查看: 17735|回復(fù): 25
2051單片機(jī)DS18B20數(shù)字溫度計(jì)C程序
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-11 20:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
      這個(gè)溫度計(jì)使用的單片機(jī)是AT89C2051,測(cè)量范圍-55到+125度,顯示精度為0.1度,DS18B20數(shù)據(jù)腳P3.4 ,采用器件默認(rèn)的12位轉(zhuǎn)化,最大轉(zhuǎn)化時(shí)間750微秒,顯示采用4位LED共陽(yáng)顯示測(cè)溫值,P1口為段碼輸入,P0~P3為位選。下面是制作好實(shí)物圖,電路原理比較簡(jiǎn)單,這里就不給出。資料是從網(wǎng)絡(luò)上收集整理的。
源代碼下載: DS18B20數(shù)字溫度計(jì)C程序.zip (22.71 KB, 下載次數(shù): 283)
程序源代碼:
  1. //***********DS18B20數(shù)字溫度計(jì)C程序****************//
  2. //*MCU:          AT892051                          //
  3. //*MCU-crystal:  12M                               //
  4. //DS18B20的讀寫(xiě)程序,數(shù)據(jù)腳P3.4                     //
  5. //溫度傳感器18B20匯編程序,采用器件默認(rèn)的12位轉(zhuǎn)化   //
  6. //最大轉(zhuǎn)化時(shí)間750微秒,顯示溫度-55到+125度,顯示精度 //
  7. //為0.1度,顯示采用4位LED共陽(yáng)顯示測(cè)溫值            //
  8. //P1口為段碼輸入,P0~P3為位選                       //
  9. /***************************************************/
  10. #include "reg51.h"
  11. #include "intrins.h"                            //_nop_();延時(shí)函數(shù)用
  12. #define  Disdata P1                             //段碼輸出口
  13. #define  discan  P3                             //掃描口
  14. #define  uchar unsigned char
  15. #define  uint  unsigned int
  16. sbit     DQ=P3^4;                               //溫度輸入口
  17. sbit     DIN=P1^7;                              //LED小數(shù)點(diǎn)控制
  18. uint     h;
  19. uint     temp;
  20. //
  21. //
  22. //**************溫度小數(shù)部分用查表法***********//
  23. uchar code ditab[16]=
  24. {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
  25. //
  26. uchar code dis_7[12]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf};
  27. //共陽(yáng)LED段碼表        "0"  "1"  "2"  "3"  "4"  "5"  "6"  "7"  "8"  "9" "不亮" "-"
  28. uchar code scan_con[4]={0x08,0x04,0x02,0x01};    //列掃描控制字
  29. uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};             //讀出溫度暫放
  30. uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};     //顯示單元數(shù)據(jù),共4個(gè)數(shù)據(jù)和一個(gè)運(yùn)算暫用
  31. //
  32. //
  33. //
  34. /*****************11us延時(shí)函數(shù)*************************/
  35. //
  36. void delay(uint t)
  37. {
  38.   for (;t>0;t--);
  39. }
  40. //
  41. /****************顯示掃描函數(shù)***************************/
  42. scan()
  43. {
  44.   char k;
  45.      for(k=0;k<4;k++)                     //4位LED掃描控制
  46.   {
  47.    Disdata=dis_7[display[k]];          //數(shù)據(jù)顯示
  48.    if (k==1){DIN=0;}                   //小數(shù)點(diǎn)顯示
  49.    discan=scan_con[k];                 //位選
  50.    delay(300);
  51.   }
  52.   return 0;
  53. }
  54. //
  55. //
  56. /****************DS18B20復(fù)位函數(shù)************************/
  57. ow_reset(void)
  58. {
  59. char presence=1;
  60. while(presence)
  61. {
  62.   while(presence)
  63.    {
  64.     DQ=1;_nop_();_nop_();//從高拉倒低
  65. DQ=0;
  66. delay(50);           //550 us
  67. DQ=1;
  68. delay(6);            //66 us
  69. presence=DQ;         //presence=0 復(fù)位成功,繼續(xù)下一步
  70.    }
  71.    delay(45);            //延時(shí)500 us
  72.    presence=~DQ;
  73. }
  74. DQ=1;                   //拉高電平
  75. return 0;
  76. }
  77. //
  78. //
  79. /****************DS18B20寫(xiě)命令函數(shù)************************/
  80. //向1-WIRE 總線(xiàn)上寫(xiě)1個(gè)字節(jié)
  81. void write_byte(uchar val)
  82. {
  83.   uchar i;
  84.   for(i=8;i>0;i--)
  85.   {
  86.    DQ=1;_nop_();_nop_();                  //從高拉倒低
  87.    DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();  //5 us
  88.    DQ=val&0x01;                           //最低位移出
  89.    delay(6);                              //66 us
  90.    val=val/2;                             //右移1位
  91.    }
  92.    DQ=1;
  93.    delay(1);
  94. }
  95. //
  96. /****************DS18B20讀1字節(jié)函數(shù)************************/
  97. //從總線(xiàn)上取1個(gè)字節(jié)
  98. uchar read_byte(void)
  99. {
  100. uchar i;
  101. uchar value=0;
  102. for(i=8;i>0;i--)
  103. {
  104.   DQ=1;_nop_();_nop_();
  105.   value>>=1;
  106.   DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
  107.   DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
  108.   if(DQ)value|=0x80;
  109.   delay(6);                                     //66 us
  110. }
  111. DQ=1;
  112. return(value);
  113. }
  114. //
  115. /****************讀出溫度函數(shù)************************/
  116. //
  117. read_temp()
  118. {
  119.   ow_reset();                  //總線(xiàn)復(fù)位
  120.   delay(200);
  121.   write_byte(0xcc);            //發(fā)命令
  122.   write_byte(0x44);            //發(fā)轉(zhuǎn)換命令
  123.   ow_reset();
  124.   delay(1);
  125.   write_byte(0xcc);            //發(fā)命令
  126.   write_byte(0xbe);
  127.   temp_data[0]=read_byte();    //讀溫度值的第字節(jié)
  128.   temp_data[1]=read_byte();    //讀溫度值的高字節(jié)
  129.   temp=temp_data[1];
  130.   temp<<=8;
  131.   temp=temp|temp_data[0];      // 兩字節(jié)合成一個(gè)整型變量。
  132.   return temp;                 //返回溫度值
  133. }
  134. //
  135. /****************溫度數(shù)據(jù)處理函數(shù)************************/
  136. //二進(jìn)制高字節(jié)的低半字節(jié)和低字節(jié)的高半字節(jié)組成一字節(jié),這個(gè)
  137. //字節(jié)的二進(jìn)制轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制后,就是溫度值的百、十、個(gè)位值,而剩
  138. //下的低字節(jié)的低半字節(jié)轉(zhuǎn)化成十進(jìn)制后,就是溫度值的小數(shù)部分
  139. /********************************************************/
  140. work_temp(uint tem)
  141. {
  142. uchar n=0;
  143. if(tem>6348)                        // 溫度值正負(fù)判斷
  144.      {tem=65536-tem;n=1;}            // 負(fù)溫度求補(bǔ)碼,標(biāo)志位置1
  145.       display[4]=tem&0x0f;           // 取小數(shù)部分的值
  146.    display[0]=ditab[display[4]];  // 存入小數(shù)部分顯示值
  147.       display[4]=tem>>4;             // 取中間八位,即整數(shù)部分的值
  148.    display[3]=display[4]/100;     // 取百位數(shù)據(jù)暫存
  149.    display[1]=display[4]%100;     // 取后兩位數(shù)據(jù)暫存
  150.    display[2]=display[1]/10;      // 取十位數(shù)據(jù)暫存
  151.    display[1]=display[1]%10;
  152. /******************符號(hào)位顯示判斷**************************/
  153.   if(!display[3])
  154.   {
  155.     display[3]=0x0a;           //最高位為0時(shí)不顯示
  156.     if(!display[2])
  157.   {
  158.     display[2]=0x0a;        //次高位為0時(shí)不顯示
  159.   }
  160.   }
  161.   if(n){display[3]=0x0b;}      //負(fù)溫度時(shí)最高位顯示"-"
  162.   return 0;
  163. }
  164. //
  165. //
  166. /****************主函數(shù)************************/
  167. main()
  168. {
  169.   Disdata=0xff;                 //初始化端口
  170.   discan=0xff;
  171.   for(h=0;h<4;h++)              //開(kāi)機(jī)顯示"8888"
  172.       {display[h]=8;}
  173.   ow_reset();                   //開(kāi)機(jī)先轉(zhuǎn)換一次
  174.   write_byte(0xcc);             //Skip ROM
  175.   write_byte(0x44);             //發(fā)轉(zhuǎn)換命令
  176.   for(h=0;h<100;h++)            //開(kāi)機(jī)顯示"8888"
  177.       {scan();}
  178.   while(1)
  179.   {
  180. work_temp(read_temp());     //處理溫度數(shù)據(jù)
  181. scan();                     //顯示溫度值
  182.   }
  183. }
  184. //
  185. //***********************結(jié)束**************************//
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
nenner + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:78702 發(fā)表于 2015-5-26 19:54 | 只看該作者
智能熱水器控制系統(tǒng)
ID:87141 發(fā)表于 2015-7-29 09:44 | 只看該作者
小巧,簡(jiǎn)單,不錯(cuò)。
ID:91475 發(fā)表于 2015-10-2 00:55 | 只看該作者
新手過(guò)來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:74933 發(fā)表于 2016-5-3 16:09 | 只看該作者
很好,適合新手練手。
ID:124480 發(fā)表于 2016-6-1 15:41 | 只看該作者
看看,還不錯(cuò)的樣子
ID:127666 發(fā)表于 2016-6-22 14:28 | 只看該作者
ID:136121 發(fā)表于 2016-8-6 10:08 | 只看該作者
能不能提供個(gè)原理圖啊,新手
ID:136121 發(fā)表于 2016-8-6 10:09 | 只看該作者
gdx 發(fā)表于 2016-6-22 14:28
你有適合這個(gè)程序的原理圖嗎
moonchen 發(fā)表于 2016-5-3 16:09
很好,適合新手練手。
你有適合這個(gè)程序的原理圖嗎
ID:99130 發(fā)表于 2016-8-6 13:56 | 只看該作者
冒昧說(shuō)一句,18B20不好控制,樓主給出的圖和程序就算全部都能對(duì)的上號(hào),樓主也做成功了,但是不見(jiàn)得別人就能一樣成功完美的工作,因?yàn)檫@貨的程序要求很?chē)?yán)格,還有硬件也會(huì)有誤差,所以慎重選擇。
我用這貨反正是沒(méi)成功過(guò),連毛都不顯示,顯示出來(lái)的也沒(méi)人看得懂。。。
ID:96682 發(fā)表于 2016-8-6 16:39 | 只看該作者
越快樂(lè)越墮落 發(fā)表于 2016-8-6 13:56
冒昧說(shuō)一句,18B20不好控制,樓主給出的圖和程序就算全部都能對(duì)的上號(hào),樓主也做成功了,但是不見(jiàn)得別人就 ...
同樣可用的溫度計(jì)制作,不見(jiàn)得人人都能制作成功。
DIY 還是要看個(gè)人能力
ID:99130 發(fā)表于 2016-8-7 17:47 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2016-8-6 16:39
DIY 還是要看個(gè)人能力
個(gè)人能力是一方面,元件性能也是關(guān)鍵。
ID:96320 發(fā)表于 2016-10-15 21:40 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),自己的程序老有問(wèn)題,參考樓主的,謝謝
ID:147953 發(fā)表于 2016-11-15 09:26 | 只看該作者
感謝樓主
ID:154250 發(fā)表于 2016-12-15 23:07 | 只看該作者
很好,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:156955 發(fā)表于 2016-12-22 19:20 | 只看該作者
不錯(cuò)的程序
ID:74649 發(fā)表于 2017-1-21 07:56 | 只看該作者
ID:29734 發(fā)表于 2017-3-22 19:26 | 只看該作者
誰(shuí)有這程序原理圖,我怎么鏈接完顯示很亂,謝謝大家了
ID:47933 發(fā)表于 2017-4-3 13:57 | 只看該作者
確實(shí)夠簡(jiǎn)潔,初學(xué)者很有用
ID:200118 發(fā)表于 2017-6-9 21:49 | 只看該作者
謝謝分享
ID:211258 發(fā)表于 2017-6-14 22:54 | 只看該作者
謝謝分享,太好了正好需要
ID:260178 發(fā)表于 2017-12-11 14:45 | 只看該作者
能給我個(gè)資料嗎540371974@qq.com
ID:18797 發(fā)表于 2019-9-25 10:12 | 只看該作者
不知為何,溫度顯示不變
ID:18797 發(fā)表于 2019-9-25 10:14 | 只看該作者
這個(gè)可以深刻理解I2C的工作原理
ID:615501 發(fā)表于 2019-9-29 09:25 | 只看該作者
贊,,真不錯(cuò)
主站蜘蛛池模板: 日韩成人一区二区 | 天天射天天操天天干 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 国产激情一区二区三区 | 在线看日韩 | 国产欧美欧洲 | 一级片免费在线观看 | 欧美久久久久久久 | 在线观看国产小视频 | a级片免费观看 | 国产日韩欧美日韩大片 | 色黄大色黄女片免费中国 | 日韩精品视频在线免费观看 | 一区二区不卡 | 亚洲成a人| 日韩一区二区视频在线观看 | 日本免费毛片 | 国产专区在线 | 欧美激情第二页 | 好色网站 | 91精品在线播放 | 亚洲精品在线免费 | 欧美精品系列 | av中文在线 | 福利在线看 | 精品国产伦一区二区三区 | 亚洲第一色 | 国产精品美女久久久久av爽 | 久久久久久毛片 | 国产精品主播一区二区 | 两性午夜视频 | 欧美激情网址 | 亚洲视频免费 | 99久久精品一区二区成人 | 国产视频一二三区 | 国产福利视频在线观看 | 中国黄色1级片 | 欧美日韩亚洲视频 | 国产日韩综合 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 麻豆成人免费视频 |
