查看: 16227|回復: 2
51單片機時鐘程序(帶詳細注釋)
ID:75926 發表于 2015-4-2 00:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar hour=23,min=59,sec=45;        //定義小時、分鐘和秒變量
uchar count_10ms;                         //定義10ms計數器
sbit        K1 = P3^2;                        //定義K1鍵
sbit        K2 = P3^3;                        //定義K2鍵
sbit        K3 = P3^4;                        //定義K3鍵
sbit        K4 = P3^5;                        //定義K4鍵
sbit  BEEP=P3^7;                        //定義蜂鳴器
bit K1_FLAG=0;                                //定義按鍵標志位,當按下K1鍵時,該位置1,K1鍵未按下時,該位為0。
uchar code bit_tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位選表,用來選擇哪一只數碼管進行顯示
uchar code seg_data[]={0x28, 0x7E, 0xA2, 0x62, 0x74, 0x61, 0x21, 0x7A, 0x20, 0x60,0xff};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,關顯示,數碼管碼表
                                                        //0~F、熄滅符和字符"-"的顯示碼(字形碼)
uchar disp_buf[8];                                //定義顯示緩沖單元
/********以下是延時函數********/
void Delay_ms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)                              //i=xms即延時約xms毫秒
                for(j=110;j>0;j--);
/*********以下是蜂鳴器響一聲函數********/
void  beep()
  BEEP=0;                       //蜂鳴器響
  Delay_ms(100);
  BEEP=1;                   //關閉蜂鳴器
  Delay_ms(100);
/********以下是走時轉換函數,負責將走時數據轉換為適合數碼管顯示的數據********/
void conv(uchar in1,in2,in3)                //形參in1、in2、in3接收實參hour、min、sec傳來的數據
        disp_buf[0] =in1/10;                        // 小時十位
        disp_buf[1] = in1%10;                // 小時個位
        disp_buf[3] = in2/10;                // 分鐘十位
        disp_buf[4] = in2%10;                // 分鐘個位
        disp_buf[6] = in3/10;                // 秒十位
        disp_buf[7] = in3%10;                // 秒個位
        disp_buf[2] = 17;                        // 第3只數碼管顯示"-"(在 seg_data表的第17位)
        disp_buf[5] = 17;                        // 第6只數碼管顯示"-"
/********以下是顯示函數********/
void Display()
        uchar tmp;                                //定義顯示暫存
        static uchar disp_sel=0;                //顯示位選計數器,顯示程序通過它得知現正顯示哪個數碼管,初始值為0
        tmp=bit_tab[disp_sel];                //根據當前的位選計數值決定顯示哪只數碼管
        P2=tmp;                                //送P2控制被選取的數碼管點亮
        tmp=disp_buf[disp_sel];                //根據當前的位選計數值查的數字的顯示碼
        tmp=seg_data[tmp];                        //取顯示碼
        P0=tmp;                                //送到P0口顯示出相應的數字
        disp_sel++;                                //位選計數值加1,指向下一個數碼管
        if(disp_sel==8)
        disp_sel=0;                                //如果8個數碼管顯示了一遍,則讓其回0,重新再掃描
/********以下是定時器T0中斷函數, 用于數碼管的動態掃描********/
void timer0() interrupt 1
        TH0 = 0xf8;TL0 = 0xcc;                //重裝計數初值,定時時間為2ms
        Display();                                //調顯示函數
/********以下是定時器T1中斷函數, 用于產生用于產生秒、分鐘和小時信號********/
void timer1() interrupt 3
        TH1 = 0xdc;TL0 = 0x00;                //重裝計數初值,定時時間為10ms
        count_10ms++;                        //10ms計數器加1
        if(count_10ms >= 100)
                count_10ms = 0;                //計數100次后恰好為1s,此時10ms計數器清0
                sec++;                                //秒加1
                if(sec == 60)
                        sec = 0;
                        min++;                //若到60秒,分鐘加1
                        if(min ==60)
                                min = 0;
                                hour++;                //若到60分鐘,小時加1
                                if(hour ==24)
                                        hour = 0;min=0;sec=0; //若到24小時,小時、分鐘和秒單元清0
/********以下是按鍵處理函數,用來對按鍵進行處理********/
void  KeyProcess()
        TR1=0;                                //若按下K1鍵,則定時器T1關閉,時鐘暫停
        if(K2==0)                                //若按下K2鍵
                Delay_ms(10);                //延時去抖
                if(K2==0)
                        while(!K2);                //等待K2鍵釋放
                        beep();
                        hour++;                //小時調整
                        if(hour==24)
                                hour = 0;
        if(K3==0)                                //若按下K3鍵
                Delay_ms(10);
                if(K3==0)
                        while(!K3);                //等待K3鍵釋放
                        beep();
                           min++;                //分鐘調整
                        if(min==60)
                                min = 0;
        if(K4==0)                                //若按下K4鍵
                Delay_ms(10);
                if(K4==0)
                        while(!K4);                //等待K4鍵釋放
                        beep();
                        TR1=1;                //調整完畢后,時鐘恢復走時
                        K1_FLAG=0;                //將K1鍵按下標志位清0
/*********以下是定時器T0/T1初始化函數********/
void  timer_init()
        TMOD = 0x11;                        // 定時器0, 1工作模式1, 16位定時方式
        TH0 = 0xf8;TL0 = 0xcc;                //裝定時器T0計數初值,定時時間為2ms
        TH1 = 0xdc;TL1 = 0x00;                // 裝定時器T1計數初值,定時時間為10ms
        EA=1;ET0=1;ET1=1;                        //開總中斷和定時器T0、T1中斷
        TR0 = 1;TR1 = 1;                        //啟動定時器T0、T1
/********以下是主函數********/
void main(void)
        P0 = 0xff;
        P2 = 0xff;
        timer_init();                                        //調定時器T0、T1初始化函數
                if(K1==0)                                //若K1鍵按下
                        Delay_ms(10);                //延時10ms去抖
                        if(K1==0)
                                while(!K1);                //等待K1鍵釋放
                                beep();                //蜂鳴器響一聲
                                K1_FLAG=1;                //K1鍵標志位置1,以便進行時鐘調整
                if(K1_FLAG==1)KeyProcess();                        //若K1_FLAG為1,則進行走時調整
                conv(hour,min,sec);                                                //調走時轉換函數
ID:196174 發表于 2017-5-3 19:25 | 顯示全部樓層
這是用數碼管做的顯示器還是LCD??
ID:398933 發表于 2018-9-17 11:58 | 顯示全部樓層
贊...................
主站蜘蛛池模板: 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 国产男女视频 | 国产福利小视频 | 黄色小视频在线 | 久久免费小视频 | 欧美在线视频免费 | 欧美成人精品一区二区三区 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 国产视频一区二 | 成人av网站在线观看 | 天堂久久久久 | 国产精品欧美精品 | 日韩欧美在线视频观看 | 日韩中文字幕第一页 | 91动漫在线观看 | 中国av在线 | 欧美激情视频一区 | 日韩精品三区 | av片在线免费观看 | 欧美精品网 | 欧美精品区 | av在线天堂网 | 国模一区二区 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 91精品国自产在线观看 | 四虎成人网 | 午夜看看| 国产午夜在线观看 | 97色综合| 久久青草视频 | 日本黄色录像 | 欧美黄色片在线观看 | 亚洲精品少妇 | 人人超碰人人 | 日韩精品视频在线免费观看 | 亚洲视频精品 | 国产精品一区二区三区不卡 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 五月婷婷综合网 | 日韩精品少妇 | 黄色影视在线观看 |
