查看: 8629|回復: 2
51單片機CAN通信器件SJA1000驅動代碼+頭文件
ID:75263 發表于 2015-3-25 00:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
// 51單片機實驗板CAN通信器件SJA1000驅動代碼
// 2016.11
// 推薦的測試方案以及對應的測試代碼片段之一:
// 兩個實驗板互相通信
// 跨接器連接:P32,P36,P37, P20,P21,P22, P25,P26,P27, P0全部
//            若連接距離較遠,雙方應將 TR 跨接器連接起來
// void main(void)
//     uchar i;
//     SJA1000_Init(10000, 0x0, 0xffffffff);
//     KS108_Init();
//     KS108_Disp_Str(0, 0, (uchar*)".....SJA1000 Test....");
//     KS108_Disp_Str(0, 2, (uchar*)"Frame_Info:");
//     KS108_Disp_Str(0, 3, (uchar*)"Frame_ID:  ");
//     KS108_Disp_Str(0, 4, (uchar*)"L                  Hi");
//     KS108_Disp_Str(0, 6, (uchar*)"Link:P0, P20~2, P25~7");
//     KS108_Disp_Str(0, 7, (uchar*)"P32,P36~7, TR,if need");
//     for(i=0; i<8; i++) SJA1000_Rec_Dat[i] = 2*i;
//     RX_Info = 0x88;
//     SJA1000_Transmit(RX_Info, 0x0, SJA1000_Rec_Dat);
//     while(1)
//         if(SJA1000_Received)
//             SJA1000_Received = 0;
//             KS108_Disp_Byte_Hex(11, 2, RX_Info);
//             KS108_Disp_Long_Hex(11, 3, SJA1000_Rec_ID);
//             SJA1000_Transmit(RX_Info, SJA1000_Rec_ID, SJA1000_Rec_Dat);
//             for(i=0; i<(RX_Info&0x0f); i++)
//                 KS108_Disp_Byte_Hex(i*2+2, 4, SJA1000_Rec_Dat[i]);
// 推薦的進一步的實驗:遠程溫度測量傳輸/調溫控制.......
#include "..\include\AT89X52.H"
#include "..\include\global.h"
#include "..\INCLUDE\SJA1000.H"
sfr AUXR = 0x8e;//STC51的sfr,bit1=0/1<=>使能/禁能內部擴展RAM
#define  SJA1000RST  P2_5
//--------------------CAN寄存器地址-------------------------
#define CANB 0x00
pdata uchar CAN_MOD     _at_(CANB+0);           //模式寄存器
pdata uchar CAN_CMR     _at_(CANB+1);           //命令寄存器
pdata uchar CAN_SR      _at_(CANB+2);           //狀態寄存器
pdata uchar CAN_IR      _at_(CANB+3);           //中斷寄存器
pdata uchar CAN_IER     _at_(CANB+4);       //中斷使能寄存器
pdata uchar CAN_BRT0    _at_(CANB+6);      //總線定時0寄存器
pdata uchar CAN_BRT1    _at_(CANB+7);      //總線定時1寄存器
pdata uchar CAN_OCR     _at_(CANB+8);       //輸出控制寄存器
pdata uchar CAN_ALE     _at_(CANB+11);  //仲裁丟失捕捉寄存器
pdata uchar CAN_ECC     _at_(CANB+12);  //錯誤代碼捕捉寄存器
pdata uchar CAN_EWLR    _at_(CANB+13);  //錯誤報警限制寄存器
pdata uchar CAN_RXERR   _at_(CANB+14);      //接收錯誤計數器
pdata uchar CAN_TXERR   _at_(CANB+15);      //發送錯誤計數器
pdata uchar CAN_TXB[13] _at_(CANB+16);   //發送緩沖器,工作寫
#define CAN_RXB CAN_TXB                  //接收緩沖器,工作讀
pdata uchar CAN_ACR[4]  _at_(CANB+16);//驗收代碼寄存器0,復位讀/寫
pdata uchar CAN_AMR[4]  _at_(CANB+20);//驗收屏蔽寄存器0,復位讀/寫
pdata uchar CAN_RMC     _at_(CANB+29);        //RX信息計數器
pdata uchar CAN_RBSA    _at_(CANB+30);            //RX緩沖器
pdata uchar CAN_CDR     _at_(CANB+31);          //時鐘分頻器
idata uchar RX_Info;
idata ulong SJA1000_Rec_ID;
idata uchar SJA1000_Rec_Dat[8];
bit SJA1000_Received;
// 函數: SJA1000_CS(...)
// 功能: 設置SJA1000片選有效/無效,片選有效時使用外部擴展RAM
//       當片選無效時恢復使用內部擴展RAM
// 形參: v<===>0/1片選有效/無效
// 全局變量引用: 無
// 全局變量修改: 無
// 返回: 無
// 說明: SJA1000以"51單片機外部擴展RAM" 形式與51單片機實施連
//       接,采用頁尋址方式. SJA1000的片選信號由P2_0~P2_2經過
//       3-8線譯碼器產生. P0端口以數據總線/地址總線形式使用,
//       從而P3_6~P3_7作為標準讀寫信號引腳使用,但所有端口(包
//       括P0和P3端口)在與其它器件的連接關系中又可能以通用IO
//       方式使用,故需做特別處理. 此外實驗板所使用的單片機內
//       部含有寶貴的1024字節擴展RAM, 通過單片機內特殊功能寄
//       存器AUXR的設置, 可在"外部擴展RAM(即SJA1000)"和"內部
//       擴展RAM"之間切換,當SJA1000片選有效時, 暫時關閉"內部
//       擴展RAM",當SJA1000片選無效時, 恢復使用"內部擴展RAM"
// 注意: 由于實驗板的特殊結構, 對SJA1000的片選信號處理應做特
//       殊處理,注意對51單片機讀寫信號的處理.
void SJA1000_CS(uchar v)
    P2 |= 0x07;                             //P2<==XXXX X111
    if(v==0)
        P3_6 = 1;      //在SJA1000片選有效之前保證寫信號無效
        P3_7 = 1;      //在SJA1000片選有效之前保證讀信號無效
        P2 &= 0xfe;                         //P2<==XXXX X110
        AUXR = 0x02;        //使用外部擴展RAM即本芯片SJA1000
    else AUXR = 0x00;                      //使用內部擴展RAM
// 波特率與設置參數對照表
// SJA1000的主時鐘16MHz,28個標準波特率
// 按"最接近且小于等于"的原則規約到標準波特率上
ulong code baudrates[] =                  //28個最常用位速率
    1000000,800000, 500000, 400000, 320000, 250000, 200000,
    160000, 125000, 100000, 80000,  64000,  62500,  50000,
    40000,  32000,  31250,  25000,  20000,  16000,  15625,
    12800,  12500,  10000,  8000,   6400,   6250,   5000
uint code brconst[] =           //28個最常用位速率的時間參數
    0x4014, 0x4016, 0x401C, 0x802F, 0xC07F, 0x411C, 0x812F,
    0xC17F, 0x431C, 0x832F, 0xC37F, 0xC47F, 0x471C, 0x872F,
    0xC77F, 0xC97F, 0x4F1C, 0x8F2F, 0xCF7F, 0xD37F, 0x5F1C,
    0xD87F, 0x9F2F, 0xDF7F, 0xE77F, 0xF17F, 0xBF2F, 0xFF7F
// 函數: SJA1000_Init(...)
// 功能: 對SJA1000實施加電初始化,設置通信波特率,設置驗收碼和
//       驗收屏蔽碼以及驗收濾波器長度,配置SJA1000接收中斷
// 形參: baudrate<==>通信波特率
//       ID<===>驗收碼
//       IDMASK<===>驗收屏蔽碼
// 全局變量引用: 無
// 全局變量修改: 無
// 返回: 無
// 說明: 無
//       殊處理
void SJA1000_Init(ulong baudrate, ulong ID, ulong IDMASK)
    uchar i=0xff;
    EA=0;
    IT0 = 1;
    EX0 = 1;
    SJA1000_CS(0);         //SJA1000片選有效,使用外部擴展RAM
    SJA1000RST = 0;
    i=0xff;while(i--) ;
    SJA1000RST = 1;
    i=0xff;while(i--) ;
    i = 0;
    while((i != 27) && (baudrates[i] > baudrate)) i++;
    CAN_MOD = 0x01;                           //進入復位狀態
    CAN_OCR = 0x1a;   //設置輸出控制寄存器:同相驅動,正常輸出
    CAN_BRT1 = brconst[i]&0xff;        //設置總線定時寄存器1
    CAN_BRT0 = ((brconst[i])>>8)&0xff; //設置總線定時寄存器0
    CAN_CDR = 0xc8;      //bit7=1:PeliCAN模式,關閉CLKOUT輸出
    for(i=0; i<4; i++) //設置驗收代碼寄存器/驗收屏蔽碼寄存器
        CAN_ACR[i] = (ID>>24)     & 0xff;
        CAN_AMR[i] = (IDMASK>>24) & 0xff;
        ID     <<= 8;
        IDMASK <<= 8;
    CAN_IER = 0x01;   //設置中斷使能寄存器,允許接收中斷
    i = CAN_MOD;
    while(i != 0x08)
        CAN_MOD = 0x08;                       //單濾波器模式
        i = CAN_MOD;
    EA = 1;
    SJA1000_CS(1);         //SJA1000片選無效,使用內部擴展RAM
// 函數: SJA1000_Transmit(...)
// 功能: SJA1000幀發送函數.可發送標準幀和擴展幀兩種幀格式,每
//       種幀格式都支持數據幀類型和遠程幀類型
// 形參: ra_info<==>幀屬性字段(含幀格式/幀類型/數據長度定義)
//                               ^bit7^ ^bit6^ ^bit3--bit0^
//       ID<===>被發送幀的幀ID.  標準幀的ID==ID的bit10--bit0
//                               擴展幀的ID==ID的bit28--bit0
//       buf<==>指向被發送幀數據緩沖區的指針
// 全局變量引用: 無
// 全局變量修改: 無
// 返回: 0/1<===>發送失敗/成功
// 說明: 為加快速度,采取以代碼空間換時間的策略, 盡量不用循環
//       殊處理
uchar SJA1000_Transmit(uchar rx_info, ulong ID, uchar* buf)
    uchar i, j, len;
    rx_info &= 0xcf;       //高半字節僅僅保留幀格式/幀類型位
    if( (rx_info&0x0f) > 8 )
        rx_info = (rx_info & 0xf0) + 8;      //幀長度最大為8
    len =rx_info & 0x0f;
    CAN_MOD = 8;
    j = CAN_SR;
    if((j & 0x04) == 0x04)     //若果CAN的當前發送緩沖區可用
        CAN_TXB[0] = rx_info;       //寫幀格式/類型/長度字段
        if(rx_info & 0x80)                    //如果是擴展幀
            CAN_TXB[1] = (ID>>21)&0xff;             //寫幀ID
            CAN_TXB[2] = (ID>>13)&0xff;
            CAN_TXB[3] = (ID>> 5)&0xff;
            CAN_TXB[4] = (ID<< 3)&0xff;
            for(i=0; i<len; i++)                    //寫數據
                CAN_TXB[i+5] = buf[i];
        else                                  //如果是標準幀
            CAN_TXB[1] = (ID>>3)&0xff;              //寫幀ID
            CAN_TXB[2] = (ID<<5)&0xff;
               CAN_TXB[i+3] = buf[i];
        CAN_CMR = 0x01;                           //啟動發送
        SJA1000_CS(1);         //SJA1000片選無效,使用內部RAM
        return 1;                             //返回正常標志
    else                     //若果CAN的當前發送緩沖區不可用
        return 0;                             //返回出錯標志
// 函數: int0_ISR()
// 功能: 外部中斷0的中斷服務函數.外部中斷0由SJA1000產生,在初
//       始化SJA1000時打開了接收中斷,考慮到SJA1000具有故障處
//       理/脫線自動恢復的能力,故未打開與錯誤相關的中斷
// 形參: 無
// 全局變量引用: 無
// 全局變量修改: SJA1000_Received <==> "幀接收到"標志
//               RX_Info          <==> 幀信息字段
//               SJA1000_Rec_ID   <==> 幀的ID
//               SJA1000_Rec_Dat[]<==> 幀的數據緩沖區
// 返回: 無
//       殊處理
void int0_ISR(void) interrupt 0          //外部中斷0,CAN中斷
    uchar temp, x, i;
    x = AUXR;                          //備份擴展RAM占用模式
    temp = CAN_IR;                         //取CAN中斷寄存器
    temp = CAN_SR;                         //取CAN狀態寄存器
    if( (temp & 0x01) == 0x01 )             //如果是接收中斷
     SJA1000_Received = 1;               //設置收到幀標志
        RX_Info = CAN_RXB[0]; //取幀信息字段(格式/類型/長度)
                 //下一行:取幀ID(擴展幀或標準幀中共同的部分)
        SJA1000_Rec_ID = (CAN_RXB[1]<<8) + CAN_RXB[2];
        if(RX_Info & 0x80)                    //如果是擴展幀
            SJA1000_Rec_ID <<= 0x08;
            SJA1000_Rec_ID += CAN_RXB[3];
            SJA1000_Rec_ID += CAN_RXB[4];
            SJA1000_Rec_ID >>= 0x03;            //以上取幀ID
            for(i=0; i<(RX_Info&0x0f); i++) //以下取數據字段
                 SJA1000_Rec_Dat[i] = CAN_RXB[i+5];
        else                                  //如果是標準幀
            SJA1000_Rec_ID >>= 0x05;                //取幀ID
                 SJA1000_Rec_Dat[i] = CAN_RXB[i+3];
        CAN_CMR=0x0c;//清除數據溢出,釋放當前幀所占FIFO緩沖區
    AUXR = x;                          //恢復擴展RAM占用模式
ID:75263 發表于 2015-3-25 00:07 | 顯示全部樓層
SJA1000驅動的頭文件:
//filie name:  SJA1000.h
#ifndef __SJA1000_H__
#define __SJA1000_H__
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
extern idata uchar RX_Info;
extern idata ulong SJA1000_Rec_ID;
extern idata uchar SJA1000_Rec_Dat[8];
extern bit SJA1000_Received;
void SJA1000_Init(ulong baudrate, ulong ID, ulong IDMASK);
uchar SJA1000_Transmit(uchar rx_info, ulong ID, uchar* buf);
#endif
ID:361044 發表于 2018-12-25 11:49 | 顯示全部樓層
您好,問一下,這個程序只在一個實驗版上邊用,與周立功CANtest通信可以成功嗎
主站蜘蛛池模板: 久久国产亚洲 | 1级黄色大片| 国产成人免费在线观看 | 性在线 | 日韩在线免费电影 | 黄网站免费在线看 | 欧美区在线 | 国产精品美女在线观看 | 一级毛片免费完整视频 | 亚洲人成免费 | 国产一区二区三区在线 | 国产精品视频观看 | 成人影院一区二区三区 | 亚洲精品久久区二区三区蜜桃臀 | 亚洲精品一区二区三区四区高清 | 青青草av在线播放 | 国产在线观看一区二区 | 天天操 天天操 | 久久久久国产一区二区三区四区 | 91在线免费观看网站 | 中文字幕11页 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 一区二区三区视频在线 | 欧洲免费视频 | 国产天天操 | 中文字幕av中文字幕 | 国产免费一区二区 | 国产精品国产三级国产播12软件 | 免费精品| 精品伊人 | 自拍偷拍视频网 | 久久99精品久久久久久 | 草草网 | 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区 | 粉嫩粉嫩芽的虎白女18在线视频 | 欧美日韩精品中文字幕 | 日日夜夜天天久久 | 欧美激情一区二区三区 | 精品一区二区三区四区在线 | 中文字幕二区三区 | 中文字幕日韩一区 |
