查看: 4014|回復: 0
分頻器設計--VHDL源碼
ID:72519 發表于 2015-1-23 21:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        呵呵,好爽啊,前面幾個星期看電源看得我頭都大啦,也落了不少課,前幾天我突然發現我的EDA落了很多東西啦,唉,心想,把電源放放,看看EDA再說,突然有了興趣,學起來也挺快的,前面兩天我寫了一個能夠實現加減的計數器,并且可以選擇加1,10,100,1000。呵呵,這個程序寫下來,對VHDL里面的狀態機有了初步的了解,遇到的問題挺多的,比如說一個進程里面是不能同時有上升沿和下降沿判斷的。可是我還沒有通過硬件測試,我只是簡單的用軟件仿真看了下,感覺是對的。明天做實驗時檢測正確后,我再把源碼貼上來。今天從下午6點多到現在才把這個分頻器個整出來。具體的功能是:對一個頻率進行任意分頻,分頻數可以通過按鍵輸入,且分頻數可以加減,不過加減數為1。還有一點不足的是分頻數沒有通過數碼管顯示出來。等明天把我前兩天寫得計數器調試好后有時間再添上去吧,因為它只是一個例化語句的使用,應該不會難倒我。
              下面是分頻器的源代碼:
【注】:仿真圖我就不貼上來啦,提醒一下,仿真時要把pclk設置幾個脈沖后,后面就讓它為低電平,因為電腦有點難受的。還有rst開始一段很短時間要設置為高電平,clk要在pclk為低電平后在設置它的時鐘。至于怎么設,相信大家應該可以搞定。這樣設置有利于看仿真結果。同時電腦的CPU不至于崩潰。
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity foudiv is
       port(
                     clk,pclk       :in std_logic; --clk:待分頻時鐘  pclk:按鍵
                     clkmd:in std_logic;--按鍵加減模式
                     rst:in std_logic;--復位,
                     fout:out std_logic--頻率輸出
end;
architecture lammy of foudiv is
       signal up:std_logic;--上升沿計數結束標志位
       signal do:std_logic;--下降沿計數結束標志位
       signal full:std_logic;--分頻頻率輸出狀態位
       signal fullup:std_logic;--分頻頻率翻轉標志位
       signal fulldo:std_logic;--分頻頻率翻轉標志位
       signal db:std_logic_vector(7 downto 0);--分頻數
       signal du:std_logic_vector(7 downto 0);--上升沿計數器
       signal dd:std_logic_vector(7 downto 0);--下降沿計數器
begin
lammy01:process(pclk,rst,clkmd)
       begin
              if rst='1' then db<=(others=>'0');
              elsif pclk'event and pclk='1' then
                     if clkmd='1' then db<=db+1;
                     elsif clkmd='0' then db<=db-1;
                     end if;
              end if;
       end process;
lammy02:process(clk)
       variable       updata:std_logic_vector(7 downto 0);
       begin
              if rst='1' then fullup<='0';
              elsif clk'event and clk='1' then
--                     if updata=db-1  then updata:=(others=>'0');
                     if do='1' then updata:=(others=>'0');
                     end if;
                     updata:=updata+1;
                     if dd+updata=db then updata:=(others=>'0');fullup<='1';up<='1';
                     else fullup<='0';up<='0';
                     end if;
              end if;
              du<=updata;
       end process;
lammy03:process(clk)
       variable       dodata:std_logic_vector(7 downto 0);
       begin
              if rst='1' then fulldo<='0';
              elsif clk'event and clk='0' then
--                     if dodata=db-1 then dodata:=(others=>'0');
                     if up='1' then dodata:=(others=>'0');
                     end if;
                     dodata:=dodata+1;
                     if du+dodata=db then dodata:=(others=>'0');fulldo<='1';do<='1';
                     else fulldo<='0';do<='0';
                     end if;
              end if;
              dd<=dodata;
       end process;
lammy04:process(fulldo,fullup)
       begin
              full<=fulldo or fullup;
       end process;
lammy05:process(full)
       variable cnt2:std_logic;
       begin
              if full'event and full='1' then cnt2:=not cnt2;
                     if cnt2='1' then fout<='1';
                     else fout<='0';
                     end if;
              end if;
       end process;
end;
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区黄色 | 国产a毛片 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 欧美一级黄色大片 | 日韩 欧美 亚洲 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 中文字幕理论片 | 国产三级网 | 久草视频免费 | 亚洲a级片 | av在线免费网站 | 日韩久久视频 | 欧美精产国品一二三区 | 日本黄色免费视频 | 久久99热这里只频精品6学生 | 视频一区二区在线观看 | 91片黄在线观看 | 日韩一级视频 | 欧美在线视频免费 | 中文在线观看视频 | 日韩在线视频播放 | 日本国产在线观看 | 色多多在线观看 | a级黄毛片 | 国产综合亚洲精品一区二 | 国产三级在线播放 | 午夜a级片| 日本大尺度床戏揉捏胸 | av成人在线播放 | 久久av片| 成人午夜激情 | 久久精品免费看 | 一区二区三区黄色 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 成人在线国产 | 亚洲成人精品在线 | 天堂av网站 | 香蕉视频一区二区三区 | 黄色性视频 | 亚洲黄色网址 | 亚色视频 |
