查看: 26582|回復(fù): 24
為什么1602液晶屏上顯示不出來(lái)?什么叫8位轉(zhuǎn)4位?
ID:72462 發(fā)表于 2015-1-30 00:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
以下是我認(rèn)真對(duì)照郭天祥的視頻來(lái)寫(xiě)的!
但就是顯示不出來(lái)!!!
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit LCD1602_E=P2^7; //使能
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;//低電平時(shí)寫(xiě)指令,高電平時(shí)寫(xiě)數(shù)據(jù)
/*延時(shí)函數(shù)*/
void delay_ms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i++)
  for(j=110;j>0;j--)
/*指令子函數(shù)*/
void write_com(uchar com)
LCD1602_E=0;
LCD1602_RS=0;//低電平時(shí)寫(xiě)指令
LCD1602_RW=0;//選擇寫(xiě)入
P0=com;
delay_ms(5);
LCD1602_E=1;//變高電平
delay_ms(5);
LCD1602_E=0;//接受指令完成
/*數(shù)據(jù)子函數(shù)*/
void write_data(uchar dat)
LCD1602_E=0;
LCD1602_RS=1;//高電平時(shí)寫(xiě)數(shù)據(jù)
P0=dat;
delay_ms(5);
LCD1602_E=1;//變高電平
delay_ms(5);
LCD1602_E=0;//接受數(shù)據(jù)完成
/*初始化子函數(shù)*/
void init()
LCD1602_E=0;//使能信號(hào)賦低電平,轉(zhuǎn)變高電平時(shí)可以接受(數(shù)據(jù))或(指令)
write_com(0x38);//指令 初始化液晶
write_com(0x0f);//指令 光標(biāo)及閃爍
write_com(0x06);//指令
write_com(0x01);//指令 清屏
write_com(0x80);//指令 數(shù)據(jù)指針初始化
/*主函數(shù)*/
init();
write_data('1');
while(1);
為什么1602液晶屏上顯示不出來(lái)?還有,我看了例程,例程里有一個(gè)8位總線轉(zhuǎn)4位總線,表示不懂,求各路大神詳細(xì)解答。一定要詳細(xì)解答!!!
相關(guān)帖子
ID:57234 發(fā)表于 2015-1-30 01:43 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
我建議你先把光盤(pán)里面的hex文件下載進(jìn)去看看能不能顯示,如果不能顯示的話那就是硬件有問(wèn)題了。1602一共有兩種接線的方式,一種是使用八個(gè)io作為數(shù)據(jù)口,另外一種是使用四個(gè)io作為數(shù)據(jù)口。至于八位轉(zhuǎn)四位我覺(jué)得很有可能他就是用四位io作為數(shù)據(jù)口來(lái)顯示的。我也不太懂,看看能不能幫到你
ID:71843 發(fā)表于 2015-1-30 09:42 | 只看該作者
我用的就是郭天祥的,你試試這個(gè),我在實(shí)驗(yàn)板上試過(guò)了,你的程序有明顯錯(cuò)誤,我的讓你參考,你在好好檢查一下自己的程序。
#include<reg52.h>
sbit lcden=P3^4;
sbit lcdrs=P3^5;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num,num1,flay;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        lcdrs=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_data(uchar date)
        lcdrs=1;
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init()
        dula=0;
        wela=0;
        lcden=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
        init();
                        write_com(0x80);
                        write_data('~');
                        delay(5);
ID:72462 發(fā)表于 2015-1-30 12:40 | 只看該作者
dengdaimc 發(fā)表于 2015-1-30 09:42
我用的就是郭天祥的,你試試這個(gè),我在實(shí)驗(yàn)板上試過(guò)了,你的程序有明顯錯(cuò)誤,我的讓你參考,你在好好檢查一 ...
我知道你的這個(gè),我的硬件上是自己插線的,但就是不行
ID:72462 發(fā)表于 2015-1-30 12:47 | 只看該作者
xiaoou 發(fā)表于 2015-1-30 01:43
我建議你先把光盤(pán)里面的hex文件下載進(jìn)去看看能不能顯示,如果不能顯示的話那就是硬件有問(wèn)題了。1602一共有 ...
光盤(pán)里的hex文件可以,但是硬件接口一般都是差不多啊,光盤(pán)里的代碼
#include"lcd.h"
lcd.c
* 函 數(shù) 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無(wú)
* 說(shuō)    名         : 該函數(shù)是在12MHZ晶振下,12分頻單片機(jī)的延時(shí)。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteCom
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無(wú)
#ifndef         LCD1602_4PINS         //當(dāng)沒(méi)有定義這個(gè)LCD1602_4PINS時(shí)
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫(xiě)入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發(fā)送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫(xiě)入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
        LCD1602_E = 1;                  //寫(xiě)入時(shí)序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時(shí)間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫(xiě)入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發(fā)送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteData
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無(wú)
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫(xiě)入數(shù)據(jù)
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫(xiě)入數(shù)據(jù)
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //選擇寫(xiě)入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫(xiě)入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數(shù) 名       : LcdInit()
* 函數(shù)功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出       : 無(wú)
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);  //開(kāi)顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開(kāi)顯示不顯示光標(biāo)
        LcdWriteCom(0x06);  //寫(xiě)一個(gè)指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
#else
        LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
#endif
(這個(gè)是lcd.h)
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
當(dāng)使用的是4位數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)候定義,
使用8位取消這個(gè)定義
#define LCD1602_4PINS
包含頭文件
#include<reg51.h>
//---重定義關(guān)鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
#define LCD1602_DATAPINS P0
函數(shù)聲明
/*在51單片機(jī)12MHZ時(shí)鐘下的延時(shí)函數(shù)*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //誤差 0us
/*LCD1602寫(xiě)入8位命令子函數(shù)*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602寫(xiě)入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)*/
void LcdWriteData(uchar dat)        ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
接下來(lái)是主函數(shù)
*                                        普中科技
* 實(shí) 驗(yàn) 名                 : LCD1602顯示試驗(yàn)
* 實(shí)驗(yàn)說(shuō)明       : LCD1602顯示Pechin Science
* 連接方式       : 見(jiàn)連接圖
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
//--定義全局變量--//
unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void main(void)
        unsigned char i;
        LcdInit();
        for(i=0;i<16;i++)
                LcdWriteData(PuZh);
求指點(diǎn)!!!
#include"lcd.h"
lcd.c
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無(wú)
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無(wú)
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無(wú)
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出       : 無(wú)
#else
#endif
(這個(gè)是lcd.h)
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
使用8位取消這個(gè)定義
包含頭文件
#include<reg51.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
函數(shù)聲明
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
接下來(lái)是主函數(shù)
*                                        普中科技
* 連接方式       : 見(jiàn)連接圖
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
//--定義全局變量--//
* 函 數(shù) 名         : main
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void main(void)
        unsigned char i;
        LcdInit();
        for(i=0;i<16;i++)
                LcdWriteData(PuZh);
求指點(diǎn)!!!
ID:72751 發(fā)表于 2015-1-30 16:55 | 只看該作者
本帖最后由 wind02072107 于 2015-1-30 16:57 編輯
void main() { init();
  write_cmd(字符顯示位置);
  write_data('1');
  while(1);  }
ID:72462 發(fā)表于 2015-2-2 16:11 | 只看該作者
wind02072107 發(fā)表于 2015-1-30 16:55
  write_cmd(字符顯示位置);
  write_data('1');
好吧,謝謝了,不過(guò)還是沒(méi)有解決我的問(wèn)題
ID:73362 發(fā)表于 2015-2-6 22:57 | 只看該作者
樓主,你要顯示的東西你沒(méi)有寫(xiě)吧,例如加上uchar code table[]=" 2015-01-21 Wed";
uchar code table1[]="    15:00:00";然后把初始化函數(shù)里加個(gè)變量uchar num;然后從write_com(0x38);改為
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
        write_com(0x80);
        delay(20);
        write_com(0x80);
        for(num=0;num<15;num++)
                write_date(table[num]);
                delay(5);
        write_com(0xc0);
        for(num=0;num<12;num++)
                write_date(table1[num]);
                delay(5);
主函數(shù)的write date('1')去掉
你再試試,感覺(jué)你這么寫(xiě)沒(méi)把要表達(dá)的數(shù)字1的位寫(xiě)入程序
ID:72462 發(fā)表于 2015-2-12 21:01 | 只看該作者
Devil 發(fā)表于 2015-2-6 22:57
uchar code table1[]=" ...
你的代碼試過(guò)了,不行,
但是光盤(pán)里的hex文件可以,但是硬件接口一般都是差不多啊,光盤(pán)里的代碼如下,你能給我解釋解釋么?
#include"lcd.h"
lcd.c
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無(wú)
     uchar a,b;
         for (; c>0; c--)
                  for (b=199;b>0;b--)
                           for(a=1;a>0;a--);
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無(wú)
         LCD1602_E = 0;     //使能
         LCD1602_E = 0;
#else
         LCD1602_E = 0;
         LCD1602_E = 0;
#endif
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無(wú)
         LCD1602_E = 0;
#else
         LCD1602_E = 0;
         LCD1602_E = 0;
#endif
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出       : 無(wú)
#else
#endif
(這個(gè)是lcd.h)
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
使用8位取消這個(gè)定義
包含頭文件
#include<reg51.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
函數(shù)聲明
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
接下來(lái)是主函數(shù)
*                                        普中科技
* 連接方式       : 見(jiàn)連接圖
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
//--定義全局變量--//
* 函 數(shù) 名         : main
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void main(void)
         unsigned char i;
         LcdInit();
         for(i=0;i<16;i++)
                 LcdWriteData(PuZh);
求指點(diǎn)!!!
ID:73752 發(fā)表于 2015-2-19 23:54 | 只看該作者
你的延時(shí)函數(shù)寫(xiě)錯(cuò)了,這一句
for(i=xms;i>0;i++),把i++變成i--就行了。
ID:75466 發(fā)表于 2015-6-28 11:11 | 只看該作者
  會(huì)不會(huì)你用的液晶不一樣???????????
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:84178 發(fā)表于 2015-6-28 20:42 | 只看該作者
我這有現(xiàn)成的HEX文件,需要的話可以交流
ID:86179 發(fā)表于 2015-7-19 19:29 | 只看該作者
樓主問(wèn)題解決了嗎?  我碰到跟你一樣的問(wèn)題,,求解決方法、、
ID:72462 發(fā)表于 2015-8-12 13:25 | 只看該作者
花花草草 發(fā)表于 2015-7-19 19:29
樓主的問(wèn)題沒(méi)有解決,但是普中的板子是4位轉(zhuǎn)8位的LCD1602,驅(qū)動(dòng)程序跟別的不一樣,普中的例程里有驅(qū)動(dòng)程序,就用他的吧
ID:92912 發(fā)表于 2015-10-19 14:08 | 只看該作者
普中用的那個(gè)LCD1602是4位的。如果1602是8位的,那么數(shù)據(jù)或者命令用一條指令一次就可以寫(xiě)入如LCD1602_DATAPINS = 0x80;如果1602是4位的,就需要分兩次寫(xiě)入數(shù)據(jù)或者命令:先把一個(gè)數(shù)據(jù)如0x80(10000000)的高四位(1000)通過(guò)D4-D7寫(xiě)入,就是程序里的這句:LCD1602_DATAPINS = dat;        但只是將0x80的前半部分?jǐn)?shù)據(jù)(1000)寫(xiě)入了LCD,后半部分(0000)還沒(méi)寫(xiě),由于數(shù)據(jù)只能通過(guò)LCD的D4-D7的高四位寫(xiě)入,所以需要將數(shù)據(jù)左移四位,將低四位的數(shù)據(jù)移動(dòng)到高四位上(高四位由原來(lái)的1000變成0000),就是程序里的這句:LCD1602_DATAPINS = dat << 4。然后再寫(xiě)入。
ID:72462 發(fā)表于 2015-10-22 14:32 | 只看該作者
小冬0606 發(fā)表于 2015-10-19 14:08
普中用的那個(gè)LCD1602是4位的。如果1602是8位的,那么數(shù)據(jù)或者命令用一條指令一次就可以寫(xiě)入如LCD1602_DATAP ...
謝謝啦!
ID:159270 發(fā)表于 2017-1-11 02:03 | 只看該作者
結(jié)果怎樣?
ID:374263 發(fā)表于 2018-7-18 17:05 | 只看該作者
我也遇到了這個(gè)問(wèn)題,最后發(fā)現(xiàn)我的LCD板子是四位的,而不是八位的,所以只能用四位總線去配置,建議你檢查下你的LCD是八位的還是四位的
ID:57570 發(fā)表于 2019-2-10 01:30 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
一個(gè)是串口一個(gè)是并口
ID:619259 發(fā)表于 2020-3-11 22:21 | 只看該作者
先玩八位,如果端口夠用,就用八位吧。理解了再玩四位
ID:86450 發(fā)表于 2020-3-13 08:26 | 只看該作者
結(jié)果怎樣?
ID:739727 發(fā)表于 2020-5-6 11:55 | 只看該作者
14樓說(shuō)的對(duì),目測(cè)是延時(shí)那里死循環(huán)了,下次你可以debug,這樣找出問(wèn)題比較快
主站蜘蛛池模板: 成人毛片100免费观看 | 国产一区二区在线看 | 青娱乐av| 97国产在线观看 | 91插插插插插 | 三级在线观看 | 手机看片福利视频 | 国产精品久久久久久久久 | 黄色三级av| 中文字幕在线观看网址 | 在线观看一区 | 成人羞羞国产免费 | av免费看网站 | 精品自拍视频 | 亚洲在线中文字幕 | 在线播放成人 | 日本视频免费 | 久久男人的天堂 | av女人的天堂 | 色女人影院 | 国内精品一区二区三区 | 成人午夜视频在线观看 | 国产麻豆91 | 日韩黄色一级片 | av在线播放网站 | 色综合88 | 国产美女免费 | 超碰在线99 | 99视频网站 | 黄色免费网站 | 黄色一级视频 | 9.1成人免费看片 | 国产乱码一区二区 | 久久久黄色片 | 亚洲69 | 国产第一av | 色婷婷国产| 日皮视频在线观看 | 福利视频一区 | 亚洲激情另类 | 一级黄视频 |
