查看: 5565|回復: 0
單片機keil-c51語言乘除法和取膜超范圍問題(部分不適用于C)
ID:77367 發表于 2015-4-19 01:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
注意:計算式,能不寫成一大行的就分開寫,只要保證了精度就可以了!!寫一大行有時候反而影響精度!
例如:unsigned long int X;
  double AD;
AD=AD/50.0;
X=AD*5000.0000/1023.00;
最好先局部計算一下,X=AD*100/1023.00;
1。浮點類型的不能做“模”運算。 例如:float a=1234.56;    a=a%10;  這是錯誤的。只有整形才能做“模”int a=12345;  a=a%10;
2.如果你想做普通的四則運算。那肯定是浮點數的運算。整形的除法叫取模,不是我們平時的除法,它是舍去了余數,即小數部分。例如:int a=1;   a=a/10;   結果會得到0;因為只有商被保留下來。正確的是: float  a=1;   a=a/10;   得到結果是:0.1
3。四則運算中常量之間做除法是特別注意:要加小數部分,不管它有沒有小數部分;例如:float  a;   a=12/36; 這是錯誤的,這是取商運算,不叫“除法”,只能得到0。正確的應該是:float  a;   a=12.0/36.0;   加上小數點就對了,得到結果 0.3   。a=90*1000.0/20.0;第一步運算必須要有一個變量或常量是浮點型,后面的可以不用浮點數。C語言能自動想高一級轉換類型。平時我們應該養成浮點數加小數點的習慣。常量也分數據類型的。 “12”代表是非浮點型(整型int或字符型char)“12.0”則是浮點型(float)
4. 整形先乘法再除法,第一步乘法部分也不能超過左側最大范圍。 unsigned int a,char  b=90;   a=b*1000/3000.0; 計算結果a=8;因為b*1000這里超過了a的最大范圍65536,取模后得到8。正確寫法:a=b*100/3000*10;這里可以得到a=30。
但是浮點數乘法再除法。就不會超范圍; a=b*1000.0/3000;a結果是30.
6. 對于不同類型的變量做計算時,要考慮結果是否超過了左面被賦值變量類型的范圍 例如 unsigned int  a,b=7;   a=b+65536;得到的結果不會是65543,因為它已經超出了a的最大值 65536;  又如 a=b-65536;也不會得到負數.  a=b*65536;也超出計算式最大數據類型的范圍。因為是計算完之后才賦值為左邊的數據類型
可見:四則運算要注意三點。1。數據類型。2.。精度問題 。 3。計算式超過最大數據類型范圍的問題,計算完之后才會賦值為左邊的數據類型。 特別是變量與常量的四則運算加倍注意是否超范圍。
主站蜘蛛池模板: 午夜视频一区二区三区 | 欧美mv日韩mv国产 | 免费中文字幕日韩欧美 | 国产精品久久一区二区三区 | 手机av免费 | 国产精品日韩精品 | 日韩网站在线观看 | 北岛玲av| 国产一级视频在线观看 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 成年人免费在线视频 | 精品久久久久久久久久久久久 | 一二三四区在线观看 | 欧美亚洲一区 | 伦理一区二区 | 免费黄色小视频 | 9999精品视频 | 国产午夜视频 | 一级特黄aaaaaa大片 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 成年人免费视频网站 | 国产a精品 | 精品福利在线观看 | 91精品久久久久久久久久 | 午夜免费观看视频 | 特级毛片爽www免费版 | 国产高清视频在线播放 | 在线亚洲一区 | 国内福利视频 | 99re国产 | 久久精品1 | 亚洲高清在线视频 | 亚洲成人一区二区 | 精品免费国产 | 九九热在线播放 | 狠狠干免费视频 | 在线观看h片 | 特级毛片爽www免费版 | www.狠狠操.com | 亚洲综合免费 |
