查看: 3629|回復: 1
2M字節的串行Flash芯片At45DB161D單片機驅動代碼+頭文件at45db161_drv.h
ID:75263 發表于 2015-3-25 00:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
// ATMEL串行Flash芯片At45DB161D驅動
// 采用512字節/頁模式以提高代碼的時間/空間效率
#include "..\include\AT89X52.H"
#include "..\include\at45db161_drv.h"
//芯片的CS信號==由P20~P22經過3-8線譯碼器產生的Y2
//若采用其他方式產生CS信號,應修改AT45161_CS()函數
uint CS=0xff;
void AT45161_CS(uchar v)
    CS |= 0x07;          //???? ?111
    if(v==0) CS &= 0xfa; //???? ?010
    P2 = CS;
// 字節寫函數
void Flash_Byte_Write(uchar v)
    uchar i;
    for(i=0; i<8; i++)
    {                                       //vvvv位值=>MOSI
        if(v&0x80) AT45161_MOSI = 1;
        else       AT45161_MOSI = 0;
        AT45161_CLK = 0;            //CLK為低,準備產生上升沿
        v <<= 1;                              //準備下一個位
        AT45161_CLK = 1;   //CLK為高,產生一個上升沿,移進一位
// 字節讀函數
// 注意進入次函數之前要確保FLASH_CLK引腳為高
void Flash_Byte_Read(uchar* v)
    uchar i;
    *v = 0x00;
    AT45161_MISO = 0x01;                    //設置AT45161_MISO對應的Px_y為輸入
    for(i=0; i<8; i++)
        AT45161_CLK = 0;       //CLK為低,產生下降沿,移出一位
        (*v) <<= 1;
        if(AT45161_MISO) (*v) += 0x01;    //取移出的那一位值
        AT45161_CLK = 1;            //CLK為高,準備產生下降沿
// 函數: Flash_Init()
// 參數:
// 說明: 復位AT45DB161芯片到512Bytes/Page模式,注意本函數僅
//       運行一次就夠了
// 返回: 無
// 創建:
// 修改:
void Flash_Init()
    AT45161_CS(0);
    Flash_Byte_Write(0x3d);//設置為512字節/頁模式的命令==0x3d2a80a6
    Flash_Byte_Write(0x2a);
    Flash_Byte_Write(0x80);
    Flash_Byte_Write(0xa6);
    AT45161_CS(1);
// 函數: Flash_Write(...)
// 參數: address:寫AT45DB161D的起始地址
//       data:被寫數據的緩沖區
//       nbytes:要寫入的字節數
// 說明: 寫一定字節的數據到AT45DB161D指定地址
// 返回: 無
// 創建:
// 修改:
// 命令格式:連續寫=8位命令82H+3位任意+21位地址
//                 1000 0010  ???a aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa
void Flash_Write(ulong address, uchar* buf, uint nbytes)
    uint i;
    uchar status = 0;
    AT45161_CS(0);
    address |= ((ulong)0x82<<24);
    for(i=0; i<4; i++)                      //4字節命令/地址
        Flash_Byte_Write((address>>(24-8*i)) &0xff);
    while(nbytes--) Flash_Byte_Write(*buf++);
    AT45161_CS(1);
    while((status & 0x80) == 0)
    {                    //讀回狀態寄存器,Bit7=1說明寫成功了
        AT45161_CS(0);   //注意讀狀態寄存器時對CS信號的要求!
        Flash_Byte_Write(0xD7);
        Flash_Byte_Read(&status);
        AT45161_CS(1);
    AT45161_CS(1);
// 函數: Flash_Read(...)
// 參數: address:讀AT45DB161D的起始地址
//       buf:數據緩沖區
//       nbytes:要讀入的字節數
// 說明: 從AT45DB161D指定地址開始讀一定字節數的數據到buf
// 返回: 無
// 創建:
// 修改:
// 命令格式:連續讀=8位命令E8H+3位任意+21位地址+32個填充位
//                 1110 1000  ???a aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa ....
void Flash_Read(ulong address, char* buf, uint nbytes)
    uchar i;
    AT45161_CLK = 1;
    AT45161_CS(0);
    address |= ((ulong)0xE8<<24);   //注意ulong強制類型轉換!
        Flash_Byte_Write((address>>(24-8*i))&0xff);
    for(i=0; i<4; i++) Flash_Byte_Write(0xff); //4字節填充位
    while(nbytes--) Flash_Byte_Read(buf++);
    AT45161_CS(1);
下面是頭文件的內容:
#ifndef __AT45DB161_DRV__
#define __AT45DB161_DRV__
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
#define AT45161_MISO P0_3
#define AT45161_MOSI P0_4
#define AT45161_CLK  P0_5
void Flash_Init();
void Flash_Write(ulong address, uchar* buf, uint nbytes);
void Flash_Read(ulong address, uchar* buf, uint nbytes);
#endif
主站蜘蛛池模板: 黄色小说视频网站 | 在线中文字幕视频 | 欧美黑人一区二区三区 | 欧美aaaaa | 日韩欧美亚洲 | 美日韩一区 | 手机看片1024日韩 | 第一福利丝瓜av导航 | 性久久| 日韩综合一区 | 国产一区二区三区在线 | 欧美日韩第一区 | 女人高潮特级毛片 | 在线观看av网站 | 谁有毛片网址 | 国产又黄又爽 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 黄色在线免费观看视频 | 成人小视频在线观看 | 亚洲va视频 | 一级片网址 | 久久久午夜精品 | av综合网站| av毛片在线看| 操碰在线视频 | 日韩欧美精品一区二区 | 丰满岳乱妇一区二区 | 在线播放a| 天天插天天 | 91精品久久久久久久久 | 中文字幕理伦片免费看 | 涩涩的视频 | 美国一级大黄一片免费中文 | 91欧美| 日本免费高清视频 | 日韩高清在线播放 | 国产三级一区 | 国产香蕉av | 国产黄色免费看 | 成年人免费看片 |
