程序名:STC系列單片機(jī)內(nèi)部EEPROM 測試程序
硬件電路:
P1口接8個(gè)LED到VCC。
適用硬件:
STC12C2052系列(杜洋工作室改進(jìn)部分)
STC12C5AxxAD系列單片機(jī)
STC12C52xxAD系列單片機(jī)
STC11xx系列單片機(jī)
STC10xx系列單片機(jī)
使用說明:
1,程序先別P1口高4位和低4位分別點(diǎn)亮一次。
2,檢查EEPROM中對(duì)應(yīng)地址內(nèi)的值是否與用戶測試值相同。
3,如果相同則P1.7上的LED亮,然后在P1口顯示EEPROM中的值。
4,如果不同則P1.3上的LED亮,然后全片擦除EEPROM并寫入用戶測試值到指定地址。
注意:
# 在第一次下載時(shí)為寫入(第4步),復(fù)位后才會(huì)測試。
# 當(dāng)供電電源低于一定值時(shí)將不能寫入EEPROM,詳見數(shù)據(jù)手冊(cè)。
聲明:
本程序基于宏晶公司STC11/10xx系列單片機(jī)EEPROM測試程序之上編寫,詳見官方數(shù)據(jù)手冊(cè)。
宏晶STC官網(wǎng)
- #include <reg51.H>
- #include <intrins.H>
- typedef unsigned char INT8U;
- typedef unsigned int INT16U;
- //用于STC12C2052系列單片機(jī)時(shí)選擇//
- sfr IAP_DATA = 0xE2; //STC12C2052系列單片機(jī)的EEPRON操作地址是0xe2(以下類推)
- sfr IAP_ADDRH = 0xE3;
- sfr IAP_ADDRL = 0xE4;
- sfr IAP_CMD = 0xE5;
- sfr IAP_TRIG = 0xE6;
- sfr IAP_CONTR = 0xE7;
- #define WD1 0x46 //使用STC12C2052系列單片機(jī)時(shí),先寫入0x46,然寫入0xb9
- #define WD2 0xb9
- //用于STC11/10xx系列單片機(jī)時(shí)選擇//
- sfr IAP_DATA = 0xC2; //STC11xx系列單片機(jī)的EEPRON操作地址是0xc2(以下類推)
- sfr IAP_ADDRH = 0xC3;
- sfr IAP_ADDRL = 0xC4;
- sfr IAP_CMD = 0xC5;
- sfr IAP_TRIG = 0xC6;
- sfr IAP_CONTR = 0xC7;
- #define WD1 0x5a //使用STC11xx系列單片機(jī)時(shí),先寫入0x5a,然寫入0xa5
- #define WD2 0xa5
- //定義Flash 操作等待時(shí)間及允許IAP/ISP/EEPROM 操作的常數(shù)//
- //#define ENABLE_ISP 0x80 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<30MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x81 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<24MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- #define ENABLE_ISP 0x82 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<20MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x83 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<12MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x84 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<6MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x85 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<3MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x86 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<2MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x87 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<1MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- #define DEBUG_DATA 0x55 //存儲(chǔ)在 EEPROM 單元的數(shù)值(用戶可修改測試)
- #define DATA_FLASH_START_ADDRESS 0x00 //EEPROM存入地址(用戶可修改測試)
- union union_temp16
- INT16U un_temp16;
- INT8U un_temp8[2];
- }my_unTemp16;
- INT8U Byte_Read(INT16U add); //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能
- void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能
- void Sector_Erase(INT16U add); //擦除扇區(qū)
- void IAP_Disable(); //關(guān)閉IAP 功能
- void Delay();
- void main (void)
- INT16U eeprom_address;
- INT8U read_eeprom;
- P1 = 0xF0; //演示程序開始,讓 P1[3:0] 控制的燈亮
- Delay(); //延時(shí)
- P1 = 0x0F; //演示程序開始,讓 P1[7:4] 控制的燈亮
- Delay() ; //延時(shí)
- //將EEPROM 測試起始地址單元的內(nèi)容讀出
- eeprom_address = DATA_FLASH_START_ADDRESS; //將測試起始地址送eeprom_address
- read_eeprom = Byte_Read(eeprom_address); //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
- if (DEBUG_DATA == read_eeprom)
- { //數(shù)據(jù)是對(duì)的,亮 P1.7 控制的燈,然后在 P1 口上將 EEPROM 的數(shù)據(jù)顯示出來
- P1 = ~0x80;
- P1 = ~read_eeprom;
- else
- { //數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,亮 P1.3 控制的燈,然后在 P1 口上將 EEPROM 的數(shù)據(jù)顯示出來
- //再將該EEPROM所在的扇區(qū)整個(gè)擦除,將正確的數(shù)據(jù)寫入后,亮 P1.5 控制的燈
- P1 = ~0x08;
- Sector_Erase(eeprom_address); //擦除整個(gè)扇區(qū)
- Byte_Program(eeprom_address, DEBUG_DATA);//將 DEBUG_DATA 寫入 EEPROM
- P1 = ~0x20; //熄滅 P1.3 控制的燈,亮 P1.5 控制的燈
- while (1); //CPU 在此無限循環(huán)執(zhí)行此句
- //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址,返回:A = 讀出字節(jié)
- IAP_DATA = 0x00;
- IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時(shí)間
- IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)讀命令
- my_unTemp16.un_temp16 = add;
- IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0]; //設(shè)置目標(biāo)單元地址的高8 位地址
- IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1]; //設(shè)置目標(biāo)單元地址的低8 位地址
- //EA = 0;
- IAP_TRIG = WD1; //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
- IAP_TRIG = WD2; //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動(dòng)
- _nop_();
- //EA = 1;
- IAP_Disable(); //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
- //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關(guān)閉IAP 功能,不需要每次都關(guān)
- return (IAP_DATA);
- //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址, A= 須編程字節(jié)的數(shù)據(jù)
- IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開 IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時(shí)間
- IAP_CMD = 0x02; //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)編程命令
- IAP_DATA = ch; //要編程的數(shù)據(jù)先送進(jìn)IAP_DATA 寄存器
- //EA = 0;
- _nop_();
- //EA = 1;
- //擦除扇區(qū), 入口:DPTR = 扇區(qū)地址
- IAP_CMD = 0x03; //IAP/ISP/EEPROM 扇區(qū)擦除命令
- //EA = 0;
- _nop_();
- //EA = 1;
- //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
- IAP_CONTR = 0; //關(guān)閉IAP 功能
- IAP_CMD = 0; //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
- IAP_TRIG = 0; //清命令觸發(fā)寄存器,使命令觸發(fā)寄存器無觸發(fā),此句可不用
- IAP_ADDRH = 0;
- IAP_ADDRL = 0;
- void Delay() //延時(shí)程序
- INT8U i;
- INT16U d=5000;
- while (d--)
- i=255;
- while (i--);
