查看: 4084|回復: 1
覆銅是過孔的連接方式
ID:74985 發表于 2015-3-21 02:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer 在PCB覆銅時,所有的過孔和焊盤都是十字連接即Relief Connect連接的,沒有像PROTEL 99SE一樣只有接地的焊盤才是十字連接而過孔是直接連接的。
如下圖所示:
處理問題方法:
step1:design>rules>plane>polygon connection style
step2:new rule>advanced>query helper>object type checks>雙擊IsVia>OK退出>將connect style 改為direct connect
step3:將此priority設置為1,默認的為2。然后OK退出。
修改成功后的覆銅效果圖:
注意:按照上面步驟做下來,一般都會在最后點擊OK的時候,軟件提示“Some rules have incorrect definitions. Would you like to correct them?”;而且在覆銅的時候也會報警,經過排查發現,在step2中雙擊IsVia之前狀態欄是All,雙擊IsVia之后變成了IsViaAll,系統當然無法識別無效定義IsViaAll,所以需要我們在雙擊IsVia后記得將IsViaAll改回IsVia,這樣就沒問題了。
雙擊IsVia效果圖:
將其改為:
附:為何接地焊盤覆銅時選擇Relief Connect連接方式?
    在大面積對地覆銅時,接地焊盤與該覆銅相連接,其管腳連接方式的處理需要綜合考慮。從電氣性能方面考慮,管腳與覆銅直接連接(Direct Connect)為好,但是直接連接的覆銅面積大,焊接時散熱快,焊接溫度可能達不到要求,容易造成虛焊。因此,考慮到兼顧電氣性能與工藝需要,做成十字花焊盤連接(Relief Connect)。
ID:78314 發表于 2015-4-30 14:20 | 顯示全部樓層
不錯  受教了  辛苦樓主
主站蜘蛛池模板: 精品视频网 | 中文字幕av久久爽av | 天堂av资源 | 日韩精品一区二区三区中文在线 | 色综合天天综合网国产成人网 | 91精品国产成人观看 | 欧美日韩精品在线 | 欧美一级视频 | 欧美视频一二三区 | 亚洲激情欧美激情 | 成人一区二区在线 | 国产午夜激情 | 国产网址| 日韩在线看片 | 日韩av在线一区二区 | 一级片在线播放 | 欧美高清在线 | 欧美日韩精品一区二区 | 欧美mv日韩mv国产网站 | 欧美日韩国产三级 | 一区二区三区视频 | 激情五月婷婷丁香 | 日本一级大毛片a一 | 国产乱人乱偷精品视频 | 美女黄色大片 | 成人视屏在线观看 | 欧美一级片免费看 | 精品成人av | 精品国产91乱码一区二区三区 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 久久久久97 | 91丨九色丨国产在线 | 亚洲精品1区 | 日本欧美精品 | 天堂在线www | 日韩精品极品 | 国产精品久久久一区二区三区 | 精品国产三级 | 另类专区亚洲 | 亚洲精品成人网 | 久草福利资源 |
