查看: 4210|回復(fù): 0
CMYK圖像格式的分析讀取
ID:77367 發(fā)表于 2015-4-18 20:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、          介紹
TIFF全名Tag Image File Format, 是一種以標(biāo)記(Tag)為主要結(jié)構(gòu)的位置圖像文件格式。TIFF圖像是靠指針連接來組織數(shù)據(jù)的,文件頭和數(shù)據(jù)可以任意數(shù)據(jù)的存儲。TIFF由四種類型:TIFF-B,二色;TIFF-G,黑白灰度;TIFF-P,帶調(diào)色板的彩色圖形;TIFF-R,適合RGB色彩的圖形。
二、           組成
TIFF一般來說由四部分組成:文件頭(IFH)、文件目錄(IFD)、目錄內(nèi)容(DE)、圖像數(shù)據(jù);如下圖,下面具體說明。
三、           具體格式
1.        文件頭部分
TIFF圖像文件開頭部分的8個字節(jié)比較固定,包含的信息有:
(1)、0-1這兩個字節(jié)為標(biāo)識域,固定的為0x4949或者0x4d4d,分別表示小段字節(jié)順序和大端字節(jié)順序。
(2)、2-3這兩個字節(jié)為TIFF的版本號,一般固定的為0x2a
(3)、4-7這四個字節(jié)存放圖像文件目錄(IFD)的偏移量,次偏移量是以文件頭開始的。注,只存放單個圖像的TIFF文件只有一個IFD。IFD中存放著與該圖像有關(guān)的特征,即標(biāo)簽(Tag)。
0                                        2                                      4
II/MM(表示字節(jié)序)
42(版本號)
文件目錄在整個文件的偏移量,是一個指針,指向IFD的開始部分
5        8
注意這里的值不一定就是緊接頭后的0A地址,可以是任意的。
2.       文件目錄部分
TIFF格式的圖像文件目錄(IFD)由三部分組成,包括IFD中域(Tag)的個數(shù),放在前面兩個字節(jié)處;域存放具體內(nèi)容(DE),每個域由12個字節(jié)構(gòu)成,TIFF6.0標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定每個Tag域要以升序的方式排列;末尾的四個字節(jié)是指向下一個IFD的偏移值。
0             2                        14
IFD的總項數(shù)
項1(12個字節(jié))
項2。。。。(12個字節(jié))
下一個IFD的開始地址(用于保存多個文件)
每個項的12個字節(jié),其是連續(xù)的,有前兩個字節(jié)說明其項的總數(shù)。對于不同的TIFF格式文件,這里的不同。
3.        目錄項
每個目錄項(DE)由12個字節(jié)組成,格式如下:
TAG(0-1字節(jié))
TAG的數(shù)據(jù)類型(2-3字節(jié))
數(shù)據(jù)長度 (4-7字節(jié))
數(shù)據(jù)值或值的偏移(文件范圍)(8-11字節(jié))
TAG的值由TIFF標(biāo)準(zhǔn)定義,TIFF 6.0定義了64個Tag類型;不同的TAG表示不同的意思,例如:
1、0x0100表示圖像水平方向上的像素個數(shù)(ImageWidth);
2、識別碼0x0101為圖像垂直方向上像素個數(shù)(ImageLength);
3、0x0102為每個數(shù)據(jù)取樣(sample)的位數(shù)(BitPerSample),支持CMYK色彩空間的在8-11字節(jié)給出數(shù)據(jù)偏移量,無壓縮格式時,其數(shù)據(jù)值為0x080808。
4、SamplePerPixel 標(biāo)志嗎為0x0115,每個像素取樣數(shù)。支持CMYK色彩空間的在8-11字節(jié)給出數(shù)據(jù)值為4。
5、RowPerStrip標(biāo)志嗎為0x0116,每個帶狀數(shù)據(jù)的圖像行數(shù)。等于ImageLength中圖像垂直方向像素的個數(shù),單個TIFF圖像文件只有一個帶狀數(shù)據(jù)。
6、StripOffsets 0x0111每個帶狀數(shù)據(jù)在文件的偏移。即圖像數(shù)據(jù)所在的位置。在CMYK色彩模式下,一個像素用4個字節(jié)表示,其順序為C、M、Y、K;RGB彩色模式下一個像素用3個字節(jié)表示,順序為R、G、B;灰色圖像用1個字節(jié)表示。
7、StripByteCounts 0x0117 每個帶狀數(shù)據(jù)在文件中所占的字節(jié)數(shù),在沒有壓縮的時候,改數(shù)值等于圖像寬度和高度相乘的字節(jié)數(shù)。
8、PhotometricInterPretation0x0106 圖像所采用的色彩系統(tǒng),8-11字節(jié)的數(shù)值為0時,是單色或者灰色的圖像,0為白色,數(shù)值為1時,是單色或者灰色圖像,1為白色,
數(shù)值為2時,圖像數(shù)據(jù)以RGB方式存儲,數(shù)值為5時,圖像數(shù)據(jù)以CMYK的方式存儲等。
由于顯示器是RGB色彩模式成像的,如果顯示CMYK模式的圖像,還要進(jìn)行色彩空間的轉(zhuǎn)換。
R=(255-K)*(255-C)/255
G=(255-K)*(255-M)/255
B=(255-K)*(255-Y)/255
TAG的數(shù)據(jù)類型表示數(shù)據(jù)值的類型;例如使用long類型來表示寬度。
數(shù)據(jù)長度是以數(shù)據(jù)類型為單位的,真正的數(shù)據(jù)長度是:數(shù)據(jù)長度*sizeof(數(shù)據(jù)類型)
數(shù)據(jù)值或值的偏移:如果數(shù)據(jù)長度小于4個字節(jié),一般直接以該字段來表示其值,如果其值大于4個字節(jié),就指定一個文件范圍的偏移地址,從那里開始的“數(shù)據(jù)長度*sizeof(數(shù)據(jù)類型)”個字節(jié)表示該標(biāo)志的值。
4.        圖像數(shù)據(jù):
緊接上面數(shù)據(jù)之后就是圖像數(shù)據(jù)了;圖像數(shù)據(jù)的存儲形式有不同的形式,有以像素位來存儲的,也有以顏色面來存儲的;具體的存儲方式在目錄項中定義。
四、           一些TAG值
TAG值
說明
十進(jìn)制
16進(jìn)制
256
100
圖像寬度
257
101
圖像高度
258
102
BitsPerSample,對于RGB是8,8,8,通過偏移來表示
259
103
壓縮方式(1/2/32773),1為不壓縮
262
106
光度滴定,對于RGB圖,該值是2
273
111
帶的偏移,每個帶是不同的
277
115
每像素的顏色成分,對于RGB這個值一般是3,如果需要其他有ExtraSamples標(biāo)志
278
116
每帶的行數(shù)
279
117
每帶中壓縮之后的數(shù)據(jù)字節(jié)常長度
284
11C
每個分量(R,G,B)是怎么存儲的,1表示按照RGBRGB的順序來存儲
296
128
Xresolution和Yresolution的單位
更多的參考TIFF標(biāo)準(zhǔn)
五、           一個TIFF文件格式分析
主站蜘蛛池模板: 中文字幕亚洲一区二区三区 | 日韩视频一区二区三区 | 成人午夜精品 | 欧美亚洲网站 | 欧美国产视频一区二区 | 久久av一区二区三区 | 成人免费观看男女羞羞视频 | 欧美日韩在线一区二区 | 久久91 | 亚洲免费婷婷 | 成人性视频在线播放 | 亚洲精品一二区 | 免费黄色在线观看 | 黄a免费看| 成人在线视频一区 | 亚洲第1页 | 日韩欧美在线视频 | 秋霞a级毛片在线看 | 免费黄色大片 | 日本午夜精品 | 亚洲在线一区二区 | 亚洲一区二区av | 久草网站| 伊人网91| 久久九 | 欧美一区二区黄 | 国产一级一级国产 | 国产精品久久久精品 | 久久久久久久久久久丰满 | 可以免费观看的av | 成人免费毛片在线观看 | 亚洲成av片人久久久 | 91精品国产综合久久精品 | 国产一级在线 | 精品一区二区三区四区 | 黄网站在线播放 | 亚洲一区二区在线播放 | 在线播放中文字幕 | 欧美一级欧美三级在线观看 | 国产精品99视频 | 亚洲欧美在线免费观看 |
