查看: 5934|回復(fù): 0
三洋空調(diào)和飛歌空調(diào)故障代碼
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-2 23:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
室內(nèi)保護(hù):
            P01——室內(nèi)風(fēng)機(jī)保護(hù)恒溫器
            室外保護(hù):
            p02——室外風(fēng)機(jī)保護(hù)恒溫器/壓機(jī)保護(hù)恒溫器/電壓異常。
            p03——異常的放電溫度
            p04——高壓開關(guān)。
            p05——反相或不良相位。
            室內(nèi)保護(hù):
            p09——面板的線路連接不當(dāng)。
            三洋空調(diào)故障代碼H系列
            H1--------------壓機(jī)馬達(dá)超載;   H2-----------壓機(jī)馬達(dá)被鎖 定;H3----壓機(jī)電流檢測電路異常;
                                                               H9--------壓機(jī)接觸器保護(hù);
                  H10------------電壓不平衡保護(hù);       H11---------CT檢測電路不正常;
            H12---------電流值不正常被鎖定;-H18--------壓機(jī)接觸器振動(dòng)。     H19-------壓機(jī)接觸器振動(dòng)
,過熱保
            p10——浮動(dòng)開關(guān)。
三洋空調(diào)故障代碼H系列
H1--------------壓機(jī)馬達(dá)超載;   H2-----------壓機(jī)馬達(dá)被鎖 定;H3----壓機(jī)電流檢測電路異常;                                                     H9--------壓機(jī)接觸器保護(hù);       H10------------電壓不平衡保護(hù);       H11---------CT檢測電路不正常;       H12---------電流值不正常被鎖定;-H18--------壓機(jī)接觸器振動(dòng)。     H19-------壓機(jī)接觸器振動(dòng) ,過熱保護(hù)。
夢中力量2006-1-2 17:20三洋BPW——V452/252GHE柜機(jī)系列故障代碼
            E1、E2、E3:室內(nèi)機(jī)主控電腦板與操作面板間通信故障
             E4、E5:SCE 室外部分異常
            E6、E7:SCE 室內(nèi)部分異常
            F1、F2:室內(nèi)熱敏電阻故障:室內(nèi)熱交換器溫度E1或E2無法監(jiān)測
            F4——F6:室外熱敏電阻故障
            F7:室外熱交換器溫度C2無法監(jiān)測
            F8:室外空氣溫度無法監(jiān)測
            H1:壓縮機(jī)電機(jī)超負(fù)荷
            H2:壓縮機(jī)電機(jī)卡死
            H3:壓縮機(jī)過流監(jiān)測電路異常
            P1:室內(nèi)風(fēng)扇保護(hù)器動(dòng)作
            P2:室外風(fēng)扇或壓縮機(jī)熱保護(hù)器動(dòng)作
            P3:壓縮機(jī)過熱
            P4:高壓開關(guān)動(dòng)作
            P5:相序錯(cuò)
三洋空調(diào)故障代碼
三洋空調(diào)故障診斷(僅供參考)
                        序號(hào)故障內(nèi)容機(jī)         種
                        1/2系列 KC365CH 3系列5 系列8系列KC125KC97K242CH/C472CH
                        強(qiáng)力定時(shí)燈運(yùn)行燈
                        28內(nèi)機(jī)盤管溫度熱敏電阻開路、短路開機(jī)后燈閃1次/8秒E1 1次/8秒   1次/8秒
                        2內(nèi)機(jī)室內(nèi)溫度熱敏電阻開路、短路開機(jī)后燈閃2次/8秒E2 2次/8秒   2次/8秒
                        3過零點(diǎn)保護(hù) 3次/8秒  3次/8秒   3次/8秒
                        4內(nèi)機(jī)風(fēng)速失控保護(hù)開機(jī)約50秒后燈閃4次/8秒E3 4次/8秒   4次/8秒
                        5缺氟保護(hù) 5次/8秒P1 5次/8秒   5次/8秒
                        6通訊故障        6次/8秒
                        7
                        8
                        9
                         10內(nèi)機(jī)已供電外機(jī)不工作(供電線路開路如熱保等)內(nèi)機(jī)供電(繼電器吸合)后燈閃
三洋SAP-KV98CH+SAP-CV98CHA SAP-KV128CH+SAP-CV128CHA故障代碼
1   2 3
閃 滅 滅:室內(nèi)溫度傳感器異常 ; 1:傳感器斷路或短路2:連接器接觸不良
滅 閃滅:室內(nèi)熱交換器傳感器異常;             同上
滅 滅閃:壓縮機(jī)溫度傳感器異常;               同上
閃 滅閃:室外熱交換器溫度傳感器異常;         同上
滅 閃閃:室外氣溫度傳感器異常;               同上
閃 閃閃:CT(電流檢測傳感器)異常;1、2:同上3:HIC不良(U、V、W無輸出)
亮 滅滅:串聯(lián)通信異常            1:機(jī)組配線錯(cuò)誤、插入不良、金屬片與
          室外機(jī)沒通電或室外      線芯接觸2:交流220V/直流325V線路異常
          基板沒通電              3:絕緣不良4:室外主保險(xiǎn)絲斷開5:電源
                                  繼電器不良6:電路板不良(室內(nèi)或室外)
滅 亮 滅:HIC電流保護(hù)(電流、溫度) 1:HIC不良2:信號(hào)線接觸不良、壓接不良
                                  3:交流壓縮機(jī)抱缸4:室內(nèi)A電路板不良
                                  5:室外風(fēng)扇不轉(zhuǎn)、室外熱交換器堵
亮 亮滅:室外用外部ROM異常       1:OTP數(shù)據(jù)忘了安裝2:插接不良3:OTP數(shù)
                                  據(jù)不良4:IC插座接觸不良
滅 滅亮:峰值電流切斷            1:瞬時(shí)停電、電壓下降2:HIC不良3:壓                                  縮機(jī)磨損
亮 滅亮:電流控制異常            壓縮機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)
滅 亮亮:防止壓縮機(jī)排放溫度過高 1:缺氟2:電磁膨脹閥不良或毛細(xì)管堵塞
                                  3:壓縮機(jī)溫度傳感器不良4制冷時(shí)室外風(fēng)                                  扇不轉(zhuǎn)
亮 亮亮:室內(nèi)風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)異常        1:風(fēng)扇電機(jī)保護(hù)器不良、線圈斷2:插接                                  件脫落3:風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)不良4:電源有干擾
亮 閃閃:四通閥換向異常          四通閥不能換向
亮 閃亮:交流電壓異常            過、欠電壓保護(hù)
飛歌RA-25202623352048225022PC分體空調(diào)
電源燈 運(yùn)轉(zhuǎn)燈 定時(shí)燈 故障原因
                        閃亮 亮 室內(nèi)管溫溫度傳感器開路或短路
                         閃滅 滅 室內(nèi)環(huán)溫溫度傳感器開路或短路
                        滅亮 閃室內(nèi)主控板異常或繼電器故障
                        閃滅閃電流互感器CT斷線
                        閃閃滅壓縮機(jī)不啟動(dòng)
飛歌分體落地式空調(diào)故障代碼
顯示代碼 故障原因
                        E1 室內(nèi)環(huán)溫溫度傳感器開路或短路故障
                        E2 室內(nèi)管溫溫度傳感器開路或短路故障
                        E3室外溫溫度傳感器開路或短路故障
                        E4過冷保護(hù)(制冷狀態(tài)下室內(nèi)蒸發(fā)器溫度過低)
                        E5過熱保護(hù)(制熱狀態(tài)下室內(nèi)蒸發(fā)器溫度過高)
                        E6系統(tǒng)壓力過高保護(hù)過電流保護(hù)
                        E7三相電相序錯(cuò)誤
                        E8缺相
                         E9通迅故障
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | 亚洲精品黄 | 日韩三级免费 | 久久视频一区 | 国产在线天堂 | 亚洲久久久久久 | 亚洲欧美日本在线 | 午夜国产在线 | 亚洲精品观看 | 久久久亚洲一区 | 四虎影院在线播放 | 亚洲综合在线视频 | 成人免费看片视频 | 国产成人精品亚洲 | 精品视频久久 | 婷婷97| 日本在线www| 国产精品成人在线 | 9.1成人看片 | 久久精品免费观看 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 五月婷婷丁香综合 | 久久久久人 | 青青草精品 | 一区二区三区四区在线视频 | 国产精品综合网 | 精品国产aⅴ麻豆 | 久久av红桃一区二区小说 | 18色av| 国产777| 玉足女爽爽91 | 成人a视频 | 黄色成人在线视频 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | www.爱爱| 东北少妇bbbb搡bbb搡 | 午夜视频免费在线观看 | 成年在线观看 | 欧美在线看片 | 亚洲影视一区 |
