查看: 4126|回復: 1
tc9012-011紅外遙控單片機解碼lcd顯示
ID:72705 發表于 2015-1-24 15:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//    本程序主要是遙控器解碼和1602驅動程序
//    LCD1602    IR-DECODE
//    連線表:  CPU=89S52
//    SysClock=12MHz
//    LCD:  1602
//    功能:解碼紅外遙控器
//    遙控器芯片:tc9012-011
#include <at89x52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
/*----------------------------控制I/O口設置,根據實際而定---------------*/
#define  RS     P0_7         //RS數據命令選擇端,高電平數據,低電平命令
#define  RW     P0_6         //RW讀寫選擇端,高電平讀操作,低電平寫操作
#define    E     P0_5         //E使能控制端,E高電平跳變為低電平時LCD執行命令
#define    DATA P2           //數據端口定義
#define    D0    P2_0
#define    D1    P2_1
#define    D2    P2_2
#define    D3    P2_3
#define    D4    P2_4
#define    D5    P2_5
#define    D6    P2_6
#define    D7    P2_7
#define    KEY1 P1_0
#define    KEY2 P1_1
#define    IR_RE P3_2
  bit    k=0;                                       //紅外解碼判斷標志位,為0則為有效信號,為1則為無效
  uchar n=0;                                       //用來控制外部中斷
  uchar code str0[16]=" REMOTE CONTROL";           //開機畫面顯示
  uchar code str1[16]="  IR-CODE: ";
  uchar code str2[16]="ERROR";
  uchar *p0=str0;
  uchar *p1=str1;
  uchar *p2=str2;
  delay1ms(uint k);
  void disp(void);                             //紅外鍵值顯示程序
  uchar  data date[4];                         //date數組為存放地址原碼,反碼,數據原碼,反碼
/*------------------------LCD忙判斷子程序--------------------------------------*/
void busy()
  RS=0;RW=1;
  E=0;E=1;DATA=0xff;
  while(D7);
/*----------------------- 寫命令子程序-----------------------------------------*/
void wcom(uchar com)
  busy();
  RS=0;RW=0;
  E=1;
  DATA=com;
  E=0;
/*-------------------------寫數據子程序--------------------------------------*/
void wdata(uchar dat)
  busy();
  RS=1;RW=0;
  E=1;
  DATA=dat;
  E=0;
/*--------------------------讀命令子程序-----------------------------------*/
uchar rcom(void)
  uchar com;
  busy();
  RS=0;RW=1;
  DATA=0xff;
  E=1;
  com=DATA;
  E=0;
  return(com);
/*----------------------------讀數據子程序-----------------------------*/
uchar rdat(void)
  uchar dat;
  busy();
  RS=1;RW=1;
  DATA=0xff;
  E=1;
  dat=DATA;
  E=0;
  return(dat);
/*--------------------------延時1ms程子程序-----------------------*/
delay1000()
    uint i,j;
    for(i=0;i<1;i++)
      for(j=0;j<124;j++)
/*---------------------------延時882us子程序-----------------------*/
delay882()
    uint i,j;
    for(i=0;i<1;i++)
      for(j=0;j<109;j++)
/*--------------------------延時2400ms程子程序-----------------------*/
delay2400()
    uint i,j;
    for(i=0;i<3;i++)
      for(j=0;j<99;j++)
/*--------------------------以下為初始化程序,由上面子程序組成,根據個人愛好-----------*/
/******************************清屏程序***********************************/
void clear()
{ wcom (0x01);}
/******************************歸位程序********************************/
void rehome()
{ wcom(0x02); }
/*******************8*****888**88888顯示模式設定8888888888888888888888*/
void  mode(bit x)
     if(x==1)wcom(0x38);           //兩行5*8 mode
else wcom(0x34);             //一行5*10 mode
/*------------------------顯示開關控制命令----------------------------*/
void on_off(bit x)
  if(x==1)wcom(0x0f);            //顯示開,光標開,光標閃爍
  else wcom(0x0c);              //顯示開,光標關
/*------------------------init初始化組合-------------------------*/
void init()
  clear();           //清屏
  mode(1);           //模式設置
  on_off(1);          //顯示設置
  wcom(0x06);         //移動方式
/*---------------------------對字符串的處理------------------------*/
void strchar(uchar *p)
  while(*p!='\0')
     wdata(*p);
p++;
/*-----------------------紅外解碼程序(核心)-----------------*/
void IR_decode()
  uchar  i,j;
  while(IR_RE==0);
  delay2400();
  if(IR_RE==1)                                //延時2.4ms后如果是高電平則是新碼
      delay2400();                             //延時4.8ms避開4.5ms的高電平
  for(i=0;i<4;i++)
     for(j=0;j<8;j++)
            while(IR_RE==0);                        //等待地址碼第1位高電平到來
            delay882();                          //延時882ms判斷此時引腳電平
      ///CY=IR_RE;
            if(IR_RE==0)
      date[i]>>=1;
      date[i]=date[i]&0x7f;
            else if(IR_RE==1)
      delay1000();
      date[i]>>=1;
      date[i]=date[i]|0x80;
   }                                     //1位數據接收結束
      }                                        //32位二進制碼接收結束
/*------------------二進制碼轉換為壓縮型BCD碼,并顯示---------------*/
void two_2_bcd(uchar date)
    uchar temp;
    temp=date;
    date&=0xf0;
    date>>=4;                     //右移四位得到高四位碼
    date&=0x0f;                   //與0x0f想與確保高四位為0
    if(date<=0x09)
     // wcom(0xcb);
      wdata(0x30+date);             //lcd顯示鍵值高四位
      date=date-0x09;
  //wcom(0xcb);
  wdata(0x40+date);
    date=temp;
    date&=0x0f;
    if(date<=0x09)
      wdata(0x30+date);             //lcd顯示低四位值
      date=date-0x09;
  wdata(0x40+date);
    wdata(0x48);                  //顯示字符'H'
//////////////////////////////轉換程序結束///////////////////////////
/*----------------------解碼成功后,1602顯示鍵值子程序---------------*/
void disp()
    uchar date1;
    date1=date[3]^0xff;                //如果得到的數據原碼和數據反碼相反
    if(date[2]==date1)                  //顯示鍵值
    wcom(0xc0);
       two_2_bcd(date[0]);
    wdata(0x20);
    two_2_bcd(date[1]);
        wdata(0x20);
    two_2_bcd(date[2]);
        wdata(0x20);
    two_2_bcd(date[3]);
/*------------------------外部中斷0程序-------------------------*/
/*------------------主要用于處理紅外遙控鍵值--------------------*/
void int0() interrupt 0
    uint i;
    for(i=0;i<4;i++)
      delay1000();
  if(IR_RE==1){k=~k;}                    //剛開始為4.5ms的引導碼,如果4ms內出現高電平則退出解碼程序
    if(k==0)
    EX0=0;                                 //檢測到有效信號關中斷,防止干擾
    IR_decode();                           //如果接收到的是有效信號,則調用解碼程序
    disp();                                //解碼成功,調用顯示程序,顯示該鍵值
  EX0=1;                                  //開外部中斷,允許新的遙控按鍵
/*            以下為主程序,主要對LCD初始化,開始界面設置          */
void main(void)
  SP=0x60;                                 //堆棧指針
  TMOD=0x11;                               //定時器模式設置所選為 模式1
  TH0=0xd8;                                //定時器初值理論為 10ms;
  TL0=0xf7;                                //實際取d8f7
  ET0=1;                                   //允許定時器0中斷
  EX0=1;                                   //允許外部中斷0,用于檢測紅外遙控器按鍵
  EA=1;                                    //總中斷開
  init();                                  //初始化LCD
  wcom(0x80);                              //寫入字符的地址為第1行第1列
  strchar(p0);                             //調用顯示字符串函數
  wcom(0xc0);
  //strchar(p1);
  while(1);
ID:61484 發表于 2015-4-14 22:47 | 只看該作者
感謝分享
主站蜘蛛池模板: 国产1级片 | 欧美国产视频 | 成人激情综合 | 久久视频一区 | 国产麻豆视频 | 国产精品自拍第一页 | 日本特黄特色aaa大片免费 | 天天插天天 | 日韩在线一区二区 | 狠狠狠狠干| 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 最新日韩在线 | 亚洲成年人| 久久久亚洲一区 | 91亚洲精选 | 99视频+国产日韩欧美 | 国产中文字幕在线观看 | 在线免费黄色 | 一二区视频| 色综合久 | 日韩一区二区三区免费 | 欧美自拍视频 | 午夜成人在线视频 | 成年人视频在线播放 | 香蕉视频一区二区 | 亚洲性av| 成年人一级片 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 一级做a视频 | 狠狠干伊人| 蜜桃一区二区 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 日韩欧美激情 | 国产人成一区二区三区影院 | 在线日韩视频 | 欧美日韩精品在线 | 日韩一级视频 | 国产视频一区二区在线 | 成人蜜桃视频 | 深夜福利网 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 |
