查看: 13419|回復: 7
PIC12F508項目程序(版權所有,謝絕轉載)
ID:73735 發表于 2015-2-18 23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
版權所有,謝絕轉載,此程序僅供學習參考,請勿做商業用途,謝謝!
#include<htc.h>
#include "main.h"
__CONFIG(MCLRDIS&WDTDIS&PROTECT&INTRC);       //設置配置位(MCLR腳復位禁止,看門狗關,無代碼保護,內部RC振蕩)
volatile unsigned char Key_Flag=0;      /*****用于識別按鍵是否按下的標志*****/
volatile unsigned char Fluid_Flag=0;    //流量標志
volatile unsigned char Press_Flag=0;    //壓力標志
volatile unsigned char Test_Count=0;    //轉存計數器計數值
volatile unsigned char Time_Flag=0;     //時間次數標志
/*****延時毫秒級函數*****/
void Delay_Ms(unsigned char Ms_Time)
   unsigned char t;
   while(Ms_Time--)
    for(t=0;t<165;t++);
/*****延時秒級函數*****/
void Delay_Sec(unsigned char Sec_Time)
unsigned char m;
for(m=0;m<Sec_Time;m++)
  Delay_Ms(251);
  Delay_Ms(251);
  Delay_Ms(251);
  Delay_Ms(252);
/*********按鍵掃描函數**********/
void Key_Scan(void)
Key_Flag=0;               //掃描鍵盤之前先將按鍵標志清零
    if(Key==0)
  Delay_Ms(10);         //延時去抖
  if(Key==0)
   while(!Key);      //等待K1鍵釋放
   Key_Flag=1;
/*********流量壓力監測函數**********/
void DetectWater(void)
unsigned char Num=30;              //壓力檢測次數
unsigned char Press_Count=0;       //壓力計數器
Press_Flag=0;
Fluid_Flag=0;
TMR0=0x00;
do
  if(Press_In==1)                //有壓力,則壓力計數器加1
   Press_Count++;
  Delay_Ms(100);                 //延時
  Num--;                         //壓力檢測次數減1
}while(Num);                       //壓力檢測完成
if(Press_Count>=20)                //壓力數據處理
  Press_Flag=1;
  Press_Flag=0;
Test_Count=TMR0;                  //讀取計數器的計數值,存入Test_Count
if(Test_Count>=3)                 //流量數據處理
  Fluid_Flag=1;
  Fluid_Flag=0;
/*********主函數***********/
void main(void)
Delay_Ms(20);                                 //上電延時100毫秒,以保證電源可靠供電
OPTION=0xE0;                                   //計數器初始化
TRIS = 0xFC;                                   //繼電器和LED_RED設為輸出 壓力設為輸入,流量使用T0CKI輸入計數
TMR0=  0x00;
    Red_Led=0;                                     //紅燈熄滅
    Relay_Out=1;                                   //水泵強制啟動8秒
    Delay_Sec(7);
    DetectWater();                                 //流量壓力檢測
/**************正常供水開始*********************/
     if(Fluid_Flag==1)                          //只要有流量,則水泵一直啟動正常供水
      Time_Flag=1;                           //進入正常供水標志
      Red_Led=0;                             //紅燈熄滅
      Relay_Out=1;
      do
       DetectWater();
      while(Fluid_Flag);                     //沒有流量,則終止循環
/**************正常供水完成*********************/
/**************保壓停機開始*********************/
     if((Fluid_Flag==0)&&(Press_Flag==1))       //沒有流量,有壓力則進入保壓停機
      unsigned char Detect_Num=30;
      Time_Flag=1;                           //進入保壓停機標志
   TMR0=0;
   do
    Delay_Ms(100);
    Detect_Num--;
   while(Detect_Num);
   Test_Count=TMR0;
   if(Test_Count>=3)
    break;
    Relay_Out=0;
     TMR0=0;
     Detect_Num=30;
     do
      Delay_Ms(90);
      Key_Scan();
            Detect_Num--;
     while((Detect_Num)&&(!Key_Flag)&&(Press_In));
     Test_Count=TMR0;
     if((Test_Count>=3) || (Key_Flag) || (Press_In==0))
      break;
    break;
/**************保壓停機完成*********************/
/**************缺水保護開始*********************/
     if((Fluid_Flag==0)&&(Press_Flag==0))       //沒有流量,沒有壓力則進入缺水循環
      unsigned char Check_Num=7;
      unsigned int Number=0;
      Red_Led=1;
      if(Time_Flag==1)                      //識別是從開始就缺水還是從正常供水轉入到缺水狀態
       Check_Num=10;
      do                                     //繼續運行20秒后水泵停機,同時紅燈亮
       DetectWater();
       Check_Num--;
      while((!Fluid_Flag)&&(Check_Num));
      if(Fluid_Flag==1)
       break;
/************缺水停30秒,若有按鍵按下,則重新啟動******************/
      Relay_Out=0;
      Check_Num=60;
      do                                     //缺水停30秒,期間進行按鍵掃描,并且紅燈閃爍
       Red_Led=0;
       Delay_Ms(240);
       Key_Scan();                        //掃描按鍵
       if(!Key_Flag)
        Red_Led=1;
        Delay_Ms(240);
        Key_Scan();
        Check_Num--;
      while((!Key_Flag)&&(Check_Num));       //時間到或者有按鍵按下,跳出循環
      if(Key_Flag==1)                        //有按鍵按下,則重新啟動并檢測
             break;
/************30秒停止時間到,進入啟動4分鐘檢測水流和水壓流量和壓力*************/
      Relay_Out=1;
      Red_Led=1;
            Delay_Sec(8);
            Check_Num=78;
         do
          DetectWater();
          Check_Num--;
         while((!Fluid_Flag)&&(Check_Num));     //有流量或者啟動4分鐘時間到,則跳出循環
         if(Fluid_Flag==1)                      //有流量則跳出循環返回到while循環
          break;
/************時間到,則進入停止3小時**************/
      Relay_Out=0;
      Number=22587;
      do
       Red_Led=0;
       Delay_Ms(240);
       Key_Scan();                        //掃描按鍵
       if(!Key_Flag)
        Red_Led=1;
        Delay_Ms(240);
        Key_Scan();
        Number--;
      while((!Key_Flag)&&(Number));
      break;
/**************缺水保護完成*********************/
#ifndef     __MAIN_H__
#define     __MAIN_H__
#define Relay_Out  GP0
#define Red_Led    GP1
#define Fluid_In   GP2
#define Press_In   GP3
#define Key        GP4
void Delay_Ms(unsigned char Ms_Time);
void Delay_Sec(unsigned char Sec_Time);
void GPIO_Port_Init(void);
void Start_Count_Fluid(void);
void Stop_Count_Fluid(void);
void Detect_Water(void);
void Key_Scan(void);
#endif
ID:244971 發表于 2017-11-8 22:15 | 顯示全部樓層
PIC12F508只有8pin 樓主又把 watchgog禁止掉,target又是電感性的閥體,
想來硬體保護須作的非常完備,否則一干擾就有可能死機,哈~~
不想microchip先前的cmos otp抗雜訊一級棒,改到這些年頭都是flash,抗雜訊能力每下愈況,令人不勝唏噓...
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:91774 發表于 2015-10-24 08:07 | 顯示全部樓層
有保護自己勞動成果的意識。程序寫的不錯,值得學習、借鑒。贊一個!
ID:98168 發表于 2015-12-3 16:05 | 顯示全部樓層
贊一個,不錯
ID:77498 發表于 2017-5-7 18:53 | 顯示全部樓層
 贊一個
ID:379680 發表于 2018-8-24 14:57 | 顯示全部樓層
 贊一個
ID:86450 發表于 2018-8-27 08:56 | 顯示全部樓層
贊一個
ID:287515 發表于 2018-10-24 22:59 | 顯示全部樓層
贊一個
主站蜘蛛池模板: 一级黄色网 | 国产成人片 | 涩五月婷婷 | 国产成人av在线播放 | 日韩大片在线观看 | 久久久久久网 | 国产精品无遮挡 | 中文在线观看视频 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 一区二区精品 | 日本黄色片视频 | 久久午夜影院 | 色综合久久综合 | 五月天婷婷综合网 | 中文字幕在线一区二区三区 | 国产精品国产三级国产 | 九九热在线视频观看 | 男女啪啪无遮挡 | 久久久精品免费 | 国产黄在线观看 | 四虎永久在线视频 | 国产区在线观看 | 欧美顶级黄色大片免费 | 天天操免费视频 | 五月婷婷婷 | 国产精品成人免费视频 | 亚洲精品社区 | 中文字幕伊人 | 精品网站999www | 四虎在线免费视频 | 成人在线免费观看网站 | 中文字幕理伦片免费看 | 久久香蕉精品 | 人人看人人草 | 精品一区二区三区在线观看 | 97免费在线 | 国产精品自在线 | 69er小视频| 黄色日本视频 | 一区在线播放 | av福利在线观看 |
