查看: 11390|回復(fù): 2
增量式編碼器學(xué)習(xí)筆記(包含程序)
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-21 22:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假設(shè)函數(shù)IS_PIN_A_HIGH()和IS_PIN_B_HIGH()是讀取A,B兩個引腳的狀態(tài)
假設(shè)有兩個外中斷INT0和INT1都已經(jīng)配置為雙邊沿觸發(fā)模式,則解碼如下:
  • //! 編碼計數(shù)器
  • static volatile uint32_t s_wQDCounter = 0;
  • ISR(INT0_vect)
  •     if (IS_PIN_A_HIGH() && IS_PIN_B_HIGH()) {
  •         s_wQDCounter++;
  •     } else {
  •         s_wQDCounter--;
  • ISR(INT1_vect)
  •         s_wQDCounter--;
  •     } else {
  •         s_wQDCounter++;
[color=rgb(51, 102, 153) !important]復(fù)制代碼
讀取全局變量s_wQDCounter的時候別忘記加入中斷保護(hù)。如果要追求效率,可以將計數(shù)器類型修改為uint16_t。
以上就是中斷法,可以用引腳電平變化中斷來做。上面的代碼是4倍頻。如果要2倍頻,去掉任何一個中斷處理程序即可。
如果要單倍頻,選擇任意一個外中斷,并選擇只對某個邊沿觸發(fā)即可。
多年測試,穩(wěn)定可靠~
記住一句口訣:
任意邊沿觸發(fā)模式下,A和B進(jìn)行電平比較:
對A觸發(fā)的中斷:同加異減
對B觸發(fā)的中斷:同減異加
反之亦然
總結(jié)到最后,就是 同加異減,同減異加
附工程
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned int flag=0;
unsigned char count=0;
unsigned int num=0;
unsigned int GrayData=0;
unsigned int Hdata=0;
unsigned int Ldata=0;
#define set_bit(x,y) ((x)|=(1<<(y)))
#define clr_bit(x,y) ((x)&=~(1<<(y)))
#define PUL  PORTA ^= (1 << PA2)
static volatile unsigned int s_wQDCounter = 0;
// unsigned int s_wQDCounter = 0;
/*unsigned int  GtoB(unsigned int num)
        num ^= num >> 16;
    num ^= num >> 8;
        num ^= num >> 4;
        num ^= num >> 2;
        //num ^= num >> 1;
        return num^(num >> 1);
unsigned int GraytoDecimal(unsigned int x)
        unsigned int y = x;
        while(x>>=1)
        y ^= x;
        return y;
unsigned int DecimaltoGray(unsigned int x)
        return x^(x>>1);
unsigned int BinToInt(char *bin)
        unsigned int Value=0;
        while(*bin)
        Value=Value<<1;
        Value += (*bin)-'0';
        bin++;
        return Value;
const unsigned char seg[]={        0xC0, // 0
        0xF9, // 1
        0xA4, // 2
        0xB0, // 3
        0x99, // 4
        0x92, // 5
        0x82, // 6
        0xF8, // 7
        0x80, // 8
        0x90 // 9
//IO端口初始化
void PortInit(void)
        DDRA=0XFF;
        PORTA=0XFF;
        DDRB=0XFF;
        PORTB=0XFF;
        DDRC=0XFF;
        PORTC=0XFF;
    DDRD=0x00;
        PORTD=0XFF;
        //set_bit(PORTA,PA0);
//Timer0初始化
void Timer0Init(void)
TCCR0 = 0x00; //stop
TCNT0 = 0x06; //set count
OCR0  = 0xFA;  //set compare
TCCR0 = 0x03; //start timer
void int_init(void)//配置外部中斷
        MCUCR |= 0x05;
        MCUCSR|= 0x00;
        GICR  |= 0xC0;
//定時器0溢出中斷服務(wù)程序
ISR(TIMER0_OVF_vect) //4ms刷新顯示一次
        TCNT0=0X06;
        flag++;
        count++;
        switch(count)
                case 1:if(num/1000){PORTA=0X01;PORTB=seg[num/1000];}else PORTB=0XFF;break;
                case 2:if(((num/1000)+(num%1000/100))){PORTA=0X02;PORTB=seg[num%1000/100];}else PORTB=0XFF;break;
                case 3:if(((num/1000)+(num%1000/100)+(num%100/10))){PORTA=0X04;PORTB=seg[num%100/10];}else PORTB=0XFF;break;
                case 4:PORTA=0X08;PORTB=seg[num%10];break;
                case 5:count=0;break;
                default:break;
        num=s_wQDCounter;
unsigned char IS_PIN_A_HIGH(void)  //PD2 CHA //編碼器A相
if ((PIND&(1<<PD2))==0)return 1;
else return 0;
unsigned char IS_PIN_B_HIGH(void) //PD3 CHB 編碼器B相
if ((PIND&(1<<PD3))==0)return 1;
else return 0;
ISR(INT0_vect)
        cli();
        s_wQDCounter++;
    } else {
        s_wQDCounter--;
        sei();
ISR(INT1_vect)
        cli();
        s_wQDCounter--;
    } else {
        s_wQDCounter++;
        sei();
//主函數(shù)
int main(void)
        cli();
        TIMSK = 0x01; //timer interrupt sources
        PortInit();
        Timer0Init();
        int_init();
        sei();
        while (1){;}
相關(guān)帖子
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-21 22:49 | 顯示全部樓層
        位置式PID
#include "RobotLib.h"
#include "string.h"
typedef struct PID
float SetPoint;       // 設(shè)定目標(biāo) Desired Value
float  Proportion;   // 比例系數(shù) Proportional Const
float Integral;     // 積分系數(shù) Integral Const
float Derivative;  // 微分系數(shù) Derivative Const
int LastError;    // 上次偏差
int PrevError;
int SumError;    // 歷史誤差累計值
} PID;
//PID 運算的C 實現(xiàn)代碼
float PIDCalc( PID *pp, int NextPoint )
int dError,Error;
Error = pp->SetPoint*10-NextPoint; // 偏差,設(shè)定值減去當(dāng)前采樣值
pp->SumError += Error; // 積分,歷史偏差累加
dError = Error-pp->LastError; // 當(dāng)前微分,偏差相減
pp->PrevError = pp->LastError; // 保存
pp->LastError = Error;
return (pp->Proportion * Error+ pp->Integral * pp->SumError-pp->Derivative * dError);
//其中(pp->Proportion * Error)是比例項;(pp->Integral * pp->SumError)是積分項;(pp->Derivative * dError)是微分。
void PIDInit (PID *pp)
    memset ( pp,0,sizeof(PID));
void actuator(int rdata)
;//PWMout
int main(void)
int output;
int input;
PID stPID; // 定義一個stPID 變量
PIDInit(&stPID);
stPID->Proportion=0.5;
stPID->Integral=0.5;
stPID->Derivative=0.0;
stPID->SetPoint=100;
   input=AI(0);//模擬量輸入
   output=PIDCalc(&stPID,input);
   actuator(output);
ID:467304 發(fā)表于 2019-1-13 12:06 | 顯示全部樓層
請問增量式編碼器的輸出和格雷碼有關(guān)嗎?格雷碼不是絕對式編碼器才用到的 嘛?
主站蜘蛛池模板: 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 | 欧美成人激情视频 | 三级视频在线播放 | 美女天天干 | 日韩免费在线观看 | aaa国产精品| 久久久国产视频 | av不卡一区 | 亚洲我射av | 欧美操操操| 中文在线观看免费视频 | 天天有av| 久久久综合 | 香蕉av在线 | 国产黄a三级三级看三级 | 中文字幕av网 | 国产精品99久久久久久久久 | 91网在线| 茄子视频色 | av黄色片 | 亚洲一区精品视频 | 精品免费观看 | 黄色片在线播放 | 国产麻豆xxxvideo实拍 | 色播久久| 天海翼在线视频 | 久久免费精品 | 午夜av网站 | 国v精品久久久网 | 性做久久久久久久免费看 | av入口| 亚洲欧美在线视频 | 成人在线免费视频观看 | 久久一区二区视频 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 91精品久久久久久粉嫩 | 国产盗摄一区二区 | 成人免费毛片片v | 国产一级在线 | 日韩一区二区视频 | 三级黄色网|
