時,分鐘,秒,
void display_time(uchar sec,min,hour,dat,moom,year)
  LCD1602_WriteData('_');
LCD1602_WriteData('2');
LCD1602_WriteData('0');
LCD1602_WriteData(year/10+48);
LCD1602_WriteData(year%10+48);
LCD1602_WriteData('/');
LCD1602_WriteData(moom+48);
LCD1602_WriteData(dat/10+48);
LCD1602_WriteData(dat%10+48);
  LCD1602_WriteCom(0xc4);
   LCD1602_WriteData(hour/10+48);
    LCD1602_WriteData(hour%10+48);
LCD1602_WriteData(':');
LCD1602_WriteData(min/10+48);
LCD1602_WriteData(min%10+48);
LCD1602_WriteData(sec/10+48);
LCD1602_WriteData(sec%10+48);
   uchar sec,min,hour,dat,moom,year,sec1,min1,hour1,dat1,moom1,year1;  //PCF8563讀出的變量和代轉換成的十進制變量
   LCD1602_Init();
   iic_send_add_byte(0x00,0x20);  // 關閉時鐘
  delay_kk(1000);
         time_init();    //時鐘芯片初始時間設置
         pcf_init();
    delay_kk(1000);
            sec=0x7f&iic_rec_add_byte(0x02);    //讀取秒
         min=0x7f&iic_rec_add_byte(0x03);   //讀取分鐘
         hour=0x3f&iic_rec_add_byte(0x04);  //讀取小時
         dat=0x3f&iic_rec_add_byte(0x05);   //讀取天數
         moom=0x1f&iic_rec_add_byte(0x07);  //讀取月
         year=0xff&iic_rec_add_byte(0x08);    //讀取年
         sec1=bcd_dec(sec);                   //將讀取的BCD碼秒轉換成十進制秒以便運算
         min1=bcd_dec(min);
         hour1=bcd_dec(hour);
         dat1=bcd_dec(dat);
         moom1=bcd_dec(moom);
         year1=bcd_dec(year);
         display_time(sec1,min1,hour1,dat1,moom1,year1);   //LCD1602顯示時間
ID:110935 發表于 2016-6-14 22:56 | 顯示全部樓層
沒得調時鐘嗎?
調時鐘時光標如何設置走動
ID:574155 發表于 2019-6-28 15:34 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:190832 發表于 2019-6-29 10:09 | 顯示全部樓層
8563一點都不好用。如果用到PCF8563的中斷的話建議用RX8025,PCF8563需要軟件清中斷,用起來麻煩,可能會打斷IIC時序,程序處理不方便。RX8025不用軟件清中斷,很方便
ID:538496 發表于 2020-3-27 10:56 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享學習了
主站蜘蛛池模板: 97视频在线 | 精品三级在线观看 | 91女人18毛片水多国产 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 丝袜美腿一区二区三区 | 成人国产一区 | 国产视频在线观看视频 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 久久天堂网| 亚洲一区二区三区在线 | 久久久久久99精品久久久 | 日韩综合在线观看 | 国产欧美精品一区二区 | 亚洲综合视频在线 | 午夜精品视频在线观看 | 狠狠做 | 日本男人的天堂 | 日日操夜夜 | 久久激情视频 | 欧美大片18 | 久久精品国产免费 | www日韩 | 久久狠狠干 | 91久久久久久久久久久 | 日韩福利一区 | 国产精品1区2区 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 欧美精品在线播放 | 国产主播av | 九九香蕉视频 | 国产一级生活片 | 精品欧美一区二区精品久久 | 天堂一区二区三区 | 91美女视频 | 天天有av| 少妇高潮露脸国语对白 | 亚洲香蕉在线 | 黄网免费观看 | 成人永久免费 | 一级片aa| 欧美大片18 |
