查看: 5464|回復: 0
LPC214x單片機USB(cdc)與uip移植
ID:73477 發表于 2015-2-10 00:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
一:遇到問題
  1:usb-cdc協議移植出現 SET_LINE_CODING命令響應返回bufferover錯誤
  2: usb傳輸速率過快出現單片機死機,程序停止在 while((USBDevIntSt & CDFULL) == 0);     /* 等待DEVINTS寄存器的CDFULL位置
  3:uip移植出現下載程序運行不起來
解決問題
問題一解決添加紅色代碼
else if (bEPPflags.bits.control_state == USB_RECEIVE)
{                 /* 如果當前為接收狀態 if it is receive status */
  i = USB_ReadEndpoint(0, EP0_PACKET_SIZE,
   ControlData.dataBuffer + ControlData.wCount);    /* 從端點 0 讀取數據 read from endpoint 0 */
    if((ControlData.DeviceRequest.bRequest==SET_LINE_CODING)&&(ControlData.DeviceRequest.bmRequestType==0x21))
      for(i=0;i<7;i++)
   LineCoding[ i]  = ControlData.dataBuffer[ i];
   single_transmit(0,0 );
  ControlData.wCount += i;
  if( i != EP0_PACKET_SIZE || ControlData.wCount >= ControlData.wLength)
  {                                                         /* 完成接收數據  finish receiving data */
   bEPPflags.bits.setup_packet = 1;          /* 通知contorl_handler()處理SETUP包  inform control_handler() to process SETUP packet */
   bEPPflags.bits.control_state = USB_IDLE;
    bEPPflags.bits.control_state = USB_RECEIVE;
問題二解決:
由于單片機內部總線速率在15Mhz沒有及時響應中斷出現寄存器數據別覆蓋,
//系統時鐘
#define Fosc        12000000UL        //晶振時鐘 【Hz】
#define Fcclk      (Fosc * 5)        //系統頻率,必須為Fosc的整數倍(1~32),且<=60MHZ
#define Fcco     (Fcclk * 4)       //CCO頻率,必須為Fcclk的2、4、8、16倍,范圍為156MHz~320MHz
#define Fpclk       (Fcclk / 4) * 2   //VPB時鐘頻率,提升到30Mhz  提到60Mhz rtc 寄存器無法讀取?????
#define FUSBclk   (Fosc * 4)      //48MHz
#define FUSBcco   (FUSBclk * 4)       //usb CCO頻率,必須為FUSBclk的2、4、8、16倍,范圍為156MHz~320MHz
問題三解決:
刪除程序中調試輸出printf調用
主站蜘蛛池模板: 欧美在线亚洲 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 天堂中文av| 91亚洲视频| 黄色免费大片 | 日韩视频在线免费观看 | 国产精品欧美精品 | av资源站 | 欧美视频在线一区 | 亚洲成人免费在线观看 | 午夜影院在线观看视频 | 黄av在线 | 久久艳片www.17c.com | 91手机在线视频 | 国产高清视频一区 | www.久久久久久 | 日本黄色免费看 | 国产成人免费在线 | 国产无遮挡 | 欧美久久网 | 国产日韩免费 | 日韩欧美不卡 | 女人黄网站 | 欧美在线视频免费 | 欧美一级在线播放 | 色播五月婷婷 | 国产一区二区三区免费视频 | 免费看的毛片 | 亚洲精品91天天久久人人 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 亚洲综合免费 | 日韩一区二区在线视频 | 高清免费视频日本 | www.青青草.com | 成人精品在线观看 | 色婷婷六月 | 国产a√| 亚洲精品在线视频 | 国产一区免费视频 | 一区二区三区在线免费 | 亚洲一区二区三区中文字幕 |
