一、 原理簡介
在傳統電視機中,當視放電路元件參數變化或CRT 參數的差異將引起偏色現
象,這將直接影響到圖像效果。偏色現象產生的根本原因在于陰極電流的變化(某
陰極電流或過大或過小)。
暗電流檢測電路的作用就是實時檢測陰極電流的變化,并動態調整RGB 信號
輸出量,從而自動平衡陰極電流,使CRT 白平衡始終工作在最佳狀態。
暗電流檢測電路有效地克服了傳統CRT 白平衡電路電位器機械觸點老化出
現的偏色故障,同時也免去了開殼機械調整的煩瑣(可以使用白平衡自動調試儀
進行調整,保證了白平衡的一致性),提高了生產效率。
飛利浦機芯的CRT 暗電流檢測電路(BLK1N),是在I2C 總線的控制下,將
CRT 的三個陰極工作電流分別取樣,并反饋到本機解碼電路的暗電流輸入端,與
內基準進行比較、量化后自動連續補償CRT 陰極電流的輸出量,從而自動平衡陰
極電流使CRT 白平衡始終工作在最佳狀態。
暗電流檢測是在每一場的逆程時間內完成的,及在每場的開始幾行采用時序
的方式分別發出RGB 檢測信號,對應時序所反饋回的陰極電流信號及為暗電流檢
測信號。解碼芯片通過對此信號的檢測并與內部基準進行比較,產生誤差信號,
然后自動連續調整解碼芯片的RGB 輸出量,從而調整CRT 陰極電流。
一. 電路原理(以下問題的分析是在CRT燈絲正常點 的情況下進行)
關于TDA9373暗電流檢測電路檢修分析TCL
TCL-AT2960B 電路解釋:
(1) 由Q511、Q512、Q513組成了R 信號的視放驅動電路,C511、C512為
改善高頻成分而設置。
(2)作用:D512為嵌位二極管,消除因CRT 打火所造成的陰極電位升高而
損壞視放電路。原理:D512 負極接+200V,保證了正極電壓只要超過
+200V就會被D512嵌位。
(3)R518、R528、R538 為各個視放電路的暗電流檢測電阻,將每個陰極電
流的變化通過R501、R232傳輸給TDA9373第50腳。
電路原理:(以上圖R 通道為例講解)
TDA9373 的預視放電路輸出的RGB 信號驅動三個視放電路工作,控制CRT 的
陰極電流。陰極電流越大,CRT 亮度越高。反之陰極電流越小,CRT 亮度越低。
陰極電流的大小 終將在R231 上以電壓的形式表現,當陰極電流增大時,R231
上的電壓升高;當陰極電流減小時R231上的電壓下降。變化的陰極電流在R231
上形成變化的電壓,輸入到TDA9373 第50 腳。與內部基準進行對比,產生誤差
然后動態控制TDA9373 第51腳的輸出量,平衡陰極電流,保證CRT 白平衡始終
工作在最佳狀態。
暗 流檢測電路的保護:當TDA9373檢測到的暗電流反饋信號異常時,會立即將
RGB 輸出截至而進入到保護狀態,防止了故障范圍的擴大。此時視放截至(燈絲
亮黑屏),消除了因CRT 外圍電路出現故障機器非正常工作而造成CRT 過流、過
壓導致切頸報廢。但同時也給維修此部分電路增加了難度,一但視放電路異常,
表現得不是偏色或缺色,而是黑屏。
通過以上的原理分析,我們必須了解兩個關鍵問題:
(1)TDA9373 內部的基準其實就是我們在總線里面所調整的黑白平衡,當調整
黑白平衡時,其實是在調整內部基準,從而間接的調整了RGB 的輸出量。
(2)TDA9373對暗電流的檢測,并非只檢測直流工作點。它是一個動態的檢測,
分直流量和交流量兩部分檢測。所以并非有些人所認為的我們可以將
TDA9373第50腳強制到某個直流電壓就可解除暗電流檢測的自動控制。
通過附圖分析我們還需要了解以下幾個問題:
(1)視放部分電路原理,關鍵在于陰極電流回路.
陰極電流回路為: 極高壓-陰極-視放電路-暗電流檢測電阻-最后到地
(2)陰極電流大小與那些電壓有關系,這些電壓將影響著陰極電流的大小。
由CRT 工作原理可以分析到影響陰極電流主要有:
1
○陰柵極電位差,依靠TDA9373第50腳輸出的R IN信號驅動視放電路控制
陰極電壓 (柵極電壓不變的情況下,相當于改變了陰柵電位差。
2
○加速極電壓,高壓包加速極電位器控制。
3
○ 極高壓,正常機器此電壓穩定不可控制。
二. 故障檢修(以下問題的分析是在CRT燈絲正常點 的情況下進行)
此部分電路的常見問題
(1)黑屏:此部分電路出現故障,你不會再看到CRT 偏色現象。因為暗電流控
制電路的作用,如出現陰極電流變化引起的偏色時將通過電路自動校正,
但如偏差過大暗電流檢測電路將認為電路工作異常而黑屏保護。
2)圖閃:圖象整體色閃,出現彩色異常的圖象并不停的閃動。此問題也為暗
電流檢測電路故障,原因為檢測電路工作不穩定引起。
由于加入了暗電流檢測電路,在檢查此部分電路故障時不能再使用傳統的檢
測方式。如出現黑屏問題,我們要按照以下步驟進行檢修:
黑屏故障產生可能的原因:
黑屏故障也就是陰極電流的異常,那些電壓會影響陰極電流呢?
(1)加速極電壓異常
(2) 極電壓異常 (此部分故障較少)
(3)陰柵電位差
a.TDA9373 的RGB 信號輸出異常
b.視放電路異常
c.暗電流檢測電路異常
(4)CRT 本身故障
故障檢修就是先查找故障單元,再進一步確定故障元件;根據以上分析
第一步.我們可以在視放輸入級添加5V 電壓,強行讓視放電路導通而增加陰
極電流,強行讓CRT 點 。
如CRT 點 ,并使用同樣方法試其他兩個陰極。若點 后亮度正常,并三色
一致及說明視放電路、CRT、加速極、 極高壓正常。問題應該在暗電流檢測電
路
暗電流檢測電路的檢修:
我們知道陰極電流的變化,在R232上形成的電壓就會變化。利用這個原理,
我們改變陰極電流,然后測量R232 上的電壓變化就可以判斷此部分電路是否工
作正常。改變陰極電流的方法很多,我們通過方便的調整加速極電壓,就可以改
變陰極電流。此時測量R232 電阻上電壓的變化,就可以判斷此部分電路工作情
況。而不一定要在整個電路工作的情況下去檢修。
這種方法尤其適用于對使用三塊TDA6111視放電路的檢修,我們可以分別斷開TDA6111 的5腳進行測量,在調整加速電壓時如那個視放塊的第5腳電壓沒有變化,哪個陰極電流回路就有故障。
如CRT 不亮
第二步.直接將陰極對地短路
一致及說明CRT、加速極、 極高壓正常。問題應該在視放電路。
如CRT 不亮
第三步.
檢查加速電壓,加速電壓的情況就能間接的反應 極高壓是否正常。如
加速電壓正常,則為CRT 不良。
如加速電壓異常,檢修加速電壓形成電路。
