查看: 8833|回復: 13
單片機數字萬用表制作 adc0809 帶仿真和源碼
ID:140725 發表于 2017-3-7 03:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
希望對51黑電子論壇的朋友有幫助,精度還可以,能滿足一般需求,AD芯片用的是便宜的adc0809,如果能用好一點的比如MAX197,精度可以更高!
單片機數字萬用表仿真原理圖:
數字萬用表的單片機源碼:
  1. #include <AT89X52.H>
  2. unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7, 0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  3. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  4. unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,0,0,0};
  5. unsigned char dispcount;
  6. unsigned char getdata;
  7. unsigned int temp;
  8. long int  i;
  9. unsigned int R1;
  10. sbit ST=P3^0;
  11. sbit OE=P3^1;
  12. sbit EOC=P3^2;
  13. sbit CLK=P3^3;
  14.
  15. void main(void)
  16. {
  17.   ST=0;
  18.   OE=0;
  19.   ET0=1;
  20.   ET1=1;
  21.   EA=1;
  22.   TMOD=0x12;
  23.   TH0=216;
  24.   TL0=216;
  25.   TH1=(65536-5000)/256;
  26.   TL1=(65536-5000)%256;
  27.   TR1=1;
  28.   TR0=1;
  29.   ST=1;
  30.   ST=0;
  31.   while(1)
  32.     {
  33.       if(EOC==1)
  34.         {
  35.           OE=1;
  36.           getdata=P0;
  37.           OE=0;
  38.                     i=getdata*196;
  39.                         dispbuf[5]=i/10000;
  40.                         i=i%10000;
  41.                         dispbuf[6]=i/1000;
  42.                         i=i%1000;
  43.                         dispbuf[7]=i/100;
  44.           ST=1;
  45.           ST=0;
  46.         }
  47.     }
  48. }
  49.
  50. void t0(void) interrupt 1 using 0           //定時器0  中斷服務
  51. {
  52.   CLK=~CLK;
  53. }
  54.
  55. void t1(void) interrupt 3 using 0          //定時器1  中斷服務
  56. {
  57.   TH1=(65536-6000)/256;
  58.   TL1=(65536-6000)%256;
  59.   P2=0xff;
  60.   P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  61.   P2=dispbitcode[dispcount];
  62.   if(dispcount==5)
  63.     {
  64.       P1=P1 | 0x80;
  65.     }
  66.   dispcount++;
  67.   if(dispcount==8)
  68.     {
  69.       dispcount=0;
  70.     }
  71. }
下載:
數字萬用表.zip (139.9 KB, 下載次數: 141)
參與人數 4黑幣 +18 收起 理由
網易音樂 + 5 很給力!
zhjabc + 3 很給力!
zhhufe + 8 贊一個!
sky日耀 + 2 很給力!
ID:137767 發表于 2017-3-7 10:49 | 顯示全部樓層
謝謝分享。功能及及過程在詳細介紹下。收藏了。
ID:237755 發表于 2017-10-8 10:36 | 顯示全部樓層
代碼運行不能生成hex文件,是ram不夠嗎?
ID:240424 發表于 2017-10-17 23:07 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:271874 發表于 2018-1-5 15:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么換測量的對象呢,仿真的時候還會一直閃
ID:280268 發表于 2018-1-27 20:15 | 顯示全部樓層
不錯的  我的畢設也是錯不多的
ID:298247 發表于 2018-3-28 13:51 | 顯示全部樓層
樓主,焊接電路圖,元器件清單有嗎,做畢設用
ID:125150 發表于 2018-3-31 16:06 | 顯示全部樓層
下載看看!
ID:311928 發表于 2018-4-19 19:45 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:351739 發表于 2018-6-15 06:29 | 顯示全部樓層
標記了,慢慢學習
ID:305511 發表于 2018-6-24 21:27 | 顯示全部樓層
太棒了,非常感謝!
ID:216043 發表于 2018-6-29 09:20 | 顯示全部樓層
q872482931 發表于 2017-10-8 10:36
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
你仿真也報錯了嗎?解決了嗎
ID:216043 發表于 2018-6-29 09:22 | 顯示全部樓層
仿真的時侯出現這個錯誤是什么?  該如何解決?
ID:424067 發表于 2018-11-10 14:30 | 顯示全部樓層
請問你現在做好了嗎?求資料
主站蜘蛛池模板: 三级黄网站 | 日韩精品在线观看视频 | 亚洲欧美在线一区 | 久久国产精品一区二区三区 | 黄色av免费在线观看 | 国产成人亚洲精品自产在线 | www.三级| 成年人免费看视频 | 高清乱码男女免费观看 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 欧美精品99久久久 | 黄色三级免费 | 午夜影院在线 | 国产日韩亚洲 | 天天干天天看 | 综合久久99 | 亚洲视频一区 | 成年网站在线观看 | 开心激情站 | 久久久免费精品视频 | 久在线 | 日韩精品久久久久久久 | 性史性dvd影片农村毛片 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 精品国产精品 | 国产亚洲精品码 | 黄色小视频免费看 | 激情久久av | 一区二区视频网站 | 中文一区二区 | 欧美成人精品一区二区三区 | 婷婷中文字幕 | 天天色天天色 | 亚洲一区二区免费看 | 在线中文字幕视频 | 日本午夜精品 | 91国在线 | 国产精品欧美一区二区 | 欧美日韩无 | 在线免费看av | 免费一区二区三区 |
