芯片采用AT89C2051,溫度檢測采用DS18B20,顯示3位共陰數碼管,電路非常簡單。
原理仿真圖:實際運用中請將P1口加上1K上拉電阻。
采用基本和數碼管大小的一塊實驗洞洞板來焊接,電源采用常用的5VminiUSB供電(數據線好找些,可以直接USB,比較方便),晶振采用了壞U盤中的12MHZ的小晶振嵌入到集成插座的中間空隙以減小體積。為了減小數碼管和其他電子元件通電后發熱對DS18B20溫檢產生檢測誤差,將DS18B20的3只腳分別焊接到一個立體聲插頭上,然后再通過立體聲插座再傳遞到AT89C2051的P3.7端口。數碼管采用插接件,方便修改和燒錄單片機程序。
只拍照的正面,背面就是亂云飛渡人從容啦
裝好通電后效果,測試中還是感覺到電子元件溫升的差異
源程序如下:
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DATA = P3^7; //DS18B20接入口
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
char bai,shi,ge; //定義變量
/*延時子函數*/
void delay(uint num)
while(num--) ;
/*************DS18b20溫度傳感器函數*********************/
Init_DS18B20(void) //傳感器初始化
uchar x=0;
DATA = 1; //DQ復位
delay(10); //稍做延時
DATA = 0; //單片機將DQ拉低
delay(80); //精確延時 大于 480us //450
DATA = 1; //拉高總線
delay(20);
x=DATA; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay(30);
//讀一個字節
ReadOneChar(void)
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DATA = 0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DATA = 1; // 給脈沖信號
if(DATA)
dat|=0x80;
delay(8);
return(dat);
//寫一個字節
WriteOneChar(unsigned char dat)
uchar i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DATA = 0;
DATA = dat&0x01;
delay(10);
DATA = 1;
dat>>=1;
delay(8);
//讀取溫度
int ReadTemperature(void)
uchar a=0;
uchar b=0;
int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
a=ReadOneChar();//低位
b=ReadOneChar();//高位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
t= tt*10+0.5;
return(t);
/*顯示子函數*/
void display(int bai,int shi,int ge)
P3=0XFB; //顯示小數點
P1=0X80; //顯示小數點
delay(50);//顯示小數點
P3=0xf7;
P1=table[bai];//顯示千位
delay(50);//一小段延時動態顯示
P3=0xfb;
P1=table[shi];//顯示百位
delay(50);
P3=0xfd;
P1=table[ge];//顯示十位
delay(50);
int temp;
temp=ReadTemperature();//讀溫度
bai=temp%1000/100;//顯示百位
shi=temp%100/10;//顯示十位
ge=temp%10;//顯示個位
display(bai,shi,ge);//顯示函數
