查看: 2389|回復: 0
C++ Idioms
ID:77367 發表于 2015-4-18 20:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
1、Address of
怎么返回重載了 ampersand(&)符號的類的地址
// nonaddressable.h 定義了一個類,重載了C++的取地址運算符(&)
class nonaddressable
public:
typedef double useless_type;
private:
useless_type operator&() const;
// addressof.cpp 實現代碼文件
#include "nonaddressable.h"
template <class T>
T * addressof(T & v)
return reinterpret_cast<T *>(&const_cast<char&>(reinterpret_cast<const volatile char &>(v)));
int main()
nonaddressable na;
nonaddressable * naptr = addressof(na);   // No more compiler error. 這種方法可以取到這個類的地址
nonaddressable * naptr2 = &na;       // Compiler error here. 常規方法會提示編譯錯誤
return 0;
參開boost Boost addressof utility
以及 C++11 <memory> 文件
2、Boost mutant
Reverse a pair of plain old data (POD) types without physically reorganizing or copying the data items.
   注釋:在C++中,我們把傳統的C風格的struct叫做POD(Plain Old Data)對象。一般來說,POD對象應該滿足如下特性。
   對于任意的POD類型T,如果兩個T指針分別指向兩個不同的對象obj1和obj2,如果用memcpy庫函數把obj1的值復制到obj2,那么obj2將擁有與obj1相同的值。
  簡言之,針對POD對象,其二進制內容是可以隨便復制的,在任何地方,只要其二進制內容在,就能還原出正確無誤的POD對象。對于任何POD對象,都可以使用memset()函數或者其他類似的內存初始化函數。
// 列子程序
#include <iostream>
template <typename T>
struct Reverse
        typedef typename T::first_type  second_type;
        typedef typename T::second_type first_type;
        second_type second;
        first_type first;
Reverse<T> & mutate(T & p)
        return reinterpret_cast<Reverse<T> &>(p);
int main(void)
        std::pair<double, int> p(1.34, 5);
        std::cout << "p.first = " << p.first << ", p.second = " << p.second << std::endl;
        std::cout << "mutate(p).first = " << mutate(p).first << ", mutate(p).second = " << mutate(p).second << std::endl;
        return 0;
輸出結果
p.first = 1.34, p.second = 5
mutate(p).first = 5, mutate(p).second = 1.34
請按任意鍵繼續. . .
主站蜘蛛池模板: 日韩a视频 | 高清视频一区二区 | 黄网站视频 | 一区两区小视频 | 亚洲黄色在线观看 | 丝袜美腿一区二区三区 | 国产日韩欧美视频 | 亚洲高清视频在线观看 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 日韩毛片在线 | av基地网 | 日韩精品视频网站 | 中文字幕网站 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 国产天天操 | 欧美区在线 | 国产日韩精品在线 | 伊人久久av| 永久黄网站色视频免费观看w | 长河落日连续剧48集免费观看 | 岛国av噜噜噜久久久狠狠av | 波多野结衣久久 | 超碰777 | 女人高潮特级毛片 | 成年人视频在线免费观看 | 国产欧美日韩视频 | 国产成人精品网站 | 操综合| 久久草av| 香蕉视频在线观看网站 | 欲望岛av| 免费一级片 | 一区二区美女 | 色天堂影院 | 日韩在线观看一区 | 国产一区二区三区在线视频 | 国产精品毛片久久久久久久 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 精品一区在线 | 国产视频网 |
