查看: 9022|回復: 9
制作容易的超聲波測距板
ID:76686 發表于 2015-4-12 02:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      這款簡單的單片機超聲波測距板,比較適合電子小制作愛好者仿 制,超聲波測距硬件電路的設計主要包括單片機系統及顯示電路、超聲波發射電路和超聲波接收電路三部分。超聲波測距單片機采用AT89C2051。采用 12MHz高精度的晶振,以獲得較穩定時鐘頻率,減小測量誤差。超聲波測距單片機用P3.5端口輸出超聲波換能器所需的40kHz的方波信號,P3.7端 口監測超聲波接收電路輸出的返回信號。顯示電路采用簡單實用的3位共陽LED數碼管,段碼輸出端口為單片機的P1口,位碼輸出端口分別為單片機的 P3.2、P3.1、P3.0口,數碼管位驅運用PNP三極管S9012三極管驅動。超聲波測距測量范圍25-300厘米,精度1厘米。
;           基于AT89C2051單片機超聲波測距系統
;          測量范圍35-300厘米
;;          中斷入口程序              ;;
            ORG 0000H
            AJMP START
            ORG 000BH
;;          主 程 序                 ;;
START     : MOV R0,#70H     ;立即數70H送寄存器R0中
            MOV R7,#0BH     ;立即數0BH送寄存器R7中
            MOV 20H,#00H    ;立即數00H送20H單元中
CLEARDISP:  MOV @R0,#00H    ;立即數立即數00H送R0中的地址單元中
            INC R0          ;寄存器R0加1
            DJNZ R7,CLEARDISP;寄存器中的數值減1非零時轉移
            MOV TMOD,#01H   ;置定時器T0工作方式樣3,對內部機器周期計數
      CJZCX:MOV TL0,#00H    ;裝入定時器初值
            MOV TH0,#00H
            MOV R0,#0FH
            MOV R1,#5bH
      puzel:MOV 14H,#08H    ;超聲波發射持續200us
       Here:CPL P3.5        ;輸出40kHz方波
            NOP             ;
            NOP             ;
            NOP             ;
            DJNZ 14H,Here   ;
            SETB TR0
            SETB P3.2
            MOV R6,#53H     ;延時1.5ms
DL0:        MOV R5,#03H
            DJNZ R5,$
            DJNZ R6,DL0
        QBA:JNB P3.7,QBC
            DJNZ R1,QBA
            DJNZ R0,QBA
        QBC:CLR P3.2
            CLR TR0
            MOV 70H,tl0
            MOV 71H,tH0
            MOV R2,71H
            MOV R3,70H
            MOV R6,#22H
            MOV R7,#0H
            LCALL MULD
            MOV R6,#64H
            MOV R7,#0H
            LCALL DIVD
            MOV 73H,R2
            MOV 74H,R3
            MOV R3,#0H
            MOV R4,#0H
            MOV R5,#0H
            MOV R6,73H
            MOV R7,74H
            LCALL HB2
            MOV A,R4       ;分離BCD
            MOV B,#10H
            DIV AB
            MOV 78H,A
            MOV 77H,B
            MOV A,R5
            MOV B,#10H
            DIV AB
            MOV 76H,A
            MOV 75H,B
            MOV 7AH,#0EFH
        XXX:LCALL DISPLAY
            DJNZ 7AH,XXX
            AJMP CJZCX
;;         乘34程序(乘聲速)            ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;      MULD: MOV A,R3  ;計算R3乘R7
            MOV B,R7
            MUL AB
            MOV R4,B        ;暫存部分積
            MOV R5,A
            MOV A,R3        ;計算R3乘R6
            MOV B,R6
            MUL AB
            ADD A,R4        ;累加部分積
            MOV R4,A
            CLR A
            ADDC A,B
            MOV R3,A
            MOV A,R2        ;計算R2乘R7
            MOV B,R7
            MUL AB
            ADD A,R4        ;累加部分積
            MOV R4,A
            MOV A,R3
            ADDC A,B
            MOV R3,A
            CLR A
            RLC A
            XCH A,R2        ;計算R2乘R6
            MOV B,R6
            MUL AB
            ADD A,R3        ;累加部分積
            MOV R3,A
            MOV A,R2
            ADDC A,B
            MOV R2,A
            RET
;;         除100程序(除法)             ;;
      DIVD: CLR C           ;比較被除數和除數
            MOV A,R3
            SUBB A,R7
            MOV A,R2
            SUBB A,R6
            JC DVD1
            SETB OV         ;溢出
            RET
      DVD1: MOV B,#10H      ;計算雙字節商
      DVD2: CLR C           ;部分商和余數同時左移一位
            MOV A,R5
            RLC A
            MOV R5,A
            MOV A,R4
            RLC A
            MOV R4,A
            MOV A,R3
            RLC A
            MOV R3,A
            XCH A,R2
            RLC A
            XCH A,R2
            MOV F0,C        ;保存溢出位
            CLR C
            SUBB A,R7       ;計算(R2R3-R6R7)
            MOV R1,A
            MOV A,R2
            SUBB A,R6
            ANL C,/F0       ;結果判斷
            JC DVD3
            MOV R2,A        ;夠減,存放新的余數
            MOV A,R1
            MOV R3,A
            INC R5          ;商的低位置一
      DVD3: DJNZ B,DVD2     ;計算完十六位商(R4R5)
            MOV A,R4        ;將商移到R2R3中
            MOV R2,A
            MOV A,R5
            MOV R3,A
            CLR OV          ;設立成功標志
            RET
;;           BCD轉換                  ;;
       HB2: CLR A           ;BCD碼初始化
            MOV R3,A
            MOV R4,A
            MOV R5,A
            MOV R2,#10H     ;轉換雙字節十六進制整數
       HB3: MOV A,R7        ;從高端移出待轉換數的一位到CY中
            RLC A
            MOV R7,A
            MOV A,R6
            RLC A
            MOV R6,A
            MOV A,R5        ;BCD碼帶進位自身相加,相當于乘2
            ADDC A,R5
            DA A            ;十進制調整
            MOV R5,A
            MOV A,R4
            ADDC A,R4
            DA A
            MOV R4,A
            MOV A,R3
            ADDC A,R3
            MOV R3,A         ;雙字節十六進制數的萬位數不超過6,不用調整
            DJNZ R2,HB3      ;處理完16bit
            RET
;;           顯示程序                  ;;
   DISPLAY: MOV R1,#76H      ;立即數76H送寄存器中
            MOV R5,#0FEH     ;立即數FEH送寄存器R5中
      PLAY: MOV A,R5         ;寄存器R5中的數值送累加器A中
            MOV P3,A         ;累加器A中的數值送P3口
            MOV A,@R1      ;以寄存器R1中的數為地址單元的數值送累加器中
            MOV DPTR,#TAB    ;16位地址送地址寄存器中
            MOVC A,@A+DPTR   ;以中的地址為基地變址尋址單元中的數送累加器
            MOV P1,A         ;累加器A中的數值送P1口
            MOV R6,#14H      ;立即數據14送寄存器R6中
        DL1:MOV R7,#19H      ;立即數據19送寄存器R7中
        DL2:DJNZ R7,DL2      ;寄存器中的數據減1,不為零時則轉移
            DJNZ R6,DL1      ;寄存器中的數據減1,不為零時則轉移
            INC R1           ;寄存器R1中的數值加1
            JNB ACC.2,ENDOUT ;地址位為0則轉到ENDOUT
            RL A             ;累加器循環右移
            MOV R5,A         ;累加器A中的數值送寄存器R5中
            AJMP PLAY        ;絕對短轉移
    ENDOUT: SETB P3.5        ;置P3.5口
            MOV P1,#0FFH     ;立即數0FEH送P1口
            RET              ;返回
       TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH
            END              ;結束
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:74784 發表于 2015-4-12 11:16 | 只看該作者
本帖最后由 lxa0 于 2015-4-12 11:23 編輯
學習了
謝謝樓主
ID:74784 發表于 2015-4-12 11:26 | 只看該作者
下面這段沒看明白
請樓主講解一下?
DL0:        MOV R5,#03H
            DJNZ R5,$
            DJNZ R6,DL0
        QBA:JNB P3.7,QBC
            DJNZ R1,QBA
            DJNZ R0,QBA
        QBC:CLR P3.2
            CLR TR0
            MOV 70H,tl0
            MOV 71H,tH0
            MOV R2,71H
            MOV R3,70H
            MOV R6,#22H
            MOV R7,#0H
            LCALL MULD
            MOV R6,#64H
            MOV R7,#0H
            LCALL DIVD
            MOV 73H,R2
            MOV 74H,R3
            MOV R3,#0H
            MOV R4,#0H
            MOV R5,#0H
            MOV R6,73H
            MOV R7,74H
            LCALL HB2
            MOV A,R4       ;分離BCD
            MOV B,#10H
            DIV AB
            MOV 78H,A
            MOV 77H,B
            MOV A,R5
            MOV B,#10H
            DIV AB
            MOV 76H,A
            MOV 75H,B
            MOV 7AH,#0EFH
ID:78060 發表于 2015-4-26 23:06 | 只看該作者
謝謝分享!!收藏��!
ID:78611 發表于 2015-5-4 23:16 | 只看該作者
為啥輸進程序都只顯示8000,怎么弄都不好使
ID:78611 發表于 2015-5-4 23:17 | 只看該作者
還有乘37那段不是很懂
ID:44267 發表于 2015-12-26 08:04 | 只看該作者
頂一個
ID:138687 發表于 2016-9-7 10:06 | 只看該作者
很好,有用
ID:134692 發表于 2017-1-17 23:10 | 只看該作者
學習學習    謝謝分享
ID:407940 發表于 2018-11-29 17:26 | 只看該作者
有沒有c語言版的
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产天堂 | 精品视频在线观看 | 日韩av专区 | 日韩av在线影院 | 国产免费一级 | 超碰97在线免费观看 | 瑟瑟视频在线观看 | 黄色欧美视频 | 激情丁香婷婷 | 中文字幕在线观看不卡 | 黄色a一级片 | 日韩欧美在线一区二区 | 在线观看黄色av | 黄色福利 | 黄色免费视频网站 | 能看毛片的网站 | 亚洲福利视频一区 | 五月婷婷在线播放 | av超碰在线 | 精品免费观看 | 国产1级片| 日本伊人网| 欧美国产日韩视频 | 国产精品美女久久久久久久久 | 国产精品视频久久 | 亚洲狠狠爱 | 国产福利视频在线观看 | 日韩国产一区二区 | 中文字幕av网 | 亚洲成人一区二区三区 | 欧美视频一区 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 天天干干干| 亚洲激情一区 | 免费一级黄色录像 | 成人爱爱 | 久久九九视频 | 免费观看毛片 | 成人免费黄色片 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 黄色片免费在线观看 |
