查看: 25813|回復(fù): 4
PROTEUS模擬串口及仿真教程
ID:81203 發(fā)表于 2015-5-26 19:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、利用 COMPIM 組件
在 PROTEUS 軟件中,可以找到一個(gè) COMPIM 組件,它的圖形、以及默認(rèn)屬性可見下圖:
把 COMPIM 放在仿真電路圖中,當(dāng)仿真運(yùn)行起來之后,送到 COMPIM 3 號(hào)引腳的串行數(shù)據(jù),將會(huì)通過 PC 機(jī)的 COM1 串行口輸出,如果在 PC 機(jī)的 COM1 串行口外接一條電纜,可將串行數(shù)據(jù)送到其它的硬件設(shè)備上。
同樣道理,其它的硬件設(shè)備送到 PC 機(jī)的 COM1 的串行數(shù)據(jù),也會(huì)在 COMPIM 的2號(hào)引腳出現(xiàn),送到仿真電路里面。
COMPIM 組件內(nèi)部,自帶 RS-232-TTL 的電平轉(zhuǎn)換功能,因此不需要再使用電平轉(zhuǎn)換芯片。
利用 COMPIM,就可以用一臺(tái) PC 機(jī),仿真帶有串行口的單片機(jī)系統(tǒng),通過外接的電纜,和另外一臺(tái) PC 機(jī)進(jìn)行全雙工的串行通信。十分輕松的就實(shí)現(xiàn)了對(duì)遠(yuǎn)程測量、控制系統(tǒng)進(jìn)行仿真調(diào)試。
2、利用 Virtual Serial Port Driver 軟件
上述的調(diào)試方法,可以說是很完備的了,但是還是必須在兩個(gè)串行口之間連接一條串行通信電纜。為了省去這條電纜,就應(yīng)該看看虛擬串口軟件。
Virtual Serial Port Driver 軟件可以為 PC 機(jī)增加一些兩兩連接的虛擬串行口。
該軟件運(yùn)行起來如下圖所示:
在圖中可以看到,COM1、COM2 就是“一對(duì)連接好虛擬串行口”;PC 機(jī)原來就有的實(shí)際的串行口,稱為物理串行口,為 COM3。
在圖中的下部,是 WINODWS 的設(shè)備管理器,從中也可以看到新添加的串行口信息。
有了這兩兩連接的虛擬串行口,就可以在同一臺(tái) PC 機(jī)上,進(jìn)行兩個(gè)軟件的全雙工串行通信了,并且不需要使用通信電纜。
在前面提到的博文中,是利用 Virtual Terminal 調(diào)試單片機(jī)系統(tǒng),現(xiàn)在就可以使用 COMPIM 組件和虛擬串口軟件來調(diào)試了。
仿真調(diào)試的畫面如下:
圖中,PROTEUS 仿真的單片機(jī)系統(tǒng)使用 COM1,“串口調(diào)試助手”使用 COM2。
這里用的“串口調(diào)試助手”,是 STC 單片機(jī)下載軟件中帶的,使用其它的“串口助手”軟件,也是完全可以的。
當(dāng)通信的雙方都運(yùn)行起來后,在“串口調(diào)試助手”發(fā)送'1'、'2'...就可以控制單片機(jī)的工作,圖中的 'Hello!'、'yeah' 等都是單片機(jī)送回來的信息。
圖中單片機(jī)使用的程序如下:
  1. //======================================
  2. #include <reg52.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar a;
  6. sbit d = P3^7;
  7. //--------------------------------------
  8. say_CR_LF()
  9. {
  10.      SBUF = 13; while (TI == 0); TI = 0;
  11.      SBUF = 10; while (TI == 0); TI = 0;
  12. }
  13. //--------------------------------------
  14. say_yeah()
  15. {
  16.      SBUF = a;    while (TI == 0); TI = 0;
  17.      SBUF = ','; while (TI == 0); TI = 0;
  18.      SBUF = ' '; while (TI == 0); TI = 0;
  19.      SBUF = 'y'; while (TI == 0); TI = 0;
  20.      SBUF = 'e'; while (TI == 0); TI = 0;
  21.      SBUF = 'a'; while (TI == 0); TI = 0;
  22.      SBUF = 'h'; while (TI == 0); TI = 0;
  23.      SBUF = '!'; while (TI == 0); TI = 0;
  24.      say_CR_LF();
  25. }
  26. //--------------------------------------
  27. say_hello()
  28. {
  29.      SBUF = 'H'; while (TI == 0); TI = 0;
  30.      SBUF = 'e'; while (TI == 0); TI = 0;
  31.      SBUF = 'l'; while (TI == 0); TI = 0;
  32.      SBUF = 'l'; while (TI == 0); TI = 0;
  33.      SBUF = 'o'; while (TI == 0); TI = 0;
  34.      SBUF = '!'; while (TI == 0); TI = 0;
  35.      say_CR_LF();
  36. }
  37. //--------------------------------------
  38. void init()
  39. {
  40.      SCON = 0x50;     //設(shè)置串口通信方式1, 允許接收
  41.      PCON &= 0x7F;
  42.      TMOD = 0x20;     //設(shè)置T1定時(shí)方式2
  43.      TH1 = 0xfd;      // 9600bps @ 11.0592MHz
  44.      TL1 = 0xfd;
  45.      TR1 = 1;         //啟動(dòng)T1
  46.      ES = 1;          //開串口中斷.
  47.      EA = 1;          //開總中斷.
  48.      say_hello();
  49. }
  50. //--------------------------------------
  51. void delay(uint z)
  52. {
  53.      uint x, y;
  54.      for(x = z; x > 0; x--) for(y = 110; y > 0; y--);
  55. }
  56. //--------------------------------------
  57. void main()
  58. {
  59.      init();
  60.      TI = 1;
  61.      a = '4';
  62.      while(1) {
  63.        if(a == '1') {
  64.          d = 0; delay(400);
  65.          d = 1; delay(400);
  66.        }
  67.        else if(a == '2') {
  68.          d = 0; delay(200);
  69.          d = 1; delay(200);
  70.        }
  71.        else if(a == '3') {
  72.          d = 0; delay(100);
  73.          d = 1; delay(100);
  74.        }
  75.        else if(a == '4') {
  76.          d = 1;
  77. }    } }
  78. //--------------------------------------
  79. void ser() interrupt 4
  80. {
  81.      if (TI == 1) TI = 0;
  82.      if (RI == 1) {
  83.        RI = 0;
  84.        P0 = SBUF;
  85.        a = SBUF;           //中間變量.
  86.        say_yeah();
  87. }    }
  88. //======================================
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:252749 發(fā)表于 2017-12-23 21:29 | 只看該作者
好貼沒人?感謝樓主
ID:495179 發(fā)表于 2019-3-23 08:50 | 只看該作者
樓主,為啥接收的會(huì)出現(xiàn)亂碼呀???按你這個(gè)io口連的呀
ID:701532 發(fā)表于 2020-4-12 15:05 | 只看該作者
謝了幫助很大
ID:782249 發(fā)表于 2020-6-18 14:21 | 只看該作者
感謝樓主好貼!!
主站蜘蛛池模板: 黑人巨大精品欧美一区二区 | 国产亚洲天堂 | 日本中文字幕网站 | 亚洲综合一区二区三区 | 91欧美日韩 | 欧美日韩四区 | 97人人草| 日本不卡一区 | 在线免费观看av片 | 激情福利视频 | 我要操网站 | 欧美一区免费 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 亚洲综合一区二区三区 | 亚洲欧洲在线观看 | 69福利视频 | 中文字幕免费 | 134vcc影院免费观看 | 四虎在线观看 | 日韩黄视频| 乳色吐息樱花 | 这里只有精品在线观看 | 黄色成人毛片 | 日日爱视频 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 国产一区二区福利 | 一区二区小视频 | 国产精品美女久久久久av爽 | 日韩免费一区二区三区 | 91福利网站 | 成人午夜在线视频 | 亚洲黄色在线视频 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 少妇一级淫片免费看 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | www.狠狠操.com | 五月天久久久 | 在线观看国产黄色 | 国产三级在线 | 免费网站观看www在线观 | 又色又爽又黄gif动态图 |
