查看: 6906|回復: 2
基于ADC0809的電阻測量
ID:73477 發表于 2015-2-10 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcdrs=P2^0;     //LCD讀寫
sbit lcden=P2^1;     //LCD使能
sbit DA=P2^2;
sbit DB=P2^3;
sbit DC=P2^4;
sbit ST=P2^5;    //LCD驅動口
sbit OE=P2^6;
sbit EOC=P2^7;
sbit F=P3^0;
sbit KR=P3^1;
uchar num;
uchar code table_1[16]="taoyiming.c";
uchar table_2[16]="0.00000";
void delay(uint x)    //延時函數
  uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
void write_com(uchar com)     //LCD寫指令函數
lcdrs=0;
P0=com;
delay(1);
lcden=1;
delay(1);
lcden=0;
void write_data(uchar date)    //LCD寫數據函數
lcdrs=1;
P0=date;
delay(1);
lcden=1;
delay(1);
lcden=0;
void display()
  write_com(0x80+0x40);
for(num=0;num<7;num++)
   write_data(table_2[num]);
  delay(1);
void ad0809()
uchar a;
float b=222;
uint i;
DC=0;
DA=DB=1;
  ST=1;
_nop_();    //延時一個機器周期
ST=0;
display();
while(EOC!=1);
P1=0xff;
OE=0;
_nop_();
OE=1;
_nop_();
a=P1;
OE=0;
b=a*(5.0/256.0)*10000;
i=(uint)b;
table_2[0]=i/10000+48;
table_2[1]='.';
table_2[2]=i/1000%10+48;
table_2[3]=i/100%10+48;
table_2[4]=i/10%10+48;
table_2[5]=i%10+48;
display();
void init()           //初始化函數
  lcden=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
for(num=0;num<11;num++)
   write_data(table_1[num]);
  delay(1);
TMOD=0X01;
TH2=(65536-5000)/256;
TL2=(65536-5000)%256;
EA=1;
ET2=1;
TR2=1;
init();
  KR=1;
  if(KR==0){while(KR==0);ad0809();}
void timer()interrupt 5
F=0;
F=~F;
由于沒有找到有源晶振,所以我就用定時器產生一個時鐘脈沖,
F=0;
F=~F;
由于時間問題,我就不把實物展示出來了,下面是我的電路連接圖:
排阻部分
電源部分
液晶部分
ADC0809部分
單片機部分
被測電阻和按鍵部分
ID:99590 發表于 2015-12-19 22:53 | 顯示全部樓層
想問一下后面的兩個按鍵是起什么作用?1602怎么不顯示阻值呢
ID:102963 發表于 2018-12-31 11:10 | 顯示全部樓層
你這個是電壓測量吧,測出來是電壓,而且你的圖的ADC0808部分的12腳沒接電源,16腳沒接地,10腳沒有CLOCK網絡標號。
主站蜘蛛池模板: 久插视频 | 国产深夜福利 | 成人午夜网 | 免费日韩av| 一区二区三区视频在线播放 | 天天操天天干天天 | 欧美精品在线观看视频 | 国产黄色在线 | 少妇视频网站 | 午夜视频 | 一区二区三区精品视频 | 国产一级片网站 | 又黄又爽又色视频 | 欧美精品在线视频 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 午夜在线| 欧美日韩在线一区二区 | 香蕉视频久久 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 真人毛片免费看 | 日本中文字幕一区 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 精品欧美日韩 | 久久综合五月天 | 丁香av| 手机av片| 在线免费观看av网站 | 一级免费片 | 一区二区三区亚洲 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 免费在线小视频 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 欧美精品黄色 | 97人人艹| 国产三级在线观看视频 | 综合伊人 | 成人在线视频免费观看 | 久久久国产精品视频 | 国产精品午夜视频 | 在线免费观看日韩av | 中文字幕理伦片免费看 |
