查看: 4032|回復: 1
單片機超時接收程序完成
ID:77367 發表于 2015-4-19 02:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  超時接收完成。在一些沒有結束位和不固定長度的情況下可以使用。可移植各平臺單片機。- =。~~
  1. #define MaxLen    255               //最大長度
  2. u16 RecTimNum=0;                    //接收計時
  3. FunctionalState RecStart=DISABLE;   //接收啟動標志位
  4. FunctionalState RecFinish=DISABLE;  //接收完成標志位
  5. u8 ReceiveBuf[MaxLen]={0};          //接收緩沖區
  6. u8 BufLen=0;                        //接收長度
  7. /* 超時接收完成函數 定時器中斷1ms進入一次 */
  8. void Rec_TimOut(void)
  9. {
  10.     if(RecStart==ENABLE)
  11.     {
  12.         if(++RecTimNum==5)                  //5ms沒有接收到數據默認接收完成
  13.         {
  14.             RecTimNum=0;                    //計時清零
  15.             RecStart=DISABLE;
  16.             RecFinish=ENABLE;               //接收完成標志位置位
  17.             //接收完成處理函數
  18.             Uart_Send(ReceiveBuf,BufLen);   //本段為將接收到的數據重新發送回串口。回環測試
  19.             BufLen=0;                       //長度清零
  20.             RecFinish=DISABLE;              //接受完成
  21.         }
  22.     }
  23. }
  24. /* UART接收函數 放在串口接收中斷*/
  25. void Uart_Receive()
  26. {
  27.     u8 temp;
  28.     if(RecStart==DISABLE)           //第一次進入串口中斷
  29.     {
  30.         RecStart=ENABLE;            //接收啟動標志
  31.     }
  32.     RecTimNum=0;                    //每次重新進入串口接收中斷時,清零計數,表示還未接收完成
  33.     temp = UART_ReceiveData8();    //從緩沖區取出數據
  34.     ReceiveBuf[BufLen++]=temp;      //接收緩沖區
  35. }
測試結果如下:
ID:371527 發表于 2019-1-29 13:15 | 只看該作者
串口等待時間超時程序,不錯!加入crc更好
主站蜘蛛池模板: 成人黄色在线视频 | 日韩一二区在线观看 | 日韩五月天 | av黄色在线| 一区二区三区欧美在线观看 | 亚洲成人av一区二区 | 久久大陆 | 538在线精品 | av在线电影网站 | www视频在线观看 | 国产成人av电影 | 成人精品在线观看 | 国内精品在线视频 | 国产精品揄拍一区二区 | 国产www成人| 国产精品久久久久久av公交车 | 神马九九 | 黄色网址av| 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 毛片在线免费播放 | 亚洲一区在线日韩在线深爱 | 91精品国产综合久久国产大片 | 国产在线播 | 亚洲网站在线观看 | 亚洲美女av网站 | 亚洲欧美一区二区三区国产精品 | 国产精品毛片久久久久久 | www.五月婷婷.com | 91精品国产色综合久久不卡98口 | 日韩在线免费 | 91直接看| 国产精品一二三区 | 操视频网站 | 日韩精品一二三区 | 久久久久一区二区三区四区 | 欧美午夜精品 | 欧美久久国产 | 人人鲁人人莫人人爱精品 | 日韩成年人视频在线 | 亚洲国产成人精品一区二区 | 国产精品一区二区在线 |
