查看: 10949|回復: 12
315M無線遙控PT2262/2272M4長按也不能保持高電平
ID:74428 發表于 2015-3-10 00:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我淘寶買了315M遙控(4鍵的)和接收板(帶PT2272-M4),一共8塊多錢,PT2272板4個數據口直接接單片機(STC89C52)P10-P13,沒有其他配件,程序設置P10-P13高電平時,P14-P17輸出低電平,P14-P17連PNP三極管連繼電器,因為想用一個鍵控制一個繼電器多開和關兩個狀態,程序如下:sbit a=P1^0;
sbit b=P1^1;
sbit c=P1^2;
sbit d=P1^3;
sbit j=P1^4;
sbit k=P1^5;
sbit m=P1^6;
sbit n=P1^7;
         if(a==1)
             {j=~j;while(a);        }
         if(b==1)
             {k=~k;while(b);        }
         if(c==1)
             {m=~m;while(c);        }
         if(d==1)
             {n=~n;while(d);        }
單片機剛上電,P14-P17是高電平的,P10-P13因為連接PT2262的數據口,低電平,
然后遙控距離板子一米左右,按下A鍵(對應單片機P10)時,P14輸出低電平,到這里還沒問題,說明模塊能通信
但是,當我按著A鍵不放(我設計的是按著按鍵不放,就while(a);,使得繼電器能保持住),對應繼電器磕打磕打磕打響個不停,有時很正常,有時磕打兩下,就是j取反再取反,雖說是想要的電平,但是磕打那么一下也是不符合程序的,我也找不到原因,不知道為什么,請教一下大俠們:
1.PT2272第一次解碼成功(實際上是第二次,第一次丟棄了,那個咱不算它,忽略了)后VT變高,輸出4個數據口狀態,到這里要是遙控按鍵還按著,沒松開,是不是該馬上第二次解碼?
2.在它第二次解碼期間,它的VT和數據口是不是會復位一下(PT2272的4位點動芯片),只到第二次也解碼成功,再拉高VT,數據口?數據手冊也沒說第二次解碼期間,VT和數據口會保持還是會復位,我的繼電器磕打磕打的是什么原因呢?
3.我按著一個鍵不放,再按第二鍵時,第二鍵對應繼電器沒反應,PT2262發射完第一遍數據后,如果第一按鍵一直按著不管其他鍵有沒有按下,是不是數據都保持第一鍵的數據?
4.這個東西我測試了下距離,大概20米吧,穿了3堵墻,一個厚約1.5米的磚堆,木有信號問題,按鍵時間長,多數是磕打兩下,按鍵按大概0.5秒時,可以正常用。我想問下,用軟件代替PT2262/2272,都說抗干擾差,就十幾米,那這十幾米的距離,穿3堵墻還能收到信號嗎
問的比較多,希望大神們幫我解答下這些細節問題,謝謝
ID:66287 發表于 2015-5-28 16:18 | 顯示全部樓層
是按鍵抖動引起的,要設置按鍵抖動處理
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
yimei11111 + 5 很給力!
ID:74428 發表于 2015-7-20 23:39 | 顯示全部樓層
bhjyqjs 發表于 2015-5-28 16:18
是按鍵抖動引起的,要設置按鍵抖動處理
謝謝啊,老長時間了,都放棄了,有時間了再去搞搞,呵呵
ID:79544 發表于 2015-7-29 14:07 | 顯示全部樓層
你要實現的功能只有在程序里實現,只靠遙控是不行的。遙控發射一次就結束啦,你再按才會再發射,你可以買接收芯片是T4
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
yimei11111 + 5 很給力!
ID:44267 發表于 2015-10-19 13:03 | 顯示全部樓層
IO口電流不夠,加個驅動就好了
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
yimei11111 + 5 很給力!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:100669 發表于 2015-12-27 03:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你那個繼電器打瞌的問題解決了沒有?我也出現那個現象了,不知道怎么辦!
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
yimei11111 + 5 很給力!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:101662 發表于 2016-1-3 20:17 | 顯示全部樓層
我曾經也出現過繼電器打磕的情況,是用的電腦供電的開發板 、電流不夠。換個電源就好了!!!
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
yimei11111 + 5 很給力!
ID:195496 發表于 2018-10-31 20:49 | 顯示全部樓層
你要在程序中改進自已的算法
ID:404188 發表于 2019-6-1 15:00 | 顯示全部樓層
樓主,我想向你請教一下,遙控器是315m,接收模塊pt2272也需要加一個315m模塊嗎
主站蜘蛛池模板: 日本国产欧美 | 久久久久免费视频 | 日韩在线观看免费 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 黄色一级片网站 | 一本到av| 国产毛片视频 | 日韩久久久久 | www.久久久久久| 九九热视频在线观看 | 婷婷激情六月 | 97在线免费视频 | 在线免费观看毛片 | 日本天天操 | 婷婷丁香激情 | 日韩无遮挡 | 免费成人小视频 | 日韩视频第一页 | 日本黄色录像 | 亚洲成人一区二区 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 亚洲一区二区国产精品 | 亚洲a在线观看 | 高清免费视频日本 | 久久xxxx | 欧美日韩性 | 日韩精品在线播放 | 亚洲黄色精品 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 久久午夜视频 | 日本一本在线 | 黄色成人免费视频 | 亚洲福利网 | 久久亚洲精品视频 | 99精品网站 | 亚洲男人的天堂在线观看 | 四川一级毛毛片 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 精品国产99久久久久久宅男i | 中文在线观看免费网站 |
