查看: 3462|回復: 1
HEX和BIN2種文件格式的區別
ID:68833 發表于 2017-2-21 21:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
HEX和BIN2種文件格式的區別:
1 - HEX文件是包括地址信息的,而BIN文件格式只包括了數據本身
         在燒寫或下載HEX文件的時候,一般都不需要用戶指定地址,因為HEX文件內部的信息已經包括了地址。而燒寫BIN
         文件的時候,用戶是一定需要指定地址信息的。
2 - BIN文件格式
         對二進制文件而言,其實沒有”格式”。文件只是包括了純粹的二進制數據。
3 - HEX文件格式
         HEX文件都是由記錄(RECORD)組成的。在HEX文件里面,每一行代表一個記錄。記錄的基本格式為:
         |   RECORD  | RECLEN |  LOAD    | RECTYPE | INFO or DATA |  CHKSUM |
         |  MARK ':'    |               | OFFSET  |                |                       |                |
         |  1-byte      | 1-byte    | 2-byte    | 1-byte     |    n-byte         | 1-byte   |
         記錄類型包括:
         '00' Data Rrecord:用來記錄數據,HEX文件的大部分記錄都是數據記錄
         '01' End of File Record: 用來標識文件結束,放在文件的最后,標識HEX文件的結尾
         '04' Extended Linear Address Record: 用來標識擴展線性地址的記錄
         '02' Extended Segment Address Record: 用來標識擴展段地址的記錄
         在上面的后2種記錄,都是用來提供地址信息的。每次碰到這2個記錄的時候,都可以根據記錄計算出一個“基”地址。
         對于后面的數據記錄,計算地址的時候,都是以這些“基”地址為基礎的。
         數據記錄的具體格式:
         |  MARK ':' |        | OFFSET |  '00'   |              |        |
         舉一個例子:
        :020000040000FA
        :10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3
        :00000001FF
        對上面的HEX文件進行分析:
        第1條記錄的長度為02,LOAD OFFSET為0000,RECTYPE為04,說明該記錄為擴展段地址記錄。數據為0000,校驗和為 FA。從這個記錄的長度和數據,我們可以計算出一個基地址,這個地址為0X0000。后面的數據記錄都以這個地址為基地址。
        第2條記錄的長度為10(16),LOAD OFFSET為0004,RECTYPE為00,說明該記錄為數據記錄。 數據為FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16個BYTE。這個記錄的校驗和為A3。此時的基地址為0X0000,加上OFFSET,這個記錄里的16BYTE的數據的起始地址就是0x0000 + 0x0004 = 0x0004.
        第3條記錄的長度為00,LOAD OFFSET為0000,TYPE = 01,校驗和為FF。說明這個是一個END OF FILE RECORD,標識文件的結尾。
       在上面這個例子里,實際的數據只有16個BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址為0x4
4 - HEX文件和BIN文件大小有區別
     HEX文件是用ASCII來表示二進制的數值。例如一般8-BIT的二進制數值0x3F,用ASCII來表示就需要分別表示字符'3'
     和字符'F',每個字符需要一個BYTE,所以HEX文件需要 > 2倍的空間。
     對一個BIN文件而言,你查看文件的大小就可以知道文件包括的數據的實際大小。而對HEX文件而言,你看到的文件
     大小并不是實際的數據的大小。一是因為HEX文件是用ASCII來表示數據,二是因為HEX文件本身還包括別的附加信息。
ID:165046 發表于 2017-3-14 22:56 | 只看該作者
hex是十六進制編碼,bin是二進制編碼
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美中文字幕在线观看 | 一本伊人 | 国产理论视频 | 中文字幕在线资源 | 国产福利一区二区 | 黄色片aaa| 日韩精品视频在线 | 国产不卡在线视频 | 少妇高潮露脸国语对白 | 六月激情婷婷 | 国产主播精品 | 日韩中文字幕第一页 | 中文有码在线观看 | 91av视频在线观看 | 深夜福利影院 | 国产一级在线观看 | 亚洲午夜久久 | 日韩色黄大片 | 中文字幕一区二区三区视频 | 亚洲美女毛片 | 男男成人高潮片免费网站 | 在线免费看av | 99av| 一级毛片在线 | 麻豆av片| 可以看毛片的网站 | 欧美日韩激情视频 | 亚洲九九九 | 天天综合天天 | 中文字幕在线观看免费视频 | 色婷婷丁香 | 日本a级大片 | 黄色三级在线 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 在线日韩| 免费国产精品视频 | 国产精品911 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 高清免费av | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 国产一级网站 |
