查看: 14853|回復(fù): 22
無字庫的12864顯示漢字,字母,數(shù)字的51單片機(jī)C程序
ID:77400 發(fā)表于 2015-4-18 23:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無字12864顯示漢字,字母,數(shù)字的51單片機(jī)C程序
12864自己編程.zip
44.31 KB, 下載次數(shù): 303, 下載積分: 黑幣 -5
12864
參與人數(shù) 2黑幣 +54 收起 理由
zhaok2013 + 4 贊一個(gè)!
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2015-4-18 23:53 | 顯示全部樓層
這是樓主壓縮包里面的st7565.c 驅(qū)動程序:
  1. #include"st7565.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函 數(shù) 名         : LCD12864_WriteCmd
  4. * 函數(shù)功能                   : 寫入一個(gè)命令到12864
  5. * 輸    入         : cmd
  6. * 輸    出         : 無
  7. *******************************************************************************/
  8. void LcdSt7565_WriteCmd(cmd)
  9. {
  10.         LCD12864_CS = 0;           //chip select,打開片選
  11.         LCD12864_RD = 1;           //disable read,讀失能
  12.         LCD12864_RS = 0;       //select command,選擇命令
  13.         LCD12864_RW = 0;       //select write,選擇寫模式
  14.         _nop_();
  15.         _nop_();
  16.         DATA_PORT = cmd; //put command,放置命令
  17.         _nop_();
  18.         _nop_();
  19.         LCD12864_RW = 1;           //command writing ,寫入命令
  20. }
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 數(shù) 名         : LcdSt7565_WriteData
  23. * 函數(shù)功能                   : 寫入一個(gè)數(shù)據(jù)到12864
  24. * 輸    入         : dat
  25. * 輸    出         : 無
  26. *******************************************************************************/
  27. void LcdSt7565_WriteData(dat)
  28. {
  29.         LCD12864_CS = 0;           //chip select,打開片選
  30.         LCD12864_RD = 1;           //disable read,讀失能
  31.         LCD12864_RS = 1;       //select data,選擇數(shù)據(jù)
  32.         LCD12864_RW = 0;       //select write,選擇寫模式
  33.         _nop_();
  34.         _nop_();
  35.         DATA_PORT = dat;       //put data,放置數(shù)據(jù)
  36.         _nop_();
  37.         _nop_();
  38.         LCD12864_RW = 1;           //data writing,寫數(shù)據(jù)
  39. }
  40. /*******************************************************************************
  41. * 函 數(shù) 名         : LCD12864_Init
  42. * 函數(shù)功能                   : 初始化12864
  43. * 輸    入         : 無
  44. * 輸    出         : 無
  45. * 說    明         : LCD12864的命令指令可以查看例程文件夾下的《ST7565p數(shù)據(jù)手冊》
  46. *                  * 的第51頁的位置。
  47. *******************************************************************************/
  48. void Lcd12864_Init()
  49. {
  50.         uchar i;
  51.         LCD12864_RSET = 0;
  52.         for (i=0; i<100; i++);
  53.         LCD12864_CS = 0;
  54.         LCD12864_RSET = 1;
  55.
  56.         //----------------Star Initial Sequence-------//
  57.         //------程序初始化設(shè)置,具體命令可以看文件夾下---//
  58.         //--軟件初始化--//
  59.         LcdSt7565_WriteCmd(0xE2);  //reset
  60.         for (i=0; i<100; i++);           //延時(shí)一下
  61.         //--表格第8個(gè)命令,0xA0段(左右)方向選擇正常方向(0xA1為反方向)--//
  62.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA1);  //ADC select segment direction
  63.
  64.         //--表格第15個(gè)命令,0xC8普通(上下)方向選擇選擇反向,0xC0為正常方向--//
  65.         LcdSt7565_WriteCmd(0xC8);  //Common direction
  66.
  67.         //--表格第9個(gè)命令,0xA6為設(shè)置字體為黑色,背景為白色---//
  68.         //--0xA7為設(shè)置字體為白色,背景為黑色---//
  69.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA6);  //reverse display
  70.         //--表格第10個(gè)命令,0xA4像素正常顯示,0xA5像素全開--//
  71.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA4);  //normal display
  72.
  73.         //--表格第11個(gè)命令,0xA3偏壓為1/7,0xA2偏壓為1/9--//
  74.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA2);  //bias set 1/9
  75.
  76.         //--表格第19個(gè)命令,這個(gè)是個(gè)雙字節(jié)的命令,0xF800選擇增壓為4X;--//
  77.         //--0xF801,選擇增壓為5X,其實(shí)效果差不多--//
  78.         LcdSt7565_WriteCmd(0xF8);  //Boost ratio set
  79.         LcdSt7565_WriteCmd(0x01);  //x4
  80.
  81.         //--表格第18個(gè)命令,這個(gè)是個(gè)雙字節(jié)命令,高字節(jié)為0X81,低字節(jié)可以--//
  82.         //--選擇從0x00到0X3F。用來設(shè)置背景光對比度。---/
  83.         LcdSt7565_WriteCmd(0x81);  //V0 a set
  84.         LcdSt7565_WriteCmd(0x23);
  85.         //--表格第17個(gè)命令,選擇調(diào)節(jié)電阻率--//
  86.         LcdSt7565_WriteCmd(0x25);  //Ra/Rb set
  87.
  88.         //--表格第16個(gè)命令,電源設(shè)置。--//
  89.         LcdSt7565_WriteCmd(0x2F);
  90.         for (i=0; i<100; i++);
  91.         //--表格第2個(gè)命令,設(shè)置顯示開始位置--//
  92.         LcdSt7565_WriteCmd(0x40);  //start line
  93.         //--表格第1個(gè)命令,開啟顯示--//
  94.         LcdSt7565_WriteCmd(0xAF);  // display on
  95.         for (i=0; i<100; i++);
  96. }
  97. /*******************************************************************************
  98. * 函 數(shù) 名         : LCD12864_ClearScreen
  99. * 函數(shù)功能                   : 清屏12864
  100. * 輸    入         : 無
  101. * 輸    出         : 無
  102. *******************************************************************************/
  103. void Lcd12864_ClearScreen(void)
  104. {
  105.         uchar i, j;
  106.         for(i=0; i<8; i++)
  107.         {
  108.                 //--表格第3個(gè)命令,設(shè)置Y的坐標(biāo)--//
  109.                 //--Y軸有64個(gè),一個(gè)坐標(biāo)8位,也就是有8個(gè)坐標(biāo)--//
  110.                 //所以一般我們使用的也就是從0xB0到0x07,就夠了--//
  111.                 LcdSt7565_WriteCmd(0xB0+i);
  112.                 //--表格第4個(gè)命令,設(shè)置X坐標(biāo)--//
  113.                 //--當(dāng)你的段初始化為0xA1時(shí),X坐標(biāo)從0x10,0x04到0x18,0x04,一共128位--//
  114.                 //--當(dāng)你的段初始化為0xA0時(shí),X坐標(biāo)從0x10,0x00到0x18,0x00,一共128位--//
  115.                 //--在寫入數(shù)據(jù)之后X坐標(biāo)的坐標(biāo)是會自動加1的,我們初始化使用0xA0所以--//
  116.                 //--我們的X坐標(biāo)從0x10,0x00開始---//
  117.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10);
  118.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04);
  119.
  120.                 //--X軸有128位,就一共刷128次,X坐標(biāo)會自動加1,所以我們不用再設(shè)置坐標(biāo)--//
  121.                 for(j=0; j<128; j++)
  122.                 {
  123.                         LcdSt7565_WriteData(0x00);  //如果設(shè)置背景為白色時(shí),清屏選擇0XFF
  124.                 }
  125.         }
  126. }
  127. /*******************************************************************************
  128. * 函 數(shù) 名         : LCD12864_Write16CnCHAR
  129. * 函數(shù)功能                   : 在12864上面書寫16X16的漢字
  130. * 輸    入         : x, y, cn
  131. * 輸    出         : 無
  132. * 說    明                   : 該函數(shù)可以直接書寫字符串,但是書寫是從右到左,所以輸入的時(shí)
  133. *                  * 侯注意輸入。漢字的取模方式請觀看文件夾下的《漢字取模軟件的
  134. *                  * 使用說明》
  135. *******************************************************************************/
  136. #ifdef  CHAR_CODE
  137. #include"charcode.h"
  138. uchar Lcd12864_Write16CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar *cn)
  139. {
  140.         uchar j, x1, x2, wordNum;
  141.         //--Y的坐標(biāo)只能從0到7,大于則直接返回--//
  142.         if(y > 7)
  143.         {
  144.                 return 0;
  145.         }
  146.         //--X的坐標(biāo)只能從0到128,大于則直接返回--//
  147.         if(x > 128)
  148.         {
  149.                 return 0;
  150.         }
  151.         y += 0xB0;           //求取Y坐標(biāo)的值
  152.         //--設(shè)置Y坐標(biāo)--//
  153.         LcdSt7565_WriteCmd(y);
  154.         while ( *cn != '\0')         //在C語言中字符串結(jié)束以‘\0’結(jié)尾
  155.         {
  156.
  157.                 //--設(shè)置Y坐標(biāo)--//
  158.                 LcdSt7565_WriteCmd(y);
  159.                 x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐標(biāo)要兩句命令,分高低4位,所以這里先取出高4位
  160.                 x2 = x & 0x0F;          //去低四位
  161.                 //--設(shè)置X坐標(biāo)--//
  162.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  163.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  164.                 for (wordNum=0; wordNum<50; wordNum++)
  165.                 {
  166.                     //--查詢要寫的字在字庫中的位置--//
  167.                         if ((CN16CHAR[wordNum].Index[0] == *cn)
  168.                              &&(CN16CHAR[wordNum].Index[1] == *(cn+1)))
  169.                         {
  170.                                 for (j=0; j<32; j++) //寫一個(gè)字
  171.                                 {
  172.                                         if (j == 16)         //由于16X16用到兩個(gè)Y坐標(biāo),當(dāng)大于等于16時(shí),切換坐標(biāo)
  173.                                         {
  174.                                                 //--設(shè)置Y坐標(biāo)--//
  175.                                                    LcdSt7565_WriteCmd(y + 1);
  176.
  177.                                                 //--設(shè)置X坐標(biāo)--//
  178.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  179.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  180.                                         }
  181.                                         LcdSt7565_WriteData(CN16CHAR[wordNum].Msk[j]);
  182.                                 }
  183.                                 x += 16;
  184.                         }//if查到字結(jié)束
  185.                 } //for查字結(jié)束
  186.                 cn += 2;
  187.         }        //while結(jié)束
  188.         return 1;
  189. }
  190. uchar Lcd12864_Write8CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar *cn)
  191. {
  192.         uchar j, x1, x2, wordNum;
  193.         //--Y的坐標(biāo)只能從0到7,大于則直接返回--//
  194.         if(y > 7)
  195.         {
  196.                 return 0;
  197.         }
  198.         //--X的坐標(biāo)只能從0到128,大于則直接返回--//
  199.         if(x > 128)
  200.         {
  201.                 return 0;
  202.         }
  203.         y += 0xB0;           //求取Y坐標(biāo)的值
  204.         //--設(shè)置Y坐標(biāo)--//
  205.         LcdSt7565_WriteCmd(y);
  206.         while ( *cn != '\0')         //在C語言中字符串結(jié)束以‘\0’結(jié)尾
  207.         {
  208.
  209.                 //--設(shè)置Y坐標(biāo)--//
  210.                 LcdSt7565_WriteCmd(y);
  211.                 x1 = x/10;   //由于X坐標(biāo)要兩句命令,分高低4位,所以這里先取出高4位
  212.                 x2 = x%10;          //去低四位
  213.                 //--設(shè)置X坐標(biāo)--//
  214.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  215.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  216.                 for (wordNum=0; wordNum<50; wordNum++)
  217.                 {
  218.                     //--查詢要寫的字在字庫中的位置--//
  219.                         if ((CN8CHAR[wordNum].Index == *cn))
  220.                         {
  221.                                 for (j=0; j<16; j++) //寫一個(gè)字
  222.                                 {
  223.                                         if (j == 8)         //由于16X16用到兩個(gè)Y坐標(biāo),當(dāng)大于等于16時(shí),切換坐標(biāo)
  224.                                         {
  225.                                                 //--設(shè)置Y坐標(biāo)--//
  226.                                                    LcdSt7565_WriteCmd(y + 1);
  227.                                                 //--設(shè)置X坐標(biāo)--//
  228.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  229.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  230.                                         }
  231.                                         LcdSt7565_WriteData(CN8CHAR[wordNum].Msk[j]);
  232.                                 }
  233.                                 x += 8;
  234.                         }//if查到字結(jié)束
  235.                 } //for查字結(jié)束
  236.                 cn += 1;
  237.         }        //while結(jié)束
  238.         return 1;
  239. }
  240. #endif
ID:74712 發(fā)表于 2015-5-4 16:36 | 顯示全部樓層
沒有pcb圖,電路 圖也不是很完整
ID:45963 發(fā)表于 2015-6-7 17:22 | 顯示全部樓層
黑幣不足啊
ID:88239 發(fā)表于 2015-8-13 07:42 | 顯示全部樓層
黑幣不足啊,,,,,,評個(gè)論給一黑幣不???
ID:84495 發(fā)表于 2015-8-14 09:25 | 顯示全部樓層
zhu注解非常詳細(xì),一直改字模套用別人程序,不太會算地址,,哈哈
ID:72919 發(fā)表于 2015-8-23 23:08 | 顯示全部樓層
路過看看  很好
ID:88875 發(fā)表于 2015-8-30 19:43 | 顯示全部樓層
求教一下,有沒有讀屏幕數(shù)據(jù)的函數(shù)?或者如何任意畫點(diǎn)。
ID:91433 發(fā)表于 2015-10-1 11:18 | 顯示全部樓層
好帖子,就是黑幣不夠不能下載。
ID:109016 發(fā)表于 2016-6-20 16:32 | 顯示全部樓層
好帖子,就是黑幣不夠不能下載。
ID:135059 發(fā)表于 2016-7-26 11:12 | 顯示全部樓層
說的顯示數(shù)字呢?
ID:61390 發(fā)表于 2016-9-2 23:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ding!!!!good idea
ID:150501 發(fā)表于 2016-11-27 12:46 | 顯示全部樓層
這個(gè)程序有點(diǎn)問題,x1和x2算法不對,會造成兩個(gè)數(shù)字之間有空格,
x2 = x%10;          //去低四位
應(yīng)該改成
x2 = x & 0x0F;
ID:57429 發(fā)表于 2017-3-5 20:47 | 顯示全部樓層
和我用的屏是一樣的
ID:183535 發(fā)表于 2017-3-26 16:31 | 顯示全部樓層
我乃一代人才 發(fā)表于 2016-11-27 12:46
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
果然是這樣。
顯示數(shù)字0亂碼怎么辦??
ID:187029 發(fā)表于 2017-4-7 10:32 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),正在學(xué)習(xí)
ID:202591 發(fā)表于 2017-5-22 15:08 | 顯示全部樓層
到底好不好用呀,很猶豫
ID:219078 發(fā)表于 2017-7-12 11:20 | 顯示全部樓層
贊一個(gè),不錯(cuò)的資料
ID:159675 發(fā)表于 2018-8-15 12:09 | 顯示全部樓層
真是太感謝了,我正需要
ID:73182 發(fā)表于 2018-8-15 15:34 | 顯示全部樓層
普中的代碼
ID:333678 發(fā)表于 2018-10-20 05:42 | 顯示全部樓層
想學(xué)習(xí)一下,黑幣不足,不能下載。
ID:339596 發(fā)表于 2018-11-25 21:41 | 顯示全部樓層
好東西下載看看
ID:433219 發(fā)表于 2018-11-26 10:01 | 顯示全部樓層
無字庫的,ks0107、08的居多,也便宜啊
主站蜘蛛池模板: 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 亚洲精品1| 91日韩在线 | 91爱爱网 | 日韩久久一区 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 婷婷视频网 | 久久国内精品 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 特级西西444www大胆免费看 | 天天插天天爽 | 久久99久久久 | a级片在线免费观看 | 免费国产一区二区 | 国产视频一区在线观看 | 久久动态图 | 日韩毛片视频 | 精品久久一区二区三区 | 国产美女免费 | 婷婷亚洲综合 | 午夜99 | 日本一区二区三区在线视频 | 亚洲黄色精品 | 日韩有码在线视频 | 久久成人精品视频 | 四虎官网| 欧美精品一级片 | 国产美女视频 | 天天干视频 | 中文字幕在线观看第一页 | 福利网站在线观看 | 天堂成人| 日韩免费大片 | 亚洲日本国产 | 日本特级黄色片 | 一级片av | www.亚洲天堂 | 欧美精品国产 | 欧美日韩成人一区二区 | 三级av片| 国产欧美视频在线观看 |
