查看: 19658|回復(fù): 2
新唐M051學(xué)習(xí)之(1)-編程環(huán)境
ID:75013 發(fā)表于 2015-3-21 17:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
          從雜志上看到介紹新唐M051單片機(jī)的一篇文章,說M051是8位機(jī)的價格32位機(jī)的性能。從網(wǎng)上一查,一片M0516LBN僅售7元左右跟一片8位單片機(jī)價格差不多的。而且功能比單片機(jī)還多速度還快。于是從網(wǎng)上買了個Nu-Link 仿真器(用于往M051里燒寫程序)和M0516LBN轉(zhuǎn)51的開發(fā)板,就是把貼片的轉(zhuǎn)換成直插模式并且引腳的排列順序跟51單片機(jī)一樣,據(jù)說如果你會51單片機(jī),用這個開發(fā)板學(xué)習(xí)M051是很容易入門的。過了幾天設(shè)備到手,迫不及待先試試。
        首先安裝編程環(huán)境,我用的是MDK5.0。MDK可以跟C51裝到同一個目錄,這樣既可以寫C51的程序也可以寫M051程序了。
         第二步去新唐的官網(wǎng)下載 Nu-Link Driver for Keil RVMDK V1.24.6211.zip 仿真器的驅(qū)動,并安裝好。
         第三部下載M051 SeriesBSP_CMSIS_V2.01.002.zip  和 M051 SeriesBSP_DirectRegisterAccess_EN_V1.01.003.zip,這兩個是M051的庫文件。據(jù)說用CMSIS庫就像ARM M3的編程方式差不多(我沒用過M3),DirectRegisterAccess庫是直接操作寄存器跟51單片機(jī)的編程方式差不多。問了問高手,他們建議用CMSIS,因為更簡單方便。我兩個都裝上了。這兩個文件直接解壓C盤即可,路徑要記住,要在mdk里面填寫。
        打開MDK,新建一個項目,取名TEST,然后出現(xiàn)下圖,點OK。
出現(xiàn)選擇CPU對話框,找到M0516LBN,點OK.
然后下面對話框點yes。
然后就進(jìn)入MDK的主界面了。再新建一個空文檔,并保存,取名為main.c
在Source Group 1上點右鍵選擇Add Existing Files to Group ,把main.c加進(jìn)來。
點擊工具欄上的  這個圖標(biāo)。做如下設(shè)置。
下圖的include paths里面寫上剛才解壓的 M051 SeriesBSP_CMSIS_V2.01.002.zip的路徑。我寫的是:
C:\Keil\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\LibM051Series\CMSIS\CM0\DeviceSupport\Nuvoton\M051Series;C:\Keil\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\LibM051Series\StdDriver\inc
下圖在scatter file里寫:--map --first='startup_M051Series.o(RESET)' --datacompressor=off --info=inline --entry Reset_Handler
選擇Nuvoton Nu-Link Debugger,然后點Settings按鈕。
然后在main.c里輸入以下代碼
#include <M051Series.h>
void SystemInit(void)
int main(void)
        //設(shè)置P2.0為強(qiáng)推挽輸出
_GPIO_SET_PIN_MODE(P2, 0, GPIO_PMD_OUTPUT);
        //讓P2.0交替輸出高低電平。把LED燈的正極接到P2.0負(fù)極接地,LED就會一閃一閃的。
P20 = 1;
SYS_SysTickDelay(500000);
P20 = 0;
然后按Ctrl+F5就可以單步調(diào)試程序了。如果你沒有設(shè)置斷點的話,這時候LED就會一閃一閃的。
如果不想調(diào)試,想直接把程序燒入芯片做如下設(shè)置。
然后再點工具欄上的按鈕。
相關(guān)帖子
ID:56987 發(fā)表于 2018-2-5 21:23 | 顯示全部樓層
新塘單片機(jī)學(xué)習(xí)
ID:50694 發(fā)表于 2018-3-17 13:05 | 顯示全部樓層
留名       MARK
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久婷婷天堂 | 国产午夜视频 | 国产亚洲欧美在线 | 中文字幕一区二区视频 | 免费日韩网站 | 高清国产一区二区 | 日本免费黄色 | 久久精品一二三影院 | 国产精品无码久久久久 | 国产美女自拍视频 | www.操.com| 91资源在线| 日韩免费毛片视频 | 亚洲欧美一区二区三区国产精品 | 视频在线一区二区 | 日韩免费视频一区二区 | 国产精品乱码一二三区的特点 | 国产一级片精品 | 午夜影院毛片 | 99精彩视频 | 精品久久久久一区二区国产 | 成人在线免费电影 | 精品视频网| 91九色婷婷 | 欧美videosex性极品hd | 精品久久久久久久久久久久久久 | 四虎在线播放 | 亚洲在线一区 | 国产精品99久久久久久久久 | 国产中文字幕在线观看 | 久久aⅴ乱码一区二区三区 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区 | 99久久精品国产一区二区三区 | 欧美精品a∨在线观看不卡 欧美日韩中文字幕在线播放 | 一区二区三区免费观看 | 亚洲一区二区av在线 | 性色视频 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 一区二区三区网站 | 欧美三级不卡 | 天天影视色综合 | av网站在线看 |
