查看: 69199|回復: 138
學51單片機-KEIL中添加STC單片機型號
ID:74835 發(fā)表于 2015-3-20 23:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    之前在keil uvision下使用STC89C52的單片機,都是用ATMEL公司的AT89C52替代的,前些天QQ好友:0℃的冰告訴了我這個方法,試了一下,真的不錯,瞬間有種任督二脈打通的感覺!簡單說下方法:
     第一步,要有STC的補丁包,我稍后上傳到網(wǎng)盤里。
     解壓后得到一個STC.cdb 文件。
    第二步,把這個STC.cdb 文件放到KEIL的安裝目錄下,我的電腦是WIN7的操作系統(tǒng),KEIL版本為keil uvision4,軟件裝在了E盤,路徑如下:E:\Keil\UV4。如果大家用的是keil uvision2,裝在C盤,那么就是:C:\Keil\UV2。文件拷貝進來,放好。
     第三步,修改源文件:TOOLS.INI 。這個文件也在安裝目錄下:E:\Keil ,如圖
     用記事本方式打開這個文件,在第一行后面添加一行代碼:CDB0=UV4\STC.CDB("STC") 。因為我是把這個STC.cdb 文件放在了UV4這個文件夾里面,所以下面代碼寫的是UV4,如果大家是放在UV2這個文件夾,那么代碼就是:CDB0=UV4\STC.CDB("STC") ,其它版本同理可得。如下圖所示:
保存,然后關閉。現(xiàn)在已經(jīng)大功告成了,不信?打開軟件看一下。雙擊啟動文件,新建工程,輸入工程名稱,點擊保存,彈出一個 select a cpu data base file對話框,如下圖:
     點擊下拉按鈕,選擇 STC ,然后點 OK。
     彈出選擇設備的對話框,向下拉,有沒有看到一大坨STC的芯片:
     點開 STC-STC89 ,有沒有看到 STC89C52~~~~
     好了,今天先寫這些。
     STC庫的下載地址: keil STC庫.rar (133.91 KB, 下載次數(shù): 1318)
參與人數(shù) 3黑幣 +11 收起 理由
Katrina + 1 共享資料的黑幣獎勵!
秋葉原48 + 5 很給力!
劉在石617 + 5 贊一個!
收藏收藏12 分享淘帖 頂5 踩
相關帖子
ID:29438 發(fā)表于 2015-3-21 13:45 | 只看該作者
果然是好東西,謝謝!
ID:43559 發(fā)表于 2015-3-21 15:25 | 只看該作者
收藏備用了。謝謝分享。
ID:75280 發(fā)表于 2015-3-25 09:52 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:78515 發(fā)表于 2015-5-15 11:12 | 只看該作者
真的很好用呀,謝謝樓主分享
ID:80516 發(fā)表于 2015-5-23 18:42 | 只看該作者
好東西,簡單快捷
ID:82887 發(fā)表于 2015-6-13 15:37 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:89595 發(fā)表于 2015-9-15 20:28 | 只看該作者
正是我需要的,謝了。
ID:91943 發(fā)表于 2015-10-10 10:49 | 只看該作者
你好樓主,按你的步驟做的,怎么還是不行呢,上圖看一下
可以選擇
可以選擇
但是還是找不到STC
但是還是找不到STC
ID:92619 發(fā)表于 2015-10-16 11:45 | 只看該作者
太棒了  正苦苦尋找
ID:93145 發(fā)表于 2015-10-21 19:09 | 只看該作者
寫的挺好的啊 !謝謝~
ID:80741 發(fā)表于 2015-11-8 17:55 來自觸屏版 | 只看該作者
正是我想要的,哈哈
ID:95394 發(fā)表于 2015-11-14 10:48 來自觸屏版 | 只看該作者
本帖最后由 holdsky28 于 2015-11-14 11:24 編輯
好東西,試試,但是沒成功呢
ID:96336 發(fā)表于 2015-11-19 13:07 | 只看該作者
感謝分享
ID:96927 發(fā)表于 2015-11-24 12:51 | 只看該作者
STC庫再全一點就好了
ID:72781 發(fā)表于 2015-11-27 00:12 | 只看該作者
ly4826 發(fā)表于 2015-10-10 10:49
你好,我用的方法可以,你去STC官網(wǎng)下載最新的STC下載器,打開里面有一個keil仿真設置,有一鍵添加頭文件到Keil。不用這么麻煩的設置
ID:72781 發(fā)表于 2015-11-27 00:13 | 只看該作者
jasonhuang 發(fā)表于 2015-11-24 12:51
STC庫再全一點就好了
holdsky28 發(fā)表于 2015-11-14 10:48
好東西,試試,但是沒成功呢
mdc90 發(fā)表于 2015-10-16 11:45
太棒了  正苦苦尋找
ID:81580 發(fā)表于 2015-12-1 14:29 | 只看該作者
謝謝樓主的分享,學習學習,
ID:99526 發(fā)表于 2015-12-19 11:59 | 只看該作者
謝謝分享,好好學習
ID:100452 發(fā)表于 2015-12-25 13:24 來自觸屏版 | 只看該作者
贊贊贊
ID:101483 發(fā)表于 2016-1-2 01:32 | 只看該作者
暗光 發(fā)表于 2015-11-27 00:12
你好,我用的方法可以,你去STC官網(wǎng)下載最新的STC下載器,打開里面有一個keil仿真設置,有一鍵添加頭文件 ...
用STC下載器添加的STC單片機型號不全,只有很少
ID:98839 發(fā)表于 2016-1-11 11:23 | 只看該作者
正是需要的東西,謝謝分享。
ID:103974 發(fā)表于 2016-1-21 10:12 | 只看該作者
非常感謝,已經(jīng)成功加入
ID:106983 發(fā)表于 2016-3-2 11:58 | 只看該作者
下載不了啊
ID:107321 發(fā)表于 2016-3-4 17:15 | 只看該作者
非常不錯 謝謝分析說完
ID:100183 發(fā)表于 2016-3-5 17:53 | 只看該作者
這個不錯,我找了好久,終于找到了,安裝成功。現(xiàn)在是中文的了。
ID:108765 發(fā)表于 2016-3-13 22:59 | 只看該作者
謝謝正好需要
ID:110035 發(fā)表于 2016-3-21 19:45 | 只看該作者
謝謝果然好東西
ID:110738 發(fā)表于 2016-3-25 14:46 | 只看該作者
感謝樓主!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:112011 發(fā)表于 2016-4-3 10:02 | 只看該作者
初學者,空白一片
ID:113014 發(fā)表于 2016-4-8 20:57 | 只看該作者
STC的官網(wǎng)好亂,不知道去哪里找到下載器
ID:113247 發(fā)表于 2016-4-10 11:58 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:113247 發(fā)表于 2016-4-10 12:00 | 只看該作者
單片機初學者。。。步步都很艱難啊~
ID:115862 發(fā)表于 2016-4-22 09:29 | 只看該作者
很好,。謝謝
ID:116937 發(fā)表于 2016-4-26 22:22 | 只看該作者
學習一下~~
ID:117797 發(fā)表于 2016-5-1 12:42 | 只看該作者
學習了!!!!!!!!!!
ID:110835 發(fā)表于 2016-5-3 14:27 | 只看該作者
不錯,正是我需要的,下載試試,剛接處它,學習學習
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美视频 | 国产免费黄色 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 色综合久久天天综合网 | 男女久久久 | 91成人精品一区在线播放 | 在线观看国产免费视频 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 欧美激情小视频 | 黄色小视频免费在线观看 | 久草福利在线视频 | 国产精品久久久久久妇女6080 | 99精品久久久久久中文字幕 | 国产亚洲天堂 | 草逼视频免费看 | 中文字幕免费观看视频 | 黄色激情视频网站 | 青青草国产在线视频 | 超碰免费在线播放 | 亚洲激情在线视频 | 国产一级生活片 | 成人国产精品免费观看 | 毛片视频免费观看 | 看一级黄色片 | 在线观看的av| 一级a毛片 | 亚洲日本视频 | 日本不卡一区二区 | 欧美一区二区三区在线观看 | 国产精品一二三四 | 在线观看a视频 | 日本三级大片 | 性av在线 | 午夜精品久久久 | av免费不卡 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 黄色免费小视频 | 久草视频在线播放 | 成人国产网站 | 理论片中文字幕 | 毛片www |
