查看: 8780|回復: 6
各品牌電磁爐故障代碼大全—黃金收藏
ID:75926 發表于 2015-4-4 14:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各品牌電磁爐一覽        1:美的  2:九陽   3:精彩傻瓜萬能電磁爐維修板  4:萬家樂  5:好妻子  6:多麗  7:奔騰  8:康寶  9:TCL  10:格力   11:格蘭士  12:千森  13:小鴨  14:好迪 15:美聯 16:三角牌 17:清華紫光  18:蘇泊爾 19:富士寶 20:澳柯瑪 21:正夫人 22:坂田  23:力邦  24:立邦  25:萬和  26:東菱   27:樂邦  28:榮事達  29:松美  30:千森  31:半球  32:新科  33HLNEP[假冒飛利浦   34:奇聲    35:萬利達  36:威力  37:凱騰  38:寶仕  39:威王   40:美人魚  41:迪科爾  42:攖本  43:賽格蘭    44:順華   45:愛多  46:艾美特  47:百甲  48:濱奇  49:創維  50:創維數碼  51:德昕  52:富士山  53:上海華生  54:金灶  55:科立泰  56:康樂  57:科之星  58:龍子  59:邁科  60:歐派克  61:千澤  62:青蜓  63:山奇  64:松美  65:尚朋堂  66:威王  67:萬寶小天使  68:夏新  69:雅樂  70:美廚  71:雅樂思  72:躍龍  73:易廚 74:志高  75:荷花  76:浩特   77:華帝  78:科諾  79:勁霸  80:三洋  81:愛庭。
1:美的電磁爐PVY22A
故障代碼
E1        過零保護
E2        爐面熱敏電阻短路
E3        爐面熱敏電阻開路
E4        IGBT管熱敏電阻開路
E5        IGBT管熱敏電阻短路
E6        IGBT管高溫
E7        低壓保護
E8        高壓保護
美的電磁爐SF164/174/184/194/204/214對照表
E01        斷路(主傳感器壞)
E02        短路(主傳感器壞)
E03       高溫(主傳感器壞)
E04        斷路(散熱片傳感器壞)
E05        短路(散熱片傳感器壞)
E06        高溫(散熱片傳感器壞)
E07        低壓保護
E08        高壓保護
E10        干燒保護
E11        主傳感器壞
美的電子磁爐EP181 EP201
火力燈1                主傳感器開路
火力燈2                主傳感器短路
火力燈1、2           主傳感器高溫
火力燈3                 散熱片傳感器斷路
火力燈1、3            散熱片傳感器短路
火力燈2、3           散熱片傳感器高溫
火力燈1、2、3     電壓工作保護
火力燈4                 高電壓保護
火力燈2、4          鍋具干燒保護
火力燈1、2、4     傳感器失效保護
美的電磁爐07新機
EP199/176/186/196/206
火力燈2. 3 閃                        爐內高溫
火力燈1. 4閃     火力燈2. 4閃  陶瓷板高溫
火力燈1. 2. 3 閃火力燈4閃      電壓高和低
火力燈1                                傳感器
火力燈2                                傳感器
火力燈3                                傳感器
火力燈1.3                             傳感器
火力燈1.2.4                           傳感器
美的電磁爐07新機
SH1720/1820/1920/2020/2120/2220
E6                  爐內高溫
E3 E10 EA       陶瓷板高溫
E1 E2 E4 E5 E11 EB     傳感器
美的SY191
故障代碼        代碼含義
E1        主溫控器熱敏電阻開路
E2        主溫控器熱敏電阻短路
E3        主溫控器熱敏電阻高溫
E4        IGBT管熱敏電阻開路
E5        IGBT管熱敏電阻短路
E6        IGBT管熱敏電阻高溫
E7        低壓保護
E8        高壓保護
EA        干燒保護
ED        IGBT管熱敏電阻失效
E0        檢測不到鍋
2:九陽電磁爐JYC-18B故障代碼:
E0內部電路故障;
E1無鍋或鍋具(材質、大小、形狀、位置)不合適;
E2機器內部散熱不暢或機內溫度傳感器故障;
E3電網電壓過高;
E4電網電壓過低;
E5陶瓷板溫度傳感器斷裂;
E6鍋具發生干燒、鍋具溫度過高;陶瓷板溫度傳感器短路
E8機器內部潮濕或有臟物造成按鍵閉合。
九陽電磁爐JYC-19D故障代碼:
E0內部電路故障;
E1無鍋或鍋具不合適;
E3電網電壓過高;
E4電網電壓過低;
E5陶瓷面板溫度過高;
E6鍋具溫度過高;
3:精彩傻瓜萬能電磁爐維修板故障代碼
E1  無發熱盤
E2  電壓過高
E3  電壓過低
E4  電流過大
E5  功率管溫度過高
E6  鍋底溫度過高
E7  IGBT超溫保護
E8  系統故障
4:萬家樂故障代碼
E0 內部故障
E1 爐面溫度過高
E2 IGBT溫度過高
E4 電壓過低
E5 電壓過高
E6 鍋具傳感器 短路
E7 鍋具傳感器開路
E8 IGBT傳感器短路
E9 IGBT傳感器開路
5:好妻子電磁爐代碼
E0   無鍋
E2   傳感器開路或短路SupeSite/X-Space官方站]"{~D4a8x
E3   電壓高(260V)
E4   電壓不高(170V)
E5   防空燒
E6   機內溫度過高
6:南寧多麗電磁爐
E0 電流過大..70度燈閃亮.
E1 電壓過低..100度燈閃亮.
E2 電壓過高..140度燈閃亮.
E3 IGBT傳感器開路或短路...200度燈閃亮.
E4 電流信號過零檢測270度燈閃亮.
E5 爐面傳感器開路或短路...火鍋燈閃亮.
E6 爐面干燒引起超溫保護.保溫燈閃亮.
7:奔騰新款電磁爐PC19N-B,PC19N-C故障顯示代碼
E0:IGBT傳感器開路
E1:電磁爐上電無鍋
E2:IGBT超溫時或傳感器短路
E3:電網電壓過高時,電磁爐過壓保護(260V)
E4:電網電壓過低時,電磁爐欠壓保護(160V)
E5:電磁爐鍋底傳感器開路
E6:電磁爐上電干燒時
注:①有故障后,電磁爐停止工作,故障代碼一直顯示, 蜂鳴器 “BB—BB—” 報警10S
只有按 “開關”鍵才可以進入待機狀態(其它按鍵無效)再按“開關”鍵重新開機。
②開機后,延時3分鐘再判兩個傳感器是否開路報警
奔騰PC10N-C電磁爐故障顯示代碼
E0:低壓保護
E1:高壓保護
E2:  -
E3:灶面傳感器開路
E4:
IGBT傳感器開路\短路
E5:-
E6:干燒保護
奔騰其它型號電磁爐故障顯示代碼是相同的
E0:電磁爐按鍵短路
E1:電磁爐主傳感器開路
E2:電磁爐主傳感器
E3:電磁爐散熱片傳感器開路
E4:電磁爐散熱片傳感器短路
E5:電磁爐工作電壓過低
E6:電磁爐工作電壓過高
E7:電磁爐主傳感器高溫
8:康寶電磁爐故障對照表
70度燈        E1        電壓過高或過低
100度燈        E2        鍋底傳感器開路、短路
140度燈        E3        IGBT傳感器開路、短路
0170度燈        E4        電壓過大
9:TCL電磁爐故障對照表
E0        IGBT傳感器開路
E1        無鍋
E2        IGBT傳感器短路、超溫
E3        電壓過高
E4        電壓過低
E5        鍋底傳感器開路、短路
E6        鍋超溫(干燒保護)
10:格力 GC18BL\GC20BL 電磁爐故障對照表
E0        IGBT傳感器開路
E1        無鍋
E2        IGBT傳感器短路、超溫
E3        電壓過高
E4        電壓過低
E5        鍋底傳感器開路、短路
E6        鍋超溫(干燒保護)
格力 BD18 電磁爐故障對照表
E0        IGBT傳感器開路
E1        無鍋
E2        IGBT傳感器短路、超溫
E3        電壓過高
E4        電壓過低
E5        干燒保護
E6       鍋底傳感器開路
格力 其它型號 電磁爐故障對照表
E0        電壓過低
E1        電壓過高
E2        鍋底傳感器開路
E3        鍋底傳感器短路
E4        IGBT傳感器開路、短路
E5        鍋超溫(干燒保護
11:格蘭士故障代碼表
II型電磁爐故障代碼表(CXXA-X(X)P1II)
“○”表示滅,“●”表示亮。
15分鐘燈     30分鐘燈     45分鐘燈     60分鐘燈     數碼顯示     故障原因
●     ●     ●     ●     E0     硬件故障
●     ○     ○     ○     E1     IGBT超溫
○     ●     ○     ○     E2     電源過壓
●     ●     ○     ○     E3     電源欠壓
○     ○     ●     ○     E4     爐面傳感器開路
●     ○     ●     ○     E5     爐面傳感器短路
○     ●     ●     ○     E6     爐面超溫
●     ●     ●     ○     E7     IGBT傳感器開路
○     ○     ○ ● E8 傳感器短路
A方案的故障代碼匯總(原方案CXXA-X(X)P1)
E-0 或15分鐘定時燈閃亮  電源電壓過低造成電機轉速過慢或電機風葉脫落;
E-1 或30分鐘定時燈閃亮  電源電壓過高造成電機轉速過快或電機卡轉;
E-2 或45分鐘定時燈閃亮  機器內部散熱器溫度過高或溫控器插座脫落;
E-3 或60分鐘定時燈閃亮  熱敏電阻開路或損壞或是連接線脫落。
B方案的故障代碼匯總(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1)
E1   IGBT高壓保護   一般不出現。
E2   無鍋    鍋具位置不正或者鍋底面積過小。(較多出現,有時會誤報警。如果短暫報E2很快恢復加熱可以認為正常)。
E3   熱敏電阻傳感器斷路
E4   電源電壓過壓/欠壓     即超過限定最高最低工作電壓。
E5   整機過流     超出設定電流值。
E6   熱敏電阻傳感器短路
E7   風扇供電故障。
E8   干燒或者鍋體超溫保護(超260度)
故障代碼   HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板)   X1YP3\X8VP3\X6BP3系列C20--H8B
E0   電路故障   電路故障
E1   IGBT超溫   無鍋或鍋具材料不合適
E2   電源電壓過高   電源電壓過高(250V)
E3   電源電壓過低   電源電壓過低(180V)
E4   爐面傳感器開路   爐面傳感器開路
E5   爐面傳感器短路   爐面傳感器短路
E6   爐面超溫   爐面超溫
E7   IGBT傳感器開路   IGBT傳感器開路
E8   IGBT傳感器短路   IGBT傳感器短路
E9   電路故障   IGBT超溫
12:千森電磁爐故障代碼及含義:
無鍋或不適應鍋具                            屏幕顯示E0,蜂鳴器每秒鳴一次
系統電路故障                                屏幕顯示E1,蜂鳴器每秒鳴五次
溫度傳感器故障                               屏幕顯示E2,蜂鳴器每秒鳴二次
高電壓保護                                     屏幕顯示E3,蜂鳴器每秒鳴二次
低電壓保護                                     屏幕顯示E4,蜂鳴器每秒鳴二次
爐面過溫干燒保護                            屏幕顯示E5,蜂鳴器每秒鳴二次
功率管過溫保護                               屏幕顯示E6,蜂鳴器每秒鳴二次
13:小鴨電磁爐故障代碼
E0  不檢鍋
E1  發熱盤故障
E2  線圈盤熱敏開短路保護
E3  高壓保護
E4  低壓保護
E5  高溫保護
E6  IGBT故障
14:中山好迪電磁爐
14:中山好迪電磁爐
E2 溫度傳感器
E3 高電壓保護
E4 電壓過低
E5 爐面溫度過高
E6 機內溫度過高,風口堵塞,風機壞
15:美聯電磁爐自動保護出錯屏顯代碼:
E---0   輸入電壓過低S
E---1   輸入電壓過高
E---2   IGBT溫度傳感器開路或溫度過低保護
E---3   IGBT溫度傳感器短路或溫度過高保護
E---4   灶面溫度傳感器開路或溫度過低保護
E---5   灶面溫度傳感器短路或溫度過高保護
16:三角牌電磁爐故障對照表
E0---電壓過低
E1---電壓過高
E2---IGBT傳感器開路
E3---IGBT傳感器短路
E4---爐面傳感器開路
E5---爐面傳感器短路
三角牌CZ-807電磁爐
E0:無鍋
E1:電壓低
E2:電壓高
E3:爐面溫度高
E4:爐面溫度傳感器開路
E5:IGBT溫度過高或IGBT溫度傳感器開路
E6:IGBT溫度傳感器開路
E7:電流過大
17:清華紫光電磁爐故障代碼
E0 IGBT傳感器開路,線路短路
E1 無鍋或鍋具不符合要求
E2 散熱器超溫或者短路
E3 電壓過高保護(大于或者等于280V)
E4 電壓過低保護(小于或者等于90V)
E5 爐面傳感器開路或者短路
E6 干燒超溫保護
E9 線路板故障
EC191
煮粥燈閃 IGBT傳感器開路,線路短路
120W燈閃 無鍋或鍋具不符合要求
500W燈閃 散熱器超溫或者短路
800W燈閃 電壓過高保護
1000W燈閃 電壓過低保護
1300W燈閃 爐面傳感器開路或者短路
1600W燈閃 干燒超溫保護
1900W燈閃 線路板故障
EC192
電源燈長亮 IGBT傳感器開路,線路短路
120W燈閃 無鍋或鍋具不符合要求
600W燈閃 散熱器超溫或者短路
1000W燈閃 電壓過高保護
1300W燈閃 電壓過低保護
1600W燈閃 爐面傳感器開路或者短路
1900W燈閃 干燒超溫保護
炒菜燈閃 線路板故障
18:蘇泊爾電磁爐常見故障代碼
E0 內部線路故障
E1 無鍋具或鍋具不適用于電磁爐
E2 IGBT功率管過熱保護
E3 過載保護(一般是電壓高于253V)
E4 欠壓保護(一般是電壓低于175V)
E5 傳感器開路
E6 爐面溫度過熱保護
19:富士寶電磁爐維修手冊代碼表
第二:故障顯示標識:
E2:傳感器開路及附件。
E3:電壓過高,測R26、R17是否為2V、R29、CPU變壓器是否正常。
E4:電壓過低R26、R17、R29、CPU變壓器是否正常。
E5:瓷板溫度過高,傳感器是否足夠散熱油。
E6:散熱片溫度過高,溫控器CPU是否正常。
E7:NTC傳感器開路及附件是否正常。
20:澳柯瑪C-18C1型電磁灶維修代碼表
E0(E-0)      電源電壓過低|
E1(E-1)      電源電壓過高
E2(E-2)      IGBT熱敏電阻開路
E3(E-3)      IGBT熱敏電阻短路或溫度過高
E4(E-4)      爐面熱敏電阻開路
E5(E-5)      爐面熱敏電阻短路或溫度過高
澳柯瑪普通型電磁爐
數碼管顯示故障代碼及排除故障(無數碼顯示的電磁爐不在范圍之內)現象
顯示E1        爐面溫度超過235℃并持續3S        電磁爐爐面溫度冷卻后再開機
顯示E2        IGBT溫度超過85℃并持續3S        電磁爐內部溫度冷卻后再開機
顯示E3        檢測電流過大        檢測電壓是否正常或負載是否過大
顯示E4        輸入電壓過低        調節電源電壓或更換主控板
顯示E5        輸入電壓過高        調節電源電壓或更換主控板
顯示E6        爐面上熱敏電阻短路        檢查線路或更換熱敏電阻
顯示E7        爐面上熱敏電阻斷路        檢查線路或更換熱敏電阻
顯示E8        IGBT處的熱敏電阻短路        檢查線路或更換熱敏電阻
顯示E9        IGBT處的熱敏電阻斷路        檢查線路或更換熱敏電阻
澳柯瑪PD版本電磁爐
注:線路板為PD版本的機型,增加E0代碼,缺少E5、E6、E9代碼
E0        內部故障
E1        爐面溫度過高
E2        IGBT溫度過高
E3        檢測電流過大
E4        電源欠壓/過壓
E7    爐面的熱敏電阻斷路/開路
E8        IGBT處的熱敏電阻短路/開路
21:正夫人電磁爐維修維修代碼表
無鍋        E1                    每隔3秒一聲短        5秒后進入待機狀態
電壓過低        E2                每隔3秒一聲短        5秒后進入待機狀態
電壓過高        E3                每隔3秒一聲短        5秒后進入待機狀態{
干燒保護        E4                每隔3秒一聲短        5秒后進入待機狀態
IGBT超溫        E5                5秒后進入待機狀態
TH1開路        E6                        不能開機
TH2開路        E7                        不能開機
電流過大        E0                        不能開機
定時結束                                立即關機
保溫狀態                                間歇工作
22:坂田20LS8系列電磁爐故障代碼
E0----過流保護
E1----爐面傳感器開路,短路保護.
E2----1GBT傳感器開路,短路保護.
E3----電源電壓過高過低保護.
E8----無鍋或鍋具不符保護.
23:力邦電磁爐故障代碼
E0:IGBT超溫.四長三短笛音報警.響兩次轉入待機.(間隔5秒).
E1:無鍋.每隔3秒一聲短笛音報警.連續性分鐘轉入待機.
E2:電源電壓過低.兩長三短笛音報警.響兩次轉入待機.(間隔5秒).
E3:電源電壓過高.兩長四短笛音報警.間隔5秒響一次.
E4:鍋超溫.三長三短笛音報警.響兩次轉入待機.(間隔5秒).
E5:VCE過高.無聲.重新試探啟動.
E6:鍋空燒.兩長三短笛音報警.響兩次轉入待機.(間隔5秒).
E7:TH開路(管溫傳感器).四長五短笛音報警.間隔5秒響一次.
E8:TH短路(管溫傳感器).四長四短笛音報警.間隔5秒響一次.
E9:鍋傳感器開路.三長五短笛音報警.間隔5秒響一次.
EE:鍋傳感器短路.三長四短笛音報警.間隔5秒響一次.
定時結束:響一長聲轉入待機.
無時基信號.燈不亮.響兩秒停兩秒.連續.
24:立邦EC---19LE電磁爐故障代碼:
E1.-----無鍋.
E2.-----電壓過低.
E3.----電壓過高.
E4.-----鍋超溫.
E6.--鍋空燒.
E0.----1GBT超溫.
E7.----NTC1開路.
E8.----NTC1短路.
E9.----NTC2開路.
EE.----NTC2短路.
h1-----無過零信號.
h2-----關機面板有余熱
25:萬和電磁爐故障對照表
100W燈        E0        斷路開路(主傳感器壞)
400W燈        E5        短路(主傳感器壞)
800W燈        E3        高壓保護
1200W燈        E4        低壓保護
1500W燈        E2        IGBT超溫
1900W燈        E6        鍋下超溫
26:東菱電磁爐故障代碼
E0        無鍋、或鍋具材質不對保護        檢鍋電路故障、
E1        電路系統保護        系統失靈、干擾故障
E2        溫度傳感器失靈保護        開路或短路故障
E3        市電壓過高保護        市電壓保護電路誤動作故障
E4        市電壓過低保護        市電壓保護電路誤動作故障
E5        爐面溫度過高保護        爐面控溫電路失控故障
E6        IGBT功率管過溫保護        IBGT控溫電路
27:樂邦
E1 無鍋
E2 IGB過熱
E3 電壓高
E4 電壓低
E5 爐面傳感器開路
E6 爐面溫度過高
樂幫電磁爐故障代碼
        LED閃爍、蜂鳴器長鳴                E0               電路有錯誤
        LED閃爍、蜂鳴器短促                E1               無鍋具、鍋具不對
        LED閃爍、蜂鳴器長鳴                E2                IGBT過溫
        LED閃爍、蜂鳴器短促                E3                電壓過高
        LED閃爍、蜂鳴器短促                E4                電壓過低
        LED閃爍、蜂鳴器長鳴                E5               傳感器短路/開路
        LED閃爍、蜂鳴器長鳴                E6               鍋底過溫
28:榮事達電磁爐故障代碼
E0:無鍋或鍋具不適應
E2:傳感器開路或短路
E3:高壓保護
E4:低壓保護
E5:空燒或爐面溫度過高
E6:機內溫度過高
29:松美電磁爐CD16
E1---IC7805   9013 變壓器
E2---散熱原因,Q2
E3---傳感器、熱敏電阻
E4---小變壓器短路、可調電阻203開路
E5---傳感器、C19、104、CON2、熱敏電阻
E6-------R40、C20、CON3、熱敏電阻
E7-------機內短路
F3-------傳感器開路
F4-------過熱保護,如風扇負載過大,停轉等。
FF-------電流過大保護
F1、F2---電壓過高,過低保護。
通電后無檢鍋報警-----橋堆偏橋
30:千森電磁爐故障代碼及含義:
31:半球電磁爐故障代馬
EO; 鍋具檢測
E2;爐面溫度傳感器故障
E3; 高電壓保護
E4;低電壓保護
E5:爐面超溫保護
32:新科電磁爐故障代碼
Er0 --過流保護.
Er1 --電壓過低.
Er2 --電壓過高.
Er3 --1GBT傳感器開路或短路保護.
Er4 過零保護.
Er5鍋具傳感器 開路或短路保護.
Er6 超溫保護.
33HLNEP[假冒飛利浦]電磁爐故障代碼
E0:無鍋。
E2:傳感器開路或短路。
E3:電源電壓超過260V。
E4:電源電壓低于160V。
E5:鍋具無物防空燒超溫保護。
E6:爐面或爐內溫度過高。
34:奇聲S19--C3故障代碼
E0;內部電路故障
E1;低壓保護
E2;高壓保護
E3;灶面傳感器故障
E4;1GBT傳感器故障
E5;干燒保護
35:萬利達電磁爐故障代碼
E1超壓保護
E2爐面超溫保護
E3功率管超溫保護
E5欠壓保護
36:威力電磁爐WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k3
E0:------無鍋具
E1:------電壓干擾保護
E2:------電壓超過260V
E3;------電壓低于170v
E4:------鍋低溫度過高
E5:------IGBT溫度過高
E6:------爐面熱敏電阻開路或短路
E7;------功率管熱敏電阻開路或短路
37:凱騰電磁爐故障代碼:
E1   線路故障
E2   電源電壓過低或過低
E3   功率管IGBT溫度傳感器故障
E4   無鍋或鍋底傳感器故障
38:寶仕BS-C:
   E1:鍋具不對
   E2:電壓高于252V
   E3:電壓低于175V
   E4: 鍋底溫度過高(高于280攝氏度)
   E5:溫度傳感故障
   E6:功率管過溫
   E7:內部電路故障
39:威王電磁爐故障代碼
E0 無鍋具或鍋具不適用
E1 爐面溫度傳感器開路
E2 IGBT溫度傳感器開路
E3 電壓過高
E4 電壓過低
E5 爐面傳感器超溫
E6 IGBT溫度傳感器超溫
40:美人魚(中山產)
數碼型電磁爐故障顯示 無數碼型電磁爐故障顯示 報警聲 故障原因 備 注
E0:功能燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 所有檔位燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 響0.3秒停0.7秒 內部電路故障 短時間可恢復
E1:功能燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 一檔檔位燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 響0.3秒停0.7秒 無鍋或鍋具不適合 可恢復
E2:功能燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 二檔檔位燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 響0.3秒停0.7秒 IGBT過熱或熱敏故障 不可恢復
E3:功能燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 三檔檔位燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 響0.3秒停0.7秒 過壓 可恢復
E4:功能燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 四檔檔位燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 響0.3秒停0.7秒 欠壓 可恢復
E5:功能燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 五檔檔位燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 響0.3秒停0.7秒 爐面熱敏開路 不可恢復
E6:功能燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 五檔檔位燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 響0.3秒停0.7秒 爐面超溫 不可恢復
41:迪科爾電磁爐故障代碼
1 電源電壓低于165V       E0
2 電源電壓高于265V       E1
3 鍋溫起高溫≥240℃或干燒 E2
4 散熱器溫度過高≥85℃    E3
5 電流過大                E4
6 鍋底溫度傳達感器開路或短路 E5
7 散熱器傳感開路或短路       E6
8 瞬間過壓                  E7
5Uf電容是300V濾波電容
42:攖本BT-18電電磁爐故障代碼
E0------無鍋    鍋放置不當
E1------電源電壓過低保護.
E2------電源電壓過高保護.
E3------機器內部散熱器溫度過高或溫控器插座脫落,請檢查是否環境溫度過高或吸排氣口堵塞或風扇不轉
E4------電源不符合要求
E5------爐面超溫
E6------鍋具空燒
43:賽格蘭電磁灶故障代碼
E1--無鍋或鍋具不符保護,蜂鳴器每2秒報警次
E2--電源低于160V,蜂鳴器每0.5秒報警次
E3--電壓高于270V,蜂鳴器每0.5秒報警次
E4--爐面傳感器、功率管傳感器開路、短路時或電路發生故障時,蜂鳴器每0.2秒報警次;當鍋底溫度超過280℃時E4閃爍,蜂鳴器每0.5秒報警
44:順華 SHUNHUA(bt-16d)
1GBT傳感器故障,接上電源180度指示燈閃
爐面傳感器故障,接上電源保溫指示燈閃
愛庭電磁爐故障代碼 :
E0 內部電路故障;
E1: 檢鍋;
E2:內部溫度過高;
E3:過壓報警電壓超過260V;
E4:欠壓報警電壓低于170V;
E5:爐內兩個溫度傳感器或爐內電路發生故障;
E6:鍋溫過高
45:愛多電磁爐故障代碼
E0 低壓保護
E1 高壓保護
E2
E3 機內超溫保護
E4
E5 鍋底傳感器開路或短路
E6 IBGT傳感器開路或短路
---- 無鍋或不檢鍋
46:艾美特電磁爐故障代碼
E1:低壓保護(≤160V)
E2:高壓保護(≥270V)
E3:主傳感器斷路
E4:主傳感器短路
E5:IGBT傳感器斷路
E6:IGBT傳感器短路
以上適用于艾美特2005年以前所有電磁爐
新款電磁爐
CE2015/2015A故障代碼含義
E0:1,同步回路故障;2,干擾嚴重;3,線盤開路.
E1:無鍋報警
E2:IGBT傳感器故障(短路或斷路)
E3:高壓保護
E4:低壓保護
E5:主傳感器故障(短路或斷路)
E6:高溫保護
47:百甲電磁爐故障代碼
E0無鍋或鍋具不符合或鍋具直徑小于12厘米
E2傳感器短路或開路
E3電壓過高(超過260伏)
E4電壓過低(小于160伏)
E5鍋具內無物,鍋具超溫
E6機內溫度過高
48:濱奇電磁爐故障代碼: 佛山順德肖特電器
E0: 鍋具檢測
E1: 電路故障檢測
E2: 傳感器檢測
E3: 高壓保護檢測
E4: 低壓保護檢測
E5: 鍋底過溫檢測
E6: 功率管過熱檢測
49:創維修電磁代碼
C20ATV、C18ATT、C18ATL、CA1916E、CA1926E
E0        內部故障
E1        無鍋具或鍋具不符
E2        IGBT超溫
E3        輸入電壓過高
E4        輸入電壓過低
E5        內部溫度傳感器故障
E6        干燒保護
50:創維數碼變頻電磁爐的安全保護裝置
鍋具檢測功能:電磁爐在使用過程中,如將鍋具移開,蜂鳴器每1.5秒報警一次,顯示E0, 功率停止輸出,30秒內無鍋具重新放置于面板上,電磁爐將自動關機。
采質不適檢測功能:電磁爐使用非鐵質或凹凸度太大的鍋具時,蜂鳴器每1.5秒報警一次,顯示E0,無功率輸出,30秒后自動關機。
小件檢測功能:電磁爐使用鍋具小于8cm時,蜂鳴器每1.5秒報警一次,顯示E0,無功率輸出,30秒后自動關機。
鍋底過溫保護:當鍋底溫度超過150C°時,蜂鳴器每0.5秒報警一次,顯示E5,功率停止輸出。
高壓保護功能:當輸入電壓超過260V時,蜂鳴器每0.5秒報警一次,顯示E3,功率停止輸出。
低壓保護功能:當輸入電壓低于170V時,蜂鳴器每0.5秒報警一次,顯示E4,功率停止輸出。
功率管過溫保護:當功率管溫度過高,蜂鳴器每0.5秒報警一次,顯示E6,功率停止輸出。
抗干擾保護:當外界瞬間輸入電壓超過330V時,蜂鳴器每0.5秒報警一次,顯示E1,功率停止輸出。
電路故障檢測:當電路發生故障時,蜂鳴器每0.5秒報警一次,顯示E1,功率停止輸出。
傳感器檢測功能:當傳感器開路或斷路時,蜂鳴器每0.5秒報警一次,顯示E2,功率停止輸出。
51:德昕新型電磁爐故障代碼
E0   無鍋
E7    電路故障
EA   鍋底傳感器開路    或短路
EB   IGBT傳感器開路或短路
EL    過壓保護
EH    欠壓保護
ED    爐面超溫保護
EC    爐內超溫保護
德昕TS-399電磁爐代碼
EA   線盤熱敏不良
EB   IGBT熱敏電阻開路或不良
EC   爐內溫度過高 IGBT過熱保護
ED   爐面溫高
EL   低壓保護
EH   高壓保護
52:富士山代碼
E0---無鍋
E1---電壓過低
E3---爐面溫度過高
E4---爐面傳感器開咯
E5---IGBT溫度過高
E6---IGBT溫度傳感器短路
E7---電流過大
53:上海華生A70電磁爐故障代碼
E0:鍋具檢測
E1:抗干擾保護,電路故障檢測.(當外界瞬間輸入電壓超過330V時,保護停機顯示E1)
E2:傳感器檢測(當傳感器開路或短路時顯示E2)
E3:鍋底溫度保護,高壓保護.
E4:低壓保護(輸入電壓低于170V,顯示E4)
E6:功率管過溫保護
54:金灶KJ-12E消毒泡茶爐故障代碼
E1電源電壓過高
E2電源電壓過低(風扇開路也會)
E3爐盤溫度傳感器開路
E4爐面溫度過高
E5IGBT傳感器開路
E6爐內溫度過高
55:科立泰電磁爐故障代碼
E1空載保護
E2電網電壓低
E3電網電壓高
E4爐面溫度高
E6爐具空燒
E0機內溫度高
56:康樂故障代碼表
序號        故障           數字代碼        備注
1        高低電壓保護      E1
2        IGBT過溫保護      E2
3        爐面過溫保護      E3
57:科之星電磁爐故障代碼,中山市黃圃鎮科之星電器廠生產:
EO:鍋具不對
E1:欠壓
E2:過壓
E3:過穩保護
E4:電源不符
E5:鍋具超溫
E6:鍋具是否空燒,選擇保溫功能
58:龍子1800D/E型號電磁爐故障顯示代碼是相同的
1、電磁爐按鍵短路時,顯示屏顯示E0
2、電磁爐主傳感器開路時,顯示屏顯示E1
3、電磁爐主傳感器短路時,顯示屏顯示E2
4、電磁爐散熱片傳感器開路時,顯示屏顯示E3
5、電磁爐散熱片傳感器短路時,顯示屏顯示E4
6、電磁爐工作電壓過低時,顯示屏顯示E5
7、電磁爐工作電壓過高時,顯示屏顯示E6
8、電磁爐主傳感器高溫時,顯示屏顯示E7
59:邁科電磁爐故障代碼
E0無鍋
E1低壓保護
E2高壓保護
E3爐面傳感器短路
E4爐面傳感器開路
E5爐內溫度過高
E6IGBT傳感器開路
E7線路故障或軟件故障(急促的嘀嘀響)
60:歐派克電磁爐故障代碼
E0: 低壓保護
E1: 不檢鍋
E2: 熱敏開路短路保護
E3: 高壓保護
E4: 系統故障
E5: 高溫保護
E6: IGBT故障
61:千澤電磁爐故障代碼
E0:表示無鍋具,鍋底直徑小于8CM,鍋具材料為非鐵制或凹凸度太大,輸出功率停止,蜂鳴器每2秒響一次,30秒后自動關機。
E1:表示電路故障,蜂鳴器每0.2秒響一次,停止輸出功率。
E2:表示爐面傳感器開路或功率管傳感器開路或短路,蜂鳴器每0.5秒響一次,停止輸出功率。
E3:表示電壓超過260V,蜂鳴器每0.5秒響一次,停止輸出功率。
E4:表示電壓低于170V,蜂鳴器每0.5秒響一次,停止輸出功率。
E5:表示鍋底溫度超過300度,蜂鳴器每0.5秒響一次,停止輸出功率。
E6:表示功率管溫度過高,蜂鳴器每0.5秒響一次,停止輸出功率。
抗干擾保護:當外界輸入電壓超過330V時,蜂鳴器每0.5秒響一次,停止輸出功率。
兩小時無按鍵操作,電磁爐自動關機。
62:青蜓牌電磁爐故障代碼:
E0  檢鍋電路,
E1  電源電壓底于160U
E2  電源電壓高于270U
E3  機內溫度過高
E4  電源不符合要求
E5  線圈盤上感溫器壞
E6  散熱片上感溫器壞
E7或E8  內部線路故障
63:山奇電磁爐
E1  鍋具材質不對
E2  電壓過高
E3  電壓過低
E4  鍋底溫度過高
E5  功率管過溫
E6  溫度傳感器短路或開路
E7電路故障
E0---電流過大..70度燈閃亮
E1---電壓過低..100度燈閃亮
E2---電壓過高..140度燈閃亮
E3---IGBT傳感器開路或短路...200度燈閃亮
E4---電流信號過零檢測270度燈閃亮
E5---爐面傳感器開路或短路...火鍋燈閃亮
E6---爐面干燒引起超溫保護.保溫燈閃亮
64:松美電磁爐CD16
E1-------IC7805   9013  變壓器
E2-------散熱原因,Q2
E3-------傳感器、熱敏電阻
E4-------小變壓器短路、可調電阻203開路
E5-------傳感器、C19、104、CON2、熱敏電阻
E7-------機內短路
F3-------傳感器開路
FF-------電流過大保護
F1、F2---電壓過高,過低保護。
通電后無檢鍋報警-----橋堆偏橋。
65:尚朋堂電磁爐故障代碼
E0--------無鍋
E1--------NTC開路
E2--------NTC短路
E3--------IGBTNTC開路
E4--------IGBTNTC短路
E7--------風扇短路保護
E8--------CT開路
66:威王電磁爐故障代碼
E0  無鍋具或鍋具不適用
E1  爐面溫度傳感器開路
E2  IGBT溫度傳感器開路
E3  電壓過高
E4  電壓過低
E5  爐面傳感器超溫
E6  IGBT溫度傳感器超溫
67:萬寶小天使……亞蒙電磁爐,AM18
  E0--無鍋報警
  E1-電壓過底保護
  E2-電壓過高保護
  E3--鍋底感溫器短路
  E4--鍋底感溫器開路
  E5--IGBT感溫器短路
  E6--IGBT感溫器開路
68:夏新電磁爐故障代碼
EO---機器內部出現故障
E1---鍋具材質是否合適,鍋具是否擺放在平盤中央部位鍋底面積是否符合要求
E2---浪泳保護,可以自動恢復正常
E3或E4---電網電壓是否過高或過低
E5---內部溫度傳感器是否開路
E6或E7---鍋具是否發生干燒,內部溫度傳感器是否短路,IGBT溫度傳感器是否開路
E8---IGBT溫度是否過高
X1YP3系列代碼  代碼含義
E0        內部電路報警
E1        無鍋或鍋具材料不合適。
E2        電壓高于250V
E3        電壓低于180V
E4        主溫度傳感器開路
E5        主傳感器短路
E6        陶瓷面板過熱或鍋具干燒
E7        IGBT溫度傳感器開路
E8        IGBT溫度傳感器短路
E9        IGBT過熱
X8VP3系列代碼        代碼含義
E1        無鍋或鍋具材料不合適
E2        IGBT過熱
E3        電壓高于 250V
E4        電壓低于180V
E5        主溫度傳感器開路
E6        陶瓷面板過熱或鍋具干燒
69:雅樂電磁爐故障代碼
代碼  指燈狀態 故障原因
E0 70℃燈閃亮 電流過大
E1 100℃燈閃亮 電壓過低
E2 140℃燈閃亮 電壓過高
E3 200℃燈閃亮 IGBT熱敏電阻開路、短路
E4 270℃燈閃亮 電流信號過零檢測
E5 火鍋燈閃亮 爐面熱敏電阻開路、短路
E6 保溫燈閃亮 爐面干燒引起的超溫保護
70:楊子美廚故障代碼
E0 表示鍋具不對
E2  表示爐面溫度傳感器發生故障
E3 表示電壓過高保護
E4 表示電壓過低保護
E5 表示爐面溫度過高保護
E6 表示功率管超溫保護
71:雅樂思故障代碼表
序號        故障        數碼機型顯示        發光管機型顯示
1        電流過大        E0        70℃燈閃亮
2        電壓過低        E1        100℃燈閃亮
3        電壓過高        E2        140℃燈閃亮
4        IGBT熱敏電阻開路、短路        E3        200℃燈閃亮
5        電流信號過零檢測        E4        270℃燈閃亮
6        爐面熱敏電阻開路、短路        E5        火鍋燈閃亮
7        爐面干燒引起的超溫保護        E6        保溫燈閃亮
72:躍龍故障代碼表
序號      故障          數字代碼        備注
1               無鍋                 E1
2            電壓過低         E2
3               電壓過高        E3
4                鍋超溫                E4
5                VCE過高                E5
6                鍋空燒                E6
7                Th開路                E7
8                Th短路               E8
9                鍋傳感器開路            E9
10                IGBT                E0
11                鍋傳感器短路            EE
73:易廚與GaLanZ相同代碼
顯15分   短路或風機不轉
30分   風機問題 電流偏大
45分   開路
60分 溫感問題
74:志高電磁爐故障代碼
E0               無鍋或檢不到鍋。
E1               系統故障。
E2               傳感器開短路。
E3               高壓保護。
E4               低壓保護。
E5               鍋底超溫保護
E6               IGBT超溫保護
75:上海荷花電磁爐
E0   無鍋
E1   電壓過低
E2   電壓過高
E3    機內溫度過高
E4     電源不符合要求
E5    鍋底溫度過高
E6    鍋具是不是空燒(請選擇炒菜功能)
76:吳川浩特電磁爐故障代碼
E0   無鍋
E1  電路故障保護(電路板出現電流超過設定值)
E2   傳感器(IGBT開或短路)
E3    電壓過高
E4     電壓過低
E5    鍋底溫度過高
E6    IGBT溫度過高
77:華帝電磁爐故障代碼
E0  IGBT超溫
E1   無鍋
E2  電壓低
E3  電壓高
E6  鍋干燒
E7  IGBT熱敏開路
E8  IGBT熱敏短路
E9  爐面熱敏開路
E10 爐面熱敏開路
78:科諾電磁爐故障代碼:
E0:不能檢測鍋具。
E1:(同E6)IGBT過熱保護。
E2:爐面過熱保護。
E3:低壓保護。
E4:高壓保護。
E5:同步檢測信號不對。
79:勁霸458系列電磁爐故障代碼
E0  IGBT超溫
E1   無鍋
E2  電壓低
E3  電壓高
E4  鍋超溫
E5  VCE過高
E6  鍋干燒
E7  IGBT熱敏開路
E8  IGBT熱敏短路
E9  爐面熱敏開路
EE 爐面熱敏開路
80:三洋電磁爐
E0內部電路故障;
E3電網電壓過高;
E4電網電壓過低;
E5陶瓷板溫度傳感器斷裂;
E6鍋具發生干燒、鍋具溫度過高
81:愛庭電磁爐故障代碼:
A:  數碼型電磁爐故障顯示       備 注
E0:   內部電路故障         短時間可恢復
E1:   無鍋或鍋具不適合     可恢復
E2:   IGBT過熱或熱敏故障   不可恢復
E3:   過壓                可恢復
E4:   欠壓                可恢復
E5:   爐面熱敏開路        不可恢復
E6:   爐面超溫            不可恢復
B:無數碼型電磁爐故障顯示                          報警聲        故障原因           備注
功能燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 所有檔位燈閃(亮0.5秒滅0.5秒)響0.3秒停0.7秒內部電路故障      短時間可恢復
功能燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 一檔檔位燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 響0.3秒停0.7秒無鍋或鍋具不適合   可恢復
功能燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 二檔檔位燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 響0.3秒停0.7秒 IGBT過熱或熱敏故障不可恢復
功能燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 三檔檔位燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 響0.3秒停0.7秒過壓              可恢復
功能燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 四檔檔位燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 響0.3秒停0.7秒欠壓              可恢復
功能燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 五檔檔位燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 響0.3秒停0.7秒爐面熱敏開路       不可恢復
功能燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 五檔檔位燈閃(亮0.5秒滅0.5秒) 響0.3秒停0.7秒爐面超溫           不可恢復
        【完】
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:64696 發表于 2015-5-11 21:27 | 只看該作者
謝謝你的奉獻分享!
ID:103990 發表于 2016-3-2 18:40 | 只看該作者
謝謝樓主你的分享!
ID:102175 發表于 2016-3-7 22:17 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,資料很全
ID:106195 發表于 2017-9-1 18:06 | 只看該作者
感謝分享,支持一下。
ID:241152 發表于 2017-10-20 08:41 | 只看該作者
謝謝,樓主分享資料
ID:228825 發表于 2017-10-22 12:33 | 只看該作者
看看,,,
主站蜘蛛池模板: ass亚洲尤物裸体pics | 欧美日韩免费一区二区三区 | 视频一区二区在线 | aaa级片| 小日子的在线观看免费第8集 | 午夜国产视频 | 亚洲一区二区三区在线视频 | a毛片大片 | 成人激情综合网 | www欧美 | 毛片网站视频 | 好色网站| 欧美黄色一区 | 欧美精品亚洲精品 | 青青草免费在线 | 福利视频网址导航 | 欧美a级成人淫片免费看 | 日韩欧美在线播放 | 国产女优在线 | 久久久久久久久国产精品 | 黄色一及片 | 日韩国产中文字幕 | 韩日一级片| 天天躁日日躁狠狠躁 | 草草视频在线 | 精品久久久久久久 | 欧美一级片在线 | 日本黄页视频 | 亚洲激情一区二区 | 欧美一级在线观看 | 日韩精品在线观看视频 | 美女免费视频网站 | 国产区一区二区 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 久久久综合视频 | 国产欧美视频在线观看 | 精品一区二区免费视频 | 男女操操操 | 欧美特黄一级片 | 一级免费片 | 黄色国产视频 |
