查看: 13890|回復: 2
再談數字萬用表的調校
ID:80436 發表于 2015-5-20 21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1  . 數字萬用表是不能進行自我校調的,就像一把尺子不能測量自己是否準確一樣。因為多數數字萬用表為比較式儀表,其A/D轉換器的正常工作要依賴于一基準電壓。儀表基本擋的顯示值與輸入電壓、基準電壓之間存在一定的比例關系。例如DT-890型表所用A/D轉換器為7106(有的為7136),屬于一種雙積分A/D轉換器。對于200mV擋,儀表顯示值N(不包括小數點)與基準電壓、輸入電壓有下列關系存在,N=1000/Vref·Vin,式中Vref為基準電壓,Vin為儀表輸入電壓(被測電壓)。轉載請注明轉自“維修吧-
    上述關系式是由7106芯片內部確定的,外界無法改變。由此可見,將7106的31腳(Vin端)與36腳(Vref端)短接時,Vin=Vref,此時不論Vref大小如何,儀表顯示值N=1000,對于200mV擋小數點定在10位,實際顯示100.0mV。可見數字萬用表自校是不能有準確結果的。對于3 1/2位數字萬用表200mV擋的調整,正確的做法是用一塊4 1/2位數字電壓表(或4 2/3位數字萬用表)作為基準表,測量其基準電壓(7106芯片是35、31兩腳之間電壓),然后調整分壓電位器,使4 1/2專位基準表顯示100.00mV,此時,再將儀表輸入端與基準電壓端短接(7106是31腳與36腳短接),被校表應顯示100.00mV,允許末位有±1的誤差。若顯示超出允許范圍,則是A/D轉換器的精度太差,應更換。
2  .一塊M890D型數字萬用表,按照以前刊登過的方法進行調校,出現如下情況:“將萬用表置于200mv擋,將集成塊7106 36腳和31腳短接,無論如何調節以36腳為中心的校整電位器,顯示始終為“99.6mv”,曾懷疑分壓電路有故障,經查分壓電路完好。另用一塊表測36腳基準電壓,即能正常可調,可調范圍為85mV—115mV。轉載請注明轉自“維修吧-
    對此,作如下分析:因AD轉換器的準確度是由36腳基準電壓決定的,當把36腳基準電壓送入31腳進行“自我”測量時,改變36腳基準電壓,所顯示的測量結果始終為99.6mV,這是一種假象,實際不是99.6mv!                3  .不久前筆者按有關方法調試一只DT-890數字萬用表:將萬用表置于200mV擋(直流),再短路A/D轉換器Ic7106的31腳和36腳,顯示99.7mV,調節微調電位器,顯示值在99.5—99.8mV之間變化,但無論如何調節也不能顯示100mv。我懷疑外圍分壓電阻有問題,檢查時又正常,調試陷入困惑。后來用另一塊萬用表測36腳電壓,并試著調節電位器,顯示值在80~120mV之間變化。說明36腳電壓能夠調到100mV。很多資料所介紹的“自我”校調是不是不適合某些數字萬用表,歡迎電子愛好者提出自己的見解。
ID:76800 發表于 2015-5-20 22:20 | 顯示全部樓層
這個嘛,如果短路后不顯示1000就是芯片質量不好,不必糾結,換好芯片就OK了。比例法,調整沒有用的。
ID:44267 發表于 2015-10-20 19:25 | 顯示全部樓層
有人做個過萬用表沒有
主站蜘蛛池模板: 性久久久久久久 | 日韩成人在线免费观看 | 中文字幕一二三四区 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 懂色av一区二区三区 | 亚洲第一毛片 | 欧美激情网址 | 亚洲成人免费在线观看 | 一区二区网站 | 二色av| 久久人人爽 | 免费黄色小说网站 | 成人国产精品免费观看 | 欧美在线性爱视频 | 久久在线播放 | 国产日韩欧美综合 | 成人不卡视频 | 91黄色片| 91在线看片 | 久久精品2 | 亚洲一区久久 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 欧美在线视频一区二区 | 亚洲一区二区三区视频 | 中文字幕免费视频 | 欧美区在线 | 久久九九精品 | 欧美日韩久久久 | 天天综合久久 | 久久在线精品 | www欧美| 丁香av| 国产乱码精品一品二品 | 操操操av | 久久色视频 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 日韩一区在线视频 | 青青草在线观看视频 | 中国黄色1级片 | 91禁蘑菇在线看 |
