查看: 26951|回復: 35
315兆2262無線模塊51單片機解碼程序(成功版)
ID:72705 發表于 2015-1-24 15:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
先聲明一下,這只是個演示的程序和設備,你真的想拿這個程序去偷別的的什么數據,那還是不可能的事情。
因為我專門在程序結構上做了些文章,處理的速度慢了很多,想得逞,難!
就是這么個東西,下面把程序共享!
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. uchar code dis1[] = {" 2262 CODE IS "};
  5. void delay_1s(uchar);
  6. typedef unsigned char BYTE;
  7. typedef unsigned int WORD;
  8. typedef bit BOOL ;
  9. sbit rs = P2^6 ;
  10. sbit rw = P3^6 ;
  11. sbit ep = P2^7 ;
  12. delay(BYTE ms)
  13. {        // 延時子程序
  14. BYTE i;
  15. while(ms--)
  16. {
  17.    for(i = 0; i< 250; i++)
  18.    {
  19.     _nop_();
  20.     _nop_();
  21.     _nop_();
  22.     _nop_();
  23.    }
  24. }
  25. }
  26. BOOL lcd_bz()
  27. {        // 測試LCD忙碌狀態
  28. BOOL result;
  29. rs = 0;
  30. rw = 1;
  31. ep = 1;
  32. _nop_();
  33. _nop_();
  34. _nop_();
  35. _nop_();
  36. result = (BOOL)(P0 & 0x80);
  37. ep = 0;
  38. return result;
  39. }
  40. lcd_wcmd(BYTE cmd)
  41. {        // 寫入指令數據到LCD
  42. while(lcd_bz());
  43. rs = 0;
  44. rw = 0;
  45. ep = 0;
  46. _nop_();
  47. _nop_();
  48. P0 = cmd;
  49. _nop_();
  50. _nop_();
  51. _nop_();
  52. _nop_();
  53. ep = 1;
  54. _nop_();
  55. _nop_();
  56. _nop_();
  57. _nop_();
  58. ep = 0;
  59. }
  60. lcd_pos(BYTE pos)
  61. {        //設定顯示位置
  62. lcd_wcmd(pos | 0x80);
  63. }
  64. lcd_wdat(BYTE dat)
  65. {        //寫入字符顯示數據到LCD
  66. while(lcd_bz());
  67. rs = 1;
  68. rw = 0;
  69. ep = 0;
  70. P0 = dat;
  71. _nop_();
  72. _nop_();
  73. _nop_();
  74. _nop_();
  75. ep = 1;
  76. _nop_();
  77. _nop_();
  78. _nop_();
  79. _nop_();
  80. ep = 0;
  81. }
  82. lcd_init()
  83. {        //LCD初始化設定
  84. lcd_wcmd(0x38);    //
  85. delay(1);
  86. lcd_wcmd(0x0c);    //
  87. delay(1);
  88. lcd_wcmd(0x06);    //
  89. delay(1);
  90. lcd_wcmd(0x01);    //清除LCD的顯示內容
  91. delay(1);
  92. }
  93. bit T0Action;
  94. bit Action;
  95. bit RECEIVE; //接收標志
  96. sbit P1_7=P1^1;   //接收腳
  97. sbit P3_5=P1^3; //發光二極管
  98. void main()
  99. {
  100. uchar temp,data0,data1,counttime,i=0;
  101. int time,time1,time2;
  102. lcd_init(); // 初始化LCD
  103.
  104. T0Action=0;
  105. RECEIVE=0;    //接收標志位
  106. Action=0;
  107. TMOD = 0x01;        // 定時器0 工作方式1
  108. TH0=0x00;
  109. TL0=0x00;
  110. P3_5=1;
  111. lcd_pos(0x00);
  112.    while(dis1[i] != '\0')
  113. {       // 顯示字符ttnu.com
  114.    lcd_wdat(dis1[i]);
  115.    i++;
  116. }
  117. while(1)
  118. {
  119.    do{P3_5=1;}while(P1_7==1);
  120.    if((P1_7==0) && (T0Action==0))      //等待低電平,低電平開始記時
  121.      {
  122.        TR0=0; TH0=0x00;   TL0=0x00;   TF0=0;   TR0=1;   T0Action=1;
  123.       while(1)
  124.        {
  125.           if((P1_7==1) && (T0Action==1))
  126.          {
  127.            TR0=0;
  128.            time=TH0*256+TL0;     //記下低電平寬度時間
  129.            T0Action=0;
  130.             break;
  131.           }
  132.         }
  133.        }
  134. if((time>9500) && (time<11500))            //檢測同步碼約11ms
  135.      {
  136.       counttime=0;
  137.       data0=0;
  138.       data1=0;
  139.       time=0;
  140.       RECEIVE=1;    //檢測到同步碼時 置標志位 RECEIVE=1
  141.       P3_5=0;                 //綠發光二極管燈亮(調試用)
  142.       }
  143. if(RECEIVE==1)                    //檢測到同步碼后開始解碼
  144.     {
  145.        RECEIVE=0;
  146.     lcd_pos(0x42);
  147.        while(1)
  148.        {
  149.           do{}while(P1_7==1);
  150.           if((P1_7==0) && (T0Action==0))     //等待第一個低電平,一有低電平馬上記時
  151.             {
  152.              TR0=0; T0Action=1; TH0=0x00; TL0=0x00; TF0=0; TR0=1;
  153.              while(1)
  154.               {
  155.                 if((P1_7==1) && (T0Action==1))
  156.                  {
  157.                     TR0=0;
  158.                     time=TH0*256+TL0;    //記下第一個低電平寬度時間
  159.                     T0Action=0;
  160.                     TH0=0x00;TL0=0x00; TF0=0;TR0=1;       //開始記高電平時間
  161.                     break;
  162.                   }
  163.                }
  164.              }
  165.            do{}while(P1_7==1);
  166.            if((P1_7==0) && (T0Action==0))       //等待第二個低電平,一有低電平馬上記時
  167.             {
  168.               TR0=0;
  169.               time2=TH0*256+TL0;           //記下一個高電平寬度時間
  170.               T0Action=1;
  171.               TH0=0x00; TL0=0x00; TF0=0; TR0=1;
  172.               while(1)
  173.                 {
  174.                   if((P1_7==1) && (T0Action==1))
  175.                     {
  176.                        TR0=0;
  177.                        time1=TH0*256+TL0;       //記下第二個低電平寬度時間
  178.                        T0Action=0; break;
  179.                      }
  180.                 }
  181.             }
  182.            if((time<1500))    //判斷兩個低電平寬度時間是否相等,限時1500us
  183.                {
  184.                  if(((time-time1)>=-600&&(time-time1)<=600) && (time>780) && (time<1150))    //低電平寬度時間
  185.                   {
  186.                      if((time2>210) && (time2<450))   //高電平寬度時間
  187.                      lcd_wdat('0');temp=0x00;       //0
  188.           }
  189.                  if(((time-time1)>=-600&&(time-time1)<=600) && (time>210) && (time<450))   //低電平寬度時間
  190.                     {
  191.                         if((time2>780) && (time2<1150))   //高電平寬度時間
  192.                         lcd_wdat('1');temp=0x01;       //1
  193.
  194.                     }
  195.      if((time>780) && (time<1150)&&(time1>210) && (time1<450))
  196.           lcd_wdat('f');      // f
  197.                counttime++;
  198.
  199.                  if(counttime<=8)                         //開始接收前8位   地址碼
  200.           data0=(data0<<1)|temp;
  201.        else if((counttime>8) && (counttime<=12)) //開始接收后4位 數據碼
  202.                     data1=(data1<<1)|temp;
  203.                  if(counttime==12)                     // 第12位
  204.                      {
  205.                       Action=1;
  206.                       break;        //接收完畢,退出解碼程序
  207.                      }
  208.         }
  209.     }
  210.     }
  211.    }
  212. }
大家在搞之前還是最好把2262發碼的時序和結構弄一下。
你真正明白了,做個全段掃描的出來,最好用匯編,那要的解碼速度是非常快的。
這些東西,我現在已經實現了。
主要是用來在廠礦搞車輛定位的。
這樣就節省了很多買gps的資金。
收藏收藏24 分享淘帖 頂1 踩
ID:72901 發表于 2015-1-28 12:50 | 只看該作者
不錯,值得學習。51黑有你更精彩!!!
ID:74428 發表于 2015-3-10 00:40 | 只看該作者
軟件解碼的通信距離多遠啊樓主
ID:28571 發表于 2015-4-16 20:20 | 只看該作者
好東西,學習一下,謝謝!
ID:78515 發表于 2015-6-19 15:05 | 只看該作者
固定碼解碼現在很容易了,頻率對,固定碼對就可以解碼了。現在好多都是學習碼和滾動碼了,用起來更簡單(無需焊接編解碼地址)更安全。帶編碼無線發射芯片就可以搞定了。
ID:44267 發表于 2015-10-19 12:56 | 只看該作者
雖然不懂,但是還是要頂
ID:79544 發表于 2015-12-10 20:08 | 只看該作者
樓主有電路圖嗎?謝謝分享
ID:70330 發表于 2015-12-19 08:18 | 只看該作者
贊,51hei有你更精彩
ID:84495 發表于 2016-1-11 20:13 | 只看該作者
這東西可以定位,還是頭一次聽說,可否大體介紹一下定位原理
ID:103552 發表于 2016-1-17 11:58 | 只看該作者
樓主厲害可以學習了
ID:104454 發表于 2016-1-26 20:32 | 只看該作者
什么東西  這么神奇   萬能遙控器嗎
ID:94808 發表于 2016-1-31 15:19 | 只看該作者
能否講講怎么用來廠礦車輛定位呢?定位原理?
ID:105890 發表于 2016-2-21 00:36 | 只看該作者
不錯,值得學習。
ID:112390 發表于 2016-4-5 21:24 | 只看該作者
好東西,學習下
ID:55127 發表于 2016-11-3 10:00 | 只看該作者
下載了正在學習中,謝謝分享!
ID:255706 發表于 2017-12-1 20:16 | 只看該作者
謝謝分享
ID:72088 發表于 2018-3-15 10:32 | 只看該作者
引腳如何接,晶振多大,中斷輸入哪個腳,說明下, 我編譯了不管用
ID:26275 發表于 2018-6-13 09:53 | 只看該作者
想問下, 你這個程序, 能用在315的 收發模塊上么, 是靠單片機來編解碼的,不是靠pt2262 這些
ID:346000 發表于 2018-6-14 21:52 | 只看該作者
不錯,值得學習
ID:346000 發表于 2018-6-14 21:53 | 只看該作者
載了正在學習中,謝謝分享!
ID:51443 發表于 2018-6-23 08:49 | 只看該作者
本帖最后由 職教電子 于 2018-6-27 13:04 編輯
新鄉家電維修 發表于 2018-3-15 10:32
輸入P1.1晶振12MHz,看程序,2262要接3.3M的振蕩電阻才基本符合要求。
ID:161227 發表于 2018-6-25 23:48 | 只看該作者
職教電子 發表于 2018-6-23 08:49
輸入P1.1晶振11.0592MHz試試,看程序,關鍵是2262要接3.3M的振蕩電阻才符合要求。
載了正在學習中,謝謝分享!
ID:161227 發表于 2018-7-8 00:32 | 只看該作者
不錯,值得學習
ID:312132 發表于 2018-7-9 00:37 | 只看該作者
315M 單片機頻率多少,可以接收解碼嗎?
ID:51443 發表于 2018-7-16 20:39 | 只看該作者
ID:51443 發表于 2018-7-16 20:40 | 只看該作者
ID:328014 發表于 2018-7-16 21:03 | 只看該作者
太棒了 是不是根據樓主的資料做的?
ID:51443 發表于 2018-7-16 21:13 | 只看該作者
ID:141497 發表于 2018-7-16 23:05 | 只看該作者
太好了,我寫的還不能正確解碼,剛好可以參考一下樓主的思路。謝謝!
ID:320226 發表于 2019-1-12 14:58 | 只看該作者
樓主  你好可以用手工畫個線路圖出來參考下嗎 搞不懂啊
ID:85743 發表于 2019-8-28 10:58 | 只看該作者
正在學習中,謝謝分享!
ID:255733 發表于 2019-9-2 15:49 | 只看該作者
好東西,學習一下,謝謝!
ID:8977 發表于 2020-4-8 21:06 | 只看該作者
單片機晶振不知道用的多少
ID:705649 發表于 2020-8-6 11:27 | 只看該作者
  這個實用性不高,一般做項目是在定時器中斷中來做這個處理的。這樣做好像單片做不了其他事了。
ID:639666 發表于 2023-2-18 12:30 | 只看該作者
你測得遙控器的A,B,,C,D鍵的碼值分別是多少?
主站蜘蛛池模板: 久草福利视频 | 日本在线看| 亚洲国产欧美日韩在线 | 一二区视频 | 日韩在线免费观看视频 | 日韩精品在线免费观看 | 久久久久久久久久国产 | 自拍偷拍福利视频 | 深夜福利视频在线观看 | 日韩一区二区视频 | 国产成人精品av | 秋霞一区二区 | 日韩免费在线观看 | 国产精品欧美在线 | 国产免费av网站 | 亚洲午夜视频在线观看 | 成人午夜视频在线观看 | 国产成人在线免费观看 | 国产高清一区二区三区 | 久久久久蜜桃 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 一区二区三区视频在线播放 | 青青草在线观看视频 | 精品粉嫩小bbwbbwbbw | 91av在线免费观看 | 日韩精品免费在线观看 | 色草在线| 亚洲午夜天堂 | 久久这里只有精品6 | 亚洲欧美精品一区二区 | 91网站在线免费观看 | 国产精品视频专区 | 国产一区二区三区久久 | 日韩黄色在线 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 免费看的毛片 | 欧美69视频 | 欧美日在线 | 婷色| 国产视频成人 | 黄色小视频免费看 |
